Текущее время: 29 мар 2024, 19:32
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 фев 2018, 12:21 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
hunter03 писал(а): я лет 6-7 я лет 10 назад собрал хорошую самоделку, по ее мотивам еще куча народа собрало и работают а потом я купил готовую станцию и начал рубить бабло, просто нажимая кнопку
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 фев 2018, 13:39 |
Maxim Skridonenko писал(а): я лет 10 назад собрал хорошую самоделку, по ее мотивам еще куча народа собрало и работают А потом на неё приклеили наклейку Термопро?
Rom
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 фев 2018, 17:14 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
MSF113 писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): я лет 10 назад собрал хорошую самоделку, по ее мотивам еще куча народа собрало и работают А потом на неё приклеили наклейку Термопро? ага, на Малой Арнаутской :)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 фев 2018, 17:40 |
Не участник АСЦ |
Rom писал(а): ага, на Малой Арнаутской :) нет, на Базарной а на Арнаутской чипы делают новые в подвальчике
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 фев 2018, 00:24 |
Не участник АСЦ |
nikola133 писал(а): Вывод: точность измерения "гуляет" в пределах описаных выше. В "профессиональных" станциях может не зря от них отказались? термопара типа К практически идеальный инструмент для измерения температуры (если она не повреждена или не загажена) берем сосуд с маслом нагреваем погружаем в него все термопары и получаем одинаковую температуру ! а далее думаем про массу "капли" термопары при измерении при пайке
nikola133
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 фев 2018, 02:00 |
Сообщения: 2 Откуда: Иваново
Спасибо Вам за отзыв. Попробую с маслом, это хорошая идея сравнить датчики, спасибо за идею. Хотел спросить у Вас "рт100 платиновые плоские" например :https://www.ebay.com/itm/292273920010 или что то по дороже. Есть ли смысл копать в эту сторону? ну как например; http://termopro.ru/catalog/termostoly_p ... rmostolam/Конечно такие датчики мне не доступны. Может есть аналоги, пускай на порядок хуже? Или остаться на "К"?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 фев 2018, 17:39 |
Не участник АСЦ |
nikola133 писал(а): "рт100 платиновые плоские? купите в любом, доступном для Вас месте
orbit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 фев 2018, 21:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
nikola133 писал(а): Термопаста на шарике особо не спасает, на таких температурах На сухую то конечно не позволительно брешет, а вот в капле флюса нормально работает.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
sairos
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 фев 2018, 20:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Украина
nikola133 писал(а): Спасибо Вам за отзыв. Попробую с маслом, это хорошая идея сравнить датчики, спасибо за идею. Хотел спросить у Вас "рт100 платиновые плоские" например :https://www.ebay.com/itm/292273920010 или что то по дороже. Есть ли смысл копать в эту сторону? ну как например; http://termopro.ru/catalog/termostoly_p ... rmostolam/Конечно такие датчики мне не доступны. Может есть аналоги, пускай на порядок хуже? Или остаться на "К"? Я поставил PT100 на свою паялку, с пид контроллером pc410.Брал на АлиЕкспрес, если надо ссылку скину. безсвинец 225 градусов, на ура плывёт калибровки никакие не делал.... показания радуют глаз... низ 240 градусов на rex c100. а после того как поставил стекло керамику на верх нарадоватся немогу тому как паялка работает... можно теперь и на безсвинце чипы садить. паялкой год работаю, но только теперь дошло до ума попробовать усовершенствовать верх. так что советую всем первым делом , какие бы не были паялки у вас, розобратся с верхним нагревателем... если верх неровно грее ето может привести к тому что чипы небудут садится нормально да и тепловой удар может убить чип так как керамика нагревателей (китайских особенно) иногда не всегда хорошая.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 фев 2018, 23:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
sairos писал(а): если верх неровно грее ето может привести к тому.......... Это ваши фантизии, да и только. Для компенсации неровности нагревателя пятно должно быть на 20-30% шире чипа, это и спасает чип от перегрева. Отбор платой имеет громадную разницу с краёв чипа, неправильное управление верхом, даст намного большие проблемы. У вас что кривое пятно получалось, с большими пятнами? Если лист бумаги плохо прижать, его гнёт центром к верху и тоже появятся пятна.
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 фев 2018, 01:51 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 190.11
Сообщения: 451 Откуда: Одесса
Maxim Skridonenko писал(а): все красиво, но пишите грамотно ! нихрена не понял А это Мольдавский вариант :) доступно ограниченному кругу людей ---------- Добавлено спустя 15 минут 5 секунд: ---------- Sergik писал(а): sairos писал(а): если верх неровно грее ето может привести к тому.......... Это ваши фантизии, да и только. Для компенсации неровности нагревателя пятно должно быть на 20-30% шире чипа, это и спасает чип от перегрева. Отбор платой имеет громадную разницу с краёв чипа, неправильное управление верхом, даст намного большие проблемы. У вас что кривое пятно получалось, с большими пятнами? Если лист бумаги плохо прижать, его гнёт центром к верху и тоже появятся пятна. А ещё рядом может находиться сокет, который кучу тепла на себя будет брать, полезно прикрыть фольгой ( это для Sairos) Парень по его словам год паяет станцией а такое ощущение, что только узнал что это такое и зарегистрировался вчера. Баллы зарабатывает балабольством. Ещё весь форум научит как профили выставлять и паять. Если верх гавёный ( а он гавёный) то ничего не поможет. И каким боком кривое пятно связано с термоударом?
