Текущее время: 29 мар 2024, 13:01
orbit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 14:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
shat писал(а): её в школе и институте преподавали Да кому тут объяснять про старую школу, вообще стараюсь даже специальных терминов избегать. Смотрю все больше общество верит "британским ученым" с их загонами, а не скучным старым книжкам с формулами.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 17:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
shat писал(а): Вынесите плату на улицу и положите её на прямой солнечный свет. Хорошо, тогда у меня другой вопрос. Почему фонарик мощностью 10вт. направленый в глаз только слепит,а лазар мощностью 0,5вт. прожгёт сетчатку(хотя его КПД в 10 раз ниже фонарика)? Не в длине ли волны разница.
shat
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 17:58 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
SergikЦитата: Почему фонарик мощностью 10вт. направленый в глаз только слепит,а лазар мощностью 0,5вт. прожгёт сетчатку(хотя его КПД в 10 раз ниже фонарика)? Не в длине ли волны разница. Ну это опыты ставить надо и книжки читать. Я по "лазарам" и выжиганию глаз не специалист. Хотя что то мне подсказывает что красный лазер выжжет глаз гораздо быстрее зелёного фонарика. А зелёный лазер быстрее красного фонарика. Сложно и секретно всё в этой лазерной физике. Не зря ей военные занимаются. P.S. Забыл написать, если шилом в глаз ткнуть то в сетчатке тоже дырка будет, но вот задача, как определить длину волны, КПД и мощность?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 18:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Sergik писал(а): почему фонарик Встречный вопрос - почему если стоять солнечным днем на открытом месте, то просто загораешь, а если взять линзу и свет сфокусировать пойдет дымок? Большая линза, собрав рассеяный свет в одну точку, не то что сетчатку, череп прожгет Я даже отдаленно не спец по лазерам, но думаю аналогия уместна.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 18:54 |
shatЧерноморЛадно вам стебаться . SergikПомнится даже в школе говорили, что у лазАра излучение когерентно, в этом фишка. Загугли по слову "когерентное излучение", расширь кругозор.
sergev
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 авг 2016, 23:30 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 459 Откуда: воронеж
Sergik писал(а): Почему фонарик мощностью 10вт. направленый в глаз только слепит,а лазар мощностью 0,5вт. прожгёт сетчатку(хотя его КПД в 10 раз ниже фонарика)? Не в длине ли волны разница. когерентное излучение,однако пардон,опередили,удалите плиз.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 02 сен 2016, 04:49 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
orbit писал(а): hans_alex А зачем стекло то вообще? Лампы стоят довольно часто, режим их работы никогда не выходит выше 1\4 накала, все очень равномерно греется и по глазам не бьёт. Благодаря малому накалу, видимого света мало, а у того что есть энергия слишком мала, что бы вызвать хоть сколько-нибудь заметный фотоэффект на плате. Чаще всего предпочитаю на самодельной работать, уж очень удачно она получилась, хоть и на диммерах. Верх всего 80 Вт. Весь цикл снятие - подготовка платы - установка чипа, это 10/15 минут (свинец/безсвинец). Хвабричная стоит без дела, больше для солидности. а из чего верх у вас?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 02 сен 2016, 18:51 |
a-b80 писал(а): из чего верх у вас? Примерно такое использовал, только 75Вт. Хватает с головой, в рабочем режиме накал редко до половины доходит, а при сушке и того меньше. Могу подробно расписать, почему и как пришел к такому, в то время как лежит готовый керамический верх, но лень. Да и обгадят умники всякие. Работает и ладно. Выглядит всё вот так, приносит доходы ежедневно и ни в какой критике не нуждается.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 02 сен 2016, 19:00 |
orbit писал(а): a-b80 писал(а): из чего верх у вас? Примерно такое использовал, только 75Вт. Хватает с головой, в рабочем режиме накал редко до половины доходит, а при сушке и того меньше. Могу подробно расписать, почему и как пришел к такому, в то время как лежит готовый керамический верх, но лень. Да и обгадят умники всякие. Работает и ладно. Выглядит всё вот так, приносит доходы ежедневно и ни в какой критике не нуждается. Ок, понял, благодарю
sip
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 03 сен 2016, 10:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
orbit писал(а): А зачем стекло то вообще? для удобства - купил стоечки от термопро и теперь платы не меняют свою форму (до этого на мебельных полозьях была - там естественно немного вело плату, если не подобрать правильно дырки крепления). на твоем фото не увидел как крепится плата - на поперечины кладешь? hans_alexу меня 4 секции по 3 лампы. стоят где-то в 1см от стекла. +стоечки еще где-то 1см + стекло.. примерно от ламп до платы см 2,5-3. включаю как орбит написал - что бы красные были, но это уже сами подберете.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 03 сен 2016, 11:08 |
a-b80Что там будет с верху, не важно. Важно определиться для себя, что будет наиболее соответствовать, желательно своей головой, не читая интернетов вообще. Как мы раньше жили без него? У MSF113 воздух, правда фабричный и он только хвалит, у меня лампы тоже радуют мягкостью и деликатностью. Есть тут и не только тут мутированная ветка с тамошними завсегдатаями, у меня впечатление что они уже пол-жизни делают свои станции, чего то там допиливают, пишут софт и тп., по мне так делать нехер как воду в ступе толочь, в то время как многие сделали, заработали на станции и уже жизнь удалась. Хотя может это просто хобби такое, станцию делать годами, у меня цели были другие. sipЯ раздолбал 2шт ТВС110-ПЦ15, взял от них стягивающие скобы, сделал 4 шпильки заточенные в иглы и вкрутил их в алюминий-отражатель (4мм). Плата ложится на иглы. Вообще там все сделано специально максимально просто и с минимальными затратами. Не от нищеты, просто бзик у меня такой был, проверить сколько стоит реально рабочая конструкция сделанная за пол-дня болгаркой, шуруповертом и заклепальной хренью.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 03 сен 2016, 11:24 |
sip писал(а): в корпусе от какого-то советского генератора Электрический ящик для электрощитка или хз, что то мне там плели в магазине электриков. Стоил 700р, был выбор размеров. Самые "тяжелые" вопросы были: крепежная арматура для ламп и хорошие термостойкие силиконовые провода в стекле. Провода как выяснилось можно любые практически, но перебздел, степень надежности лишней не стала.
