Текущее время: 28 мар 2024, 23:48
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 июл 2019, 15:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
MRKHBotik Желательно конечно, датчик низа отправить под плату. И ставить его в самом холодном месте, где нет большой металлизации или теплоотводов из металла. Керамику верха, действительно можно успокоить дополнив станцию ПИД регулятором REX C100,датчик поместить во внутрь(к спиралям ближе) -сделать автонастройку REXa до 410гр. и после настройки увеличить параметр P так, чтобы при температуре на REXe "410-P" температура возле чипа была 220гр. Т.е. REX начинал отсекать мощность от нагревателя начиная с 220гр. и пока не догреет спирали до 410гр. -подбирать придётся самостоятельно, цифры меняются , датчики разные и условия тоже. REX C100 включается в вашу схему последовательно с уже готовым регулятором и вводит коррекцию уже в самом конце, это не даст верху перегреваться и уменьшит инеркцию в разы. Иначе будете мучиться с настройками, сменится плата или похолодает или напряжение просядет и вся работа коту под хвост. Так что это вам удачи, я уже это прошёл, слава богу не задохнулся дымом!
megik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 июл 2019, 01:21 |
Зарегистрирован: 18 май 2014, 17:17 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
noutservice писал(а): а я его даже не включал, про прогрев читал где то, но до этого увы не дошло, как будто сверху был тонкий слой чего то, который я стёр руками, когда лапал его да нормальный он они с завода такие все ,на термопро точно также выглядит "паутинкой" особенно чётко видно если растворителем помочить пока не высох
AVN
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 31 июл 2019, 11:41 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
steltec писал(а): позже купил эльштайн FRS80 - с ним проблем не было.. ни каких трещин.. Потом купил 800вт 90*90.. тоже полёт нормальный. Впечатлениями не поделитесь (тепловое пятно, инерция, скорость нагрева и т. п.), по возможности с сравнением оных.
steltec
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 авг 2019, 09:36 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 27 Откуда: Sochi
RFS80 мне понравился.. диаметр 80мм с лихвой закрывал все чипы.. на момент покупки. Основная причина покупки - опыты показали, что какой-бы формы не был нагреватель, область нагрева всегда стремится принять форму окружности.. поэтому начал искать круглые.. и как повезло.. их есть у Эльштайна )) отдал много денех.. около 6к руб вышло.. это курс был ещё 34 рубля.. кожух из консервы сделал, изнутри фольгой в несколько слоёв. В результате опытов, пришёл к выводу, что выше 350 градусов по поверхности - помирают чипы.. расстояние до чипов 4-5см. В общем я остался доволен. Позже взял 90*90 нагреватель с золотым отражателем.. просто подвернулся лот под руку.. пока читал тему "Чувака" на схем дот нет.. выиграл лот на Ebay. Так и остался лежать... в корпус от БП его только поместил.. так-же фольгой изнутри все стенки обклеил, сделал даже крепёж под держатель....думал сделать ИК по типу "квадрат мини" - сверху 90*90, снизу кварц 120*120.. для редких потребностей.. но на работе купили СТМ24-14, а с дома притащил Quick-861.. и все свои потребности закрыл.. К сожалению вынужден был продать всю оснастку bga и ИК, т.к. дали жару глаза... в принципе и не только ик.. много чего продал.. полностью завязал с бытовой/мобильной техникой.. не угонишься.. постоянные траты на программаторы и расходники... ушёл в ремонт полу-промышленного оборудования.. уже 3й год одни и те-же типовые дефекты.. всё обкатано в работе.. ни каких научных изысканий... старый я стал.. надоело копаться в чужих мыслях ))) Изредка захожу на форумы.. по привычке))) но понимаю что мне там делать уже не чего.. разве что за консультацией..))
n0by1
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 сен 2019, 11:54 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Ух... как все у всех тут по умному сделано... уже 8 год на крутилке и на галогенках... приду домой покажу свой ужас
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
com77
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 сен 2019, 16:25 |
n0by1 писал(а): приду домой покажу свой ужас Сегодня 5-тое, до дома то, далеко еще ? Потерял сон в ожидании ужаса
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 сен 2019, 21:18 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 48.36
Сообщения: 315 Откуда: Армянск
noutservice писал(а): Можете пока на мой кошмарик посмотреть =) Очень круто сделано. А можно подробности? Есть эскиз прижима термодатчика? Как управляете силовой нагрузкой? Можно чертежи станции?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 07 сен 2019, 05:53 |
noutservice писал(а): Чертежей нет и не было А размеры прижимного устройства, ну хотя бы в качестве эскиза... Я тоже буду собирать себе паяльную станцию, правда я использую готовые нагреватели верха и низа. А какие у Вас нагреватели и какая мощность?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 сен 2019, 00:43 |
noutservice писал(а): Нижний преднагрев из инфракрасных галогенных ламп Мне они не понравились, решил взять алюминиевю плиту с нагревателями, примерно как на термопро... noutservice писал(а): Зоны предногрева разделены не ровно пополам, одна 1400W вторая 700W. Позволяет паять большинство плат на большей части стола. Плита цельная, зона нагрева одна.
