Текущее время: 29 мар 2024, 13:20
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 авг 2017, 23:20 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
Sergik писал(а): ИК излучатели Имеешь в виду ик кварцы???? неееее, обжигают они плату. либо я не смог с ними совладать и подобрать нормальную первичную мощность, гигабайтины синие меняют цвет маски, при чем на первичном этапе, а потом после пика, когда моща примерно падает до 30-40% как бы все нормально Пока самый актуальный вариант. это ик кирпичи от братьев из поднебесной, но я вот этот сделал на галагенах. сейчас делаю на них же но длинной 330мм, плотность будет увеличена до максимума, хочу все же попробовать сделать не с сеткой. а с робаксом либо керамикой, не знаю. смогу ли мощность подобрать................... Насчет мерцания ламп, так как они у меня максимум работают на 1/5-ю от заявленной мощности. я тупо этого не замечаю ---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ---------- Вот жеж паялка у товарища. выложу его кусочек фото. надеюсь не потребует соблюдения авторских прав по фото видно. что глазки то совсем ничего почти не замечают, у меня чуток поярче
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2017, 00:23 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
tureckiyВот такие излучатели http://svet-con.ru/Lamp/detail.php?ID=22233Кварц мне кажется это самое лучшее решение для низа, только трубки должны быть матовыми и мощность каждой струбки не меньше 500вт. Конечно есть трубки по 200-300вт. вот эти будут жарить, нужно менять спирали. У меня низ кварц вообще нет свечения, только в темноте, управляется отлично одним Рексом.
Последний раз редактировалось Sergik 30 авг 2017, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах Добавлено: 30 авг 2017, 13:58 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 697.29
Сообщения: 522 Откуда: Казань
Доброго времени суток, тоже присоединюсь с сообщением и вопросами по ик станции Низ у меня собран на галогенах 1500вт 254мм 15шт, по 3 последовательно, расстояние между центрами ламп 22,5мм, первые 2 группы не отключаемые, остальные можно отключать, тем самым меняя площадь стола, рабочий стол в максимуме получился 260*360мм, можно прогреть хоть целую материнку. Управлялось все это простым димером и выключателем, крайне неудобно, постоянно надо сидеть следить за процессом, поэтому надо ставить что то на управление низом, весь вопрос что именно? В бюджете сильно не ограничен Конструктивно, держатели ламп закрепил на алюминиевых уголках, потом эти уголки прикрутил к корпусу в виде корытца, при первом же прогреве корпус сильно раскалился и чуть не обжегся, поэтому сделал поверх еще один корпус на 2см больше первого, и поставил вентиляторы на продув, корпус стал холодным. Верх собран на 9 автомобильных прикрувателях, суммарная мощность 650вт, не нравятся толстые провода что питают подогреватель, и снова сложности в управление, хочу переделывать, не знаю только на что, галоген, керамический нагреватель или что то еще? И опять же вопрос чем управлять?
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах Добавлено: 30 авг 2017, 14:05 |
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 12:18 Наличности на руках: 16.31
Сообщения: 34 Откуда: уфа
Zvik писал(а): Доброго времени суток, тоже присоединюсь с сообщением и вопросами по ик станции Низ у меня собран на галогенах 1500вт 254мм 15шт, по 3 последовательно, расстояние между центрами ламп 22,5мм, первые 2 группы не отключаемые, остальные можно отключать, тем самым меняя площадь стола, рабочий стол в максимуме получился 260*360мм, можно прогреть хоть целую материнку. Управлялось все это простым димером и выключателем, крайне неудобно, постоянно надо сидеть следить за процессом, поэтому надо ставить что то на управление низом, весь вопрос что именно? В бюджете сильно не ограничен Конструктивно, держатели ламп закрепил на алюминиевых уголках, потом эти уголки прикрутил к корпусу в виде корытца, при первом же прогреве корпус сильно раскалился и чуть не обжегся, поэтому сделал поверх еще один корпус на 2см больше первого, и поставил вентиляторы на продув, корпус стал холодным. Верх собран на 9 автомобильных прикрувателях, суммарная мощность 650вт, не нравятся толстые провода что питают подогреватель, и снова сложности в управление, хочу переделывать, не знаю только на что, галоген, керамический нагреватель или что то еще? И опять же вопрос чем управлять? У меня низ на галогенах. Управляю REX-C100 через твердотельное реле. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Хочу выразить благодарность участнику форума под ником Sergik ! За помощь в проектировке станции !
