Текущее время: 11 май 2024, 17:30
 Страница 18 из 84 [ Сообщений: 2501 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 03:08
vladimers69 писал(а):
NetFix ПИД нужен только на удержание низа и последний шаг верха несколько секунд .
в остальных случаях он будет мешать.
по принцыпу работы по мощности уже давно многие работают и никаких вылетов нет.(достаточно забить температуру перехода 227гр например и какраз инерцыей набегит 230 ,а потом удержание опятьже уровнем мощности свободно получается,вылет 1град всего иногда . как вариант )
надо плавный нагрев ,с одинаковой скоростью набора температуры .а пид врядли обеспечит именно набор температуры .
Это я понимаю, просто ПИД подкупает своей точностью и реакцией на внешние воздействия. В идеале я хочу, что бы было так: выбрал нужный профиль, нажал на кнопку, и алгоритм всё отработал с точностью до градуса и секунды, вне зависимости от сквозняков, температуры помещения, напряжения в розетке и т. п.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 17:13
Ещё вопрос по конструктиву станции, возникла идея сделать пару съёмных\перемещаемых нагревателей на низ, для демонтажа разъёмов типа PCI PCI-E на десктопных платах. Для этого нужен тонкий нагреватель и желательно с выводами на торце. Подскажите где нечто подобное поискать.
Зы. Исходники пока не нашёл((
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 18:28
мой недо контроллер
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : simple_bga_solder
Version :
Date : 08.11.2012
Author :
Company :
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#include <alcd.h>
#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif
#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif
#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif
#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif
#ifndef FE
#define FE 4
#endif
#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif
#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 16
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
// special case for receiver buffer size=256
if (++rx_counter == 0)
#else
if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
#endif
rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 16
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#else
unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#endif
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx_counter)
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
#endif
++tx_counter;
else
UDR=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
struct flags{
char disp_delay;
char adc_state;
char state_ch1;
char state_ch2;
unsigned int ctemp_ch1;
unsigned int ctemp_ch2;
unsigned int ttemp_ch1;
unsigned int ttemp_ch2;
struct flags sys_state={0,1,0,0,100,100,0,0};
unsigned int result_adc;
#define INTERVAL 1
#define MAX 100
#define MIN 30
signed int Kp=2,Ki=1,Kd=1;
// Timer2 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
static int my_count=0;
// Place your code here
if(my_count<625)
my_count++;
else
sys_state.disp_delay=0;
my_count=0;
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
// ADC interrupt service routine
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
// Read the AD conversion result
result_adc=ADCW;
sys_state.adc_state++;
void get_temp(void)
if (sys_state.adc_state==1) //запустить АЦП, канал 1...
ADMUX=0x40;//канал 1...
ADCSRA=0xCD; // Начать измерение.
sys_state.adc_state++; // Ждать завершения преобразования.
if(sys_state.adc_state==3)//преобразование завершилось
sys_state.ctemp_ch1=result_adc/2;
if(sys_state.adc_state==4) //запустить АЦП, канал 2...
ADMUX=0x41;//канал 2...
sys_state.adc_state++;// Ждать завершения преобразования.
