Текущее время: 26 апр 2024, 21:57
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 ноя 2019, 17:06 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
novapc писал(а): Верх Elstein SHTS/4 300W, низ галогенки по 1500Вт (15шт), накрытые алюминием. Две зоны нижнего нагрева 1кВт и 1,5кВт. Можно включать раздельно и вместе. Всем управляет ПО посредством контроллера. Паяю мощностью, ПИД не использую. Есть ручной режим - независимое управление всеми нагревателями и вентилятором, режим управления мощностью, и ПИД. Есть возможность калибровки станции при помощи ПО (подгонять температуру после калибровки на 0 и 100 градусах), и много всего другого :) Контроллер - синфазное управление тремя симисторами (один верх, два низа). Габариты контроллера 45х95х100. Датчики платиновые. Низ - зона нагрева 310х260. Габариты низа 355х320х54. Конструкции верха и низа независимые.
Корпус сами делали или заказывали? Размер зоны нагрева верха какой? Контроллер сами проектировали и собирали? Сколько времени от 25гр необходимо для нагрева до 180 гр платы нижним подогревом в среднем?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 ноя 2019, 12:53 |
chip_serg писал(а): Подскажите, для верхнего нагревателя трафарет лучше делать из алюминия или из нержавейки. Если правильно понял то это ограничитель зоны нагрева. Его я изготавливал из нержавейки. Алюминий по моему мнению будет пропускать тепловое излучение больше чем нержавейка.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 ноя 2019, 17:25 |
White_Rabbit писал(а): GA-8i915А не могли бы более подробно про верх рассказать/показать? По фото не могу понять, как сделан короб постараюсь в ближайшие дни выложить, работой завалили. ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 6 секунд: ---------- White_Rabbit писал(а): GA-8i915А не могли бы более подробно про верх рассказать/показать? По фото не могу понять, как сделан короб
На фото элементов, элемент по центру согнут буквой П, в готовом виде он занимает вертикальное положение, к нему крепится элемент с прямоугольной прорезью для нагревателя, элемент который с правой стороны сгибается буквой П и крепится к первому элементу но в горизонтальном положении на боковых винтах с зазором, зазор обеспечивают втулки и шайбы, квадратный элемент это задняя крышка, крепится к горизонтально установленному элементу на винтах. Внутри установлен керамический клемник через который нагреватель подключается к проводу. Разбирать не стал т.к. его очень тяжело собирать. Выкладываю фото элементов корпуса нагревателя(галочками отмечены элементы нагревателя) и конструкции, надеюсь что разберетесь. В разобранном виде фото не нашел.
White_Rabbit
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 ноя 2019, 22:25 |
Зарегистрирован: 18 май 2016, 15:29 Наличности на руках: 45.09
Сообщения: 21 Откуда: Krasnodar
GA-8i915 Интересная конструкция. Я слишком себе всё усложнил, делая внутренний короб и внешний короба из пяти листов каждый, соединяя уголками. Буду переделывать. mtvfan писал(а): Подскажите механизм поворота и опускания для верхнего нагревателя Реализовал таким образом: Крутилки и резиновый ролик позволяют перемещать полозья вверх/вниз по трубе. Фиксируется болтами с барашками.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 ноя 2019, 15:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1248 Откуда: Vladivostok
GA-8i915 писал(а): Разбирать не стал т.к. его очень тяжело собирать. А поподробнее о порядке сборки ? И с назначениями отверстий . Как крепится к стреле , и ее конструкция ? Нагреватель без внутренней термопары ?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 ноя 2019, 15:52 |
jonpim писал(а): А поподробнее о порядке сборки ? И с назначениями отверстий . Как крепится к стреле , и ее конструкция ? Нагреватель без внутренней термопары ? Сложность заключается в том что бы удерживать шайбы и втулку между двух деталей пинцетом на против отверстия пока устанавливается винт. Крепление к стреле на мебельном крепеже, сам крепеж и конструкция на 62 странице. В нагреватель термопару не устанавливал.
Razval
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 ноя 2019, 15:29 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
GA-8i915 писал(а): ( с подключением компьютера получился облом прислали подделку контроллера, а для нее есть программа, что бы только менять настройки, график к сожалению не строит, пришлось долго отлаживать станцию опытным путем) Если та самописка работает, то с контроллером скорее все в порядке. Подозреваю, что ярболи. Ващето все ЭТИ контроллеры китайцы и устанавливают в свои станции. Если все еще проблема подключиться к компу, можете в личку обратиться.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 ноя 2019, 16:00 |
Sergik писал(а): А зачем вы сделали зазоры по бокам, между керамикой и железом? Боковое излучение не такое интенсивное . Да и двойной контур кожуха экранирует нормально . Просто загиб сделать в другую сторону под углом .
