Текущее время: 28 мар 2024, 14:28
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 июн 2017, 00:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Всё понятно, Андуино это больше для души, а не для работы.(отваливается,неправильно управляет,сложно в повторении, нужно вникать в программирование) У мастеров и так головника выше крыши, куда ещё этот!
Последний раз редактировалось Sergik 14 июн 2017, 00:46, всего редактировалось 2 раз(а).
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 июн 2017, 00:32 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
Sergik писал(а): отваливается,неправильно управляет,сложно в повторении Все это решено и устранено ))
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 июн 2017, 00:49 |
tureckiy Вы начальную идею полностью уложили, управлять низом по программе это слишком круто, когда с этим REX-C100 справляется на все 100%. Весь сок программы в управлении верхом! Воздушный и ИК подогрев слишком сильно отличаются по управлению. Для ИК достаточно нагреть спираль до температуры излучения и облучаем плату(очень быстро). Если воздух, то нужно прогреть все элементы фена(керамику, насадку и т.д.), а это время и большая начальная мощность(для ИК недопустимо в начале, для воздуха норма). Можно было сделать задержку включения верха на время отведённое в программе на разогрев фена, но обмануть ПИД достаточно сложно, чтобы попасть точно в логику управления.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 июн 2017, 00:38 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Братья по разуму из Китая прислали нагреватель 80х80 450 Вт. Питание ещё не включалось. Только осмотр. Привлекли внимание странные неровности поверхности, но как бы не критично. Несколько сколов, похоже, от чего-то острого и твёрдого типа отвёртки. Но тоже вроде бы не критично. При более внимательном рассмотрении вся поверхность покрыта сеткой микротрещин, как паутиной. И вот я думаю, к чему бы это. Или они все такие? Хотелось бы услышать мнение компетентных товарищей.
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 июн 2017, 11:37 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
LidiaArkadievna писал(а): Или они все такие? Нет, не все. И на мой взгляд, не стоит обращать на это внимание. потрескавшаяся глазурь это не главный недостаток этих нагревателей. куда хуже обстоят дела с равномерностью нагрева
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 июл 2017, 17:49 |
tureckiy У вас отличное пятно на бумаге! Приподнимите нагреватель по выше, чтобы пятно было немного больше крупных чипов и центр тогда выровняется полностью. Вот вам соотношение платы и температуры спирали керамики при правильной работе станции 220гр.плата- 450гр. спираль(конец активного подъёма температуры платы), 224гр.-420гр.(торможение нагрева, упокаивание камня), 228гр.-410гр.(конец пайки). Главное понимать одно, что активный подъём температуры требует в керамике почти в 2 раза большую мощность, чем мощность при торможении нагрева. Обеспечите постоянно такую зависимость для любой платы ,никогда не будет попкорна и треска и прогиба платы. С вашим оборудованием это не реально, но хотя бы приблизьтесь к этим значениям. Равномерность ИК потока нагревателя намного меньшую роль играют, хотя бы по тому, что вокруг чипа разная масса платы и охлаждение его от этого намного сильнее пятен в нагревателе. Двигайтесь в правильном направлении.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 авг 2017, 22:18 |
Rootware писал(а): Собрал себе станцию на твердотельных реле с галогенками. Ерунда полнейшая. Ни о какой точности и речи быть не может. Сейчас смотрю в сторону диммеров на семисторе и ином управлении с дискетизацией мощности в 127 единиц через Arduino. В кустарных условиях самый качественный подогрев/нагрев с минимальной инерцией и амплитудой разброса по шаблону термопрофиля. Ну насчет галогенок ))) там не все просто собрать и усе )). там надо корректировать все вплоть до мощности. я вот на точность не жалуюсь )
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 авг 2017, 23:17 |
Rootware писал(а): станцию на твердотельных реле с галогенками. Ерунда полнейшая Желательно контроллер температуры, лучше программный, одни т.реле не потянут. Галогенки- да их применяли при царе горохе, когда не было нормальных дешёвых ИК нагревателей. Вы темы по паялкам читали хотя бы? Андуино- мандуино, да хоть программное управления, сразу с ПК, если все основы по боку, то нечего не получится!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 авг 2017, 23:18 |
Sergik писал(а): Андуино- мандуино, да хоть программное управления, сразу с ПК, если все основы по боку, то нечего не получится ВЕРНО
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 авг 2017, 00:45 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Rootware писал(а): Собрал себе станцию на твердотельных реле с галогенками. Ерунда полнейшая. Ни о какой точности и речи быть не может. Сейчас смотрю в сторону диммеров на семисторе и ином управлении с дискетизацией мощности в 127 единиц через Arduino. В кустарных условиях самый качественный подогрев/нагрев с минимальной инерцией и амплитудой разброса по шаблону термопрофиля. Вы хоть теорию авторегулирования почитайте чтоль. про всякие там ПИД и прочие умные формулы не пофиг ли, на чем станция хоть на бронепоезде инерция вообще пофигу
Rootware
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 авг 2017, 01:16 |
