Текущее время: 20 апр 2024, 16:55
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 май 2020, 21:54 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
serega2014Mog писал(а): спасибо а можно на болгарку установить диск по керамической плитке и под водой пилить получиться у меня или нет таким способо а то секлорезом как то стремно Да не мучайтесь Вы, закажите специальное стекло SCHOTT CERAN для каминов и паяльных станций - https://kmn.su/glasses.php - по размерам, с фаской, скруглениями и т.д., и будет Вам счастье. Не так оно дорого, как кажется. Я вот так же сначала бегал, искал стекла, а потом заказал и все проблемы снялись. Ей богу, некоторые компоненты нужно покупать, а не делать из г...на и палок...
Radik91
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 11 май 2020, 22:29 |
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 15:55 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 43 Откуда: МО
zloyx писал(а): Особенности нихрома: заявлено 800Вт, сопротивление холодной 60Ом, нагретая потребляет 500Вт. Т.е. 800Вт - это только в момент запуска. Короче говоря, теоретически рассчитать ток невозможно. При нагреве нихром должен нагреваться за счет чего и термостабилизация Как ваши успехи с нагревателем из нихрома, интересен ваш опыт.. Смотрел видео как человек собрал подобную конструкцию вырезая желоба в кальций силикатной плите ---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ---------- Есть ли смысл собирать на таких нагревателях? Тип нагревателя HSR с открытой спиралью, просто накрыть стеклокерамикой если и такой нагреватель можно самому собрать Вложение: keram-4.jpg Плоский нагреватель. Не знаю насколько ровная поверхность для использования со стойками. Вложение: 1He.jpg
p_v
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 11 май 2020, 23:07 |
Radik91 писал(а): При нагреве нихром должен нагреваться за счет чего и термостабилизация http://electricalschool.info/main/osnov ... cient.htmlСомнительно. Чтобы термостабилизацию самоходом получить, нужен вольфрам, титан или хотя бы нержавейка. Или всякие хитровымудренные сплавы железа с никелем. Это на вейпах уже перепробовано вдоль и поперек. Нихром и кантал не катят. Никель рассыпется в пыль. Титан может задорно бабахнуть. Radik91 писал(а): Смотрел видео как человек собрал подобную конструкцию вырезая желоба в кальций силикатной плите Это термоизолятор, причем довольно хороший. IMO будете сто лет греть и потом столько же охлаждать. Если скучно и голова рукам покоя не дает - возьмите мешок МСН бубликов и приверните к ляминевой пластине частой сеткой. Будет дорохо-бохато, как в прасти хосспаде, термопро.
p_v
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 май 2020, 18:52 |
1omaster писал(а): А сейчас пришла мысль, что теплоизолятор он на то и теплоизолятор, что плохо нагревается и не накапливает много тепла (или накапливает в сравнотельно тонком слое и дальше не передает. А дальше там обрыв и кони идти не хотят :) ? У материалов есть скорость передачи тепла. Просто у термоизоляторов она низкая. Высока вероятность что с обратной стороны будет остывать быстрее. Если конструктив позволяет, отражатель из фольги будет заметно компактнее. Фольга от саун, 0.05мм (с 0.1мм уже трудновато работать)
Radik91
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 май 2020, 20:51 |
p_v спасибо за инфу, кстати такая штука термобро называется, возможно дешевле залить тэн алюминием) Для остывания можно вентилятор между стеклокерамикой и платой. Как то же инфракрасные плиты работают. А как под нихром фольгу приспособить, наверное только через стекло чтобы не коротнуло?
Значение коэффициента эффективности излучения Размещение нагревателей Коэффициент α Проволочные спирали, полузакрытые в пазах футеровки 0,16 - 0,24 Проволочные спирали на полочках в трубках 0,30 - 0,36 Проволочные зигзагообразные (стержневые) нагреватели 0,60 - 0,72 Ленточные зигзагообразные нагреватели 0,38 - 0,44 Ленточные профилированные (ободовые) нагреватели 0,56 - 0,7
Спирали странно показаны - плотно прижатыми \\\\\, спираль можно растянуть чтобы нижние витки просматривали \/\/\/\
p_v
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 май 2020, 20:29 |
Radik91 писал(а): А как под нихром фольгу приспособить, наверное только через стекло чтобы не коротнуло? Не понял вопроса. Фольгой можно обкладывать зад нагревателя, где не хочется чтобы излучение шло. И внутренности корпуса, чтобы его делать из чего-то удобного. Но это надо смотреть по конкретной задаче. Radik91 писал(а): Спирали странно показаны - плотно прижатыми \\\\\, спираль можно растянуть чтобы нижние витки просматривали \/\/\/\ Зачем??? Делать нагреватель, но при этом уменьшить его поверхность в разы и компенсировать перекалом??? У вас настолько большие проблемы с доступностью нихрома, чтобы такое городить? У меня такое впечатление, что вы собираетесь экспериментировть просто ради процесса а не ради конкретного результата. Вы бы как-то обозначили границы по бюджету и габаритам. А то нить бесседы уплывает в сторону теорий про идеальный шарообразный нихром в вакууме. IMO, лепить самопальные нагревательные элементы имеет смысл только от дикой безнадеги или шила в одном месте. Есть керамические нагреватели, кварцевые лампы, металло-керамика и комфорки. По-моему было бы практичнее выбрать что-то готовое и набить сборку нужного размера.
