Текущее время: 23 апр 2024, 10:45
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 03 мар 2016, 21:51 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
vismajor писал(а): Klassic писал(а): Тоже ик станция на галогенках, низ состоит из 9 ламп (по 3 последовательно) по 1.5квт, верх из 16 ламп по 35w цоколь GY 6.35. на низ положил лист стеклокерамики. Низ регулируется пидом REX-C100. А верх димером на 800w. Все прекрасно выпаивается и запаивается, без каких либо проблем. Платы не крутит, нечего не плавится и не лопается и не взрывается Добрый день. Я соорудил нижний стол и верхний нагреватель... закрыл оба стеклокерамикой. вопрос стал над контролем температуры. чем и как это решено у вас? по мощности. температура берется с поверхности платы
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 04 мар 2016, 14:26 |
vismajor писал(а): Это понятно...
вопрос собственно, каким прибором с какой термопарой? Трм 151. Кстати наверно на продажу пойдёт.
vismajor
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 04 мар 2016, 14:48 |
Сообщения: 18 Откуда: Славянск
a-b80 писал(а): vismajor писал(а): Это понятно...
вопрос собственно, каким прибором с какой термопарой? Трм 151. Кстати наверно на продажу пойдёт. Почему?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 04 мар 2016, 15:32 |
vismajor писал(а): a-b80 писал(а): vismajor писал(а): Это понятно...
вопрос собственно, каким прибором с какой термопарой? Трм 151. Кстати наверно на продажу пойдёт. Почему? Стал не нужен, что ему лежать, он же денег стоит.
Andy_1
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 мар 2016, 03:17 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 17:29 Наличности на руках: 85.07
Сообщения: 28 Откуда: Ivanovo
voronn86 писал(а): У меня сделать анодирование в домашних условиях не получилось пригодный низ получается из блинницы - http://www.dns-shop.ru/catalog/17a9c093 ... /blinnicy/ - диаметр более 30см. тефлон обязательно счищается(при перегреве газует), можно металлической щёткой в дрели. "анодировал" чем попало под руку - намазал тонким слоем сиропа шиповника(из аптеки), и дал выгореть сахару - после обработки теплоотдача значительно(достаточно) увеличилась. внутри необходимо замкнуть термопредохранитель, и подрегулировать штатный терморегулятор.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 мар 2016, 13:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Andy_1 писал(а): пригодный низ получается из блинницы Для верха - соответственно нужно брать вафельницу! Для сушки использовать духовку(это уже проходили, кухня трансформер). Не гнёт поверхность плиты в цетре? Какая разница прогрева центра платы и краёв(не закрутит плату)?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 мар 2016, 14:01 |
Sergik писал(а): Andy_1 писал(а): пригодный низ получается из блинницы Для верха - соответственно нужно брать вафельницу! Для сушки использовать духовку(это уже проходили, кухня трансформер). Не гнёт поверхность плиты в цетре? Какая разница прогрева центра платы и краёв(не закрутит плату)? Думаю я это зависит от того С какой скоростью греть. Паузы никто не отменял для стабилизации температуры
Klassic
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 14 мар 2016, 02:47 |
Зарегистрирован: 16 май 2015, 00:01 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 9 Откуда: Омск
vismajor писал(а): Klassic писал(а): Тоже ик станция на галогенках, низ состоит из 9 ламп (по 3 последовательно) по 1.5квт, верх из 16 ламп по 35w цоколь GY 6.35. на низ положил лист стеклокерамики. Низ регулируется пидом REX-C100. А верх димером на 800w. Все прекрасно выпаивается и запаивается, без каких либо проблем. Платы не крутит, нечего не плавится и не лопается и не взрывается Добрый день. Я соорудил нижний стол и верхний нагреватель... закрыл оба стеклокерамикой. вопрос стал над контролем температуры. чем и как это решено у вас? Да все просто реализовал)) Низ пид снимает показания непосредственно с ламп (термопара находится в близи к лампам) что дает ему более точно выводить температуру и держать в заданной траектории. (Пид показывает 120 на плате в этот момент 122). Верх показания снимаю обычной китайской термопарой. + иногда пользуюсь мультиметром. В планах верх переделать на пид.
_________________ Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 14 мар 2016, 19:36 |
me4enosets писал(а): Верх обязательно нужно делать на пид. ПИД - это алгоритм выхода на установленную температуру за минимальное время(1), и последующее удержание её(2). Первое изжарит плату(особенно на галогенах), второе вообще здесь не нужно(нагрел и выключай). К ПИДу нужен плавный прирост мощности, иначе толку от него мало!