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 03 сен 2016, 14:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Я свой низ когда делал, взял у товарища самодельную лопату для снега из алюминия в качестве основания и тонкий листовой алюминий для корпуса (он его использовал для закрытия щелей в покосившемся сарае). Потом попался под руки алюминевый уголок двадцатка на приемке металла (видно бомжи у кого-то теплицу разбомбили). Самое долгое было - патроны для ламп найти, ну небыло в продаже в городе, хотел уже просто прожекторов накупить, чтоб с них поснимать, благо рублей по 100 на 150W продавались. Ну, и нормальную сетку на тот момент не смог найти, только со временем.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 сен 2016, 15:58 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Sergik писал(а): shat писал(а): Вынесите плату на улицу и положите её на прямой солнечный свет. Хорошо, тогда у меня другой вопрос. Почему фонарик мощностью 10вт. направленый в глаз только слепит,а лазар мощностью 0,5вт. прожгёт сетчатку(хотя его КПД в 10 раз ниже фонарика)? Не в длине ли волны разница. Если 10вт фонарика в чистую преобразовать в свет одной длины волны, то фонарик и 20 глаз выжгет. Это не сравнимые источники, лампа и лазер.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 сен 2016, 09:14 |
Когда преобразуете покажите на практике, тогда и обговарим. [/quote] Да, собственно, я не практикующий физик, в железо воплощать не буду. Потому разговора не получится. Почитайте про когерентные источники света, можно, для начала, википедию. А на практике у меня нет возможности измерять длину волны верхнего нагревателя в зависимости от его нагрева. Хотя, интересно было бы построить таблицу такую, и испробовать на практике. Только спонсора надо, на много заведомо исправных чипов.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 сен 2016, 11:46 |
Для настройки необязательно новые чипы и платы. После нескольких эксперементов(около 5-7 раз,чип необязательно снимать каждый раз), плата просыхает до того, что при небольших отклонениях в скорости нагрева или в длине волны, она начинает потрескивать(негромко, нужно прислушиваться). Это признак неправильной работы станции. На новых (непаянных платах) такого треска не слышал! Самая главная проблема самодельных паялок это неправильные регуляторы, которые то перегревают излучатель то недогревают, т.е. ПИДы всему виной(это как нести мешок на плече в гору, постоянно подкидывая его,позвоночнику не поздоровится). Нужен плавный рост мощности, поэтому как вариант при использовании ПИДа, контроль нагрева поверхности излучателя, где реакция на всплески максимальная и происходит сглаживание всплесков!!! seminenko писал(а): Хотя, интересно было бы построить таблицу такую, и испробовать на практике. Чем люди будут мерить длину волны? Да и зачем это нужно, у нас же не лаборатория, а всего лишь необходимость правильно нагреть область платы до температуры плавления припоя!
-=Z=-
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 окт 2016, 14:57 |
Сообщения: 2 Откуда: Братск
dmMaster78 писал(а): -=Z=- MOC3042 имеет встроенный контроль ноля,этот оптрон позволяет включать и выключать нагрузку,а в схемах димеров применяют мос без контроля 0 типа moc3020 + внешний zdc, эти импульсы поступают на вход МК и он уже рулит МОС и все это дело называется Фазоимпульсное управление,схем и исходников можно много найти. Я думаю, в качестве управления галогенками и вкл-выкл пойдет. Я имел ввиду, если оптрон воткнуть перед динистором, будет работать? Т.е. диммер сам по себе регулирует мощность, а MOC в качестве "рубильника". Скетч с пид-ом у меня отлажен, правда под кварц. Доработаю под галогенки.
shat
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 окт 2016, 16:52 |
-=Z=-Цитата: Я думаю, в качестве управления галогенками и вкл-выкл пойдет. Вот очень не советую, у них инерции практически нет.
dmMaster78
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 окт 2016, 17:30 |
Сообщения: 26 Откуда: г.Краматорск.Донецкая обл.
-=Z=- Светомузыка получится,поберегите зрение.Ваш верх не равномерный будет,между лампами у вас зазор 10мм,а спиралька то там тонкая,нужно вплотную ставить(штатные крепления негодятся,самому изобретать).Говорю, так потому что прошел уже все это,на низ галогенки еще пойдут,а на верх лучше кварцевые трубки и дешевле и лучше получается.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13028 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14799 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2839 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13735 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
