BGA паяльная станция: создаём своими руками https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815 |
Страница 46 из 84 |
Cannibal Corpse [ 10 апр 2018, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками |
Пока могу сказать, что все очень плотно при размере 310*250. |
tureckiy [ 10 апр 2018, 15:33 ] | |
Cannibal Corpse писал(а): плотно при размере 310*250. Это заявленная мощность или фактическая? нагреватели какие? Просто поинтересовался |
Cannibal Corpse [ 10 апр 2018, 16:06 ] | |
Я уже выкладывал фото. Двумя страницами ранее. Что то не могу разобраться, как сделать ссылку на пост Сейчас отличие в самом корыте. Оно стало алюминиевым упд. там же, немного ниже, приблизительные расчеты на основе ТКС нихрома. Повторюсь еще раз, я его ни разу не включал. Надеюсь до выходных закончу корпус и установлю нагреватель, чтоб попробовать |
Cannibal Corpse [ 11 апр 2018, 10:26 ] | |
Прикинул вчера лом к носу... |
tureckiy [ 11 апр 2018, 10:30 ] | |
Cannibal Corpse писал(а): Прикинул вчера лом к носу.. Точно..видал же фотографию Вообщем..соберешь, измерь ток..предполагаю,. что физическая мощность будет сильно отличаться от заявленной |
DEVIL321 [ 11 апр 2018, 13:15 ] | |
А как насчет использования стеклокерамики от плиты в качестве стола? Есть у кого опыт? |
1omaster [ 11 апр 2018, 13:23 ] | |
Нечитатель. |
Uomo [ 11 апр 2018, 16:07 ] | |
DEVIL321 писал(а): А как насчет использования стеклокерамики от плиты в качестве стола? Есть у кого опыт опыта 41 страница + еще есть тема на нб1 читайте |
tureckiy [ 12 апр 2018, 14:37 ] | |
Новый столик и первое включение https://www.youtube.com/watch?v=Iwyoga0UFk8 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- снизу слева будет еще встроен компрессор для пинцета и Т12 Дисковод не для загрузки профилей ))) |
Cannibal Corpse [ 13 апр 2018, 11:50 ] | |
Синяя точка (плохо видно) - это датчик низа? |
tureckiy [ 13 апр 2018, 16:11 ] | |
Cannibal Corpse да |
Cannibal Corpse [ 16 апр 2018, 11:22 ] | |
Испытал низ, потребление 0.99-1.0 кВт. От сети. До 170 кочегарил 6 минут. Плата на расстоянии 2,5 см от нагревателей. Сделаю ниже, поможет ли? Корпус чуть теплее комнатной |
Maxim Skridonenko [ 16 апр 2018, 14:10 ] | |
это даже продают, как паяльную станцию Аппарат по качеству нагрева не уступает дорогим заводским образцам. |
spesso [ 16 апр 2018, 15:13 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): это даже продают, как паяльную станцию |
буржуй [ 16 апр 2018, 22:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах |
Низ - лампы с печек принтеров, верх - обыкновенная спираль с плитки в нарезанных кварцевых трубках с тех же печек. Управление ТРМ от Овен 2-х канальный. Лет 8 уже. полёт нормальный. |
AlexMTS [ 17 апр 2018, 01:14 ] | |
Cannibal Corpse писал(а): Ставил кто нибудь на верх такой нагреватель, размера 60*60? Я бы не ставил на "верх" керамику... (личное мнение) у меня такие стоят в "низу" 4шт по 400Вт (245х60 мм)(брал здесь) на расстоянии 5,5 см от платы. Хватает за глаза. Когда только собирал свою паялку, много экспериментировал. Так вот, если эти 4 нагревателя включить просто в розетку и поставить плату на расстоянии 3см от них, то через 6-10мин. все элементы можно снимать. Но при таком расстоянии и сильном нагреве плата темнеет. Опытным путем подобрал расстояние 5,5 см., при самых плохих условиях керамика нагревается не больше 210С (одна из термопар стоит прямо на керамике). Снова таки, мое личное мнение, для верха лучше взять это размером 80х62 и 400Вт. Расстояние до платы - 4-5 см. Единственное, может очень большие чипы будет неудобно паять, но тогда и размер можно взять под Ваши задачи. В общем уже 4 года пользую такой комплект и вроде все устраивает. Ну решать конечно Вам. |
antonkopa [ 17 апр 2018, 11:47 ] | |
Всем привет, начал потихоньку делать крепления верха станции, пока едут с Китая крепежи для низа. Так как стоят два 3D принтера под боком возник вопрос, а можно ли сделать крепление штатива из пластика, (стандартные до 80 градусов держат нагрузку но есть более прочные по температуре до 120) вот и думаю стоит заморачиватся с моделированием и покупкой спец пластика. Или найти сварщика что б он сварил крепление из метелла. |
