Текущее время: 29 мар 2024, 19:20
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 дек 2015, 04:30 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
Sergik писал(а): У керамики хорошая равномерность и самый высокий КПД. Поставите лист аллюминия потеряете и то и другое. у алюминия свои плюсы - равномерность и простота установки платы. самого мучал этот вопрос, в итоге пользуюсь стеклокерамической плиткой
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 дек 2015, 14:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
jjoloka писал(а): Подскажите, стоит ли накрывать алюминиевым листом нижнюю керамику, лист цельный толщина 3-4мм. Если у Вас уже есть готовая станция с отлаженными термопрофилями и есть этот люминиевый лист, просто проведите эксперимент - прогоните термопрофиль с замером температуры на плате только низом без плиты и с ней. Думаю, сразу станет ясно, нужно оно или нет.
makarog
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 02 дек 2015, 17:08 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
raf1502 писал(а): подойдет ли стекло от галогенного прожектора 1500Вт для стола? Зачем? Помимо неизвестных характеристик этого стекла (у вас есть паспортные данные или маркировка оного?), напрямую влияющих на ИК-излучение, есть еще такой параметр, как инерционность.
raf1502
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 02 дек 2015, 21:40 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 14:08 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 4 Откуда: Шатки
makarog писал(а): raf1502 писал(а): подойдет ли стекло от галогенного прожектора 1500Вт для стола? Зачем? Помимо неизвестных характеристик этого стекла (у вас есть паспортные данные или маркировка оного?), напрямую влияющих на ИК-излучение, есть еще такой параметр, как инерционность. Паспортных данных нет , но там осталась отчетливая печать с ГОСТом, Инерционность это я так понимаю связано теплоемкостью ( когда то изучал) чем чревато?
bambin
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 03 дек 2015, 02:05 |
Зарегистрирован: 31 май 2015, 00:30 Наличности на руках: 143.24
Сообщения: 57 Откуда: Uzhgorod
Здравствуйте уважаемые форумчане, Профи, Мастера и Коллеги! Меня зовут Александр. Подскажите пожалуйста не будет ли прогиба платы, возможен ли такой вариант снятия и установки нового отреболеного на свинец юга?? Martin Flux... Если я возьму для тренировки на трупиках (имеется 2 одинаковые платы A7T ) размер около 210 мм. и начну греть снизу плитой с димером до 160-180 градусов... Расстояние от плиты платы 18-20 мм. Точнее не будет ли проблемой меньший диаметр плиты около 1.5-2 сантиметра. Тобишь по краям платы получается недогрев относительно центра предположительно градусов на 70 не более. Разогрев центра до 170 гр. приблизительно за 7 минут для более-менее равномерного распределения тепла. Для верха использую фен известной 852D+ станции (греет с приличной точностью мерял 2-мя разными термопарами погрешность в 5-6 гр.) Снимал-ставил мелочевку на живых роутерах и подобном тестовом, ненужном оборудовании все получалось красиво из 5 чипов все живы после переката на свинец и отмывки в ультразвуке... Один правда перегрел по Datasheet-у, но это отдельная история начинания работы с BGA. Испытывал данный вариант на десктопе при демонтаже юга. Плата на целых 5,7 см шире глядя на глаз ее немного повело....Хотя я не сомневался, что ее поведет, думал даже хуже будет. Как вообще определить допустимую степень ведения платы? Возможно ли это вообще? Прошу сильно не критиковать начинающего убивателя мертвого железа Всем удачных ремонтов и всего Хорошего!
slava8290
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 03 дек 2015, 17:56 |
Сообщения: 18 Откуда: Брянск
bambin писал(а): а именно 190 мм
Я извиняюсь) но вы наверное еврей)))
как можно судить о размерах зная только одно значение "190мм" ? - это что? длина? ширина? а может диагональ? ...может быть у вас это квадрат с размером 190, ну тогда и пишите что это квадрат) советую вам прежде чем заниматься "убийством мёртвого железа", почитать теорию, она есть и на данном форуме, и на многих других. Я например читал и читаю вот тут http://www.rom.by/forum/Samodelnaja_IK_ ... _stantsija
_________________ Всё что есть - всё к лучшему
slava8290
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 03 дек 2015, 20:58 |
Sergik писал(а): Разве так трудно достать кварцевые трубки Мне пока не удалось раздобыть кварц на низ((( Если есть возможность, прошу посодействовать)))
slava8290
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 04 дек 2015, 00:10 |
bambin писал(а): толстый лист метала ну опять же... если размеры листа будут превышать размер нагревателя, то всё равно тепло будет рассеиваться неравномерно... от центра к краям + ещё и инерционность... Насколько я понимаю, плиту металла(в основном это алюминий) используют для того чтоб выровнять "пятно излучения" от нагревателя, если например под плитой нагреватель греет не совсем равномерно... а у вас случай когда сам нагреватель мал по площади.... а стало быть эту площадь нельзя увеличить листом металла, сохраняя при этом равномерность нагрева.
