Текущее время: 20 апр 2024, 13:44
shat
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 авг 2016, 16:49 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
limbastЦитата: На каком же оптимальном расстоянии располагать плату? 30мм, У меня ~10 см и не спрашивайте почему, так надо по расчётам. Цитата: Получается, что на лампах все гораздо проще чем на керамике? Сколько перечитал информации с лампами народ вообще не заморачивается, обычных регулятор напряжения и вперед. Так получается? У ламп свои плюсы и минусы. Плюсы 1 Почти полное отсутствие инерции, ПИД по большому счёту нафиг не нужен. 2 Лучшая в разы равномерность нагрева(при правильной конструкции). 3 Дешевизна ламп и простота их крепления. Минусы 1 Их нельзя использовать с полным накалом - будет много "спецэффектов". 2 Почти полное отсутствие инерции, чуть перекрутили регулятор и будет много "спецэффектов". 3 При конструировании станции нуно хорошо знать физику процессов иначе получите неравномерный нагрев и прочие "чудеса". 4 Категорически не советую пользовать осветительные галогенки - будет много разнообразных "спецэффектов", причём часть вылезет со временем. 5 Большие стартовые броски тока, регулятор надо брать с очень хорошим запасом.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 авг 2016, 19:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
limbast писал(а): обычных регулятор напряжения и вперед. Так получается? Была у меня идея сделать на сдвиговом регистре - увеличивая мощность равномерно, с нужной скоростью. Есть минусы, в случае непредвиденного сброса всё начнётся с начала(можно защититься большой ёмкостью по питанию, сброс затянится). Если кому интересно сдвиговый регистр можно купить на Али (бегущие огни, стоит копейки), дальше как кому хочется или фазовый регулятор(без бросков в сети) или обычный(попроще). Только для данной схемы нужна постоянная подстройка в зависимости от температуры в помещении, думаю сделать такую таблицу не сложно даже в процессе рабочих паек! Это уже будет полуавтомат, к которому намного легче будет привыкнуть, чем к нелинейной крутилке регулятора мощности.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 28 авг 2016, 23:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
hans_alex А зачем стекло то вообще? Лампы стоят довольно часто, режим их работы никогда не выходит выше 1\4 накала, все очень равномерно греется и по глазам не бьёт. Благодаря малому накалу, видимого света мало, а у того что есть энергия слишком мала, что бы вызвать хоть сколько-нибудь заметный фотоэффект на плате. Чаще всего предпочитаю на самодельной работать, уж очень удачно она получилась, хоть и на диммерах. Верх всего 80 Вт. Весь цикл снятие - подготовка платы - установка чипа, это 10/15 минут (свинец/безсвинец). Хвабричная стоит без дела, больше для солидности.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 28 авг 2016, 23:19 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
orbit писал(а): А зачем стекло то вообще? чесно, мне глаза режит!!! ручное управление через димер тоже буду делать паралельно, но только на верх!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 28 авг 2016, 23:34 |
hans_alex писал(а): глаза режит!!! Ещё бы, раскочегарил на полную! Темно-оранжевый цвет нити, даже больше к красному, вот рабочий режим. Тогда и глаза не высохнут . Нужна ИК часть спектра, то есть тепло, а видимая часть спектра в данном деле вредна, именно поэтому и бралось 12 ламп. Это было просчитано изначально, что бы было достаточно тепло при минимальном накале.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 29 авг 2016, 00:02 |
orbit писал(а): Ещё бы, раскочегарил на полную! ну так пид же с реле, а он по другому не может... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- orbit писал(а): Темно-оранжевый цвет нити, даже больше к красному, вот рабочий режим. спасибо за совет, подумаю на досуге!!! ---------- Добавлено спустя 41 минуту 8 секунд: ---------- KcapDac писал(а): (планируется же все использовать, не четыре?) планируется использовать сколько нужно. Четыре работают всегда (смарты и графики с ноутов), последующие две секции включаются переключателем по две добавочные лампы с каждой стороны, расширяя тем самым площадь нагревательно плошадки!
