BGA паяльная станция: создаём своими руками https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815 |
Страница 41 из 84 |
Cannibal Corpse [ 06 дек 2017, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками |
tureckiy Изначально - такая трубка, длиной от 1200 до 1500 (зависит от мощности). Очень часто обгорали контакты, сразу под замену. Старые - в утиль Спираль (фехраль?) - полностью целая, трубка тоже. Готовый нагреватель, только по размерам разрезать Марка Heraeus |
tureckiy [ 06 дек 2017, 22:27 ] | |
Cannibal Corpse |
Cannibal Corpse [ 07 дек 2017, 19:34 ] | |
Огромный минус - большая инерционность. Толстое стекло и толстая проволока спирали. Прогреть эту конструкцию у меня так руки и не дошли |
Saadiq [ 08 дек 2017, 16:44 ] | |
Вложение: trm200_sh2_1.jpg Привет всем. Можно использовать терморегуляторы от овен
Cannibal Corpse [ 08 дек 2017, 20:11 ] | |
Saadiq Таким только измерить получится. Для управления необходим регулятор. Из Овнов, к примеру, ТРМ 151. Сам на данный момент в поисках оного |
Sergik [ 08 дек 2017, 22:30 ] | |
Saadiq Или ТРМ 251 в отличии от 151-го там один канал и нет отображения мощности, что очень неудобно! Для станции нужен ПИД с плавным ростом установки, это уже называется программный задатчик, а не просто регулятор. Почему никто не использует сдвиговый регистр, ведь так легко поднимать плавно мощность. Или просто управлять им кнопками обычного ПИД. Копеечное устройство,а столько намудрить можно? |
city [ 11 дек 2017, 01:37 ] | |
Здравствуйте. хочу приобрести станцию ACHI IR-PRO-SC хочу услышать Ваши советы стоит брать или может , что лучше в эту цену есть ? |
Maxim Skridonenko [ 11 дек 2017, 02:30 ] | |
оригинала нет давно копии работают, как и стоят остальное поиском найдете на обоих форумах |
PavTS [ 14 дек 2017, 11:14 ] | |
wadim Заинтересовали сетки которые у вас на нижнем подогреве. Подскажите, от чего они?? |
Vanchoper [ 14 дек 2017, 15:25 ] | |
Вложение: Станция.jpg Моя паяльная станция Регулятор ТРМ151 Верх -керамика Низ - галогенки по 1.5 кВт 6 шт, по 3 последовательно. Нагреватели включают семисторы. |
wadim [ 19 дек 2017, 15:36 ] | |
PavTS писал(а): wadim Заинтересовали сетки которые у вас на нижнем подогреве. Подскажите, от чего они?? Самые обыкновеные, решетка для гриля. Самые простые подобраны в строительном магазине, используюся кто сам хочет гриль сделать. |
4uvak [ 23 дек 2017, 09:16 ] | |
Обновил версию своей паяльной станции https://www.youtube.com/watch?v=Voc9SCVDOlM http://cxem.net/master/116.php |
Maxim Skridonenko [ 24 дек 2017, 13:38 ] | |
чем вызвана брутальность выбора столь мощных элементов конструкции ? каким образом крепить плату над низом ? 21 век, зачем применять галогенки ??? |
wadim [ 07 янв 2018, 18:07 ] | |
4uvak писал(а): Так вроде на видео видно может и видно, но слышно точно плохо. |
stopol [ 07 янв 2018, 19:03 ] | |
А не понравилась модульность ACHI ir-pro SC очень не плохо сделано. И вообщем то повторяемость хорошая для самоделок. |
noutservice [ 12 янв 2018, 18:45 ] | |
А кто-нибудь пробовал керамический нагревать накрывать стеклом Robax? или лучше от варочной панели? и есть ли разница в стекле на стеклокерамике и индукционной плите? |
Sergik [ 13 янв 2018, 02:08 ] | |
Как говорил Швондер - это какой то Б... Для ровной поверхности подходит только толстый алюминиевый лист, т.к. теплоотдача от середины к краям отличная. Стекло плохо проводит тепло, края всегда холодные, снижение КПД до 50%(греем стол, а не плату). Загрязнение стекла это вообще куча проблем неохота перечислять. По делу, керамика и сетка, дадут отличный КПД, неплохую равномерность, только немного помудрить по краям, в разы проще в изготовлении. Если у вас дармовое электричество и лишние деньги на стекло то делайте. Прикупите ещё пирометр чтобы увидеть весь этот бардак. И ещё, без стекла, даже если вы напортачите с корпусом и сквозняками, достаточно сильная конвекция всё подровняет. |
noutservice [ 13 янв 2018, 22:11 ] | |