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах Добавлено: 30 авг 2017, 14:42 |
Zvik писал(а): Вопрос весь в том, хватит ли на низ REX-C100 или можно немного доплатить и взять более крутое управление для низа, к примеру тот же PC410 на низ нет смысла ставить PC410, так как нижний пид нужен только для того чтобы набрать температуру подогрева платы и держать ее в заданном диапазоне. А вот верхом у меня управляют два пида, REX-C100 + PC410. Так как верх у меня на керамике. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- zcoolx писал(а): или можно немного доплатить и взять более крутое управление Хозяин барин говорят.
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах Добавлено: 30 авг 2017, 15:04 |
Zvik писал(а): Так прочтя данную ветку к примеру, становиться понятно, что давать сразу 100% мощности на галогены не есть хорошо, а REX-C100 не способен плавно наращивать мощность на лампах, хотя можно сделать что то на подобии мягкого старта на симисторе/тиристоре. Как вы заметили галогены подключают группами не зря. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Zvik писал(а): А зачем на верх два ПИДа? Не стану объяснять. Но суть в том что керамику сложнее заставить плавно работать. Дальше думайте.
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах Добавлено: 30 авг 2017, 15:23 |
Zvik писал(а): Какое расстояние у вас между лампами и от ламп до стеклокерамики? Между центрами ламп 33мм До керамики 31мм ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Zvik писал(а): писал Sergik, что нельзя сразу давать полный накал на лампы Полный накал 100% имеется ввиду. Если нужен шаговый набор температуры низа, то примените другую вариацию управления. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Вместо керамики думаю применить алюминий все-таки... ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Но пока оставлю так.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах Добавлено: 30 авг 2017, 17:29 |
zcoolx писал(а): Вместо керамики думаю применить алюминий все-таки... А это что за зверь?
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах Добавлено: 30 авг 2017, 23:23 |
Sergik писал(а): Попробуйте это - Купить нихром, чем толще тем лучше,диаметр намотки подобрать по толщине ламп(немного больще, тепловой зазор) и надеть на все лампы, закрыв область свечения. Намотка нихрома должна быть плотная без зазоров. Уберёте свечение и изменится длина волны в лучшую сторону. Нихром только для защиты, подключать не надо. Интересная мысль. Но меня всё устраивает в моей конструкции)
sheff_one
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 31 авг 2017, 15:57 |
Сообщения: 0 Откуда: Рогачев
Sergik, все вопросы пайки уже детально изучены, закуплен хороший флюс, трафареты, шары и т.д.. Остановился на этом варианте ( https://mysku.ru/blog/aliexpress/47529.html ) самоделки, только верх керамика. Ну и переработать программную часть, попытаться реализовать адекватную пид коррекцию. По поводу нихрома-намотка тоже вариант, но почему тогда сразу подогрев на нем не делать?! Имеется примерно 2 метра нихромовой спирали диаметром примерно 10 мм, которая, в теории, может заменить галоген. Нужно только замерять диаметр проволоки и сопротивление на единицу длинны
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 сен 2017, 15:08 |
sheff_one писал(а): А при пайке неизбежно придется подвегать зрачки запеканию Дак вы играйте с мощностью то, поймите..вам свет не нужен. нужен только ик спектр Вот моя стадия разогрева до 90 градусов, все нормально с зеньками. даж не щурюсь. даж подумываю еще мощность уронить В пид и правильно подобранных параметров, даже этого мерцания нет Еще раз говорю. и не только я..........каждый низ индивидуален https://www.youtube.com/watch?v=A3tT-3m1Ohg
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13028 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14799 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2839 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13735 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
