Текущее время: 25 апр 2024, 15:27
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 02 сен 2016, 19:00 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
orbit писал(а): a-b80 писал(а): из чего верх у вас? Примерно такое использовал, только 75Вт. Хватает с головой, в рабочем режиме накал редко до половины доходит, а при сушке и того меньше. Могу подробно расписать, почему и как пришел к такому, в то время как лежит готовый керамический верх, но лень. Да и обгадят умники всякие. Работает и ладно. Выглядит всё вот так, приносит доходы ежедневно и ни в какой критике не нуждается. Ок, понял, благодарю
sip
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 03 сен 2016, 10:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
orbit писал(а): А зачем стекло то вообще? для удобства - купил стоечки от термопро и теперь платы не меняют свою форму (до этого на мебельных полозьях была - там естественно немного вело плату, если не подобрать правильно дырки крепления). на твоем фото не увидел как крепится плата - на поперечины кладешь? hans_alexу меня 4 секции по 3 лампы. стоят где-то в 1см от стекла. +стоечки еще где-то 1см + стекло.. примерно от ламп до платы см 2,5-3. включаю как орбит написал - что бы красные были, но это уже сами подберете.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 03 сен 2016, 11:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
a-b80Что там будет с верху, не важно. Важно определиться для себя, что будет наиболее соответствовать, желательно своей головой, не читая интернетов вообще. Как мы раньше жили без него? У MSF113 воздух, правда фабричный и он только хвалит, у меня лампы тоже радуют мягкостью и деликатностью. Есть тут и не только тут мутированная ветка с тамошними завсегдатаями, у меня впечатление что они уже пол-жизни делают свои станции, чего то там допиливают, пишут софт и тп., по мне так делать нехер как воду в ступе толочь, в то время как многие сделали, заработали на станции и уже жизнь удалась. Хотя может это просто хобби такое, станцию делать годами, у меня цели были другие. sipЯ раздолбал 2шт ТВС110-ПЦ15, взял от них стягивающие скобы, сделал 4 шпильки заточенные в иглы и вкрутил их в алюминий-отражатель (4мм). Плата ложится на иглы. Вообще там все сделано специально максимально просто и с минимальными затратами. Не от нищеты, просто бзик у меня такой был, проверить сколько стоит реально рабочая конструкция сделанная за пол-дня болгаркой, шуруповертом и заклепальной хренью.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 03 сен 2016, 11:24 |
sip писал(а): в корпусе от какого-то советского генератора Электрический ящик для электрощитка или хз, что то мне там плели в магазине электриков. Стоил 700р, был выбор размеров. Самые "тяжелые" вопросы были: крепежная арматура для ламп и хорошие термостойкие силиконовые провода в стекле. Провода как выяснилось можно любые практически, но перебздел, степень надежности лишней не стала.
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ! Добавлено: 03 сен 2016, 14:21 |
Я свой низ когда делал, взял у товарища самодельную лопату для снега из алюминия в качестве основания и тонкий листовой алюминий для корпуса (он его использовал для закрытия щелей в покосившемся сарае). Потом попался под руки алюминевый уголок двадцатка на приемке металла (видно бомжи у кого-то теплицу разбомбили). Самое долгое было - патроны для ламп найти, ну небыло в продаже в городе, хотел уже просто прожекторов накупить, чтоб с них поснимать, благо рублей по 100 на 150W продавались. Ну, и нормальную сетку на тот момент не смог найти, только со временем.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 сен 2016, 15:58 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Sergik писал(а): shat писал(а): Вынесите плату на улицу и положите её на прямой солнечный свет. Хорошо, тогда у меня другой вопрос. Почему фонарик мощностью 10вт. направленый в глаз только слепит,а лазар мощностью 0,5вт. прожгёт сетчатку(хотя его КПД в 10 раз ниже фонарика)? Не в длине ли волны разница. Если 10вт фонарика в чистую преобразовать в свет одной длины волны, то фонарик и 20 глаз выжгет. Это не сравнимые источники, лампа и лазер.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 сен 2016, 09:14 |
Когда преобразуете покажите на практике, тогда и обговарим. [/quote] Да, собственно, я не практикующий физик, в железо воплощать не буду. Потому разговора не получится. Почитайте про когерентные источники света, можно, для начала, википедию. А на практике у меня нет возможности измерять длину волны верхнего нагревателя в зависимости от его нагрева. Хотя, интересно было бы построить таблицу такую, и испробовать на практике. Только спонсора надо, на много заведомо исправных чипов.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 сен 2016, 11:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Для настройки необязательно новые чипы и платы. После нескольких эксперементов(около 5-7 раз,чип необязательно снимать каждый раз), плата просыхает до того, что при небольших отклонениях в скорости нагрева или в длине волны, она начинает потрескивать(негромко, нужно прислушиваться). Это признак неправильной работы станции. На новых (непаянных платах) такого треска не слышал! Самая главная проблема самодельных паялок это неправильные регуляторы, которые то перегревают излучатель то недогревают, т.е. ПИДы всему виной(это как нести мешок на плече в гору, постоянно подкидывая его,позвоночнику не поздоровится). Нужен плавный рост мощности, поэтому как вариант при использовании ПИДа, контроль нагрева поверхности излучателя, где реакция на всплески максимальная и происходит сглаживание всплесков!!! seminenko писал(а): Хотя, интересно было бы построить таблицу такую, и испробовать на практике. Чем люди будут мерить длину волны? Да и зачем это нужно, у нас же не лаборатория, а всего лишь необходимость правильно нагреть область платы до температуры плавления припоя!