if(sys_state.adc_state==6)//преобразование завершилось
sys_state.ctemp_ch2=result_adc/2;
sys_state.adc_state=1;
void print_display(void)
char buf[5];
if(sys_state.disp_delay)
sprintf(buf,"%u",sys_state.ttemp_ch1);
else
sprintf(buf,"%u",sys_state.ctemp_ch1);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("TempCh1:");
lcd_gotoxy(8,0);
lcd_putsf(" ");
lcd_gotoxy(8,0);
lcd_puts(buf);
lcd_gotoxy(11,0);
if(sys_state.state_ch1)
lcd_putsf("On ");
else
lcd_putsf("Off");
sprintf(buf,"%u",sys_state.ttemp_ch2);
else
sprintf(buf,"%u",sys_state.ctemp_ch2);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("TempCh2:");
lcd_gotoxy(8,1);
lcd_putsf(" ");
lcd_gotoxy(8,1);
lcd_puts(buf);
lcd_gotoxy(11,1);
if(sys_state.state_ch2)
lcd_putsf("On ");
else
lcd_putsf("Off");
void scan_keys(void)
if (PINB.0==0)//запуск\стоп канала 1
delay_ms(500);
sys_state.state_ch1=0;
else
sys_state.state_ch1=1;
if (PINB.1==0)//запуск\стоп канала 2
sys_state.state_ch2=0;
else
sys_state.state_ch2=1;
delay_ms(500);
if ((PINB.2==0)&(sys_state.ttemp_ch1<350))//температура канала 1 плюс
sys_state.disp_delay=1;
sys_state.ttemp_ch1++;
delay_ms(5);
if ((PINB.3==0)&(sys_state.ttemp_ch1>0))//температура канала 1 минус
sys_state.ttemp_ch1--;
delay_ms(5);
if ((PINB.4==0)&(sys_state.ttemp_ch2<350))///температура канала 2 плюс
sys_state.ttemp_ch2++;
delay_ms(5);
if ((PINB.5==0)&(sys_state.ttemp_ch2>0))//температура канала 2 минус
sys_state.ttemp_ch2--;
delay_ms(5);
void init_mc(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x3F;// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
DDRB=0x00;// State7=T State6=T State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=0 State4=0 State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x30;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Ph. correct PWM top=0x00FF
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Non-Inv.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0xA1;
TCCR1B=0x0A;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: 31,250 kHz
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x06;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x32;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x80;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 19200
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 250,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x8D;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTC Bit 0
// RD - PORTC Bit 1
// EN - PORTC Bit 2
// D4 - PORTC Bit 4
// D5 - PORTC Bit 5
// D6 - PORTC Bit 6
// D7 - PORTC Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
void main(void)
// Declare your local variables here
static signed int last_errorCh1;
static signed int last_errorCh2;
signed int P;
signed int D;
static signed int I;
signed int PID;
init_mc();
while (1)
get_temp();
print_display();
scan_keys();
if(sys_state.state_ch1)//если активен - запускаем расчёт нагрева канала 1
P = (sys_state.ttemp_ch1 - sys_state.ctemp_ch1);
I = (I + (sys_state.ttemp_ch1 - sys_state.ctemp_ch1) * INTERVAL);
D = (((sys_state.ttemp_ch1 - sys_state.ctemp_ch1) - last_errorCh1) / INTERVAL);
last_errorCh1 = sys_state.ttemp_ch1 - sys_state.ctemp_ch1;
PID = (Kp * P) + (Ki * I) + (Kd * D);
I = (sys_state.ttemp_ch1 - sys_state.ctemp_ch1);// ограничение интеграла
if(PID>255)
OCR1A=255;
else if(PID<0)
OCR1A=0;
else
OCR1A=PID;
else
OCR1A=0;
if(sys_state.state_ch2)//если активен - запускаем расчёт нагрева канала2
P = (sys_state.ttemp_ch2 - sys_state.ctemp_ch2);
I = (I + (sys_state.ttemp_ch2 - sys_state.ctemp_ch2) * INTERVAL);
D = (((sys_state.ttemp_ch2 - sys_state.ctemp_ch2) - last_errorCh2) / INTERVAL);
last_errorCh2 = sys_state.ttemp_ch2 - sys_state.ctemp_ch2;
I = (sys_state.ttemp_ch2 - sys_state.ctemp_ch2);// ограничение интеграла
if(PID>255)
OCR1B=255;
else if(PID<0)
OCR1B=0;
else
OCR1B=PID;
else
OCR1B=0;
 Заголовок сообщения: Инерционность. Как лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 13:10
Уважаемые форумчане. Прошу помощи, подсказки в постройке ИК-станции.