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 авг 2016, 16:03 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
limbast писал(а): Получается, что на лампах все гораздо проще чем на керамике? Сколько перечитал информации с лампами народ вообще не заморачивается, обычных регулятор напряжения и вперед. Так получается? Сказал бы все про лампах сказал уважаемый malicntsd. Все что надо знать о теории инфракрасных излучателях. Уважаемые коллеги. По поводу нагревателей, скажу так. Любые можно использовать с длиной волны до 3 мкм. А галогенки и прочее это все равно, что утюгом паять и греть. Суть пайки ИК это греть припой, а не железо, пластик и текстолит!!! Второе, чем качественнее будет отражатель, тем плотнее поток ИК. При использовании правильных нагревателей, не нужно ничего закрывать и прикрывать. Так же сразу скажу длины ИК волн от 1,5 до 5 хороши для экструдеров выдувания полимеров, от 5,6 до 10 сушка краски в авто малярках, лак на металике сушить лучше от 1,5 до 5. Но судя по тому, что на предыдущее высказывание вообще ни одна живая душа не отреагировала, создается впечатление, что не особо кому хочется собрать нормальную станцию. Длину волны мерить нет необходимости, производитель этих девайсов пишет обычно диапазон в мкм в котором работает устройство. По поводу чем темнее не согласен в корне. Керамика вообще не светится например. И на керамике обычно делают очень длинную волну, и греет она все вокруг до безобразия. Перепады 230-250 можно избежать если сделать нагрев трехступенчатый. Также при условии, что нагрев стоит и низ и верх с длиной волны не более 3 мкм этот перепад чипу не повредит вообще. И закрывать нет надобности лишние участки тогда. По поводу датчиков температуры, то есть масса лазерных датчиков температуры в продаже, это конечно если для себя любимого и нормальную станцию. По поводу пайки по мощности согласен полностью. У нас вон народ утюгами и прожекторами паяет, с жидкой канифолью, а потом приносят такой бук. а ему кранты, так как после таких горе мастеров приходится менять и север и видео, по деньгам новая мать почти выстреливает. Скажу больше, если погуглить, то в Каждом крупном городе можно вообще без проблем купить и лампы и крепеж и отражатели заводские под них. Я себе ставил на низ QP1 3 шт, верх QP1\4 в конструкции вообще ни чего не переделывал. Длина волны не более 3 мкм у них. Брал в Москве в элемаг тпк. По поводу шлют они почтой или нет, без малейшего понятия. В Москве часто бываю и не заморачиваюсь с почтой и курьерами. Кстати о том, что датчик контроля температуры контактирует с платой, я по моему ни где вообще не писал. Читайте предыдущий пост внимательнее уважаемый. Вся беда в том, что наши люди не умеют слушать собеседника, читать и понимать то, что они читают из этого следуют недоразумения. Уважаемый 1omaster, обоснуйте конкретно в чем я не прав???, в том, что именно эти длины волн используются при пайке радиокомпонентов? По ходу у Вас обширные познания в физике и радиоэлектронике. . Я как бы руководствуясь своими познаниями подсказываю коллегам, что лучше сделать дабы не тратить время впустую и деньги, а там как говорится дело добровольное. Всегда приветствую самоделкиных, в молодости много сам изготовлял всяческих девайсов. Инфракрасный бесконтактный термодатчик будет куда круче любого контактного. Просто прочитал что Rpetrovich в качестве нижнего нагрева решил поставить тены от микроволновки. Замечу ни один участник темы не поправил Rpetrovich который не разбирается где конвекционное оборудование, а где ИК. Сейчас человек вбухает деньги, а толку то не будет. Такое ощущение, что в этом топике собрался народ. который ждет на блюде готовое решение девайса, при чем с подробными схемами и чертежами. В нете масса литературы по ИК излучению, также куча торгашей которые торгуют всевозможными лампами и нагревательными элементами, у всех есть мыло и телефоны и многие внятно довольно разъяснят, есть у них для пайки нагреватели или нет. Ленивые господа радиолюбители. ленивые. Из всего спектра ИК излучения с длинами волн в диапазоне 0,72–1000 мкм для пайки используется только малая часть этого диапазона: близкое излучение 0,7–1,5 мкм, среднее излучение 1,5–5,6 мкм и дальнее - 5,6–10,0 мкм. Длины волн ИК-излучения определяются законом Планка, который устанавливает связь между температурой источника излучения. Какие тены у тебя??? Если грамотно подобрать нагревательные элементы, то гемора будет меньше и работать будет четко. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 56 секунд: ---------- При выборе нагревателя имей в виду, что с увеличением мощности нагревательного элемента растет интенсивность излучения и сокращается длина волны. Я бы посоветовал в качестве верхнего использовать QP1/4 Размеры излучающей поверхности: 62х62 мм. Максимальная мощность: 250 Вт. Длина волны: 1,3 - 3 мкм. Также на низ можно поставить QP1 3 шт., Размеры излучающей поверхности: 248х62 мм. Максимальная мощность: 1000 Вт. Длина волны: 1,3 - 3 мкм. Вам же нужно паять, а не текстолит с пластиком плавить. И цены на них гуманные и работают прекрасно. Суть ИК станции не только в температуре если что. Я приобретал в Москве их.
