Текущее время: 28 апр 2024, 22:08
4uvak
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 окт 2015, 09:55 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Вот фото моей станции(пока еще нигде не опубликованной) с примерами ремонтов. Обошлась мне в 5круб до повышения курса. Все управление происходит только с помощью единственного энкодера, которым мы меняем режимы работы станции, выбор запуск/останов термопрофиля. Работа в автоматическом режиме по термопрофилю взятого из мануала пасты амтеч (всего 14 термопрофилей), в ручных(уставка выходной мощности в процентах 0...99% с шагом 1%) и автоматических режимах(уставка температуры которую необходимо поддерживать 10...255 градусов) без термопрофиля. Контроллер 2 канальный, контроллирует верх и низ. Но я низом управляю только диммером который вмонтирован в нижний подогрев(сделанного из галогенового обогревателя), температура платы стабильно держится. Хотя можно и контроллером температуру поддерживать при помощи второй термопары. Ею уже отремонтированы 20 буков (фото ремонта каждого бука имеется). Ни одной материнской платы не убил, хотя на начальном этапе ремонтов убил 2 новых чипа, хлопнули как попкорн. Подозреваю в баге ПО было дело(а может и во влаге внутри чипа), так как в первых версиях прошивок контроллера были огромные резкие перепады мощности с быстрым изменением температуры 10-15 градусов(изза чрезмерно мощного верха 900Вт), в последних версиях прошивок этот баг устранен, и чип греется плавно. Выбросы температуры за пределы термопрофиля не больше 3 градусов. Вот сам нагреватель Эльштейн с позолотой)) Был приобретен у немца на Ебее, до повышения курса он мне обощелся в 1400 руб включая доставку. Жалею что второй не выкупил нагреватель, всего их у него было 2. контроллер Сама станция. Не оконательный вариант. Еще допиливаю напильником. Один из самодельных нагревателей, которые я испытывал. Светит красиво(600 Вт), но греет плохо. Ельштейн не светит но греет отлино, наверное разный спектр ИК и результат следовательно разный. Станину вообще собрал из того что было в хозяйственном магазине. На удивление конструкция получилась очень простой и удачной. Не прогибается и сама по себе не крутится. Верх очень легко переместить на любой участок платы(без передвижения основания станины по столу).
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 окт 2015, 13:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
4uvak Очень близко фальгу к чипу обрезали, лучше пошире сделайте, у платы разная металлизация и углы могут не догреваться, верх греет не только чип но и плату вокруг,уменьшая разогрев чипа и компенсируя разный отвод тепла. Особенно это критично при запайке чипа, какой то край намного быстрее кристаллизуется выгибая чип. Два года мучался с керамикой верх, пока воткнул датчик вовнутрь нагревателя(ну или разместить рядом с волной со спиралью) и сразу решилось проблема за месяц. Всё дело в том что при керамическом верхе очень плохая обратная связь на датчик возле чипа(по времени отклика), ПИД сходит с ума и жарит чип(выбросами). Профиль никакой не нужен, главное сделать небольшую задержку(30-40сек.) после остановки нагрева низа, чтобы плата успела прогреться, тогда и верх будет работать ровнее.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 ноя 2015, 02:20 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Яков писал(а): да нет яш кнопкой запуск делаю и даже прозвонил ее все норм не на панели прибора а на клеммах пока кнопка рун замкунта программа исполняться.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 ноя 2015, 19:06 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Помогите разобраться со схемой включения REX-C100 + Fotek SSR-60 DA. Нужен отдельный низ для выпайки мультов и прочего крупного bga т.к. ИК работает и верх и низ. Собрал так: Выставил на rex 30", в воздухе 23'. Зажимаю термодатчик в руке получаю 33" (rex калибровал по температуре кипения). Лампочка на SSR не загорается. Вместо нагрузки Лампочка 220, лампочка как горела так и горит Что сделано не так?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: пид регулятор rex c-100 Добавлено: 14 ноя 2015, 10:25 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
всем привет кто небуть на их базе делал ик-пояльную станцию ! интересно можно ли использовать для верха и низа? и как они работают в целом ?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: пид регулятор rex c-100 Добавлено: 14 ноя 2015, 13:47 |
Altec PC-410 PID дорого хочу собрать на 2х rex 100
сааб
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 ноя 2015, 21:57 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 15:58 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 24 Откуда: Павлоград
jjoloka писал(а): Помогите разобраться со схемой включения REX-C100 + Fotek SSR-60 DA. Нужен отдельный низ для выпайки мультов и прочего крупного bga т.к. ИК работает и верх и низ. Собрал так: Выставил на rex 30", в воздухе 23'. Зажимаю термодатчик в руке получаю 33" (rex калибровал по температуре кипения). Лампочка на SSR не загорается. Вместо нагрузки Лампочка 220, лампочка как горела так и горит Что сделано не так? на эту твердотелку нужно сбалансированное питание в разрез вольт 12 подать....или из контроллера реле выкинуть...
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 ноя 2015, 12:17 |
сааб писал(а): jjoloka писал(а): Помогите разобраться со схемой включения REX-C100 + Fotek SSR-60 DA. Нужен отдельный низ для выпайки мультов и прочего крупного bga т.к. ИК работает и верх и низ.
Что сделано не так? на эту твердотелку нужно сбалансированное питание в разрез вольт 12 подать....или из контроллера реле выкинуть... Делал и так и так :) - еcли выкинуть реле 12v есть но не разрывается - если если поставить блок на 12v и собрать по другой схеме то рекс отрубает блок, но при этом ssr не разрывается =) как то так. Поставили магнитный пускатель на 25A:) какие релехи заказывать из китая чтобы было AC/AC?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: пид регулятор rex c-100 Добавлено: 15 ноя 2015, 17:18 |
trinitron327 писал(а): Altec PC-410 PID дорого хочу собрать на 2х rex 100 Хотеть не вредно, рекс для низа отлично подходит,а для хорошего верха нужно управлять скоростью нагрева 0,5гр./сек.(Altec PC-410 это может). Чтобы сэкономить лучше взять для верха ПИД с AL1 и AL2(для ступенек по мощности) + диммер на симисторе,чтобы завести эти ступеньки.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: пид регулятор rex c-100 Добавлено: 15 ноя 2015, 17:59 |
Так а можно разжевать для глупых пользователей??)))) ---------- Добавлено спустя 18 минут 58 секунд: ---------- http://ru.aliexpress.com/item/Dual-Digi ... eb201560_9Как насчёт такого?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: пид регулятор rex c-100 Добавлено: 15 ноя 2015, 18:54 |
trinitron327 писал(а): Так а можно разжевать для глупых пользователей??)))) ---------- Добавлено спустя 18 минут 58 секунд: ---------- http://ru.aliexpress.com/item/Dual-Digi ... eb201560_9Как насчёт такого? На схеме выходов должно быть OUT,AL1,AL2 , а это обычный рекс в другой упаковке.Есть же Рекс С700,С900 среди их поищи. Объясняю, если установить одну мощность нагревателя, то он или превратит плату в пирог или будет пол часа греть её. Решение, на определенных температурах(когда есть заметное торможение набора температуры) менять мощность(прибавляя где то на 30%). С помощью обычного симисторного диммера, в котором устанавливаются дополнительные резисторы(уровни мощности), которые замыкаются когда нужно выходами аварии(AL1,AL2). В конце пайки ПИД заканчивает процесс как ему положено по экспоненте с высокой точностью. Если это объяснение сложно тогда я пас, многие здесь Рекс не могут подключить, непонятно зачем им паяльная станция.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13491 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15068 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3717 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2882 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14359 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