На данном этапе разрабатывается только корпус.
В системе будут использовать керамические нагреватели 4 шт. * 750 Ватт (Для нижнего подогрева)
Очень хотелось бы защитить их термостеклом от капающего флюса.
По опыту знаю, как аккуратно не делаешь, всё равно иногда капает, далее просто прикипает. Думаю, что чистить керамику будет очень не удобно. Со стеклом же другое дело, всё просто.
Но естественно инерционность нагрева увеличиться.
Собственно вопрос, стоить думать вообще в этом направлении?
Плавностью регулирования жертвовать, думаю никому не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Инерционность. Как лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:50
вообще не парся!
если система будет работать по одному датчику как ERSA то можешь положить на инертность большой.
у меня после того как низ отрубается нагрев еще +30-40 С идет от низа. хотя собран на голагенках с отражателем из нержи.
если ставишь два датчика как в термопро(вроде) то вообще не собирай эту ересь а копи на заводскую
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 17:46
Вот как раз из за Вашей станции, думаю об этом.
Изначально учился работать на самодельной ИК на галогенках, но там был 2-ве термопары.
Одна для низа (подальше от локального места нагрева)
Вторая сразу возле чипа.
Управление ПИД.
Так вот к чему - после пары месяцев работы, на нержавеющей стали - закипевший флюс невозможно было отмыть.
Вот с галлогенками точно нужно использовать стекло (под лампами).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 10:01
Чёйто не пойму, сколько надо флюс-геля для БГА, чтоб при пайке он через край лился?
Кстати нормальные флюсы, нанесенные кисточкой, тонко, не кипят и по завершению пайки почти полностью "выпариваются"..
От инерции на керамике никуда не денешься - физика, массивное тело не может мгновенно перестать нагреваться/охлаждаться.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 10:19
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор
Согласен, странно это. Хотя что по падает но очень редко и не флюс.
ИМХО стеклопанель дело хорошее, только инерционность фактически не изменит. Температуру, да, придется подкорректировать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:29
К вопросу об инерции, однозначно лампы. Когда то высчитал 12 ламп по 1500вт включенные 2мя параллельными группами по 6 последовательно.
Дают достаточно не агрессивного, равномерного и общирного тепла. Регулируется работа в области где лампа дает больше теплового излучения чем видимого.
Максимальный нагрев при самом жутком бессвинце от Sony, выглядит так:
Вложение:
Насчет флюса же, аккуратней надо с ним. Много в этом случае не синоним хорошо.
Купите дорогущий но щикарнейший флюс у MSF113, тот не течет и не кипит и класть его столовой ложкой попросту жалко.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:38
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
orbit
Чего это он дорогущий то стал? Это по 5мл за 1000 дороговато, да и то RMA в магазинах за такие же деньги предлагают.
А учитывая, что расход его реально меньше, так вообще...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:45
Да погорячился, ну я старался жути нагнать на ТС, что бы меньше сыпал.
Конечно же цена более чем приемлемая по сравнению с интернетами.
Снимаю на RMA&co а вот ставлю на твоем флюсе... идеально.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 13:13
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
orbit
А я на кЕтайском снимаю, по 200 руб маленькое ведерко. Не жалуюсь
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 13:48
Какие вы неэкономные, да и грязь разводить-оттирать :-) Без флюса хорошо снимается..
Заинтересовал тут флюс, купить чтоль на пробу.
Хотя никогда мне разные интерфлюксы не нравилиь (причем оригинальные). Лет пять назад многие млели - IF8300, EFD, etc, ни один не понравился.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:04
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор
Я флюс складываю для лучшего снятия компаунда по краям. А потом он уже сам под чип залазит. И, посадочное место чистить надо - так и так флюсом мазать.
