BGA паяльная станция: создаём своими руками https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815 |
Страница 80 из 84 |
maxlabt [ 23 июн 2022, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками |
Radio2865 писал(а): Супер! Вот бы вашему столу (в поддон с лампами) еще и отражатель анодированный алюминий У меня корыто алюминиевое. Можно полирнуть до зеркала, будет еще лучше. Конечно со специальными отражателями идеальный вариант, но и так хорошо работает. Потребление низа во время выполнения бессвинцового термопрофиля не более 35 % мощности. Я сейчас перешел на ПИД в новом контроллере.))) Он очень стабильно работает. Radio2865 писал(а): у меня тоже галоген но рубинового цвета колбы С использованием стеклокерамики цвет колбы уже не важен. Когда лампы открыты, тогда да, лучше рубиновое стекло. Если буду делать следующий стол, то буду брать лампы 2 кВт длиной 335 мм. Сделаю широченный стол. ))) |
Radio2865 [ 23 июн 2022, 14:30 ] | |
maxlabt писал(а): С использованием стеклокерамики цвет колбы уже не важен да так оно и есть, видимо я черезчур заботился о температуре спирали и решил приобрести что то другое со спиралью потолще частоколом больше и светимостью меньше Но вы правы достаточно обычных галогенов при наличии Церана. На сеточных и открытых вариантах вот тогда да, автор 4uvak пробовал с этими лампами в открытую и по его расчетам эффективность приблизительно на 29% улучшилось |
alien_2005 [ 23 июн 2022, 18:22 ] | |
Radio2865 писал(а): Супер! Вот бы вашему столу (в поддон с лампами) еще и отражатель анодированный алюминий с коефицентом отражения 98% особенно шикарно - Alanod Miro Silver , себе смог купить Alanod Miro 4 4400GP c коефициентом 95% отражения, производство Германия и даже даташит на них есть, вот только придавать форму отражателя придется не царапая поверхность благо они защищены клеенкой Профиль-2 был на галогенках, мне не понравилось, как не настраивай термопрофиль все равно текстолит темнеет. Керамика наше фсё))) P.S. а вообще вот вот прибежит парочка владельцев Термопро, пришлют фотки своих станций (разумеется сфотографированных на последнюю модель айфона) и скажут что мы тут все фигней страдаем ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 22 секунды: ---------- Провожу эксперименты со старой паяльной станцией, кое что в ней переделал, теперь это станция быстрого разбора отработанных плат на запчасти, по сути если в 2х словах смысл прост, разогреть ее до температуры плавления. в перчатках взять ее и стряхнуть с нее все в коробку (на деле все немного сложнее) |
komarr29 [ 29 июн 2022, 16:56 ] | |
Подскажите кто проходил такой колхоз,замудрил вот такой ниж подогрев,корпус на чпу из 2мм дюральки,стекло от старых весов 300х300мм,нагревательные элемент от какого то обогревателя,тепловуха с регулировкой от него же,тепловуху можно регулировать дополнительно,вопчем подключил все четыре элемента последовательно,нагревается до 130 чуть меньше минуты,тоесть плавно,кинул термодатчик от мультика и от rex c100,пинтературу примерно одинаково кажут,стекло толстое 8мм,распределяет тепло равномерно по всей площади,такое исполнение можно считать ИК нагревателем?жары как от обогревателя от нее нету,кинул платку,палцами потрогал,чуйствуется что прогревается хорошо,ради опыта с феном снял элемент,скунд 5 подул малым потоком и снял присоской,правда незнаю,свинец или без,как думаете,годно не? Главное чтоб жена не перепутала со своими весами |
Away [ 29 июн 2022, 18:13 ] | |
Нашел на чердаке вот такие трубки из слюды. Внутри спираль нихром. длинна каждой 30см. Спираль намотана несколькими слоями внутри слюды. мощность каждой трубки 500вт. Путное что то из них собрать можно или фигня? Вложение: IMG_20220629_170935.jpg
alien_2005 [ 29 июн 2022, 21:08 ] | |
получил с али фторопласт, в принципе, может быть не особо красивые, но полностью функциональные стойки можно сделать на коленке, тут нужен всего лишь дремель с отрезными дисками, штангенциркуль, наждак чтобы поверхности в ровень сошлифовать, и подходящие сверла, ну и винтики которые подберешь так чтобы после аккуратной сверловки просто с легким скрипом заходили и выходили. А делов то на 250 рублей |
REM [ 29 июн 2022, 22:46 ] | |
komarr29 ...... когда то давно, когда солнце было не такое яркое............ чуваки и на 2-х утюгах мосты меняли.... и ничё... и ничё ... :) |
