Текущее время: 17 май 2024, 15:19
123rodriguez
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2012, 19:47 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 21:08 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 79 Откуда: belarus
Rom писал(а): 5- самое то.. Да и дорого там по ссылке.., да еще и used..- они в реале подешевле стоят. поделись где взять дешевле, пожалуйста. это просто единственное предложение, наверное поэтому и цена спекулятивная.
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 сен 2012, 19:47 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 15:11 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Украина
Как сделано у ТРМ не знаю,но думаю принцип один, у меня простой китайский пид REX C700 тоже был на релюшке, я выпаял его, замерил сопротивление обмотки, впаял вместо обмотки резюк с таким сопротивлением,сигнал управления снял с того конца резюка который не сидит на общем,ну а дальше резюком ограничил ток через светодиод оптопары.У меня на обмотку реле шло 12 вольт,можно было сжечь оптопару,твердотелка самодельная на МОС3063 и ВТА24, ну и всё собственно.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 сен 2012, 15:33 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
сделал примерно так-же как SLAVIKOFF , тк еще при первых включениях понял что реле не вариант , Выдрал из китайского прида релюшку и запаял перемычки между обмотками реле и контактами переключения , получилось аккуратно и нет ни каких проводов На выход пида подключается купленная с ебэя SSR все это рулит 4*800 керамическими нагревателями. плата ставится на стойках 1.5см от нагревателей
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 сен 2012, 08:45 |
Как обещал, станция в полной сборке http://rghost.ru/40532892 , всё слесарные работы закончились,можно паять,имеется лазер, удобно наводить,лазер съёмный,положил навёл убрал, плюс вакуумный съёмник,переделанный компрессор для аквариумных рыбок, на трубку от капельницы приделал бывший ручной баку 939,получилось очень удобно.
denis_h
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 сен 2012, 14:42 |
Сообщения: 26 Откуда: Верхняя Салда
Кому интересно. ИК нагреватель 60 х 60 тип ИКН-203-0,20/230-1 можно приобрести здесь http://www.HOMAKOH.ru. Всего 640 р.
giroskop
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 окт 2012, 09:21 |
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 08:34 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 60 Откуда: Белгород
SLAVIKOFF писал(а): Как сделано у ТРМ не знаю,но думаю принцип один, у меня простой китайский пид REX C700 тоже был на релюшке, я выпаял его, замерил сопротивление обмотки, впаял вместо обмотки резюк с таким сопротивлением,сигнал управления снял с того конца резюка который не сидит на общем,ну а дальше резюком ограничил ток через светодиод оптопары.У меня на обмотку реле шло 12 вольт,можно было сжечь оптопару,твердотелка самодельная на МОС3063 и ВТА24, ну и всё собственно. Спасибо! Теперь тишина и красота! Собрал на том же самом... единственное, в ТРМ реле питает +5В... мож кому пригодится
RCOT
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 окт 2012, 21:39 |
Сообщения: 78 Откуда: MOS
roma_v писал(а): Стоит у меня верхний нагреватель ЕСН3 250Ватт, столкнулся с такой проблеммой, очень часто при посадке новых безсвинцовых чипов не доходя до температуры росплавления шариков чипы вздуваются или выступают з под кристалла шарики припоя. Сейчас перестраховуюсь и каждый чип перед установкой на плату перекатываю на свинец. Подскажите в чем проблемма, в качестве микросхем или я делаю чтото не так(вздуватся начинают при температуре 210-220 градуссов). Заранее благодарен. А Вы новые чипы сушите ?
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 31 окт 2012, 09:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
roma_v писал(а): чипы вздуваются или выступают з под кристалла шарики припоя а вы уверены в достоверности показаний термодатчика верха? может у него плохой контакт с платой? попробуйте увеличить площадь контакта, добавить между датчиком и платой чуток термопасты, к примеру.
remnote
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 ноя 2012, 10:45 |
Сообщения: 27 Откуда: Россия, СПб
После всего вышесказанного, еще раз повторюсь - Мы все платы по прежнему паяем двумя лампами. О ровномерном нижнем подогреве мысли возникают 1 раз в месяц, когда попадается плата которую крючит, но и с ней справляемся . Зато скорость подготовки к пайке и самой пайки сильно возрастает. - Не нужно отдирать изоляторы и липучки. (нет риска забыть поставить их обратно или повредить(перегнуть) плату при их отдирании) - греть всю плату = уменьшать ресурс электролитов - контроль температуры нижнего подогрева не имеет никакого значения, главное что бы температура не превысила разумные пределы . Я люблю перестраховаться и грею от 0 ГРД, а Борис любит по быстрому и ставит плату на горячую, результат один - все работает и притензий к качеству пайки нет. А сосредоточится нужно на поиске оптимального излучения нагревателей !!!
vladimers69
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 дек 2012, 12:49 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 20:49 Наличности на руках: 37.00
Сообщения: 3 Откуда: ukraina
digibear -по термопро незнаю размер ячеек ,но там вроде высота от платы до сетки 15мм стойки (но опятьже надо смотреть какое у вас растояние от трубок до платы будет). я лично делал сетку с Камазовского воздушного фильтра ,цельная,неплетеная ,она просеченая 5х5мм примерно ,натягивал ее просто на рамку с толстой проволоки -5-7мм диаметром ,тоесть рамка всевремя натянутой ее держет,а при нагреве -сетка увеличилась-и рамка немного-и еще больше натяжение идет,в итоге всегда ровная и натянутая как "барабан"она . от трубок до платы растояние 30-35мм с стойками (точно уже непомню) ,стойки 10мм высотой с фторопласта .
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 дек 2012, 18:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11515 Откуда: Ульяновск
Рассояние между проволоками сетки - 2мм, сама проволока - 0,5мм. Расстояние между упорами (вертикальные пластины между нагревателями, это имели ввиду?) порядка 67мм. Собственно, обусловлено шириной нагревателей, расстояние между которыми около 6мм (при толщине нержавейки 1,5мм). Расстояние от нагревателя до сетки порядка 17мм.
yaroslav888
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 14 фев 2013, 02:56 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
rovensky писал(а): я брал на эклере. низ 4 квадрата керамики по 400w верх взял кварц на 250 ват точно не помню но поидее 90 на 90 . регулеровка ручная низ димером от освещения а верх преобразавтелем заводским http://www.elcer.com.ua/infrakrasnye_na ... ramic/ech/тоже здесь брал только взял не квадратные а прямоугольные ,работает неплохо
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях Добавлено: 20 фев 2013, 21:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
Старый способ, еще дед меня в детстве учил Вот по посту, нагуглил , может интересно.
_________________ And Justice for All
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13787 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15170 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3750 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2912 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14655 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