Cannibal Corpse [ 17 апр 2018, 17:44 ] | |
Можно такое взять Или смотрите системы крепления Джокер Но я бы сам с хорошим пластиком и принтерами заморочился |
hunter03 [ 18 апр 2018, 09:23 ] | |
antonkopa писал(а): Всем привет, начал потихоньку делать крепления верха станции, пока едут с Китая крепежи для низа. Так как стоят два 3D принтера под боком возник вопрос, а можно ли сделать крепление штатива из пластика, (стандартные до 80 градусов держат нагрузку но есть более прочные по температуре до 120) вот и думаю стоит заморачиватся с моделированием и покупкой спец пластика. Или найти сварщика что б он сварил крепление из метелла. на самом деле точка стеклования АБС пластика в районе 95С, плавления примерно 230с. чтобы крепление потекло нужно его полностью прогреть до 95С, повесить груз и долго-долго ждать. при Т близких к 200-230 деформация будет быстрой. вывод: Если крепеж будет вне зоны нагрева - можно. Но желательно из белого АБС пластика. И пайка не конвеер. |
antonkopa [ 18 апр 2018, 11:16 ] | |
Я изначально не планировал делать с авс или пла, больше думал о инженерных пластиках типа нейлон, pbt, pc и тд. У них температуры повыше, https://monofilament.com.ua/products/in ... -plastiki/. Появится пластик попробую сделать для теста, если будет нормально скину модель может кому то же пригодится. Пайка на ик станции пока больше в плане ознакомления, подбор термопрофилей, вообщем набить руку на трупах )) так что точно не конвейер |
tureckiy [ 18 апр 2018, 11:23 ] | |
Cannibal Corpse писал(а): Синяя точка (плохо видно) - это датчик низа? |
hunter03 [ 19 апр 2018, 09:21 ] | |
antonkopa писал(а): Я изначально не планировал делать с авс или пла, больше думал о инженерных пластиках типа нейлон, pbt, pc и тд. У них температуры повыше, https://monofilament.com.ua/products/in ... -plastiki/. Появится пластик попробую сделать для теста, если будет нормально скину модель может кому то же пригодится. Пайка на ик станции пока больше в плане ознакомления, подбор термопрофилей, вообщем набить руку на трупах )) так что точно не конвейер там разница температур не сильно критична ИМХО. ЗЫ. печатать монолит 100% заполнения или близко к этому |
mak148 [ 19 апр 2018, 16:36 ] | |
foton писал(а): А теперь скажите господа кто использует термопару от тестеров, на какую температуру она расчитана? Даже на упаковке ее написано максимум 204 градуса по цельсию не больше Так что для верха она будет безбожно врать До 300С нормально меряет самый дешёвый мультик |
ra4cbj [ 11 май 2018, 13:35 ] | |
Приехали PTC нагреватели в пластинах, хочу использовать для нижнего подогрева плат телефонов. Какой материал лучше всего подойдет для термоизоляции под нагревателями? желательно потоньше, т.к. микроскоп простой, поэтому чем ниже тем лучше. |
ir-dcs [ 11 май 2018, 14:10 ] | |
https://bazaltovaya-vata.ru/vidy-utepli ... nnyiy.html А, что-за нагреватели и где заказывали? |
Гарри [ 12 май 2018, 04:08 ] | |
AlexNT писал(а): Своя станция самая лучшая:) Вот разблокируют мне просмотр посмотрю! Мне нужна такая! |
ra4cbj [ 12 май 2018, 10:04 ] | |
PTC нагреватель |
Maxim Skridonenko [ 12 май 2018, 11:41 ] | |
ra4cbj писал(а): Температура поверхности: 200°C(Сухая температура стола относится к температурному нагревательному пластину, если не контактирует с каким-либо веществом) Максимальная мощность: 150 Вт Сухая мощность нагрева: 30 Вт Размер: 77*62*6 мм это дисплеи отклеивать и семечки сушить ? |
ra4cbj [ 12 май 2018, 13:24 ] | |
как пример показал, заказывал на 260 гр., для подогрева плат телефона подходит отлично+ держит температуру сам, разброс не больше 10 градусов от центра на плите, на расстоянии 5см плата до 120-130 градусов разогревается за 3 минуты. |
Maxim Skridonenko [ 12 май 2018, 16:14 ] | |
ra4cbj писал(а): как пример показал, заказывал на 260 гр.. там технология уже другая и для материнок нужно температура поверхности под 280-320 С и площадя ... и моща в разы другая а если большую плоскую люмиевую пластину тупо нагреть, то ее свернет и покорежит через пару циклов |
Страница 46 из 84 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
