Текущее время: 29 мар 2024, 02:53
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 18:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
a-b80 Заливаешь в TPM151 модификацию №5 (один датчик в нагреватель жёстко, другой возле чипа), получим коррекцию по графику, плавный нагрев верха и защита от больших всплесков, что бывает в кварце если работает ПИД. Канал графика(его выход) ставим аварийным, он будет отключать низ в конце пайки, через реле. У меня так сделано, перепробывал много вариантов, с разными платами только так добился стабильности ПИД.(Аналог термопро на Овене , график мощности и нагревателя маштабирован под профиль верха )
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 22:21 |
edds писал(а): некоторые нагреты выше 100 градусов и ничего Чтобы получить ИК излучение нужно греть источник от 200 до 500 градусов, если справится то ставьте.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 22:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
SergikВыдерживают они приличную температуру, по детству делал паяльник из 10ватника 1,2К и выдерживал он 4х кратное превышение по мощности спокойно. Температуру не знаю, но паял вполне прилично. Другое дело обеспечить нужный эффект в заданном направлении и тут для лучшей отдачи, как заметил kod.begemot придётся делать конвекцию нагнетая через них воздух...думаю геморно будет. Зато почти нахаляву.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 23:13 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
edds писал(а): инфразелёный ну вот новый вид излучения
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Klassic
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 24 фев 2016, 22:02 |
Зарегистрирован: 16 май 2015, 00:01 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 9 Откуда: Омск
Тоже ик станция на галогенках, низ состоит из 9 ламп (по 3 последовательно) по 1.5квт, верх из 16 ламп по 35w цоколь GY 6.35. на низ положил лист стеклокерамики. Низ регулируется пидом REX-C100. А верх димером на 800w. Все прекрасно выпаивается и запаивается, без каких либо проблем. Платы не крутит, нечего не плавится и не лопается и не взрывается
_________________ Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 фев 2016, 19:33 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
edds писал(а): Всё , с зелёными сопротивлениями покончено, пусть и дальше пылятся... Нашёл нихрома немеряно, и слюды в листах 2 мм . Трубок кварцевых подходящих не нашёл. Вопрос к знатокам - насколько обычное оконное стекло годно для верхней поверхности нижнего подогрева , весной то через него здорово солнышко припекает )))) лопнет. нужно с плит или от каминов
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 фев 2016, 22:13 |
edds писал(а): Просто видел на ютубе видео , как парни успешно жарят платы на станции со стеклом от варочной панели , в качестве нижнего подогрева. Посмотрел в инете цены на стёкла варочных панелей и заплакал... я конечно ценю своё хобби , но приобретение оного вгонит меня в персональный финансовый кризис.... http://www.dns-shop.ru/product/13e8d3ca ... rebristyj/ вот такой пользовался. как заготовка пойдет. купил по уценке за 2тр. нагреватели ток сменить бы ей, а то фиг найдешь такие. трубки кстати кто то с галогенок делал, только с опорными изоляторами засада.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 фев 2016, 23:26 |
edds Объясните зачем вам стекло нужно, там одни минусы, инеркция, долго остывает, греется низ у всей конструкции, конвекция не ровно греет плату перегревая центр, пачкается не пропуская ИК, сложная конструкция, это только основные по сравнению с сеткой. У сетки минус нужно защищать от пыли, накрывая низ в нерабочее время и продувать время от времени.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 фев 2016, 08:13 |
voronn86 писал(а): У меня раньше была алюминиевая плита, отказался от нее в пользу сетки. Очень большая инерционность плиты и долгий прогрев не в ее пользу Не знаю, мне термопрошный стол нравится. На ваш канал подписан, смотрю С интересом
voronn86
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 фев 2016, 14:24 |
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 23:31 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 61 Откуда: Лянтор
a-b80 писал(а): voronn86 писал(а): У меня раньше была алюминиевая плита, отказался от нее в пользу сетки. Очень большая инерционность плиты и долгий прогрев не в ее пользу Не знаю, мне термопрошный стол нравится. На ваш канал подписан, смотрю С интересом Спасибо что смотрите В термопро используется анодированный алюминий и черное покрытие лучше поглощает ИК излучение и соответственно быстрее нагревается. У меня сделать анодирование в домашних условиях не получилось
edds
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 фев 2016, 21:42 |
Сообщения: 2 Откуда: Вязьма
Есть много нихромовой спирали , провод ( нихром) диаметром 0,5 -,0,6 мм -- я так понимаю чем толще нихром, тем более длинноволновое излучение он даст при фиксированной мощности по сравнению с более тонкой нихромовой нитью ( толщина конечно в разумных пределах ))) ). Вот. Есть листы слюды 80*30 см. Вот думал собрать в жестяном лотке открытую спираль , с достаточным колличеством опор на слюду, как гриль))) , ну и накрыть эту конструкцию стеклом. Есть трубки, но не понятно что за стекло, при диаметре 15 мм , толщина стенки 2,5 мм.... Присматриваюсь к плоским стёклам от прожекторов освещения ( с лампами 2 кВ , тип ДРЛ ) , ребята говорят что стекла иной раз тоже сыпятся , хотя стёкла там должны быть вовсе не оконные.....
