Текущее время: 29 мар 2024, 02:35
demonis
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 авг 2018, 07:02 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
kalya писал(а): У вас скорее всего мощности нагревателей не хватает, либо скорости набора температуры так как, функция галогенок светить а не греть.
Мощности нагревателей (галогенок) хватает, даже слишком, большая плата (скажем материнка PS4) третью низа разогревается до 160 за 3 минуты, всеми 3 сегментами за 1-2 минуты, вопрос в том что бы отрегулировать мощностью скорость нагрева, скажем когда мне нужно равномерно греть всю плату всеми тремя сегментами но скорость нагрева в 1-2 минуты, слишком большая (2-3гр\с). Низ из 3 сегментов по 4 галогенки 1500Ватт, и в момент набора нагрева они работают непрерывно до выхода на уставку, а хотелось бы что бы нагрев шел плавно (периодическими включениями, типо как ШИМ), и скважностью включений можно регулировать скорость нагрева. Диммер для меня не самый лучший вариант, хотелось бы что бы мощьностью управлял именно ПИД.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 авг 2018, 11:04 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
demonis писал(а): хотелось бы что бы мощьностью управлял именно ПИД. нужно изначально ограничить мощность нагревателей и исходя из нее далее управлять ими ПИДом бюджетный ПИД под это дело не подойдет грубо говоря, ставим ограничитель (диммер или латр) далее под уже измененную мощность корректируем коэффициенты ПИДа и управляем им
demonis
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 авг 2018, 11:15 |
Maxim Skridonenko Ну так я про то же. ПИД ELHART ECD2-M-TT-RS имеет возможность управлять каналами с регулировкой мощьности для ТТреле аналогом ШИМ, проще говоря периодическими включениями с изменяемой скважностью. Другую ревизию с АЦП выходами не рассматриваю. Вопрос то был в том имеет ли кто практический опыт использования этого ПИД, потому как он должен быть ощутимо дешевле ТРМ151. А мощность нагревателей меня с некоторыми оговорками устраивает, по глазам не лупит, греет отлично, маска на платах не темнеет. Не хватает только регулировки скорости нагрева, потому как быстро нагревать платы не лучший вариант, приходится иногда извращаться. Диммер как писал я даже не рассматриваю, не настолько это меня напрягает, а вот улучшить конструкцию более функциональным двухканальным ПИД было бы приятнее для души :) функционально не много выиграю от этого.
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 авг 2018, 22:52 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 190.11
Сообщения: 451 Откуда: Одесса
demonis писал(а): kalya Просто хочется куда то руки приложить. Действительно, лучше приложите руки к более качественным нагревателям.
demonis
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 авг 2018, 04:01 |
Maxim SkridonenkokalyaУ галогенки не устраивает только то что по глазам лупит. Ну и здоровье глаз соответственно. Подумывал конечно заказать у электронагрев готовое корыто на кварцевых трубках, ну и на али поглядывал на керамику 223x200мм 800 Вт Керамика выходит с большим полем (если ставить пару), и с ровной поверхностью, в три раза дешевле ~3,5кр, Вот и сомневаюсь теперь хожу что лучше :)
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 авг 2018, 15:18 |
demonis писал(а): Maxim Skridonenko kalya Вот и сомневаюсь теперь хожу что лучше :)
На инструменте экономить не нужно ( при условии, что профессионально занимаетесь или планируете заниматься ремонтом) 1 - качество работ 2 - избавите себя от лишнего гемороя 3 - здоровье угробится меньше
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 07 авг 2018, 02:24 |
demonis писал(а): kalya Так что лучше? Кварц или керамика как на фотке выше? Понятно что на вкус и цвет... Просто интересно стороннее мнение. Лучше :) Лучше у Макса станцию купить Кварц вполне ...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 07 авг 2018, 17:56 |
Не участник АСЦ |
demonis писал(а): Maxim Skridonenko kalya У галогенки не устраивает только то что по глазам лупит. Ну и здоровье глаз соответственно. совершенно не в этом проблема, а в том, что такие лампы, работая в видимой части спектра еще и дуют высокочастотным ИК придавив их вниз в красную зону или применим именно тепловые лампы работать можно комфортно kalya писал(а): Лучше :) Лучше у Макса станцию купить .. тут тема про самоделки, нефиг Макса рекламировать с его космическими изделиями
Barlok
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 авг 2018, 15:26 |
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 13:11 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 14 Откуда: Spb
Міша Смич писал(а): Barlokтему лень читать? ( у меня ушло несколько дней с перекурами , пока перечитал всю ) Тут все есть, вариантов вагон и маленькая тележка Два слова лень написать? Рад что есть время на чтение форумов без гарантии получить ответ. Я таким богатством времени не располагаю.
noutservice
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 авг 2018, 20:00 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:55 Наличности на руках: 25.11
Barlok писал(а): времени не располагаю Не располагаете временем, купите готовое. Если уж решили все сделать сами найдите время, почитайте форумы, много нюансов для себя откроете, сэкономите время на будущих переделках своих ошибок. Тема раскрыта не то что полностью, а разжована по несколько раз, профессионалами и просто любителями.
demonis
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 авг 2018, 03:32 |
Barlok В китае я не видел двухканальных ПИД контроллеров, которые можно было бы применить в станцию. Как написали выше, самый недорогой и дееспособный вариант это связка PC410+REX100, Если брать два PC410, то получится цена лишь чуть уступающая хорошему российскому ПИД контроллеру. Но места займут они на порядок больше. А в работе преимущество перед связкой PC410+REX100 будет только в регулируемой скорости нагрева низа. Если же сразу победить жабу и взять двухканальный российский ПИД типа ОВЕН ТРМ151 или ELHART ECD2-M-TT-RS то в дальнейшем не придется чесать тыковку над вопросами апгрейда станции, как это сейчас делаю я :)
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 авг 2018, 00:38 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
demonis писал(а): В китае я не видел двухканальных ПИД контроллеров Я бы китай не стал брать...
demonis
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 авг 2018, 03:13 |
Рюмкин писал(а): Я бы китай не стал брать... А что не так с китайпромом? Вопрос не в том что у китайцев оборудование или сборка говно, сейчас уже чаще всего они собирают ничуть не хуже мировых брендов, вернее многие мировые бренды собирают у них, а в том что у китайцев я не видел подходящих под требования двухканальных ПИД...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 авг 2018, 13:23 |
Не участник АСЦ |
PavTS писал(а): Barlok могу предложить контроллер IR102 ... и пришел продавец IR102.02 а тут тема про самоделки ...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13026 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14796 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2838 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13734 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