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
shat
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 08:34 |
ogabugaЦитата: Вся беда в том, что наши люди не умеют слушать собеседника, читать и понимать то, что они читают из этого следуют недоразумения. +100500 Прочитал я Ваш пост и воопще нихрена не понял.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 09:29 |
shat писал(а): простота их крепления. З@#%&()$R помнится искать крепежную арматуру в нашем захолустье. Но нашёл. Это было самой тяжёлой задачей. Остальное как по маслу. ogabugaНе осилил твой пост. Столько теории, а где практика? Вот я скажу так: моя гравицапа стоила мне 2500р и радует меня по сей день. Я не замерял длинну волн, однако на спор поменяю на ней чип и увидеть какой именно не сможешь...все там нормально с пластиками и фотоэффектом. К чему тут эти выкладки по ядерной физике? Всем нужно готовое решение.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 10:54 |
ogabuga писал(а): Длина волны: 1,3 - 3 мкм. Вам же нужно паять, а не текстолит с пластиком плавить Мне, грешным делом, всегда казалось, что у всех материалов есть температура плавления. Ну то есть при определенной температуре материал начинает "течь". Чем эту температуру достичь похер. Теперь буду знать, что не все одинаковые температуры "одинаковы"... ogabuga писал(а): Суть пайки ИК это греть припой, а не железо, пластик и текстолит!!! Капитан очевидность.. И все таки железо, пластик и текстолит тоже греются, зависит чисто от теплоемкости и отражающей способности - быстрее или медленнее. Большинство самоделкиных делают из того что есть под руками или проще/дешевле купить/украсть, теоретизировать можно бесконечно.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 11:05 |
ЧерноморДа бред это. Сильно сомневаюсь что в длинноволновой части спектра, есть диапазон плавящий избирательно припой . В этом деле пресловутый утюг тоже не плох, хз какая у него длинна волны, просто формой не вышел и инерционен, поэтому не применен. Тех. задача ставилась так: нагреть деликатно, контролируемо и без инерции, из того что есть. Такую грелку можно сделать на лампах с диммерами. Как это будет конструктивно, уже от фантазии и способности зависит. Можно просто передрать с интернетов, если самолюбие позволяет.
shat
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 13:01 |
orbitЦитата: Столько теории, а где практика? Какая теория? Они каких то рекламных буклетов поначитаются и потом бредят про нагреватели с максимумом излучения 10 мкм. Это, для справки, максимум излучения человеческого тела. https://books.google.ru/books?id=VXYOjr ... B0&f=falseТ.е. по логике Афтора краску хорошо сушить показывая ей свою голую задницу, например. Про идею нагревать излучением только припой я воопще промолчу.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 14:15 |
Sergik писал(а): не интерестна вам теория не читайте Читать или не читать, я уж сам разберусь. В какой именно части бреда ты собрался поддержать этого человека? Не ужели ты свято веришь в Х-лучи которые плавят только припой? Это же одна из многих фишек маркетинга, как и продажа станций с низом размерами с поздравительную открытку, якобы там на каком то неведомом эффекте, как и утверждение что керамика не просто греет, а как то с вывертом, специальными лучами, благодаря особому секретному составу бла бла. Да обычная нихромовая спираль в глине там, пересыпанная кварцевым песочком без доступа кислорода! Вот и вся теория. Друзья, фуфло это всё, тепло оно и в африке тепло и не нужно на ровном месте себе выдумывать. Попкорнит плату отнюдь не от длинны волны, просто поверь на слово. И всем кто начинает скажу: не ведитесь на маркетинговые уловки, включите голову и на все имейте свое мнение.