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 сен 2019, 10:10 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
На днях пришли все компоненты для ик-станции. Низ 223*200 2шт., Верх 80*80. В на фото непопал цифровой термометр с термопарой до 1000°С Есть пара нерешённых вопросов: - стоит ли пил контроллеры ставить в корпус нижнего подогрева? Либо сделать в отдельном? - стоит ли заменить комплектные(которые были с пид-контроллерами) датчики температуры на другие? Спасибо)
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 сен 2019, 01:39 |
neon4ik писал(а): стоит ли пил контроллеры ставить в корпус нижнего подогрева? Либо сделать в отдельном? Как Вам хочется, если в корпус преднагревателя, то нужно его хорошо изолировать. neon4ik писал(а): стоит ли заменить комплектные(которые были с пид-контроллерами) датчики температуры на другие? Мне нравится термодатчики pt100 так как они плоские,следовательно более надежный контакт с платой. В качестве контроллера рекомендую собрать на arduino mega 2560. Либо купить Овен ТРМ 152, либо контроллер от technostantion, квадрат-м.
vit1
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 сен 2019, 02:32 |
Сообщения: 0 Откуда: Одесса
Вложение: 20190918_204150.jpg Приветствую всех , может кто подскажет что это за проект и где посмотреть можно ?
Alalal
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 сен 2019, 18:32 |
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 01:25 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 41 Откуда: Краснодарский край, Белореченск
Здравствуйте, стоит ли по вашему мнению дополнительно ставить в самодельную паяльную станцию вентиляторы на вдув и выдув (например 2 80 мм от старых блоков питания)? Или электроника не слишком сильно будет греться? ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 20 секунд: ---------- noutservice писал(а): Можете пока на мой кошмарик посмотреть =) neon4ik писал(а): На днях пришли все компоненты для ик-станции. Низ 223*200 2шт., Верх 80*80. Завидую, я вот сам позавчера заказал все комплектующие из поднебесной, теперь предстоит пара месяцев их ожидания, а затем с удовольствием приступлю к сборке. Прямо руки чешутся собрать себе станцию)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 сен 2019, 21:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Alalal писал(а): Или электроника не слишком сильно будет греться? зависит какая электроника. Если все правильно, то кулера только для охлаждения платы нужны. Лучше делать корпус в корпусе, если нижний нагрев и электроника в одном корпусе. Но лучше разделить, и всеровно корпус в корпусе делать))
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 сен 2019, 10:21 |
Alalal писал(а): Как я понимаю, там это делается чтоб лишний раз плату вокруг не греть. Имеет ли это смысл или все это лишь мои предположения и улучшает только внешний вид приспособления? Думаю еще для того что бы не обжеться.
demonis
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 сен 2019, 12:02 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Alalal писал(а): Как я понимаю, там это делается чтоб лишний раз плату вокруг не греть. Имеет ли это смысл или все это лишь мои предположения и улучшает только внешний вид приспособления? 1. Улучшает зональность нагрева. не греет окружающий воздух и компоненты. 2. Снижает потери нагревателя на нагрев. Без кожуха нагреватель будет дольше греться и потреблять больше мощьности. 3. Защита от ожегов и поражения эл. током. 4. Эстетичность.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 сен 2019, 18:12 |
White_Rabbit 1. Идешь в мастерскую по ремонту бытовой техники, просишь у мастеров обломки, очень часто у них их есть. 2. Форсишь Авиту, ЮлЮ, в принципе там бывает водятся... 3. Покупаешь самую дешманскую плитку со стеклокерамической поверхностью у китайцев или в DNS. (подбираешь под размер). 4. Обращаешься в специализированную фирму, торгующую стеклокерамикой и ее производными. будет недешево зато вырежут под размер. 5. Бывает попадаются на помойках... Но это нужно либо там жить, либо иметь хороший блат (кентоваться с люмпенами).
Alalal
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 сен 2019, 18:51 |
White_Rabbit писал(а): Подскажите, кто где стекло брал? А то у меня почти всё готово, а термостекло не могу найти А зачем термостекло? Я для себя решил его не использовать, поскольку оно герметизирует станцию, что ухудшает теплоотвод от электроники. Лично мне надежность важнее эстетичности: поставлю решетку и все будет ок, тепло так и так уходит вверх и встречая препятствие в виде платы будет распределяться более или менее равномерно.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13026 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14796 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2838 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13734 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
