BGA паяльная станция: создаём своими руками https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815 |
Страница 27 из 84 |
a-b80 [ 03 мар 2016, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ик станция на галогеновых лампах |
vismajor писал(а): Klassic писал(а): Тоже ик станция на галогенках, низ состоит из 9 ламп (по 3 последовательно) по 1.5квт, верх из 16 ламп по 35w цоколь GY 6.35. на низ положил лист стеклокерамики. Низ регулируется пидом REX-C100. А верх димером на 800w. Все прекрасно выпаивается и запаивается, без каких либо проблем. Платы не крутит, нечего не плавится и не лопается и не взрывается Добрый день. Я соорудил нижний стол и верхний нагреватель... закрыл оба стеклокерамикой. вопрос стал над контролем температуры. чем и как это решено у вас? по мощности. температура берется с поверхности платы |
hunter03 [ 04 мар 2016, 07:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками |
edds стёкла от 1,5 КВт стоят на станции уже года 4. |
vismajor [ 04 мар 2016, 13:37 ] | |
Это понятно... вопрос собственно, каким прибором с какой термопарой? |
a-b80 [ 04 мар 2016, 14:26 ] | |
vismajor писал(а): Это понятно... вопрос собственно, каким прибором с какой термопарой? Трм 151. Кстати наверно на продажу пойдёт. |
vismajor [ 04 мар 2016, 14:48 ] | |
a-b80 писал(а): vismajor писал(а): Это понятно... вопрос собственно, каким прибором с какой термопарой? Трм 151. Кстати наверно на продажу пойдёт. Почему? |
a-b80 [ 04 мар 2016, 15:32 ] | |
vismajor писал(а): a-b80 писал(а): vismajor писал(а): Это понятно... вопрос собственно, каким прибором с какой термопарой? Трм 151. Кстати наверно на продажу пойдёт. Почему? Стал не нужен, что ему лежать, он же денег стоит. |
vismajor [ 04 мар 2016, 19:08 ] | |
Думал - может чем то не подошло. А не видели вариантов решения на базе ардуино + термопара? |
Andy_1 [ 05 мар 2016, 03:17 ] | |
voronn86 писал(а): У меня сделать анодирование в домашних условиях не получилось пригодный низ получается из блинницы - http://www.dns-shop.ru/catalog/17a9c093 ... /blinnicy/ - диаметр более 30см. тефлон обязательно счищается(при перегреве газует), можно металлической щёткой в дрели. "анодировал" чем попало под руку - намазал тонким слоем сиропа шиповника(из аптеки), и дал выгореть сахару - после обработки теплоотдача значительно(достаточно) увеличилась. внутри необходимо замкнуть термопредохранитель, и подрегулировать штатный терморегулятор. |
Sergik [ 05 мар 2016, 13:25 ] | |
Andy_1 писал(а): пригодный низ получается из блинницы Для верха - соответственно нужно брать вафельницу! Для сушки использовать духовку(это уже проходили, кухня трансформер). Не гнёт поверхность плиты в цетре? Какая разница прогрева центра платы и краёв(не закрутит плату)? |
a-b80 [ 05 мар 2016, 14:01 ] | |
Sergik писал(а): Andy_1 писал(а): пригодный низ получается из блинницы Для верха - соответственно нужно брать вафельницу! Для сушки использовать духовку(это уже проходили, кухня трансформер). Не гнёт поверхность плиты в цетре? Какая разница прогрева центра платы и краёв(не закрутит плату)? Думаю я это зависит от того С какой скоростью греть. Паузы никто не отменял для стабилизации температуры |
Sergik [ 05 мар 2016, 20:19 ] | |
a-b80 Просто даже толстенные сковородки прогибаются со временем, так они рассчитаны на большие температуры. Здесь придётся гонять на режиме в 2 раза больше рабочего! Из-за деформации центр будет отходить от спиралей и греть пятнами. Нельзя будет использовать стойки из-за неровностей, плату нужно будет подвешивать. |
Klassic [ 14 мар 2016, 02:47 ] | |
