Текущее время: 29 мар 2024, 16:42
Delok1991
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 окт 2017, 22:41 |
Сообщения: 23 Откуда: РБ
Maxim Skridonenko писал(а): Delok1991 писал(а): керамика у меня такая же. Плату перед включением профиля стреляю пирометром 150 градусов. Что не так то? картонку погрейте белую гляньте на пятна отдельно от низа и верха Низ греет не плохо, если бы картонку не выгнуло пятна были бы равномерные
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 окт 2017, 23:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Delok1991 Не поймёшь о чём я писал!? Керамика+ПИД с датчиком возле чипа, работают так, сначала камень очень тяжело нагревается, потом он разгоняется так, ПИД уже ничего не может с этим сделать и работает неправильно. Всё из-за большой нелинейности таких нагревателей. У слабомощных до 250вт.это проявляется меньше, при 450вт. это очень сильно заметно. Или переделывай профиль, чтобы он после 220 гр. только снижал температуру спиралей, плавно снижая скорость(жестко, с минимальной ПИД регулировкой), или ограничить температуру спиралей до 450гр.(этот способ намного лучше).
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 окт 2017, 01:39 |
Delok1991 r4 0.70 l4 195 d4 60 - вот здесь лучше бы 195 уменьшить на 170, ну и время соответственно поправить. Для чего это - если разгон и выход на линию нагрева короткий, то регулятор не успевает выровнять график до конца профиля. Пузырь образовывается из-за того, что на уровне 220гр. начинается торможение нагрева, мощность сначала резко снижается, а потом когда видит большое падение врубает на полную, а при уже разогретом камне и такой мощности происходит быстрый перегрев чипа. По профилю это видно как некоторое замедление цифр на дисплее, а потом резкие перескоки ближе к 230гр.. Не сильно важно что там происходит до 200гр., а вот выше никаких торможений или резких ускорений быть не должно. Ещё вопрос, ты автоподстройку ПИД делал на 225гр., при прогретом низе? Датчик сверял с температурой плавления припоя или кипятил в стакане?
Delok1991
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 окт 2017, 03:09 |
Sergik писал(а): Ещё вопрос, ты автоподстройку ПИД делал на 225гр., при прогретом низе? Датчик сверял с температурой плавления припоя или кипятил в стакане? Пробовал как то, но оно так долго жарила плату что я от дыма уже не видел станцию, пришлось отключил калибровку. Решил больше не пользоваться этой функцией не внушает она мне доверия. Датчик показывает температуру чётко, безсвинец плавится ровно на 225гр. Коэффициенты PC410 взял из мануала станции ACHI IR-PRO-SC. Думаю что действительно проблема кроется в этой строке r4 0.70 l4 195 d4 60, ещё по той причине что чип долгое время находится на высокой температуре вот он и не выдерживает. Пузыри появляются где то на 215гр., думаю если уменьшить температуру до 170 и время выдержки на 4 шаге чип успеет сесть без пузырей.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 окт 2017, 10:49 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Sergik писал(а): Я спокойно выдерживаю видеокарты при прожарке на уровне 230гр., около минуты, ни одна не вспучилась. Тут главное чтобы не было бросков на этом уровне, всё от резких перепадов. зачем их прожаривать ? они сырые с кровью невкусные ?
TechnikKomp
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 окт 2017, 23:43 |
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 16:36 Наличности на руках: 20.07
orbit писал(а): Получается 3 параллельные группы по 3 последовательно соединенные лампы в каждой Я так и делал
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 окт 2017, 08:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Если соединено правильно, то просто проверить сопротивление спиралей - может банально лампы дохлые? Ну и у галогенок для прожекторов есть такая бяка, как большой разброс сопротивления спирали. В прожекторе это не важно - ведь светит, а вот когда из них гирлянду собираешь - на пониженном напряжении становится сильно заметно - одна лампа уже ярко светит, а другая - еще только краснеть начинает. Приходилось подбирать. Это - не у всех производителей. У некоторых - ставишь, не задумываясь, и светят все ровно. Мне хватало для работы и 2 группы по 4 последовательно соединенные лампы - по глазам меньше бьет в момент разогрева.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 окт 2017, 12:28 |
igils писал(а): по глазам меньше бьет в момент разогрева Как оказалось не такой он безвредный этот ИК свет, брэндовые станции в инструкциях рекомендуют обязательно одевать защитные очки. А чем меньше длина волны как у галогенок, тем дальше опасное расстояние для глаз. На кварце мне чуствительно припекло на расстоянии 10см.(была такая глупость заглянуть во внутрь при включённом низе). Но солнечные очки нельзя, т.к. зрачёк расширяется и больше ловит ИК, нужны специальные не из дешёвых.