shat
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 14:21 |
SergikЦитата: Когда ПИД сильно перегревал спираль в керамическом нагревателе, плата и чип начинали потрескивать, могли на старых платах и пузыри появиться на чипе. Для понимания сути происходящего проделайте простой опыт. Вынесите плату на улицу и положите её на прямой солнечный свет. Температура "нагревателя" ~6000 С, с максимумом излучения ~0,5 мкм. Ваша плата даже нагреется градусов до 50-100 в солнечный день легко. Но пачимута не покроется пузырями, разъёмы не поплавятся и даже не изменят цвет. Просто чудеса! Цитата: Любители паять чем попало, ну не интерестна вам теория не читайте, зачем людей путать! А теорию читать полезно, её в школе и институте преподавали. Про всякие дивергенция ротора в потенциальном поле, плотности потока энергии и градиенты функций. А то что здесь изложено ИМХО хрень антинаучная а никакая не теория.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 14:37 |
shat писал(а): её в школе и институте преподавали Да кому тут объяснять про старую школу, вообще стараюсь даже специальных терминов избегать. Смотрю все больше общество верит "британским ученым" с их загонами, а не скучным старым книжкам с формулами.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 17:39 |
shat писал(а): Вынесите плату на улицу и положите её на прямой солнечный свет. Хорошо, тогда у меня другой вопрос. Почему фонарик мощностью 10вт. направленый в глаз только слепит,а лазар мощностью 0,5вт. прожгёт сетчатку(хотя его КПД в 10 раз ниже фонарика)? Не в длине ли волны разница.
shat
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 17:58 |
SergikЦитата: Почему фонарик мощностью 10вт. направленый в глаз только слепит,а лазар мощностью 0,5вт. прожгёт сетчатку(хотя его КПД в 10 раз ниже фонарика)? Не в длине ли волны разница. Ну это опыты ставить надо и книжки читать. Я по "лазарам" и выжиганию глаз не специалист. Хотя что то мне подсказывает что красный лазер выжжет глаз гораздо быстрее зелёного фонарика. А зелёный лазер быстрее красного фонарика. Сложно и секретно всё в этой лазерной физике. Не зря ей военные занимаются. P.S. Забыл написать, если шилом в глаз ткнуть то в сетчатке тоже дырка будет, но вот задача, как определить длину волны, КПД и мощность?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 18:06 |
Sergik писал(а): почему фонарик Встречный вопрос - почему если стоять солнечным днем на открытом месте, то просто загораешь, а если взять линзу и свет сфокусировать пойдет дымок? Большая линза, собрав рассеяный свет в одну точку, не то что сетчатку, череп прожгет Я даже отдаленно не спец по лазерам, но думаю аналогия уместна.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 18:54 |
shatЧерноморЛадно вам стебаться . SergikПомнится даже в школе говорили, что у лазАра излучение когерентно, в этом фишка. Загугли по слову "когерентное излучение", расширь кругозор.
sergev
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 23:30 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Sergik писал(а): Почему фонарик мощностью 10вт. направленый в глаз только слепит,а лазар мощностью 0,5вт. прожгёт сетчатку(хотя его КПД в 10 раз ниже фонарика)? Не в длине ли волны разница. когерентное излучение,однако пардон,опередили,удалите плиз.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 02 сен 2016, 04:49 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
orbit писал(а): hans_alex А зачем стекло то вообще? Лампы стоят довольно часто, режим их работы никогда не выходит выше 1\4 накала, все очень равномерно греется и по глазам не бьёт. Благодаря малому накалу, видимого света мало, а у того что есть энергия слишком мала, что бы вызвать хоть сколько-нибудь заметный фотоэффект на плате. Чаще всего предпочитаю на самодельной работать, уж очень удачно она получилась, хоть и на диммерах. Верх всего 80 Вт. Весь цикл снятие - подготовка платы - установка чипа, это 10/15 минут (свинец/безсвинец). Хвабричная стоит без дела, больше для солидности. а из чего верх у вас?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 02 сен 2016, 18:51 |
a-b80 писал(а): из чего верх у вас? Примерно такое использовал, только 75Вт. Хватает с головой, в рабочем режиме накал редко до половины доходит, а при сушке и того меньше. Могу подробно расписать, почему и как пришел к такому, в то время как лежит готовый керамический верх, но лень. Да и обгадят умники всякие. Работает и ладно. Выглядит всё вот так, приносит доходы ежедневно и ни в какой критике не нуждается.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13230 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14897 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3680 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2865 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13990 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
