Текущее время: 29 мар 2024, 14:25
san2505
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 ноя 2020, 21:55 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02
Сообщения: 197 Откуда: пгт
просто сомневаюсь, что хватит мощности. Ну это нужно попробовать на практике. Может сделать по схеме от ldz? Вроде и статью нашел, кое-что из необходимых компонентов приобрел. Если не ошибаюсь, это она? http://radioservice.at.ua/index/ir_stancija_ot_ldz/0-11 ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- я пока для себя нашел 3 варианта: 1) по схеме от ldz (вопрос насколько его сложно сделать, вроде 2 платы всего? термопары к типа туда уже не пойдут, нужно pt100?), 2)https://youtu.be/N4LRoejZ1IA на ардуино мега 2560, 3)https://mysku.ru/blog/aliexpress/47529.html на ардуино нано, но непонятна ее надежность, видеороликов по работе такого варианта не нашел. Из комплектующих меня есть 2 шт max6675, ардуино нано, атмега32, дисплей 1602.
san2505
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 ноя 2020, 22:37 |
thomson39 писал(а): контроллер китайский это rx c 100?
Oger
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 ноя 2020, 14:48 |
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 09:25 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 15 Откуда: Минеральные Воды
san2505 писал(а): пид этот rex c100 умеет включать верхний подогрев после доведения до нужной температуры нижнего Нет. Он только набирает температуру уставки.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 ноя 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
san2505 писал(а): и затем вручную включать верх Верх начинает работать намного раньше
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 ноя 2020, 19:02 |
san2505 писал(а): одновременно с низом? Естественно. Я вот не пойму, нафига Вам вообще станция с такими познаниями? Типовухи чинить? Не прокатит. Так как Вы не можете определится с элементарными вещами. Вам всё разжевали и рот положили, а по ходу до мозга так и не доходит. Вы сами до чего дошли на данный момент в постройке станции? Стенд бай, ждете ответов в личку в том числе и от меня? . По мне так человек, который решил сделать станцию должен понимать, для чего она ему и нужна ли вообще. Начинающий- сначала детекторный приёмник освойте.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 ноя 2020, 11:46 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Radio2865 писал(а): галоген + сетка сетку необходимо еще установить так что бы она не провисала и не вздувалась при нагреве, если конечно в планах ставить платы прямо на сетку. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- san2505 писал(а): сначала греется низ до нужной температуры, затем включается верх. на станции с100 и рс410 работают независимо, низ включается, набирает нужную температуру и удерживает ее, верх работает по программе состоящей из нескольких "шагов" с заданными пользователем параметрами для каждого "шага".
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 ноя 2020, 15:35 |
Им все равно с кем "дружить", хоть с утюгами, если реле рассчитано на ток нагрузки. Аларм на сколько помню, там для других целей и срабатывает в случае аварии при превышении заданной температуры Вот описание: Цитата: Установим желаемую температуру 37 ℃. Нажав и удержав кнопку (SET) мы зайдем в следующие настройки. (ALARM) - это значение температуры, при которой сработает аварийное реле то есть контакты (6-7) замкнутся. Заводская уставка 50 ℃. Установим 3 ℃. Как только температура датчика поднимется 37 плюс три 40 ℃ и выше, контакты (6-7) замкнутся, о чем сигнализирует светодиодная лампа (питание пропустил через контакты (6-7) ). Также на лицевой панели начал светится красный светодиод с надписью (ALARM 1). Контакты (6-7) разомкнутся как только температура датчика опустится ниже желаемой (в нашем случае 37 ℃.) Верхним нагревателем в данном случае лучше управлять в ручную, что бы иметь возможность делать паузы для равномерного распределения тепла и исключить потемнение текстолита и шелкографии.
Oger
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 ноя 2020, 18:59 |
Если кому нужно стекло для станции, вот нашел на авито человека, который порежет под любой ваш размер (не сочтите за рекламу). https://www.avito.ru/user/d550555a5fd2e ... _messengerЗаказал у него, с доставкой через Боксберри, все пришло в идеальном состоянии, стекло без царапин, сколов и потертостей, выглядит, как новое. P.S. Стекло, размером 280х330мм, вышло 1100 рублей.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 янв 2021, 20:15 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
sergeyps182 писал(а): но было бы отлично, если бы контроллер сам мог подгонять мощность нагревателей под термопрофиль.
почитайте про пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор з.ы. в термопро не этот алгоритм, но для самоделок он отличный
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
ADZ
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 фев 2021, 16:23 |
Зарегистрирован: 03 июн 2012, 23:25 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: Белгород
dmMaster78 писал(а): https://cloud.mail.ru/public/HhUt/cekL8rsSE https://cloud.mail.ru/public/2Hmw/bebe2EWTJВот мой исходник иаровский,тут есть все для создания собственной регулировки и управлением нагревателей(фазовое регулирование Zero Crossing Detector, ZCD,сигма -дельта регулирование с пропуском периодов и полупериодов и ПИД управление ) делайте хоть на avr хоть на stm кому как удобней. Добрый день, господа. Кто успел скачать, не могли бы вы еще раз выложить файлики? Я писал dmMaster78 с просьбой выложить повторно, но он молчит...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13028 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14799 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2839 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13735 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