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 ноя 2019, 18:21 |
Sergik писал(а): А зачем вы сделали зазоры по бокам, между керамикой и железом? Будет лишняя нагрузка на спирали, что приведёт к их перегреву! Так же эти зазоры не симетричные и не ровные, а значит появятся пятна в излучении. Я бы туда минваты напихал, как в газовых котлах делают.
Зазоры между керамикой и железом сделал, что бы не сильно нагревался корпус, так же для этих целей оставил зазор между внутренним и внешним кожухом. Мощности нагревателя достаточно, что бы спирали не перегревались. Паяет хорошо, даже маска не желтеет, вот фото. jonpim писал(а): Просто загиб сделать в другую сторону под углом . загибы делал для установки экранов ограничивающих излучение, планировал изготовить несколько штук с разным размером окна, излучатель они не перекрывают. Пользуюсь фольгой с прорезью по размеру немного больше чипа и ложу прямо на плату.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 ноя 2019, 19:58 |
jonpim писал(а): Схему сборки и сгиба деталей не скинеш ? Как это в обьеме делается ? Набросал эскиз согнутых деталей, а так же выложу фото верхнего нагревателя в другом ракурсе. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 50 секунд: ---------- Razval писал(а): Если та самописка работает, то с контроллером скорее все в порядке. Подозреваю, что ярболи. Ващето все ЭТИ контроллеры китайцы и устанавливают в свои станции. Если все еще проблема подключиться к компу, можете в личку обратиться. Волшебник и маг. Все заключалось в мелочи и теперь все работает. Спасибо.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 дек 2019, 17:59 |
jonpim писал(а): Получается двойная стенка только с трех сторон ? А как остальные две ?
Две одинарные
grandestalex
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 дек 2019, 18:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 11:51 Наличности на руках: 10.50
Сообщения: 26 Откуда: Starobelsk
novapc писал(а): низ галогенки по 1500Вт (15шт), накрытые алюминием. Какая толщина алюминия? Какое расстояния от ламп до листа? Как с равномерностью нагрева, не проверяли? тонкий текстолит не ведет?
Edn
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 дек 2019, 10:35 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Міша Смич писал(а): Миканитовые плоские нагреватели, Очень хороший результат. Сперва побаловался набором из 4х. Сейчас заказал в одном корпусе, но с 4мя отводами и без оболочки. Буду сам зажимать между алюминиевыми листами. Делают под любую конфигурацию, только дай чертеж и параметры. Заказывал здесь http://heat.uvi-electronics.com
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
novapc
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 дек 2019, 10:54 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
grandestalex писал(а): novapc писал(а): низ галогенки по 1500Вт (15шт), накрытые алюминием.
Какая толщина алюминия? Какое расстояния от ламп до листа? Как с равномерностью нагрева, не проверяли? тонкий текстолит не ведет? От центра крепления ламп до пластин 15мм, до нижнего отражателя 25мм. Толщина алюминия от 4мм до 6мм ( это как с материалом повезет, не всегда дешевый лист найти можно). Равномерность пирометром не смотрел, но платы любой толщины остаются ровными. Желательно 4мм лист, меньше инертность. Но и на 6мм паяет прилично, немного дольше, и мощность низа увеличиваю с 60% (для 4мм) до 70% (для 6мм).
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 дек 2019, 15:01 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 10:03 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 28 Откуда: Н.Тагил
Sergik писал(а): 1. Не понятно зачем перегородки, между центром и боками? 2. Меняете площадь низа для экономии? 3. А как равномерность нагрева от этого, там же всё выравнивается конвекцией, эти перегородки не дают выравнивать края с центром!? 4. Вы измеряли равномерность нагрева платы?
1. Перегородки в пот доне нужны обязательно, и с веху прижать нихромом тоже желательно. Всё это нужно для жёсткости конструкции и установленной сетки. 2. Нет. Этой площади достаточно для ремонта любых плат. 3. Равномерность нагрева, зависит от качества нагревательных элементов, + сетка и ячейка в сетке + расстояние до платы. Перегородки не влияют на равномерность нагрева, поверьте проверено. 4. Равномерность на плате вы точно не сможете замерить, так как на плате в разных местах теплоёмкость разная и различия точно будут. Равномерность проверял и результат отличный. Даже самые тонкие платы паяю без проблем.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 дек 2019, 16:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Sergik писал(а): эти перегородки не дают выравнивать края с центром!? Скорее всего вымешивание воздуха происходит, просто в одной плоскости, этого оказывается вполне достаточно. Да и всегда можно просверлить окна в перегородках(если кто то будет с ноля делать!).
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13421 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15024 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3712 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2877 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14346 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