Away [ 29 июн 2022, 22:47 ] | |
alien_2005 писал(а): А делов то на 250 рублей уже готовые ничего пилить не надо Вложение: 456456.jpg
REM [ 29 июн 2022, 22:51 ] | |
Инсульт он "маньяк" я готовые ему подарить был готов.... от старой термопро но надо же чёнить посверлить... подропилить :) |
alien_2005 [ 29 июн 2022, 22:54 ] | |
REM писал(а): я готовые ему подарить был готов.... от старой термопро да я и взять не против, ты у меня клаву попросил, а я ее не нашел, мне стыдно прийти и просить без клавы))) это во первых, во вторых фторопласт я заказал за долго до того как ты мне такой подгон решил сделать, да и решил ты его сделать когда я тебе сказал что я заказал фторопласт для этих целей. Я то возьму и с радостью))) просто как бы я так воспитан хочу что нибудь в замен дать, да дать не знаю что, тебе ничего не надо)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Инсульт писал(а): уже готовые ничего пилить не надо это переходное горло для Direct экструдеров 3Д принтеров, при чем уже проверено, тема хреновая))) лучше титановое))) |
Away [ 29 июн 2022, 23:54 ] | |
REM писал(а): от старой термопро винты м3 мало куда залезут на современных ноутах. там м2 восновном. для видюх только. я тоже пилил точил из китайской PTFE колбаски только вчера нашел готовые сегодня закажу. |
REM [ 30 июн 2022, 00:14 ] | |
Инсульт ты щас так сказал, какбудто буксу М2 за 30 секунд тула впирдячить господь бог запретил..... да и М2 без болтов там штук 15 |
komarr29 [ 30 июн 2022, 08:36 ] | |
REM ...... когда то давно, когда солнце было не такое яркое............ чуваки и на 2-х утюгах мосты меняли.... и ничё... и ничё ... :) Мой путь самурая только начинается прошлой зимой на утюге и с паяльным феном снимал хаб последний правда не выжил,но текстолит волдырями не пошел и даже почти не изменил цвет |
alien_2005 [ 30 июн 2022, 15:28 ] | |
komarr29 писал(а): Мой путь самурая только начинается прошлой зимой на утюге и с паяльным феном снимал хаб последний правда не выжил,но текстолит волдырями не пошел и даже почти не изменил цвет моя первая ИК станция (если ее можно было так назхвать) представляла из себя в качестве низа электрокомфорку, на нее лист латуни в качестве низа, на это на стойки от корпуса системника ставилась плата (или на большие белые керамические резисторы) на плату клал лист фольги с вырезом под место пайки, на верх лампа ИКЗК-250 вкрученная в обычный светильник типа Жираф, температуру в области пайки контролировал термопарой К типа обычной включенной в мультиметр с радио рынка за 250р, ждал пока низ прогреется градусов до 160 после чего включал верх, он достаточно оперативно разогревал припой до температуры плавления, по началу у меня даже ручки вакуумного пинцета небыло, снимал тупо широким пинцетом советским медицинским, чтобы зачистить небыло даже оплетки, тупо расплетал и скручивал жилы медного провода. Но вот флюс Kingbo RMA-218 был))) должен признаться, паяю я им все подряд до сих пор, дешево и сердито |
komarr29 [ 30 июн 2022, 19:06 ] | |
alien_2005 Голь на выдумки хитра На алике не нашел стойки,замудрил по быстрому из клепок и линейки от дрели,ну и случайно скучающего в гараже школьного токарника),очень уж охото потестить подогрев,вопчем с платой на стойках 10-12мм и с датчиком на плате,нагревается до 120 больше 10 минут,на сколько я понял из ютуба что хуже это если слишком быстро прогреется,а больше не хуже,поправьте если не правильно понял? |
alien_2005 [ 30 июн 2022, 19:41 ] | |
komarr29 писал(а): нагревается до 120 больше 10 минут 10 минут это долго komarr29 писал(а): случайно скучающего в гараже школьного токарника ПРОДАЙ ТОКАРНИК! |
Away [ 01 июл 2022, 01:00 ] | |
alien_2005 писал(а): 10 минут это долго быстро тоже не очень хорошо особенно если текстолит сырой. 10-15 мин 120-140 градусов хуже плате не сделают. |
noutservice [ 01 июл 2022, 15:05 ] | |
maxlabt Собирал станцию основываясь на ваших наработках на ромбае много лет назад, что очень сильно помогло, пока есть возможность хотел лично поблагодарить. Не думал что и вы на галоген уйдете, я как попробовал их со стеклом сразу решил переделывать керамический низ на лампы. Только я собрал 4 последовательно из трех групп. одна отключается для экономии( иногда память с ней снимаю).
