Программатор для прошивки мультиконтроллеров: выбор https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=38022 |
Страница 2 из 5 |
Vertyanov_SS [ 30 окт 2014, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: KB9012 новый прогер |
А "удобно" ли шить флешку за мультом если еще и надо убедиться что HOLD и WP подтянуты к +3? Тоесть надо знать какая мать на ноуте, чтобы по схеме понять будет шить или нет. А если название мамки неизвестно, то надо разобрать ноут, чтобы это узнать и/или вычислить на какие пины с KBC идет на разьем клавиатуры... А флешки может быть две... Может не усложнять себе жизнь, а сразу привыкать к программатору раз столько условий надо соблюсти. PS Не могу понять нужность этой функции, может непрошибаемый я? Просвятите |
svod [ 31 окт 2014, 21:08 ] | |
mumbl писал(а): купили этот программатор в сервис, проблем с прошивкой 9012 не возникло, а вот 930 он не шъет ну или нужно как то иначе подключатся к мульту, на двух платформах подключал не витдет он мульт. Причем я ни где не видел что б кто то шил этим прогером 930 мульты. на сайте у нас есть распиновка, если не получается, в скайпе вам помогут |
svod [ 10 фев 2015, 14:02 ] | |
Добавили MEC1609 |
igils [ 10 фев 2015, 14:43 ] | |
Только ее, или там нет принципиальной разницы с MEC1619/1626? И так и не добавили RTD2122L. Все еще надеюсь ее увидеть |
svod [ 10 фев 2015, 15:53 ] | |
igils писал(а): И так и не добавили RTD2122L тушка нужна для проверки |
vnrich [ 28 мар 2015, 10:22 ] | |
Разъёмы надо менять на "ушастые" (не догадался я без разъёмов заказать), наберу с трупов -- поменяю. Для общего развития, каким методом пайки собираются эти платы? Припой свинцовый, я полагаю? |
svod [ 15 апр 2015, 00:29 ] | |
В версии 5.1 добавлена возможность прошивать мультиконтроллеры ITE. Проверка прошла на ITE8586, ITE8580, другие работать будут тоже, но добавление будет после проверки. Режим ITE работает только через клавиатурный модуль. описание тут |
k_shurik [ 06 май 2015, 15:20 ] | |
svod писал(а): Проверка прошла на ITE8586, ITE8580 угу проверено ,работает уже с десяток перешил |
Akir1 [ 12 май 2015, 19:19 ] | |
svod Доброе время суток! Я Вам писал на сайте в теме про программатор - http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 >>Доброе время суток! Решил обновить последовательно версии программатора с 3 на 4, запустил svodprg_ver4_0, нажал update, прогер перешел в режим программировани я и попросил драйвера, указал драйвера из driver_softupda te, процесс прошел, но после в системе висит не опознанное устройство, как вывести тушку из состояния кирпича? Вы мне ответили >>с каким VID PID висит устройство в системе? Я Вам >>USB\UNKNOWN и тишина, помогите плиз реанимировать... |
DrScreW [ 13 май 2015, 02:08 ] | |
Тут залез на сайт нашего(всем известного Омского магазина) - смотрю решились на продажу http://www.recomb-omsk.ru/index.php?uke ... uctID=7053 Видимо после того,как я в марте позвонил им с вопросом шьют ли они КВ9012...(видимо не я 1 с таким вопросом звонил!) - молодцы,не теряются... (Не реклама!) Просто на сколько мне удалось узнать у нас шьют только - Сервисный центр ООО «Микротех» http://microteh2008.ru/ (тоже не реклама!) |
siberian [ 13 май 2015, 08:09 ] | |
DrScreW писал(а): Тут залез... Ты не в ту тему залез - эта про другой программатор... |
Akir1 [ 03 июн 2015, 00:04 ] | |
Akir1 писал(а): svod Доброе время суток! Я Вам писал на сайте в теме про программатор - http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 >>Доброе время суток! Решил обновить последовательно версии программатора с 3 на 4, запустил svodprg_ver4_0, нажал update, прогер перешел в режим программировани я и попросил драйвера, указал драйвера из driver_softupda te, процесс прошел, но после в системе висит не опознанное устройство, как вывести тушку из состояния кирпича? Вы мне ответили >>с каким VID PID висит устройство в системе? Я Вам >>USB\UNKNOWN и тишина, помогите плиз реанимировать... Спасибо "своду", прислали зашитый чип, все работает! |