Стеклокерамику нашел от плитки не дорого, в своей паялке не устраивает только крепление плат, на ровную поверхность все же удобнее ставить плату. Сетку пробовал, но у меня не получилось сделать её идеально ровной, небольшие неровности со временем все равно появляются. А плита из алюминия пока не подходит, много переделывать, а работы много. Поэтому хотел попробовать положить стекло на нагреватели, но с таким результатом наверно даже пробовать не стану. |
Sergik [ 14 янв 2018, 17:05 ] | |
Если подобрать с помощью пирометра нагрев по краям и посередине, расположением керамики. Сделать с боков(вокруг стекла) и снизу корпуса отверстия(не дырки, а зонтики от ИК) для прохода конвекции - эффект будет. Но если не повезёт всё это получится кривым, не равномерным! Я пробовал накрывать свой небольшой преднагреватель на кварце стеклом от микроволновки, даже при том что крайние трубки на 20% сильнее грели, центр всё равно перегревался сильнее. Сетку надо натягивать, ставить пружины с одного края, в месте где нет сильного разогрева. |
noutservice [ 14 янв 2018, 20:31 ] | |
думаю все же взять стеклокерамику, пока есть возможность. В свободное время попробую поставить опыты над ней |
n0by1 [ 16 янв 2018, 12:30 ] | |
Может у кого есть "головы\верха" китайский паяльных станций ? ИК или воздух... можно и даже нужно, неисправную. Ибо буду переделывать под ИК ( галоген ) 'привык я, за 7 год работы, на свету ' а родной мой сделан на штативе от фотоувеличителя, хочется обновить конечно-же все за деньги |
Cannibal Corpse [ 16 янв 2018, 17:25 ] | |
Тихонечко движемся, по мере свободного времени Форумчане, что можете посоветовать по поводу формы бокса. Поясню - хотел поместить все в один бокс, использовать планирую трм 151, а это высота как минимум 100 мм, +100 к лицевой части от нагревателей. Громоздко, на мой взгляд. Не удобней ли сделать ящик высотой 40-50-60 мм, а регулятор устанавливать рядом? Я смотрю многие так и делают Верх конструктивно будет двигаться на линейных подшипниках в трех осях, пока что без автоматики. |
буржуй [ 16 янв 2018, 22:36 ] | |
Cannibal Corpse трм 151 установил на задний фронт, на пластине. Низ на лампах с печек принтеров, они ИК, по паре последовательно. Драйвера для трм 151 самодельные. |
igils [ 16 янв 2018, 23:35 ] | |
Cannibal Corpse писал(а): Я смотрю многие так и делают В свое время долго думал над этим вопросом - остановился на внешнем блоке управления. Вполне нормально вместилось в корпус от бесперебойника с плоской мордой - ТРМ151 щитовой как раз вместился в габариты. |
dmMaster78 [ 18 янв 2018, 16:14 ] | |
Так же сделал управление в виде отдельного блока из старого измерительного прибора,получилось очень удобно. |
Rezac [ 29 янв 2018, 18:48 ] | |
Здравы будьте. Народ, не могу справится. Есть паялка LY m770. Решил переделать. Китай доставил Altec PC410. Плюс заменил верх на стандартный IR6000. Все как бы работает. Профили проходит. Но... РС410 допустим переходит с нагрева на удержание температуры, в это время реальная температура по термопаре продолжает ползти вверх. И ползет на 10-15 градусов. И только потом начинает опускаться до положенного уровня. Я понимаю, такова динамика керамики. Но РС410 должен же это учитывать.? Попробовал откалибровать. И тут затык. Выбираю tune, on, просщелкиваю par-set до мигания tune. Мигает, десять минут, двадцать. Нагреватель верха не греет. И не сбрасывается. КАК эту шнягу откалибровать? Прошу прощения за ошибки. С смартфона. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 59 секунд: ---------- Все. Разобрался. Верней на дружественном форуме нашел. Просто перед калибровкой на sv надо выставить было температуру. Я забил 220 градусов. ---------- Добавлено спустя 35 минут 49 секунд: ---------- Ну вот. Другое дело. Держит. +-1 градус. |
Uomo [ 29 янв 2018, 20:44 ] | |
Rezac писал(а): Ну вот. Другое дело. Держит. +-1 градус. на другой плате проверьте |
Страница 41 из 84 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