Rom
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 фев 2018, 16:04 |
Главный модератор |
kalya писал(а): Баллы зарабатывает балабольством тут баллы не начисляются так-то... :)
Edn
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 фев 2018, 00:01 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
sairos писал(а): низ 240 градусов А на фига столько - то ? Мне как бы и 180 за глаза. Или Вы не про температуру платы а про нагреватели ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 фев 2018, 10:46 |
Aklay писал(а): Здравствуйте коллеги. Зачем с оскорблений сразу начинать? Вопрос из серии: "Что тяжелее, 1 кг ваты или 1 кг железа?" 50 W там и там. На таком цоколе - какой смысл? Есть же с отражателями сразу.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 фев 2018, 13:50 |
Aklay писал(а): Если спросите меня , то я отвечу 12В. Блок питания придётся делать, не слабый такой!
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 фев 2018, 16:03 |
MSF113 писал(а): Aklay писал(а): Здравствуйте коллеги. Зачем с оскорблений сразу начинать? :) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Aklay писал(а): Какие лампы лучше для верхнего нагревателя? Никакие. Сделайте как минимум на кварце и будьте счастливы, избавите себя от гемороя. http://www.elcer.com.ua/infrakrasnye_na ... ir_quartz/ 62х62 под заказ 350 ватт могут сделать. Уверен, что в Баку такое тоже можно найти
1omaster
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 мар 2018, 00:28 |
Сообщения: 38 Откуда: г.Николаев
Хочу поделиться моей рабочей схемой управления на базе PC-410 дополненной блоком регулировки мощности (50-100%), и ограничителем максимальной температуры верхнего керамического нагревателя (у меня 460 градусов). Собрано на TL494, подстроечные резисторы многооборотники. Термопара второго канала подключается к 16 и 17 выводу, и вводится внутрь нагревателя до дна через отверстие рядом с выводами, предварительно рассверленное. 16-й контакт PC-410 не имеет соединения с корпусом дополнительного модуля. Все окончательные правки внесены в схему. Все работает отлично, есть возможность корректировать и контроллировать температуру на компьютере через COM port. Силовая часть тоже самопальная, но тут думаю каждый сам себе электрик. Важно, что все на одной микросхеме, и минимум обвески. Кишки у PC-410 бывают разные, как и напряжения питания для реле (у меня все посчитано для 24v), но смысл думаю понятен.
СХЕМА
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 мар 2018, 09:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
1omasterпочему просто диммер не повесить , и им не ограничить мощность нагревателя ? я у себя так сделал, поставил в разрыв между твердотелкой и нагревателем диммер + включил автонастройку на PC410 температуру держит +/- 1-2 градуса
morik59
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 мар 2018, 10:03 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Vsirf писал(а): поставил в разрыв между твердотелкой и нагревателем диммер Это не по фэншую) - два последовательно включённых симистора, каждый со своим независимым управлением, оба греются - достаточно одного, амплитуда импульсов на нагревателе от этого не меняется, только длительность.
1omaster
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 мар 2018, 10:04 |
Если вам нужно просто ограничить мощность, то можно и диммер, каждый сам себе электрик. Но лично Я считаю важным контроль и ограничение температуры верха, чтобы он никогда, ни при каких обстоятельствах, (аварийная ситуация, недосмотр или не правильные параметры профиля) не превышал критического значения для конкретного нагревателя, когда он перейдет в видимый спектр. TL494 имеет функционал для эффективного решения обоих задач, и есть во множестве доноров с блоков питания.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 мар 2018, 10:28 |
1omaster писал(а): аварийная ситуация, недосмотр или не правильные параметры профиля) не превышал критического значения для конкретного нагревателя, когда он перейдет в видимый спектр Я как то забыл термопару поставить возле чипа ) Какие красивые горки были на плате После этого влепил диммер и ограничил температуру верхнего нагревателя ( температура нижних нагревателей тоже ограничена ) Паяет все нормально, да и верх не работает постоянно, а просто удерживает заданную температуру Включается только после кнопки старт, и потом тишина примерно до 140 градусов На счет нагрева, не замечал что б сильно грелись, электроника в отдельном корпусе
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 мар 2018, 13:40 |
desska писал(а): 410 позволяет с сервис меню ограничить в процентах мощность нагревателя у меня пид регулятор с урезанной прошивкой кажется, и эта функция как то не всегда работает Так как я сделал, думаю надежнее
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13028 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14803 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3610 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2839 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13735 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