Цена не смущает? Есть же у тебя ERSA SW32 (если нет, стукни в ЛС, поделюсь) - от добра добра не ищут. Мартин еще хвалят, но у меня такое подозрение, что он и Эрзовский одно и то же, упаковки разные.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:35
Это понятно, решение построения станции на керамике уже было принято. Везде есть плюсы, минусы.
Вопрос как раз состоит в том, сильно ли увеличиться инерционность системы, если использовать дополнительно телмостекло над нагревателями?
Хочется брать пример с дорогих паялок.
Спасибо, успокоили немного. Скорее всего, буду заказывать стекло.
Дело нщё в том, что стоит оно не дёшево, гривен на 300 потянет..
С этим проблем думаю не будет. Управление ПИД.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 14:45
Мартин в черенькой 100 граммовой баночке пробовал, оставил хорошее впечатление.
На цвет и запах от FMKANC32 отличается..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 15:26
sabrat написал в аську.
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 15:04
http://www.aliexpress.com/item/PC410-te ... 57608.html кто может сказать про этот регулятор?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 01:10
baibara, хороший, у меня стоит для верха, пол года без проблем. Работает точно +/-2 градуса, в настройке простой. IMHO самое то.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 19:20
baibara писал(а):
http://www.aliexpress.com/item/PC410-temperature-controller-panel-for-BGA-rework-station-IR-PRO-SC/436557608.html кто может сказать про этот регулятор?
на большинстве китайцев такой, вроде нормально
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 20:35
позволю себе представить мою рабочую лошадку :men: собрана на контролере от LDZ прошу сильно не пинайте я на ней уже два года кайфую :-ok-:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 01:44
Ошибка всех новичков желание добиться большой точности в конце профиля, при правильной скорости нагрева вылет на 2-5 градуса не существенный,тем более мы не знаем точной температуры плавления припоя. А вот ПИД желательно настроить так, чтобы время удержания температуры 225 градусов(по графику от точки подъема до точки падения) должно быть около 1 мин.,это гарантирует нормальное распределение температуры платы по периметру чипа.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 08:36
А никто не подскажет, может есть подробная инструкция по переделки 7500
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 17:40
на ноутбук1 было, там поищите (добавляли нагреватели и твердотелки меняли на помощнее, если не ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 23:51
Да че то глянул, или пост удалили или я слепой.
 Заголовок сообщения: ИК станция на arduno
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:08
Привет всем. в голову пришла идея. Смотрел схемы самодельных паяльных станций и пришол к выводу что это все можно сделать и на ардуино
разберем схему от LDZ
Вложение:
Arduino uno как контроллер 8$
MAX6675 как контроллера термопары 8$
любой LCD эккран 4-6$
силовая часть без изменений. на MOC 3062
PID пид регулирования есть модуль в ардуино
в принцепее ВСЕ осталось собрать все в кучу. и начать писать сам софт... в наличии нет только щас MAX6675 заказал. как все придет начну соберать все..
 Заголовок сообщения: Re: ИК станция на arduno
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:18
Мне знакомый тоже так посоветовал. Он сказал, что софт проще всего делать в Matlab.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:51
Думаю что над PID сильно не надо замарачиваиться. и слелать проще. разогрев до 120 градусов пауза потом до 160 пауза и дальше 225.
идею взял отсюда...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 13:27
:co_ol: поддерживаю! :-ok-: до этого юзал интерлюсофский 8300, тож ниче, но с лидфришными платами Мартин мне больше нравится. Да и дешевле.
По поводу инерционности: так на керамических нагревателях ты ее ну никак не избежишь, если вообще запариваться на эту тему. ИК лампы дадут меньшую инертность.
 Заголовок сообщения: Самодельная ИК станция
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 09:04
Здравствуйте, хочу собрать станцию. Скажите для низа что лучше использовать керамику или кварц? что для вверха?
Продукция Номакон подойдет для этих целей? http://nomacon.ru/products/infrared-hea ... li/ikn-201
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13670
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15139
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
14553
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