Radik91
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 май 2020, 22:45 |
p_v писал(а): Не понял вопроса. Фольгой можно обкладывать зад нагревателя, где не хочется чтобы излучение шло Это я понимаю и благодарен людям подсказавшим про Jovy. У меня вопрос как положить сразу под нагреватель?!) p_v писал(а): Вы бы как-то обозначили границы по бюджету и габаритам В данный момент заработок не на ремонте, быстрой самоокупаемости не предвидится. Возможно понадобиться еще для разовых сборок плат на smd p_v писал(а): Делать нагреватель, но при этом уменьшить его поверхность в разы и компенсировать перекалом???У вас настолько большие проблемы с доступностью нихрома, чтобы такое городить? У меня такое впечатление, что вы собираетесь экспериментировть просто ради процесса а не ради конкретного результата Нихром стоит растягивать чтобы витки не соприкасались, нижние витки будут просматриваться а значит греть, но только будут подальше чем верхние части спирали. Площадь нагревателя лучше увеличивать количеством самих спиралей, для более равномерного нагрева. В моем понимании. А возможность самостоятельной сборки нагревателя рассматриваю по 2-м причинам: Возможно дешевле да и говорят что по центу нагрев сильнее - в последнем случае можно спираль уложить по кругу "улиткой" чтобы центральную часть нагревать меньше или использовать для маленьких плат.
p_v
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 май 2020, 23:41 |
Radik91 писал(а): Нихром стоит растягивать чтобы витки не соприкасались и нижние витки будут просматриваться а значит и греть, но только будут подальше чем верхние части спирали Ваше понимание заметно отличается от реальности. С межвитковыми коротышами особых проблем нет. После первого же прогрева там образуется оксидная пленка. На практике - намотка греется до свечения, а там где видимые дефекты шоркается отверткой. Либо можно проволоку до намотки отжечь, но на большой длине это больше возни. Сплошную намотку сделать проще, чем равномерно витки распределить. Radik91 писал(а): да и площадь нагревателя лучше увеличивать количеством самих спиралей для более равномерного нагрева. В моем понимании. Простите за банальность, но увеличивать площадь нагревателя надо увеличением площади нагревателя :). Не надо плодить сущности ненужными взаимосвязями. Колбасу мотают потому что так технологически проще, а не потому что есть какая-то абстрактная правильность в форме круга. С аналогичным успехом можно поверхность широкой плоской лентой умостить, просто это муторнее и ленту еще найти надо. Radik91 писал(а): Возможно дешевле да и говорят что по центу нагрев сильнее - в последнем случае можно спираль уложить по кругу "улиткой" чтобы центральную часть нагревать меньше или использовать для маленьких плат. IMO, ИК лампы как у всех, или комфорка - уже достаточно бюджетно. Там понятный конструктив и не надо думать как самопальную намотку крепить.
