Текущее время: 16 апр 2024, 10:42
 Страница 54 из 84 [ Сообщений: 2499 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 07:02
kalya писал(а):
У вас скорее всего мощности нагревателей не хватает, либо скорости набора температуры так как, функция галогенок светить а не греть.
Мощности нагревателей (галогенок) хватает, даже слишком, большая плата (скажем материнка PS4) третью низа разогревается до 160 за 3 минуты, всеми 3 сегментами за 1-2 минуты, вопрос в том что бы отрегулировать мощностью скорость нагрева, скажем когда мне нужно равномерно греть всю плату всеми тремя сегментами но скорость нагрева в 1-2 минуты, слишком большая (2-3гр\с).
Низ из 3 сегментов по 4 галогенки 1500Ватт, и в момент набора нагрева они работают непрерывно до выхода на уставку, а хотелось бы что бы нагрев шел плавно (периодическими включениями, типо как ШИМ), и скважностью включений можно регулировать скорость нагрева.
Диммер для меня не самый лучший вариант, хотелось бы что бы мощьностью управлял именно ПИД.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 11:04
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нужно изначально ограничить мощность нагревателей и исходя из нее далее управлять ими ПИДом
бюджетный ПИД под это дело не подойдет
грубо говоря, ставим ограничитель (диммер или латр) далее под уже измененную мощность корректируем коэффициенты ПИДа и управляем им
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 11:15
Maxim Skridonenko
Ну так я про то же. ПИД ELHART ECD2-M-TT-RS имеет возможность управлять каналами с регулировкой мощьности для ТТреле аналогом ШИМ, проще говоря периодическими включениями с изменяемой скважностью. Другую ревизию с АЦП выходами не рассматриваю.
Вопрос то был в том имеет ли кто практический опыт использования этого ПИД, потому как он должен быть ощутимо дешевле ТРМ151.
А мощность нагревателей меня с некоторыми оговорками устраивает, по глазам не лупит, греет отлично, маска на платах не темнеет. Не хватает только регулировки скорости нагрева, потому как быстро нагревать платы не лучший вариант, приходится иногда извращаться. Диммер как писал я даже не рассматриваю, не настолько это меня напрягает, а вот улучшить конструкцию более функциональным двухканальным ПИД было бы приятнее для души :) функционально не много выиграю от этого.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 13:36
А почему бы не поставить такой же PC410 и на низ? Но прежде подогнать мощность фазовым регулятором. Дешевле по моему не куда.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:00
kalya
Как вариант. Но отдельное двухканальное устройство, займет меньше места, чуть более функциональней, да и как то эстетичнее выглядит. На самом деле я и так работаю неплохо на том что есть. Просто хочется куда то руки приложить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 22:26
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Какой смысл вкладываться в супердорогой ПИД при абсолютно никаких нагревателях ?
Это, как пытаться высокооктановым топливом разогнать старинный запорожец до приемлемой в современном потоке динамики.
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 22:52
demonis писал(а):
kalya
Действительно, лучше приложите руки к более качественным нагревателям.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 04:01
Maxim Skridonenko
kalya
У галогенки не устраивает только то что по глазам лупит. Ну и здоровье глаз соответственно.
Подумывал конечно заказать у электронагрев готовое корыто на кварцевых трубках, ну и на али поглядывал на керамику 223x200мм 800 Вт
Керамика выходит с большим полем (если ставить пару), и с ровной поверхностью, в три раза дешевле ~3,5кр,
Вот и сомневаюсь теперь хожу что лучше :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:18
demonis писал(а):
Maxim Skridonenko
kalya
На инструменте экономить не нужно ( при условии, что профессионально занимаетесь или планируете заниматься ремонтом)
1 - качество работ
2 - избавите себя от лишнего гемороя
3 - здоровье угробится меньше
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:34
kalya
Так что лучше? Кварц или керамика как на фотке выше? Понятно что на вкус и цвет... Просто интересно стороннее мнение.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:00
demonis
У меня кварцевые трубки
Ничего не темнеет и не гнет/деформирует платы
мощность и температуры нагревателей ограничены
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 02:24
demonis писал(а):
kalya
Лучше :) Лучше у Макса станцию купить
Кварц вполне ...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 17:56
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
demonis писал(а):
Maxim Skridonenko
kalya
совершенно не в этом проблема, а в том, что такие лампы, работая в видимой части спектра еще и дуют высокочастотным ИК
придавив их вниз в красную зону или применим именно тепловые лампы работать можно комфортно
тут тема про самоделки, нефиг Макса рекламировать с его космическими изделиями :hi_hi_hi:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 12:46
Ребятушки, выручайте. Нужен регулятор. Низ на галогенках пока что, верх - керамика. Трм151 пока не потяну. Где-то видел на форумах о китайских с али, двухканальник с термопрофилями.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:25
Barlok
тему лень читать? ( у меня ушло несколько дней с перекурами :hi_hi_hi: , пока перечитал всю )
Тут все есть, вариантов вагон и маленькая тележка :-):
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:26
Міша Смич писал(а):
Barlok
Два слова лень написать? Рад что есть время на чтение форумов без гарантии получить ответ. Я таким богатством времени не располагаю.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 20:00
Не располагаете временем, купите готовое.