raf1502
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 04 дек 2015, 23:19 |
Sergik писал(а): bambin ИК излучатели греют одинаково края и центр. В обычной плитке центр всегда жарче краев из-за конструкции. Прогибов не избежать. Разве так трудно достать кварцевые трубки и спирали на барахолке, я уже писал на Эспеке, что сделал нижний преднагреватель плат за 500руб.(и это вместе с термостатом с плавным набором температуры). Кинь ссылку, будь добр.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 07 дек 2015, 22:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
raf1502 Смотри там внизу, схему не рисовал т.к. всю электроннику подключал на коленке за один день. Есть тонкости,как подключить кнопки к бегущим огням(для этого транзисторы), как доработать и настроить термостат, куда крепить датчик(небольшая переделка т.к., предел 110гр,а нужно 180гр.). Заинтересовало пиши в личку подробнее объясню(нужен опыт работы с простыми самоделками). http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p3220.htmlКогда делал свою ИК тоже сталкнулся с проблемой кварца, но решил достаточно легко, купил -Кварцевый обогреватель Prorab QH 1600 (4 трубки с наконечниками внутри нагревателя +2 в запасе, лучше всего 8 трубок делать,чтобы было попарно).
raf1502
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 08 дек 2015, 11:51 |
Sergik Спасибо за наводку , много интересного , немного уже напрягает скакать как блоха)) дело в том что так и не определился - кварц или галогенки , сейчас нашел уже 4 галогенки по 1500 ватт , вот думаю еще 4 и хватит, а насчет кварцевых трубок, мне что то уже давно не попадались, вот еще надо определится с верхом стола- стекло или сетка (с камазовского фильтра)? стекло тоже есть , но тут некоторые люди против))
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 08 дек 2015, 20:18 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
raf1502 писал(а): makarog писал(а): raf1502 писал(а): подойдет ли стекло от галогенного прожектора 1500Вт для стола? Зачем? Помимо неизвестных характеристик этого стекла (у вас есть паспортные данные или маркировка оного?), напрямую влияющих на ИК-излучение, есть еще такой параметр, как инерционность. Паспортных данных нет , но там осталась отчетливая печать с ГОСТом, Инерционность это я так понимаю связано теплоемкостью ( когда то изучал) чем чревато?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Feniksjan
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 дек 2015, 18:45 |
Сообщения: 3 Откуда: Казахстан
Почти дособрал свою Ик станцию. На керамике и контроллерах с100 и р410. До 410 еще руки не дошли, уперся в настройки с100. Потыкал около часу, ничего не понял.. Был вариант с реле, релюшку выпаял, концы с обмотки подал напрямую на SSR, в настройках сменил с типа реле на тип SSR. А вот дальше мне совершенно не понятно что настраивать. У керамики большая инертность , на время теста датчик положил сверху на один из нагревателей. Во время запуска Т сильно убегает вперед, например выставлено 200 , убегает за 250 и больше, потом остывает и более менее держит. Автонастройку делал, не помогает. На SSR есть диодики, по ним видно что с100 не отключает релюшки при "выбеге" за 250 градусов. По мне так не понятна сия логика, вроде заданная температура есть, значит пора нагрузку отключить, а она не отключается ! Была мысля еще задействовать систему alarma , т.е. принудительное отключение при превышении заданной температуры , например на 10гр..... НО все еще надеюсь что можно это дело тупо настроить где то... Подскажите что настроить в с100 ? Или может есть у кого готовые уставки, хотя бы от чего оттолкнутся.
wofs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 дек 2015, 19:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Feniksjan писал(а): Во время запуска Т сильно убегает вперед, например выставлено 200 , убегает за 250 и больше, потом остывает и более менее держит. Автонастройку делал, не помогает. У меня тоже C100 в паре с SSR на низе, термопара в нагревателе (керамика) - ничего не убегает. Набирает температуру плавно, перед вершиной чуть притормаживет и все ок. Держит стабильно. Я даже офигел как он с керамикой справляется. Сперва думал побаловаться, да свой пид собрать, но рекс с задачей справился на ура. Обязательно независимо контролирую температуру на плате, что бы была в пределах нормы - разные платы, разная теплоемкость, да и спокойнее. Получается полуавтомат.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
Feniksjan
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 дек 2015, 19:50 |
wofs А можете настройками поделится ? А то что то я роюсь роюсь в гугле и пока не пойму ничего. На данный момент понял только как автокалибровку сделать, вернее автонастройку. Как я понял, берется тестовая плата, собирается все так как планируется потом работать, включается автонастройка в настройках и дать пиду самому все настроить... Что то с первого разу вышло не очень настроиться, завтра попробую еще раз. Sergik Автонастройку делал. Завтра еще раз сделаю , т.к. не знал что от нее ожидать. Я бы не сказал что самое простое сделал, для меня механика всегда очень сложно, спаял все за день-два, а все физически собирал и подгонял пару месяцев, .. и то вышло не так как хотелось... но уже терпелка кончилась, дособираю как есть ... : ) P\S Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час блин... что за дискриминация ...
Последний раз редактировалось Feniksjan 22 дек 2015, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 дек 2015, 19:55 |
Feniksjan писал(а): Почти дособрал свою Ик станцию. Проблемы только начинаются, самое простое уже сделал, дальше головомойка(потому что керамика)!!! Разница в SSR и релейном выходе, в частоте и длительности срабатываний исполнительного элемента. Как теперь будешь убирать, лишнюю мощность нагревателя(рекс это не умеет), плата должна нагреваться плавно-линейно,а не так как керамике вздумается? Автонастройку Рексу сделал? Пиши в личку будем разбираться!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13028 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14803 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3610 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2839 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13735 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
