Текущее время: 27 апр 2024, 07:00
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 май 2016, 23:58 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Vitaliy_tambov писал(а): тип-к до 800градусов Всегда считал датчик К-типа - термопарой(но это же не сопротивление, а ЭДС элемент).
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 май 2016, 02:55 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
Sergik писал(а): a-b80 писал(а): Товарищи самодельщики, подскажите как прикрепить терморезистор к керамическому нагревателю для измерения температуры? Как прижим организовать нормально? Рабочая температура нагревателя 350-500гр., какое термосопротивление работает в этом диапазоне ! Крепить уж точно не скобой или прижимом, точность будет не о чём. А термопару, просто подпружинить на собственных выводах ближе к волне спирали и формуется хорошо. Фотки термопрошной головы погуглите, пытаюсь повторить от безденежья. Датчик пт 1000, в платане есть на нужный диапазон.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 май 2016, 16:29 |
avgust_007 писал(а): Ставил как то датчики пт 1000 и пт100,проработали не долго..неудобно их крепить. Если ставить в голову,и не трогать его то можно,но тут надо разобраться для чего он там нужен.Я раньше реализовывал схему плавного охлаждения керамики...(первый верх ,покупал на АЛи и он потрескался ) Будет нюхать температуру керамики
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 май 2016, 17:09 |
Vitaliy_tambov писал(а): Если надо контролировать температуру керамики то простым решением будет max6675+термопара к-типа+arduino, на этой основе что пид регулирование что по мощности легко реализовать. инфы в нете полно.(термопару не обязательно крепить на керамику достаточно установить рядом и сделать поправку температуры. Спасибо за информацию, к сожалению мимо.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 май 2016, 21:54 |
avgust_007 писал(а): Если ставить в голову,и не трогать его то можно,но тут надо разобраться для чего он там нужен Нужен для жёсткой обратной связи между ТЭНом и датчиком(без воздействия внешней среды и для контроля максимумов). Для керамики другие схемы работают как в латерее, то идеальный график, то выброс или пережарка(проверено Овеном)! Конструктора Термопро тоже наверное бились над этой проблемой и пришли к такому же решению(двойной контроль - одного нагревателя).
art3000
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 25 май 2016, 15:41 |
Сообщения: 19 Откуда: Казань
Вот мой бюджет вариант пока что низа, корпус от двд, лампы от принтеров киосера,по 800ватт, контроллер на ардуино, с плавной подгонкой температуры, регулируется от 100-300 градусов, такой же контроллер будет рулить верхом,верх будет на китайской лампочке керамике 200ватт, греет в принципе не плохо, с 4 см высоты до двести градусов минуты полторы,две, и это без включенного низа,стойки под плату алюминиевые уголки ходят в пазах ось Х,на самих уголках стойки с прорезями,двигаем по Y. в принципе верх можно и не колхозить, вкручиваем в любую настольную лампу с гнушщимся основанием и подводим ее над чипом,запитав ее через контроллер. Вообщем дешево и сердито)))
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 25 май 2016, 15:45 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
-=Z=- писал(а): Собрал ИК подогреватель, обошелся в ~1500р. Использовал китайский ИК-обогреватель, строительные уголки, вся проводка - штатная из обогревателя, кроме регулятора на симисторе по простейшей схеме. Сетка и отражатель тоже родные. Держатели смастерил из USB-вентиляторов по 50р. штука и крокодильчиков из радиомагазина. При расстоянии от сетки 5-6 см. греет примерно на 1 градус в секунду, температуру держит идеально, прогревает равномерно. За качество фоток извиняюсь - на тапок фотал В планах сборка верхнего подогрева на керамике и управление на Raspbery PI или Arduino. прикольно, кстати скажи вот эти гнущиеся трубки где ты их нашел и как они называются? я давно уже их ищу
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 25 май 2016, 16:59 |
vialator писал(а): Есть вот такой девайс. Работает, с задачами справляется. Находится в состоянии постоянной доработки. Бюджет на данный момент - 3500 рублей (без учёта паялки с феном). Буду собирать верх, только пока не решил из чего. Есть вариант с феном, есть вариант с керамикой - будем думать. Если кто посоветует что-нибудь - буду благодарен. да вариант простой, либо галогенки в алюминиевый корпус, либо керамика, все я уже приводил выше, ну можешь попробовтаь вообще брутальный вариант)))) ИК-ЗК250 лапу, кстати до сих пор где то есть))))
vialator
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 25 май 2016, 17:11 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
alien_2005 писал(а): да вариант простой, либо галогенки в алюминиевый корпус, либо керамика, все я уже приводил выше, ну можешь попробовтаь вообще брутальный вариант)))) ИК-ЗК250 лапу, кстати до сих пор где то есть)))) "Покурив" разные варианты, склоняюсь к тому, что для верха лучше будет воздух (есть раскуроченный строительный фен, только одну спираль нужно отключить). У керамики инерционность высокая, для ламп фильтр поляризационный нужен качественный (стекло), чтобы платы не ужаривать. Вот только осталось проблему с вентилятором фена решить. По идее, режим постоянного продува подходит, но есть нюансы. Буду думать. Спасибо за совет. ---------- Добавлено спустя 39 минут 27 секунд: ---------- Sergik писал(а): :sh_ok: Нифигасе светомузыка! Гипперболлоид инженера Гарина - отдыхает
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 25 май 2016, 21:58 |
vialator писал(а): "Покурив" разные варианты, склоняюсь к тому, что для верха лучше будет воздух Только нужно будет проверить равномерность нагрева зоны пайки, во всех точках! Алгоритм нагрева с помощью ИК уже затёрли до дыр, а вот как греть воздухом мало описано, как там у супербрэндов организовано. Скорость нагрева скорее всего другая, т.к. флюс быстрее выпаряется воздушным потоком.