-=Z=-
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 окт 2016, 14:57 |
Сообщения: 2 Откуда: Братск
dmMaster78 писал(а): -=Z=- MOC3042 имеет встроенный контроль ноля,этот оптрон позволяет включать и выключать нагрузку,а в схемах димеров применяют мос без контроля 0 типа moc3020 + внешний zdc, эти импульсы поступают на вход МК и он уже рулит МОС и все это дело называется Фазоимпульсное управление,схем и исходников можно много найти. Я думаю, в качестве управления галогенками и вкл-выкл пойдет. Я имел ввиду, если оптрон воткнуть перед динистором, будет работать? Т.е. диммер сам по себе регулирует мощность, а MOC в качестве "рубильника". Скетч с пид-ом у меня отлажен, правда под кварц. Доработаю под галогенки.
shat
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 окт 2016, 16:52 |
-=Z=-Цитата: Я думаю, в качестве управления галогенками и вкл-выкл пойдет. Вот очень не советую, у них инерции практически нет.
dmMaster78
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 окт 2016, 17:30 |
Сообщения: 26 Откуда: г.Краматорск.Донецкая обл.
-=Z=- Светомузыка получится,поберегите зрение.Ваш верх не равномерный будет,между лампами у вас зазор 10мм,а спиралька то там тонкая,нужно вплотную ставить(штатные крепления негодятся,самому изобретать).Говорю, так потому что прошел уже все это,на низ галогенки еще пойдут,а на верх лучше кварцевые трубки и дешевле и лучше получается.
saschurik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 окт 2016, 01:33 |
Сообщения: 0 Откуда: Старый Оскол
Sergik писал(а): Есть керамика сверху с дыркой для термопары(у меня такая), если нет нужно крепить самому как можно ближе к спирали. С таким вариантом даже плохо отстроенная станция на порядок стабильнее и мягче паяет. С одним датчиком на плате и керамикой намучился очень сильно(меняешь плату и всё сначала)! Это что же получается, контролируем низ, верх и верх верха. А на каком уровне ограничить температуру верхнего нагревателя в случае если он керамика, а если он на кварцевых трубках? Может просто резать одну полуволну, чтобы не разгонялся до максимума, или спираль из толстой проволоки, как и низ...Получается для каждого-любого нагревателя существует оптимальная Высота на которой он при правильно подобранных Кэф ПИД и Достаточной мощности низа будет наиболее эффективен и безопасен для компонентов. Как определить высоту, мощность низа, верха и максимальную температуру верхнего, может кто обладает подобными сведениями...Сам являюсь обладателем самодельной ИК паялки по мотивам LDZ, низ три спирали по два кВт (видна только при старте), а вот с верхом...-одна неполная 600Вт, или плавится корпус и кварц если высоко, или чип с пупочками-если низко, или угадал с высотой и все получилось, в зависимости от чипа, толщины платы, окружающей температуры...Сплошные многоточия
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 окт 2016, 09:20 |
saschurik Главное понять, что самый критический момент это когда начинает плавиться припой(220гр.). Именно здесь не должно быть никаких всплесков по мощности верхнего нагревателя. Сможете сделать другой способ ограничения в этот момент(от 220гр. до 230), более простой, делайте! У меня так получилось лучше всего! Поверьте сотни эксперементов и 3 года как и вы поджаривал чипы, не мог понять в чём дело. Высота определяется очень легко и писали много раз, на листе бумаги, пятно должно быть на 20-30% шире среднего чипа. Нельзя каждый раз менять высоту,сильно разбалансируете систему. Температура верха тоже не проблема, при номинальной скорости подъёма температуры, как только начал плавиться припой(садиться чип), измеряете температуру рядом со спиралями(температура трубок), это и есть максимум,выше которого нельзя, достаточно дальше его удерживать и пайка будет без проблем. Сейчас ПИД стоит относительно не дорого, можно применить тот же REX C100, и ваши беды закончатся!!!
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 ноя 2016, 16:43 |
Angell писал(а): Идея для термопары. крепится сразу на верхнюю с пружинкой. Пружина в зоне очень больших температур, будет менять свойства пружинить, как результат будет меняться прижим, перемещаться датчик по плате и вносить погрешность измерения(до плюс минус 5градусов). Пружинящая область должна быть вне нагрева! romeo9913 Это нарушение авторский прав, разрешенное только китайцам! Я скопировал алгоритм Термопро, а не это фуфло!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13398 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15002 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3706 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2876 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14321 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