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 14 мар 2016, 21:44 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 16:49 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 53 Откуда: Магнитогорск
Sergik писал(а): me4enosets писал(а): Верх обязательно нужно делать на пид. ПИД - это алгоритм выхода на установленную температуру за минимальное время(1), и последующее удержание её(2). Первое изжарит плату(особенно на галогенах), второе вообще здесь не нужно(нагрел и выключай). К ПИДу нужен плавный прирост мощности, иначе толку от него мало! Помоему у Вас не правильное представлен о ПИД. Время выхода на нужный уровень и четкость последующего удержания настраивается коэффициентами . У меня вот и снизу и сверху галоген, но низ включается сразу на полную и при приближении к заданному значению начинает убавлять мощность. А вот верх наоборот, включается на слабом уровне и при необходимости добавляет мощность. А это у меня только ПИ составляющая используется. За что отвечает Д и нужна ли она мне, я даже разбираться не стал)) А по второму, это только в идеальных условиях можно догреть и выключить, а в реальных условиях шарики и плата греются не равномерно. Поэтому нужен момент когда нужно какое-то время удержать температуру для ее стабилизации по плате. А не греть до посинения) Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 14 мар 2016, 23:36 |
Klassic Я уверен, что цифровой диммер, с шагом допустим 10% мощности, на галогенах даст в разы лучший результат чем любой ПИД. Добавляй мощность кнопкой через равные промежутки времени или градусы и пайка будет супер! А вот использовать просто ПИД с подачей сразу 100% мощности в начале пайки это точно мазохизм. Плюс ПИДа в том что он дружит с любым датчиком и очень точно замеряет большие температуры. Курочку гриль сначала припекают на большой мощности, до корочки так вкуснее, а потом мощность убавляют для пропечки внутри. У нас всё наоборот, а нагреватели теже.
Последний раз редактировалось Sergik 14 мар 2016, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Klassic
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 14 мар 2016, 23:40 |
Sergik писал(а): Klassic Я уверен, что цифровой диммер, с шагом допустим 10% мощности, на галогенах даст в разы лучший результат чем любой ПИД. Добавляй мощность кнопкой через равные промежутки времени или градусы и пайка будет супер! А вот использовать просто ПИД с подачей сразу 100% мощности в начале пайки это точно мазохизм. Согласен что диммера хватает. У меня верх на диммере. Низ на пид-е с листом стеклокерамики все замечательно паяет. Отправлено с моего Micromax AQ5001 через Tapatalk
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: ик станция на галогеновых лампах Добавлено: 15 мар 2016, 10:06 |
Sergik писал(а): ZxKill Учите матчасть. Просто дешёвые ПИД (типа REXa) заточен только на поддержание установки, коэффициенты нужны для учёта инеркции и внешних факторов! То о чём вы говорите это уже программные задатчики стоимостью выше 50$(PC-410). Вот они умеют выходить на установку за нужное вам время(постепенно увеличивая мощность). Не шутите так с галогенами, им мощность нужно подавать постепенно, в отличии от керамики и кварца, галогены моментально излучают максимальную ИК мощность, сжигая всё с малой теплоотдачей(пластики, краску). Поможет только установка буфера из стекла или алюминия(считаю лишними проблемами). Я и имел ввиду не аппаратные ПИД контроллеры, а именно математическую формулу или программное описание данной формулы. А в рексе понятное дело все жестко задано и никаких регулировок. Выше я описывал свою станцию, и тот-же цифровой диммер с ПИД управлением обходится достаточно дешево. Уже не мало поменял чипов на своей станции и ничего не ужарило и не сплавило
Aleksei_kh
Заголовок сообщения: Re: ИК станция на arduno Добавлено: 05 апр 2016, 13:55 |
Сообщения: 0 Откуда: Новосибирск
Конечно пригодится ))) Я собираю потихоньку на ардуино уно, MAX6675, SSR25, низ и верх китайская керамика Пытаюсь подобрать коэффициенты для ПИДа
dredivan
Заголовок сообщения: Re: ИК станция на arduno Добавлено: 05 апр 2016, 22:50 |
Сообщения: 0 Откуда: Украина
Aleksei_kh писал(а): Конечно пригодится ))) Я собираю потихоньку на ардуино уно, MAX6675, SSR25, низ и верх китайская керамика Пытаюсь подобрать коэффициенты для ПИДа поделитесь потом своими настройками ПИД, и скажете на сколько этапов вы разбиваете пайку
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ИК станция на arduno Добавлено: 06 апр 2016, 10:29 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Цитата: низ и верх китайская керамика Пытаюсь подобрать коэффициенты для ПИДа Я Вам ответственно заявляю - ПИД для керамики НЕ НУЖЕН. Погрешность, из-за инерционности керамики, в 10-20 градусов не скажется отрицательно. 6 лет юзаю самоделку на elstein и нет ни вертолетов ни перегревов. У меня на низ стоит 4 плитки в параллель и только в одной есть термопара. Разброс по плиткам 10-30 градусов не принципиален. Важно чтобы была обратная связь, а не простой диммер.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13322 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14946 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3694 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2873 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14172 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