vialator
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 25 май 2016, 22:56 |
Sergik писал(а): vialator писал(а): "Покурив" разные варианты, склоняюсь к тому, что для верха лучше будет воздух Только нужно будет проверить равномерность нагрева зоны пайки, во всех точках! Алгоритм нагрева с помощью ИК уже затёрли до дыр, а вот как греть воздухом мало описано, как там у супербрэндов организовано. Скорость нагрева скорее всего другая, т.к. флюс быстрее выпаряется воздушным потоком. Ну если плясать от опыта с феном паялки, могу констатировать, что флюс особо не выпаривается. Опять же я использую ступенчатый нагрев по температуре - начиная с 360 "попугаев" и прибавляю по 15 каждые 10-15 секунд, довожу до 420, потом чип плывёт, после чего удержание 5-7 секунд и чип садится нормально. По верхней термопаре получается 1-2 градуса в секунду и в конце 215-220 градусов на бессвинцовке. А для свинца довожу до 400 "папугаев" и 175-180 по термопаре. На нижнем подогреве 150 градусов постоянка. Полку паузы делаю соответственно на 180 - бессвинец и 160 - свинец(около 5 секунд). Но это в ручном режиме, а вот с регулятором нужно будет параметры подбирать. Почему я и писал про воздушный поток - есть нюансы. Придётся регулировку потока вводить, а это усложняет конструкцию. Равномерность нагрева обеспечивает насадка-рассекатель по размеру чипа. Справляется нормально. Короче есть идея - надо продвигать, а там видно будет что лучше. Этим низом, кстати, солидно платы распаивать. Ставлю 170 градусов(для старых плат) и 180 градусов для более современных, с учётом вылета на 3-8 градусов, снимаю элементы, чипы и разъёмы. Пластик даже не плывёт - правда флюс нужно добавлять. Плата от нагревателя на 3-4 сантиметра расположена. Продув внутренний работает как надо - воздух еле тёплый выплёвывает. Изначально хотел дополнительно отражатель изолировать стеклотканью, но потом отказался.
-=Z=-
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 26 май 2016, 06:00 |
Сообщения: 2 Откуда: Братск
alien_2005 писал(а): прикольно, кстати скажи вот эти гнущиеся трубки где ты их нашел и как они называются? я давно уже их ищу В FixPrice купил USB-вентиляторы по 50р.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 26 май 2016, 15:17 |
-=Z=- писал(а): alien_2005 писал(а): прикольно, кстати скажи вот эти гнущиеся трубки где ты их нашел и как они называются? я давно уже их ищу В FixPrice купил USB-вентиляторы по 50р. надо зайти тоже купить, а так специально именно такие трубки прям найти нигде не могу
-=Z=-
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 27 май 2016, 05:20 |
Нашел вот российского производителя нагревателей. Думаю купить QP1/3 или 1/4. По описанию реально подходит для паялки. Заказал ардуину мега, три термопары с преобразователями на MAX6675, датчик расстояния и драйвер шагового двигателя, для управления верхним нагревом. Осталось это всё сваять в одну конструкцию. Жду посылку с нетерпением =)
dmMaster78
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 28 май 2016, 00:36 |
Сообщения: 26 Откуда: г.Краматорск.Донецкая обл.
Поддерживаю TGodessa,Точнее отказатся от патронов вообще,крепить без зазоров,Верх 1квт(6шт 500вт 3-и пары ), низ 3.5Квт(12шт 4-ре пары 1.5квт),на кодинг потратил примерно 4месяца + эксперементы, вот мой вариант ,станция работает каждый день,когда ставлю новые чипы,ничего не реболю. Работаю уже 8 месяцев,результатом доволен. https://www.youtube.com/watch?v=KJ8s2RUBkmUhttps://www.youtube.com/watch?v=jGw3iBhRvKs
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 28 май 2016, 14:48 |
dmMaster78 писал(а): Поддерживаю TGodessa,Точнее отказатся от патронов вообще,крепить без зазоров,Верх 1квт(6шт 500вт 3-и пары ), низ 3.5Квт(12шт 4-ре пары 1.5квт),на кодинг потратил примерно 4месяца + эксперементы, вот мой вариант ,станция работает каждый день,когда ставлю новые чипы,ничего не реболю. Работаю уже 8 месяцев,результатом доволен. https://www.youtube.com/watch?v=KJ8s2RUBkmUhttps://www.youtube.com/watch?v=jGw3iBhRvKsуправление 5 баллов размер низа 3 балла десктопные платы уж точно будут гнуться. Я так понял что упроавление оразнизованно через Arduino-Uno и сигналы управления запускают реле чтобы подать питание на ангреватели напрямую от сети в 220в. Если я не правильно понял то поправь
sim92
Заголовок сообщения: Re: Верхний нагреватель для ИК станции Добавлено: 28 май 2016, 18:25 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
seminenko писал(а): В точку! Я насмотревшись на супер технологичные китайские нагреватели тоже бы с радостью поддержал отечественного производителя. Господа! Может кто то такое видел? я только вот такой нашел http://www.owenkomplekt.ru/keramicheski ... -200w.html, но я не знаю подойдет он или нет
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Верхний нагреватель для ИК станции Добавлено: 29 май 2016, 13:16 |
novapc писал(а): Только цена на него не адекватная сейчас. Сам голову ломаю, брать или нет
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13476 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15030 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3715 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2880 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14355 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