фото
alien_2005 [ 01 июл 2022, 15:54 ] | |
Инсульт писал(а): быстро тоже не очень хорошо особенно если текстолит сырой. 10-15 мин 120-140 градусов хуже плате не сделают. чем дольше ты греешь тем более вероятно потемнение текстолита, 10 минут это долго, 4-7минут до 150 градусов и после верх, мой опыт |
Away [ 01 июл 2022, 16:39 ] | |
alien_2005 писал(а): 4-7минут до 150 градусов и после верх, мой опыт пузыри на текстолите еще не видел на залитках или прокуренных платах? темнеет текстолит если нагрев больше 240 градусов в течении 5 и более минут. проводил тестирование на разных платах по толщине, цвету маски. |
komarr29 [ 02 июл 2022, 07:38 ] | |
судя по коментам,низ +\- пока пойдет,спасибо всем участникам,каждый комент полезен, для верха есть ик модуль с алика 120х120мм,чет пожадничал ,буду делать дифузор,такую площать зря греть наверное не желательно. |
maxlabt [ 02 июл 2022, 20:58 ] | |
noutservice Я на открытом галогене еще до кварца работал, но со стеклокерамикой опыта не было. Можно было соединить и по четыре последовательно. Греет на 30-35 %. Но, как уже писал ранее, думал, что под стеклом будет недостаточно, а потом уже не захотел переделывать. В работе свечение едва заметно, так что нормально. А старый низ на кварцах использую как преднагрев для пайки феном под микроскопом. |
noutservice [ 02 июл 2022, 23:10 ] | |
maxlabt Можно фото на начальном этапе, когда низ работает на 30-35 %, у меня все же свечение есть, может тоже переделать |
Radio2865 [ 04 июл 2022, 15:01 ] | |
noutservice писал(а): у меня все же свечение есть, может тоже переделать Если станция ваша (который на фото ниже) - тогда свечения нормальное |
alien_2005 [ 04 июл 2022, 17:49 ] | |
Radio2865 писал(а): Если станция ваша (который на фото ниже) - тогда свечения нормальное мне чисто интересно что это за стекло и где такое берут? |
komarr29 [ 04 июл 2022, 21:41 ] | |
Подсобрал веременно верх на стойке фотоувеличителя,хорошо что в гараже случайно есть чпу))ик модуль 120х120 ооочень большой,пожадничал так пожадничал,запилил типо дифузор,испытал на плате для краштестов,снял сокет проца,текстолит не потемнел,температура верха 220град ставил,с пид регулятором,ик модуль заказал 80х80. |
Radio2865 [ 05 июл 2022, 13:02 ] | |
alien_2005 писал(а): мне чисто интересно что это за стекло и где такое берут? Владельцу виднее конечно но предполагаю что там SCHOTT CERAN - если так тогда выбор оптимален, если обычное коленое стекло крайне нежелателен. CERAN - стеклокерамика от производителя SCHOTT с уникальными свойствами, имеет почти нулевой коеффициент теплового расширения - от чего и не боится резких перепадов температур, имеет пупырки (микролинзы) с обратной стороны который способен рассеивать ИК лучи, хорошие показатели прозрачности в ИК диапазоне (перпендикулярная ик теплопродность) и низкая продольная теплопроводность, то есть нагревается та часть под которой находится излучатель при этом оставаясь холодным края. Производят также новые модели под названием SCHOTT Miradur® Купить можно у сборщиков камин, печей, например у http://www.kmn.su Также встречается на авито итд бывает продают от разбитой варочной плиты |
maxlabt [ 05 июл 2022, 14:55 ] | |
noutservice писал(а): Можно фото на начальном этапе, когда низ работает на 30-35 %, у меня все же свечение есть, может тоже переделать Ну насчет "едва заметно" я вероятно приукрасил. Заметно, хотя камера показывает ярче чем на самом деле. Соединение 4 лампы последовательно как у вас лучше. Запас мощности позволяет. Может у себя переделаю. ---------- Добавлено спустя 36 минут 41 секунду: ---------- Разобрал, посмотрел.... собрал. ))) Martin expert светится еще ярче. |
komarr29 [ 05 июл 2022, 15:54 ] | |
Сегодня затестил свой колхоз,снял южный мост,новый перекатал на свинец,и посадил обратно,никаких потемнений,плата стартанула,это прям чудо какое то,я ваще первый раз реболил и садил чип,радости полные труселя |
maxlabt [ 05 июл 2022, 16:24 ] | |
komarr29 Темнеют в основном синие платы. На них пробуйте. У зеленых маска хуже: иногда, если флюс ядреный, то может отслоиться. |
Страница 80 из 84 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