vismajor писал(а): Klassic писал(а): Тоже ик станция на галогенках, низ состоит из 9 ламп (по 3 последовательно) по 1.5квт, верх из 16 ламп по 35w цоколь GY 6.35. на низ положил лист стеклокерамики. Низ регулируется пидом REX-C100. А верх димером на 800w. Все прекрасно выпаивается и запаивается, без каких либо проблем. Платы не крутит, нечего не плавится и не лопается и не взрывается Добрый день. Я соорудил нижний стол и верхний нагреватель... закрыл оба стеклокерамикой. вопрос стал над контролем температуры. чем и как это решено у вас? Да все просто реализовал)) Низ пид снимает показания непосредственно с ламп (термопара находится в близи к лампам) что дает ему более точно выводить температуру и держать в заданной траектории. (Пид показывает 120 на плате в этот момент 122). Верх показания снимаю обычной китайской термопарой. + иногда пользуюсь мультиметром. В планах верх переделать на пид. |
me4enosets [ 14 мар 2016, 15:25 ] | |
Верх обязательно нужно делать на пид. |
Sergik [ 14 мар 2016, 19:36 ] | |
me4enosets писал(а): Верх обязательно нужно делать на пид. ПИД - это алгоритм выхода на установленную температуру за минимальное время(1), и последующее удержание её(2). Первое изжарит плату(особенно на галогенах), второе вообще здесь не нужно(нагрел и выключай). К ПИДу нужен плавный прирост мощности, иначе толку от него мало! |
ZxKill [ 14 мар 2016, 21:44 ] | |
Sergik писал(а): me4enosets писал(а): Верх обязательно нужно делать на пид. ПИД - это алгоритм выхода на установленную температуру за минимальное время(1), и последующее удержание её(2). Первое изжарит плату(особенно на галогенах), второе вообще здесь не нужно(нагрел и выключай). К ПИДу нужен плавный прирост мощности, иначе толку от него мало! Помоему у Вас не правильное представлен о ПИД. Время выхода на нужный уровень и четкость последующего удержания настраивается коэффициентами . У меня вот и снизу и сверху галоген, но низ включается сразу на полную и при приближении к заданному значению начинает убавлять мощность. А вот верх наоборот, включается на слабом уровне и при необходимости добавляет мощность. А это у меня только ПИ составляющая используется. За что отвечает Д и нужна ли она мне, я даже разбираться не стал)) А по второму, это только в идеальных условиях можно догреть и выключить, а в реальных условиях шарики и плата греются не равномерно. Поэтому нужен момент когда нужно какое-то время удержать температуру для ее стабилизации по плате. А не греть до посинения) Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk |
Sergik [ 14 мар 2016, 22:21 ] | |
ZxKill Учите матчасть. Просто дешёвые ПИД (типа REXa) заточен только на поддержание установки, коэффициенты нужны для учёта инеркции и внешних факторов! То о чём вы говорите это уже программные задатчики стоимостью выше 50$(PC-410). Вот они умеют выходить на установку за нужное вам время(постепенно увеличивая мощность). Не шутите так с галогенами, им мощность нужно подавать постепенно, в отличии от керамики и кварца, галогены моментально излучают максимальную ИК мощность, сжигая всё с малой теплоотдачей(пластики, краску). Поможет только установка буфера из стекла или алюминия(считаю лишними проблемами). |
Klassic [ 14 мар 2016, 22:26 ] | |
Ну верх на дешевом пиде типа rex-c100 я думаю только мазохист будет))) а для низа он как раз подходит))) Отправлено с моего Micromax AQ5001 через Tapatalk |
Sergik [ 14 мар 2016, 23:36 ] | |
Klassic Я уверен, что цифровой диммер, с шагом допустим 10% мощности, на галогенах даст в разы лучший результат чем любой ПИД. Добавляй мощность кнопкой через равные промежутки времени или градусы и пайка будет супер! А вот использовать просто ПИД с подачей сразу 100% мощности в начале пайки это точно мазохизм. Плюс ПИДа в том что он дружит с любым датчиком и очень точно замеряет большие температуры. Курочку гриль сначала припекают на большой мощности, до корочки так вкуснее, а потом мощность убавляют для пропечки внутри. У нас всё наоборот, а нагреватели теже. |
Klassic [ 14 мар 2016, 23:40 ] | |
