Текущее время: 19 апр 2024, 20:20
dark_owl
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 17 мар 2011, 19:43 |
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 11:18 Наличности на руках: 21.19
Сообщения: 36 Откуда: Свердловская обл.
Строю ИК паялку на керамике от ceramix, на низ планирую поставить 5 шт FFE 400w, верх 1 шт QTE 250w. Есть вопросы к практикам, кто уже работает на фирменных или самодельных станциях. 1. После монтажа-демонтажа нужно ли выкатывать плату из зоны нижнего нагрева для охлаждения или пусть плата остывает вместе с нагревателем, или обдувать вентилятором? Посмотрел в инете фото нескольких станций, нет однозначности - в некоторых моделях есть возможность переместить плату в сторону, в некоторых нет, то же и с вентиляторами. Из собственного опыта (на Ya Xun 853) - нагреватель с платой остывает довольно медленно, минут 10 примерно. 2. Что лучше применить для теплоизоляции корпуса от нагревательных элементов - асбест или минвату ? На Ya Xun нет теплоизоляции, корпус сильно нагревается, что не есть удобно.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 18 мар 2011, 06:28 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
dark_owl писал(а): Ахха... Значит не нужно заморачиваться над сдвиганием платы, ... Ingrem писал(а): Я просто верх убираю после пайки в сторону... Не убираю ничего никуда, просто выключаю верх и низ и оставляю плату с термопарой остывать. По термометру смотрю, пока остынет до 80-90 и переношу на рабочий стол. Пока тепленькая, снимаю защитный скотч, если он клеился, а то потом его сложнее отдирать. Скручиваю стойки. Дальше пока ставлю проц, память и остальное для проверки - мать уже почти комнатной температуры. А если горячую плату сразу после пайки убрать от нагревателей, есть риск что поведет. Раньше на ромбае кто-то писал, что после пайки чтоб не повело при остывании заворачивал мать в газету и откладывал на полчаса. Это конечно через чур, но разумное зерно тут есть.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Ingrem
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 20 мар 2011, 11:50 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 01:13 Наличности на руках: 41.78
Сообщения: 17 Откуда: Украина, Киев
radiolab писал(а): Не убираю ничего никуда, просто выключаю верх и низ и оставляю плату с термопарой остывать. По термометру смотрю, пока остынет до 80-90 и переношу на рабочий стол. Пока тепленькая, снимаю защитный скотч, если он клеился, а то потом его сложнее отдирать.: А как же быть тогда с инертностью нагревателя? У меня если верх не убрать температура падает 1 град в сек. По термопрофилю совсем другая картинка нужна, вот почему даже на вентиляторы обдува ставят ПИД в проф станциях. И на счет защитного скотча....У вас ИК верх или воздух? Я так понимаю это скотч для воздуха...Желтенький такой, прозрачный? Или фольгированная пленка для ИК? Бо раньше у меня была больная тема. И сокеты падали и чипы памяти рядом с GPU.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 29 мар 2011, 17:42 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
di.mas писал(а): и ещё хотел поинтересоваться, кто делал паялку не на заводских устройствах, как решали вопрос с компенсацией холодного спая?
Компенсационными проводами, как обычно.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
di.mas
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 30 мар 2011, 07:11 |
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 07:43 Наличности на руках: 28.47
shep1310 писал(а): di.mas писал(а): и ещё хотел поинтересоваться, кто делал паялку не на заводских устройствах, как решали вопрос с компенсацией холодного спая?
Компенсационными проводами, как обычно. поясните пожалуйста, как вы с помощью компенсационных проводов компенсируете влияние температуры холодного спая? а вообще вопрос был о схемном решении
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 30 мар 2011, 16:13 |
Ну что сказать - учить матчасть. shep1310 писал(а): di.mas писал(а): [pre]и ещё хотел поинтересоваться, кто делал паялку не на заводских устройствах, как решали вопрос с компенсацией холодного спая? Компенсационными проводами, как обычно.[/pre] Ну и.... Судя из ваших постов - понятия о холодном спае нет, как и понятия о назначении компенсационного провода.