Vlad.h
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 ноя 2017, 13:26 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 11:15 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 10 Откуда: Азербайджан
Привет! всем. Собрал инф паяльную станцию. Хочу обеднить 2 пид контролера по шине rs485 и передать на пирограмму Bauer bga.изначально на станции стоит 2 пид контролера рс410 для верха. который выводит температуру через ком порт sensor а на station нет . Температура уходит в вех до 1370 на графике . нет связи с 2 пидом ЕТС 4420 ENDA у которого нет сом порта. Был пе обретен другой пид OMRON E5CC который имеет сом порт rs485. Имеются в наличии два девайся . max 485 модуль и модуль 485 в USB.Как их обеднить для работы с программой Bauer bga Вложение: IMG_20171113_130212.jpg
AVY
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 ноя 2017, 16:36 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 21:20 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 43 Откуда: Белореченск
Maxim Skridonenko писал(а): если Ваш ИК в видимом диапазоне, то загорают и платы и глаза а от нормальной теплой печки только полезное тепло идет, как от хорошего камина Максим полностью согласен с вами, миллионы лет мы пользуемся костром, десятки тысяч камином, последнее время ноутом в ввиде ИКа нагревателя :) .
gserg
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 ноя 2017, 17:40 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
паяю на всеми проклятой "квадратной" паялке, чипы почимуйто не меняются в цвете, наверное кварцевый верх бракованый, ещё беспокоят высокоэнергетичные кванты от лампы подсветки , ведь их так много ( ну не удобно паять в темноте , у меня не получается, а покупать прибор ночного наблюдения денег нет) но пока тьху тьху. ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- AVY писал(а): ноутом в ввиде ИКа нагревателя гоните, ну ладно как грелкой, HP ProBook 4515 благотворно влияет на бронхи (если положить на грудь, у его пузо такое что можно)но это же контактный термоперенос, ну или как воздуходувкой , некоторые любители ночного чтения на толчке в небольшом замкнутом пространстве , не только с пользой но и комфортно проведут время с игровыми аппаратами серии Алиенваре на коленях, тут главное ожог не получить ---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ---------- ой , а это не флудильня? простите великодушно померещилось.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 ноя 2017, 21:02 |
gserg писал(а): "квадратной" паялке, чипы почимуйто не меняются в цвете, наверное кварцевый верх Ну ну, и телевизионные чипы, чёрные в компаунде тоже на ура идут? Похоже ноутбучные чипы самые не привередливые к температуре спиралей верха, а меняет цвет чаще плата, а не чип, но это никак на работе не отражается! Если бы Максим не придумал закон Стефана Больцмана, то и проблем с выбором верха не было бы!
gserg
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 ноя 2017, 23:08 |
Sergik писал(а): а меняет цвет чаще плата, а не чип, вообще то мамки имеют более широкую палитру чем чипы (а ещё разную толщину, плотность, теплоёмкость и отражающую способность и как пить дать ещё чего нибудь) неизменна только цветовая гамма шелкографии, снять - поставить, цвет ее чаще всего остаётся без изменений, но чтобы добиться этого пришлось наэксперементироваться вдоволь с различными припоями на офисной бумаге, причём это был промежуточный этап, а не начало и не конец. Телевизоры чиню только те что дома, была одна самцовая майна, проц чёрный без компаунда снялся без эксцессов. На компаунде ещё не пробывал, про "наура" не писал. Знать умные законы не плохо, но ещё лучше уметь ими пользоваться. Незатейливое жонглирование ими больше напоминает ответ на вопрос ПАЧИМУ? в форме ПАТАМУШТА. Поварихи жарящие на кухне картошечку, яишню и гренки давно с этим разобрались не подозревая что Стефаны - Больцманы чего то там придумали, и цвет корочки выдерживают очень даже и очень. Если кого обидел простите великодушно,.... гореть мне в аду.
wadim
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 ноя 2017, 16:35 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
tureckiy писал(а): wadim Вентиляторами плату охлаждаешь? не гнет? там поток не сильный, они тихие кулера, тихенько дуют. сначала пробовал без, но инертность ИК нагревателей высокая, долго не остывает, поставил кулера. но это все еще облагородить надо. проблема, что нет больше мастеров, корпус самому пришлось делать, прям как у Высоцкого, я ж не агитатор, я потомственый кузнец. А тут я же IT инженер, а не мастер по металлу, но мастеров нет. За державу обидно
Cannibal Corpse
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 дек 2017, 16:42 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 21:51 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 18 Откуда: Калуга
Привет всем. Хотелось как то собрать станцию, многое сделал, но так и забросил На данный момент в доступе много листового алюминия и средств для его обработки В общем, решил продолжить 2 года назад низ был собран из промышленных нагревателей такого типа Только более серьезного производителя. Низ трубки позолочен. Тогда ванна для нагревателей была сделана из нержавейки, не идеал по форме, но терпимо. Встречал информацию, что у алюминия отражающие способности лучше. Если смысл передлывать с нержавы на люминий? Фото могу сделать, при необходимости
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13028 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14801 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2839 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13735 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