Если уж решили все сделать сами найдите время, почитайте форумы, много нюансов для себя откроете, сэкономите время на будущих переделках своих ошибок.
Тема раскрыта не то что полностью, а разжована по несколько раз, профессионалами и просто любителями.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:09
Получается - человек читать временем не располагает. Ему посоветуют контроллер, он соберет, у него нихрена работать не будет, так как не располагал временем почитать и упустил кучу нюансов. А потом начнется вынос мозга - а как, а почему и т.д. А мы будем располагать временем ему разжевывать каждый его косяк. Так что-ли ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 00:12
Ппц.. Мне нужно только названия, остальное я и сам найду как-что. Не понимаю, что за негодования? Не хотите помогать, не надо. Пойдем к другому дому.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 01:30
Barlok
altec pc410 2 шт
или altec pc410 + rex c100
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 03:32
Barlok
В китае я не видел двухканальных ПИД контроллеров, которые можно было бы применить в станцию.
Как написали выше, самый недорогой и дееспособный вариант это связка PC410+REX100, Если брать два PC410, то получится цена лишь чуть уступающая хорошему российскому ПИД контроллеру. Но места займут они на порядок больше. А в работе преимущество перед связкой PC410+REX100 будет только в регулируемой скорости нагрева низа.
Если же сразу победить жабу и взять двухканальный российский ПИД типа ОВЕН ТРМ151 или ELHART ECD2-M-TT-RS то в дальнейшем не придется чесать тыковку над вопросами апгрейда станции, как это сейчас делаю я :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 23:22
PC410+REX100 самый оптимальный вариант
А так нужно поработать и только тогда будет ясно что нужно модернизировать
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 00:38
Я бы китай не стал брать...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 03:13
А что не так с китайпромом? Вопрос не в том что у китайцев оборудование или сборка говно, сейчас уже чаще всего они собирают ничуть не хуже мировых брендов, вернее многие мировые бренды собирают у них, а в том что у китайцев я не видел подходящих под требования двухканальных ПИД...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 13:38
Barlok писал(а):
и сам найду
А что, кто то мешает что ли
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 01:54
На новых физических принципах - нано флюс облучается безопасной частотой радиоволн но короткой длиной волны, чтобы под чип добирались, флюс нагревается расплавляя шары под чипом, даже кристалл относительно холодный остаётся!
Это легче сделать чем найти двухканальный, программируемый, китайский ПИД задатчик.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 11:36
Barlok
Вы интересовались готовым решением контроллера в паяльную станцию. Если это еще актуально, могу предложить контроллер IR102
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:23
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
PavTS писал(а):
Barlok
... и пришел продавец IR102.02
а тут тема про самоделки ...
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 14:38
Maxim Skridonenko
Максим, я извиняюсь если это не в тему. Я не предлагал готовую станцию, только контроллер, как готовое решение. Об этом идет речь уже две страницы.
Пока только посоветовали китайские ПИДы и Овен. Я разбавил, чтобы был хоть небольшой ассортимент из чего выбрать.
Очень уважаю всех желающих собрать станцию самому, особенно у кого из нужного места руки и есть время и удовольствие от этой работы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 17:11
https://www.avito.ru/tomsk/remont_i_str ... 1225210127 Пользовал кто такие термостолы? платы загорать не будут? внутри 4 круглых нагревателя, как в сепараторах телефонных.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13167
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
14865
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
13908
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 1