Sergik писал(а): Klassic Я уверен, что цифровой диммер, с шагом допустим 10% мощности, на галогенах даст в разы лучший результат чем любой ПИД. Добавляй мощность кнопкой через равные промежутки времени или градусы и пайка будет супер! А вот использовать просто ПИД с подачей сразу 100% мощности в начале пайки это точно мазохизм. Согласен что диммера хватает. У меня верх на диммере. Низ на пид-е с листом стеклокерамики все замечательно паяет. Отправлено с моего Micromax AQ5001 через Tapatalk |
ZxKill [ 15 мар 2016, 10:06 ] | |
Sergik писал(а): ZxKill Учите матчасть. Просто дешёвые ПИД (типа REXa) заточен только на поддержание установки, коэффициенты нужны для учёта инеркции и внешних факторов! То о чём вы говорите это уже программные задатчики стоимостью выше 50$(PC-410). Вот они умеют выходить на установку за нужное вам время(постепенно увеличивая мощность). Не шутите так с галогенами, им мощность нужно подавать постепенно, в отличии от керамики и кварца, галогены моментально излучают максимальную ИК мощность, сжигая всё с малой теплоотдачей(пластики, краску). Поможет только установка буфера из стекла или алюминия(считаю лишними проблемами). Я и имел ввиду не аппаратные ПИД контроллеры, а именно математическую формулу или программное описание данной формулы. А в рексе понятное дело все жестко задано и никаких регулировок. Выше я описывал свою станцию, и тот-же цифровой диммер с ПИД управлением обходится достаточно дешево. Уже не мало поменял чипов на своей станции и ничего не ужарило и не сплавило |
Vitaliy_tambov [ 25 мар 2016, 21:55 ] | |
Всем привет. Подскажите где модно найти свето фильтр для станции , стекло от варочной панели не рассматриваю(тяжело найти в Тамбове) |
dredivan [ 30 мар 2016, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИК станция на arduno |
koly68 писал(а): Нашел на http://www.reballing.es уже готовая но на испанском. Может поможет. http://www.4shared.com/rar/qss62hmTce/Rework2_0.html Кстати тоже на MAX6675 и с ПИД регулятором скажите кто пробовал работать с этим контроллером ведь там заточено под воздушный верх, а у меня верх кварцевой, интересно может у кого есть опыт? |
dredivan [ 31 мар 2016, 00:33 ] | |
Arduino Rework Station by Lilium JSN адаптированный под MAX6675 может кому пригодится https://dl.dropboxusercontent.com/u/110 ... ax6675.rar оригинал можно скачать там http://www.instructables.com/id/Arduino-Rework-Station/ |
delll [ 31 мар 2016, 12:58 ] | |
Стекло можно в сервисах по бытовой технике поискать (с разбитых плит), но у меня возникала пробема по обработке такого стекла. |
Vitaliy_tambov [ 31 мар 2016, 13:47 ] | |
Если стекло с б\у панели то уже частично отпущено и легче обрабатывать |
vladimers69 [ 05 апр 2016, 01:42 ] | |
стеклокерамика (от варочных поверхностей )легко режется как обычное стекло(стеклорезом ) и потом просто наждачкой зачищается край . впринцепе для проверки нагревал до красного состояния и потом плеснул воды и мокрую тряпку- выдержало и нелопалось. |
Aleksei_kh [ 05 апр 2016, 13:55 ] | |
Конечно пригодится ))) Я собираю потихоньку на ардуино уно, MAX6675, SSR25, низ и верх китайская керамика Пытаюсь подобрать коэффициенты для ПИДа |
dredivan [ 05 апр 2016, 22:50 ] | |
Aleksei_kh писал(а): Конечно пригодится ))) Я собираю потихоньку на ардуино уно, MAX6675, SSR25, низ и верх китайская керамика Пытаюсь подобрать коэффициенты для ПИДа поделитесь потом своими настройками ПИД, и скажете на сколько этапов вы разбиваете пайку |
Vertyanov_SS [ 06 апр 2016, 10:29 ] | |
Цитата: низ и верх китайская керамика Пытаюсь подобрать коэффициенты для ПИДа Я Вам ответственно заявляю - ПИД для керамики НЕ НУЖЕН. Погрешность, из-за инерционности керамики, в 10-20 градусов не скажется отрицательно. 6 лет юзаю самоделку на elstein и нет ни вертолетов ни перегревов. У меня на низ стоит 4 плитки в параллель и только в одной есть термопара. Разброс по плиткам 10-30 градусов не принципиален. Важно чтобы была обратная связь, а не простой диммер. |
Страница 27 из 84 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