Haik [ 05 июл 2015, 17:31 ] | |
На Ebay-е не продаете ? |
lego_65 [ 05 июл 2015, 19:06 ] | |
Haik в партдиректе есть! |
nafanja [ 07 сен 2015, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? |
Подскажите, какой лучше взять? как понял после поисков есть минимум два. 1. SVODprogrammer 2. Программатор KB9010-KB9012-KB9022 прошивка матриц (EDID) тестер клавиатур, не знаю как его назвать, его на рекомб-е видел. |
Ruslan_Ladyzhyn [ 08 сен 2015, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее? |
программатор 9012 + EDID + тестер клавиатур супер Автор - Сергей Вертьянов версия платы - 2 версия программного обеспечения 4.1 - 4.3 - 4.6 прошивка мультиконтроллеров KB9010 / KB9012 / KB9022 / IT8586E, IT8585E, MEC1609 прошивка EEPROM матриц (EDID) проверка любых клавиатур в автономном режиме и в оболочке программы. Прошивка контроллеров KB9010/KB9012/KB9022 осуществляется двумя способами: - через шлейф без пайки (шлейфы в комплекте) - с пайкой к разъему клавиатуры материнской платы ("хвост" в комплекте) Коммутация сигналов для прошивки контроллеров происходит НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ, необходимо 5 перемычками набрать "поляну". Перемычки идут в комплекте. Процедура проста и описана в инструкции. Прошивка EEPROM матриц (EDID) происходит с помощью шнура, который идет в комплекте. С помощью шнура можно прошивать матрицы ноутбуков с разъемами 30 и 40 пин. С матрицами EDP и с матрицами планшетов не работает! ля проверки клавиатур в автономном режиме необходимо только запитать программатор и установить джампер. Нажатие любой кнопки будет сопровождаться звуковым сигналом. Данная проверка очень удобна при проверке залитых клавиатур. Штатно установлен только один разьем на 32 пина с шагом 1мм. Для проверки клавиатур с шагом 05мм и 08мм Вам необходимо самостоятельно найти и установить на переходную плату нужные разъемы. Переходная плата идет в комплекте. |
Черномор [ 09 сен 2015, 10:04 ] | |
Перспективы дело такое, туманное.. Оба программатора делают не мега корпорации, а практически энтузиасты, кто знает какой у них будет настрой через месяц. На сегодняшний день Водопьянов (SVOD) vs Вертьянов: - Прогер Водопьянова стоит дороже (в комплекте с доп. модулями), но пользоваться им удобнее, не надо торкать джамперы, менять прошивки под конкретную серию мультов. - Пока что поддержка новых мультов появлялась быстрее у SVOD, есть вариант, что помогут и с неподдерживаемым - пруф - У SVOD хуже FAQ по использованию, однако непонятные вопросы (если они не в стиле "подключил не пашет, а у других все зашибись, чё не так?") можно задать на форуме/почте/скайпе, какие то моменты включаются в последующие прошивки, обновляются достаточно регулярно. Все ИМХО.. |
Plextor [ 09 сен 2015, 16:57 ] | |
Использую JTAG Pinfinder, относительно бюджетный вариант, но надо паяться. |
MaxBiker [ 09 сен 2015, 17:07 ] | |
Пользовался первой версией программатора от Вертьянова, просто удобно, дешево. Недостатков не заметил. Да и какие недостатки могут быть... хорошо что такие программаторы вообще существуют Пользовался до тех пор, пока не понадобилась прошивка мультиконтролееров других серий... например ITE8985E. Вторая версия программатора от Вертьянова все это умеет через разъем клавиатуры (паяться не нужно). Желание поменять не возникало ни разу. Как то так... Программатор из серии EZP2010, купил 1 раз и забыл. Стоит копейки, приносит кучу прибыли. |
Vertyanov_SS [ 10 сен 2015, 10:40 ] | |