di.mas
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 30 мар 2011, 18:05 |
shep1310 писал(а): Ну что сказать - учить матчасть. shep1310 писал(а): di.mas писал(а): [pre]и ещё хотел поинтересоваться, кто делал паялку не на заводских устройствах, как решали вопрос с компенсацией холодного спая? Компенсационными проводами, как обычно.[/pre] Ну и.... Судя из ваших постов - понятия о холодном спае нет, как и понятия о назначении компенсационного провода. учиться - это судьба всех людей поясните пожалуйста свои выводы, написанное ответом не является вопрос о схемном решении остается в силе
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 30 мар 2011, 22:09 |
Мдя... Компенсационные провода предназначены.... Да чего это я, пусть гугль работает, вот 2 первые ссылки по запросу "Компенсационные провода": http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/80/http://www.omsketalon.ru/?action=provod_kabel&di.mas, а Вы знаете о существовании гугля? Или он для Вас не авторитет? Можно конечно и программно эмулировать компенсацию холодного спая (люди даже процессор в компьютере эмулировать умудрялись ) - но точности это точно не прибавит. Вы себе реально представляете алгоритм работы программного эмулирования компенсации холодного спая для, скажем, асера 5100?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 06 апр 2011, 20:56 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Ozzy писал(а): Для начала..Я не пойму, есть нормальная разработка Овена, ТРМ-151.Вот ссылка http://www.owen.ru/catalog/59201577Нормальная вещь, пожно програмировать на комп профиль, бесплатной прогой, Все на РС 485. Закупачнвя стоимость почти 4000р.Чуть больше 130баксов.. Если у дилеров брать, то дороже, гораздо, до 7500, но того стоит.. Чем плоха электроника? Если руки не из ж... собери нормальный подогрев, на том же ебае ИК керамика стоит в районе 50 баксов за плитку.. Верх тоже не проблема, все есть и дешевле. А 2000 отдавать, это понты, может просто проще заплатить чем сделать, может просто не умеем делать в чем то другом талант. Термопро...Вобще жуть.. ее себестоимость? В чем такая дороговизна? Бренд? Или пропиарили просто?У нас в стране мышление интересное. Что то собрал, накрутил в раз сто и продал. Еще круче купить у китов а тут втюхать.. хапнуть и свалить. И вобще, тема - "Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию?" А понты про то что я имею зводскую с золотым 3,14-колпак-приводом, не стоит тут расказывать. Кстати, датчики к ТРМ идут отдльно. Сам собираю. Если с низом как то все более- менее понятно, то с верхом пока не определился. radiolab, прикольно:) Согласен на все 100%. Сам собрал паялку. Очень ею доволен. Перепаяно уже больше сотни ноутбучных плат. Сейчас проблем нет. С начала только были проблемы из за того что датчик врал аж на 30 градусов в минус. Пару плат вспучило. Да я ещё и не заклеивал фольгой. За то потом даже знаменитый Acer 5100 на ура пояется. Платы не темнеют. Низ 8 ламп по полтора киловатта по три независимые секции, верх четыре пол киловаттные лампы две секции. Управление Овен ТРМ-151 через комп. И ручное. Есть ещё не доработки но это вопрос времени. Планирую верх со временем переделать под ИК (Elstein, Германия). Сделал не спеша за неделю. Обошлась правда дороговато около 15000 деревянных ( Многим обходится как пишут 1000-5000р). Но больше ушло на электронику. Но это всё равно дешевле чем многие заводские станции. А собрал потому, что заказали с шефом заводскую станцию да возникли проблемы с таможней. Короче не жалею о потраченном времени и тем более что станция себя уже окупила с лихвой и не один раз. Каждый выбирает то что ему более приемлемо. P.S. killer1983 писал(а): Вот здесь хорошая тема, по самодельным паялкам и реболингу, очень много инфы и готовых схем с прошивками. Да! Для тех кто решил собрать свою паялку реально очень много полезной информации и всё разжёвано и пережёвано.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 06 апр 2011, 22:23 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
и все-же, вот сейчас когда у меня очень остро и актуально стоит вопрос, собирать самому станцию или одалживать на покупку готового решения, читка на 4х форумах тем не дает точной картины по деньгам и действенности прочтенного. на галогенки надо потратить порядка 3 тысяч, ТРМ151 около 5 и это почти половина цены столика Магистр (сам пока доведу все до ума, потрачу время которое мог бы на готовом оборудовании потратить уже на набивку руки в работе) Можно купить керамические нагреватлеи Elstein, они еще дороже. С верхом еще не проще, лампы конечно меньше, но контроллера все равно нет, раздельно же должно быть. Тут Торнадо только приходит на ум. Конечно можно и вручную, диммерами и термопарами вольтметров все наловчиться делать, а это то самое время... А если купить дорогую станцию, окупится не скоро, при нулевом опыте работы с BGA.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 17 апр 2011, 12:14 |
Решая проблему делать или покупать, главное не оказаться в положении буриданова осла. Не можешь купить - делай, можешь - купи. Дальше тоже варианты - можешь сделать на керамике с ПИДами, или на плитке с ЛАТРом; купить за 30 или за 300... Главное СЕЙЧАС не стоять на месте, потому что это только кажется, что стоИшь. А в это время тебя уже догнали, отъ...ли и перегнали. У каждого свой путь, но ГЛАВНОЕ - движение.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13216 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14890 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3675 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2865 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13973 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