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 15:42 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Maxim Skridonenko писал(а): Rootware писал(а): Собрал себе станцию на твердотельных реле с галогенками. Ерунда полнейшая. Ни о какой точности и речи быть не может. Сейчас смотрю в сторону диммеров на семисторе и ином управлении с дискетизацией мощности в 127 единиц через Arduino. В кустарных условиях самый качественный подогрев/нагрев с минимальной инерцией и амплитудой разброса по шаблону термопрофиля. Вы хоть теорию авторегулирования почитайте чтоль. про всякие там ПИД и прочие умные формулы не пофиг ли, на чем станция хоть на бронепоезде инерция вообще пофигу Ну как бы я посчитал, что для таких устройств как это обратная связь по термопарам для верха и низа является обязательным условием и упоминать смысла не имеет. Ибо контур управления должен быть замкнутым. Смысл моего повествования заключался в том, что с PID контроллерами нагреватели работают в режиме "утюга", с твердотелками и Arduino в режиме мерцания (частота заметна на глаз и не очень приятна) для этого нужен какой-нибудь накопитель тепла для увеличения инертности. А вот с димером регулировка мощности происходит плавно, что позволяет производить более точное регулирование. Собственно я это имел ввиду. Естественно нужен соответствующий код Arduino для контроля установленной температуры в автоматическом режиме. А всякие форумы я уже год как читаю, особенно злые комментарии с конструктивной критикой. На мой взгляд если что-то и делать, так делать качеством сопоставимым с профессиональными ИК станциями. Да, колхоз, но график термопрофилей будет держать с минимальными отклонениями. В остальных случаях утюга/тостера для низа вполне достаточно, а для верха воздуха. PoV.
_________________ Родился, живу и когда-нибудь умру.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 авг 2017, 03:29 |
ПИДы сейчас умные пошли, могут с нужной скоростью нагревать и коррекцию по графику отрабатывать, и ограничивать мощность и максимальные значения температур нагревателей, и графики рисовать. А вот то что вы применили галогенки и они теперь мигают вас загонит в тупик, т.к. нужно применять фазовое управление, а оно достаточно дорогое, дороже чем поменять на нормальный нагреватель. Самое простое решение,поставить вместо галогенок - ИК излучатели, они кажется имеют такое же крепление и вид, правда цена у них не демократичная.
Rootware
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 авг 2017, 09:32 |
Sergik писал(а): ПИДы сейчас умные пошли, могут с нужной скоростью нагревать и коррекцию по графику отрабатывать, и ограничивать мощность и максимальные значения температур нагревателей, и графики рисовать. А вот то что вы применили галогенки и они теперь мигают вас загонит в тупик, т.к. нужно применять фазовое управление, а оно достаточно дорогое, дороже чем поменять на нормальный нагреватель. Самое простое решение,поставить вместо галогенок - ИК излучатели, они кажется имеют такое же крепление и вид, правда цена у них не демократичная. Согласен. Вот только цена их от 1.5-2к рублей за штуку. А диммер разве не с фазным управлением? Я смотрел в сторону керамических нагревателей. Для проектирования стола 200х300 их небходимо 3-4. По цене и ремонтопригодности они уступают галогенкам в разы. Так на Али один керамический нагреватель стоит от 1к рублей. Отзывы не очень, бывает брак.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 авг 2017, 09:41 |
Rootware писал(а): Так на Али один керамический нагреватель стоит от 1к рублей Зато у этого кирпича волнишка получше, но большая инертность. хотя она и не мешает Насчет симмисторного управления и реле SSR Твердотел. так же может управлять мощностью. и так же как симмистор режет синусоиду. потому что это и есть симмистор )) http://www.deltronics.ru/images/manual/ ... manual(rus).pdf Rootware писал(а): 200х300 их небходимо 3-4. Их необходимо миннимум 5 штук. для лучшей плотности Если я вчем то ошибаюсь, поправьте меня ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 2 секунды: ---------- RootwareКстати, вы писали о лампах и твердотелах, что нет и не будет никакой точности Вот ответ
Rootware
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 авг 2017, 12:16 |
tureckiy писал(а): Твердотел. так же может управлять мощностью. и так же как симмистор режет синусоиду. потому что это и есть симмистор )) Да. Вот только либо по току в нагрузке, либо с использованием внешней синхронизации, как в примере с диммером. Комплектной твердотелки нет так чтобы, например, подавать на неё задание в диапазоне от 0 до 5 вольт и иметь плавное управление выходом. Хотя, судя по графику очень даже неплохо показывают себя. tureckiy, это фото работы твердотелов с керамикой или лампами? И ещё. Использовалось на этом графике стеклокерамика, кварцевое стекло между нагревателем и датчиком?
Последний раз редактировалось Rootware 26 авг 2017, 12:37, всего редактировалось 2 раз(а).
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 авг 2017, 12:19 |
Rootware писал(а): tureckiy, это фото работы твердотелов с керамикой или лампами? И ещё. Использовалось на этом графике стеклокерамика, кварцевое стекло между нагревателем и датчиком? Твердотелы с лампами нет стекла, сетка
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13022 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14794 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2838 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13732 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