На данный момент поддерживаются мульты KB9010/9012/9016/9022 -другие не проверялись MEC1609 IT8585/8586/8587/8985 -другие не проверялись Проверка клавиатур с шагом 05мм 08мм 1мм и можно укомплектовать всеми разъемами при заказе. Особо замечу - разьемы под клавиатурный шлейф с "ушками" и их крайне тяжело найти. Проверка клавиатур через оболочку и автономно. Кто юзал автономный режим, уже оценил. Все в одном. На данный момент идет переход на одну общую прошивку для всего и если скорость будет приемлима, то будет релиз. |
shat [ 10 сен 2015, 10:48 ] | |
Vertyanov_SS А отчего проблемы со скоростью возникают, если не секрет конечно... |
Vertyanov_SS [ 10 сен 2015, 11:25 ] | |
на данный момент реализовано у меня следующим образом. PC только отправляет и принимает байты прошивки + немножко накладных расходов на реализацию протокола. Скорость общения по USB каналу (через FT232RL) 921600 бит в сек. Быстрее уже не может MEGA88. 921600 / 9 (8 бит это на байт + 1 стоп бит =9 ) получаем 102400 байт в секунду и это если канал будет занят на 100% и без пауз. Рассмотрим в идеале - при такой скорости мы можем гонять около 100КБ в секунду. (102400/1024). Тоесть в "тепличных" условиях мульт с флешем в 128КБ мы за 1-2 секунды можем прочитать. НО! Нужно организовать протокол для доступа к самой микросхеме мульта, чтобы положить/считать с нее 1 байт, плюс накладные расходы на протокол общения меги и PC, плюс мега работает на 14 мегагерцах и т.д. и т.п . В итоге мы получаем, к примеру, секунд 20. Если кратко - вся рутина реализована на стороне MEGA88, PC только отправляет и принимает байты. Минимальный трафик передачи данных по USB. Отношение 90% времени передача дампа и 10% накладные расходы на протокол. Прошивка растет с добавлением новых задач. Сейчас я хочу, чтобы мега занималась только положить/считать из порта. Мега будет гнать сырые данные, не анализируя. Анализировать и думать будет PC, как более быстрый и т.д. Однако, в этом методе очень много лишних отправок и команд, но есть и свои плюсы. В теории пока получается вполне приемлимая скорость, но приходится на ходу оптимизировать. Переход на этот метод требует переписывания почти с нуля и оболочки и прошивки в M88. Если кратко по этому способу - вся рутина реализована на стороне PC, а мега обычный ногодрыг. Огромный лишний трафик по каналу USB. Отношение от 20% до 50% времени - передача дампа и от 80% до 50% накладные расходы из-за лишних данных. Прошивка растет только на стороне PC с добавлением новых задач. |
shat [ 10 сен 2015, 11:55 ] | |
Vertyanov_SS А не кажется ли тебе что проще взять какой нибудь процессор с архитектурой фон Неймана и программу просто подгружать. Типа ARM-7 или чегонить наподобее. |
Vertyanov_SS [ 10 сен 2015, 13:21 ] | |
shat не проще и дороже. Все будет, не сразу, но будет. :) |
shat [ 10 сен 2015, 13:37 ] | |
Vertyanov_SS Цитата: Все будет, не сразу, но будет. :) Это радует. |
Vertyanov_SS [ 10 сен 2015, 16:19 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): переход на одну общую прошивку для всего и если скорость будет приемлима, то будет релиз. Докладываю, скорость при чтении ITE мультов около 10 секунд. По старому методу - 20 сек. В общем полностью перехожу на одну прошивку - "ногодрыг" по команде от PC |
shat [ 10 сен 2015, 16:45 ] | |
Vertyanov_SS Ну вот и ответ на вопрос "какой программатор для Мультиконтроллеров перспективнее?". Поздравляю! |
MSF113 [ 10 сен 2015, 16:53 ] | |
Поддерживаю строго отечественного производителя, земляка и отличного инженера. Для меня вариантов нет Исключительно Vertyanov_SS. |
igils [ 10 сен 2015, 17:41 ] | |
Ждем 3-ю ревизию платы или все на 2-й решаемо? |
Vertyanov_SS [ 10 сен 2015, 17:58 ] | |
igils писал(а): Ждем 3-ю ревизию платы или все на 2-й решаемо? по железу никаких изменений не будет, все софтово ... |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