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 май 2020, 06:44 |
svr писал(а): а пробовал кто сверлить стекло SCHOTT CERAN ? есть мысль закрепить его винтиками. Зачем так рисковать довольно дорогим стеклом? У моей станции корпус железный, я стекло SCHOTT CERAN ограничил магнитами от HDD, чтобы не ползало, и всех делов. svr писал(а): и еще непонятно...делать крепление для платы или можно просто ставить плату на стекло? Я ставлю. В качестве стоек - шестиграннички от разъемов VGA/DVI видеокарт. Не лезут только в материнки от SONY, там пришлось придумать еще кое-что из винтов М2. При установке на стойки исключаются всякие варианты с короблением плат, даже кривые приходят в норму при пайке. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Еще один момент - при установке на металлические стойки плата склонна к ползанью при работах с ней. Вышел из ситуации так: заказал токарю круглые невысокие железные бочоночки, прижимаю плату парочкой, чтобы не ёрзала. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- GarikXP писал(а): хотел спросить насчёт силовых проводов, которые вы использовали в своих конструкциях - сечение и изоляция. На нижний подогрев мощностью около 2 Кв достаточно ли будет 1,5 кв.м? или брать 2,5? Я использовал сечение 2.5 квадрата. Лучше перебдеть, чем недобдеть, я считаю...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 май 2020, 09:29 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
svr писал(а): а пробовал кто сверлить стекло SCHOTT CERAN ? есть мысль закрепить его винтиками. Рискованное дело, обычно просверленный Ceran видел в станциях Honton подобных, там нижний подогрев из Ceran и в центре просверлено большой круг и из него торчит сопло термовоздушки. Можете в kmn.su заказать там на сайте можно перед заказом отметить в списках обработки - сделать отверстие и указать размеры. Сами если собираетесь сделать отверстие сначала тренируйтесь на обычном стекле
Radik91
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 23 май 2020, 01:06 |
p_v писал(а): Ваше понимание заметно отличается от реальности. С межвитковыми коротышами особых проблем нет. После первого же прогрева там образуется оксидная пленка. На практике - намотка греется до свечения, а там где видимые дефекты шоркается отверткой. Либо можно проволоку до намотки отжечь, но на большой длине это больше возни.
Не предлагал уменьшать поверхность а имел ввиду стоит растягивать не менее диаметра, чтобы не было затемнения и для равномерности нагрева лучше - более длинная спираль А что мешает намотку растянуть перед прокалом или имеете ввиду что поведет во время работы?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 май 2020, 12:08 |
dikabraz писал(а): Вопрос в том, хватит ли мощности разогреть АТХ плату? Менять сокеты/мосты/гпу, от нагревателей до платы(включая стекло) 3см
Старайтесь ориентироватся в мошностях 2.8-4вт на квадратный сантиметр для комфортной пайки для нижнего нагревателя, у вас учитывая ваши данные получается около 1.83 вт на кв сантиметр что может нехватать мошности + у вас стеклокерамика которая вносит дополнительную инерцию
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 май 2020, 14:01 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
dikabraz писал(а): хватит ли мощности разогреть АТХ плату? у меня низ 2700вт 38х28см 9 кварцевых трубок. Расстояние 3см от трубок до платы, стоит сетка. На 1кв см получается 2,5вт. Работает на 75% мощности, на 100% очень быстро нагревает плату. Как по мне у Вас маловато ламп на такую площадь нагревателя и мощность для использования стекла недостаточная.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 май 2020, 16:30 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
GA-8i915 писал(а): На 1кв см получается 2,5вт. Работает на 75% мощности, на 100% очень быстро нагревает плату. Как по мне у Вас маловато ламп на такую площадь нагревателя и мощность для использования стекла недостаточная В таком случае на 75% мощи получается 1.85Вт/см2, у меня- 1.83. Разница лишь в использовании стекла. а стекло до 40% рубит
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 31 май 2020, 01:35 |
GA-8i915 писал(а): Значит минимум это 2100 ватт. Но лучше делать с запасом. У меня трубки расположены вдоль, а не поперек. При одном и том же количестве с поперечной установкой они покрывают большую площадь, это влияет на равномерность нагрева. Принято, буду делать 6 нагревателей по 400 Ватт, все в параллель, равномерность нагрева как раз будет обеспечивать стеклокерамика) Кстати, как вы ограничивали мощность? Планирую использовать простой REX c-100, возможно, есть другие, не сильно дороже варианты?
Radik91
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 июн 2020, 21:38 |
Maxim Skridonenko писал(а): исправная термопара при правильном применении очень точна
Да и неисправную можно использовать просто скрутив две жилки ---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ---------- GA-8i915 писал(а): низ 2700вт 38х28см 9 кварцевых трубок jovy 3кВт на тот же размер, там открытая спираль. Думаю актуальна задача уложиться по мощности в автомат на 16А. У кого какие автоматы, провода в домах и в мастерских? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- dikabraz писал(а): Планирую использовать простой REX c-100 Есть мнение что она хороша своим пидом с керамикой из за его инерционности. А местные производители станций на керамике, обычно используют собственные разработки.
Radik91
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 июн 2020, 16:46 |
p_v писал(а): Сомнительно. Чтобы термостабилизацию самоходом получить, нужен вольфрам, титан или хотя бы нержавейка. Или всякие хитровымудренные сплавы железа с никелем. Это на вейпах уже перепробовано вдоль и поперек. Нихром и кантал не катят. Никель рассыпется в пыль. Кстати при расчете муфельных печей берут увеличение сопротивления спирали например: если нагрев до 1300°С то сопротивление около 8%. А вейпах какая температура, какой принцип?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13231 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14897 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3681 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2865 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13991 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