vismajor
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 03 мар 2016, 19:40 |
Сообщения: 18 Откуда: Славянск
Klassic писал(а): Тоже ик станция на галогенках, низ состоит из 9 ламп (по 3 последовательно) по 1.5квт, верх из 16 ламп по 35w цоколь GY 6.35. на низ положил лист стеклокерамики. Низ регулируется пидом REX-C100. А верх димером на 800w. Все прекрасно выпаивается и запаивается, без каких либо проблем. Платы не крутит, нечего не плавится и не лопается и не взрывается Добрый день. Я соорудил нижний стол и верхний нагреватель... закрыл оба стеклокерамикой. вопрос стал над контролем температуры. чем и как это решено у вас?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 03 мар 2016, 21:51 |
vismajor писал(а): Klassic писал(а): Тоже ик станция на галогенках, низ состоит из 9 ламп (по 3 последовательно) по 1.5квт, верх из 16 ламп по 35w цоколь GY 6.35. на низ положил лист стеклокерамики. Низ регулируется пидом REX-C100. А верх димером на 800w. Все прекрасно выпаивается и запаивается, без каких либо проблем. Платы не крутит, нечего не плавится и не лопается и не взрывается Добрый день. Я соорудил нижний стол и верхний нагреватель... закрыл оба стеклокерамикой. вопрос стал над контролем температуры. чем и как это решено у вас? по мощности. температура берется с поверхности платы
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 04 мар 2016, 14:26 |
vismajor писал(а): Это понятно...
вопрос собственно, каким прибором с какой термопарой? Трм 151. Кстати наверно на продажу пойдёт.
vismajor
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 04 мар 2016, 14:48 |
a-b80 писал(а): vismajor писал(а): Это понятно...
вопрос собственно, каким прибором с какой термопарой? Трм 151. Кстати наверно на продажу пойдёт. Почему?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 04 мар 2016, 15:32 |
vismajor писал(а): a-b80 писал(а): vismajor писал(а): Это понятно...
вопрос собственно, каким прибором с какой термопарой? Трм 151. Кстати наверно на продажу пойдёт. Почему? Стал не нужен, что ему лежать, он же денег стоит.
Andy_1
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 мар 2016, 03:17 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 17:29 Наличности на руках: 85.07
Сообщения: 28 Откуда: Ivanovo
voronn86 писал(а): У меня сделать анодирование в домашних условиях не получилось пригодный низ получается из блинницы - http://www.dns-shop.ru/catalog/17a9c093 ... /blinnicy/ - диаметр более 30см. тефлон обязательно счищается(при перегреве газует), можно металлической щёткой в дрели. "анодировал" чем попало под руку - намазал тонким слоем сиропа шиповника(из аптеки), и дал выгореть сахару - после обработки теплоотдача значительно(достаточно) увеличилась. внутри необходимо замкнуть термопредохранитель, и подрегулировать штатный терморегулятор.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 мар 2016, 13:25 |
Andy_1 писал(а): пригодный низ получается из блинницы Для верха - соответственно нужно брать вафельницу! Для сушки использовать духовку(это уже проходили, кухня трансформер). Не гнёт поверхность плиты в цетре? Какая разница прогрева центра платы и краёв(не закрутит плату)?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 мар 2016, 14:01 |
Sergik писал(а): Andy_1 писал(а): пригодный низ получается из блинницы Для верха - соответственно нужно брать вафельницу! Для сушки использовать духовку(это уже проходили, кухня трансформер). Не гнёт поверхность плиты в цетре? Какая разница прогрева центра платы и краёв(не закрутит плату)? Думаю я это зависит от того С какой скоростью греть. Паузы никто не отменял для стабилизации температуры
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13026 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14796 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2838 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13734 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
