Текущее время: 29 мар 2024, 03:28
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Тестер для матриц Добавлено: 07 мар 2017, 12:44 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
centroid писал(а): то, что Вы продаете - это собственный проект или перепродажа из китая? как Ваш аппарат себя зарекомедовал и что можете сказать о сравнении с китайскими? я и не знаю, что Вам ответить вроде по фото все понятно даже изготовитель
siberian
Заголовок сообщения: Re: Китайский тестер для проверки матриц Добавлено: 09 мар 2017, 10:16 |
Neadekvaten писал(а): слить со своего прибора прошивку Если это микроконтроллер, то слить вряд ли получиться - обычно устанавливается бит защиты от копирования прошивки...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Китайский тестер для проверки матриц Добавлено: 09 мар 2017, 23:11 |
Neadekvaten писал(а): хотя бы узнать что за оно Если оно затерто, то видимо не только у тебя... да и толку от того, что будешь знать, что это такое ровно 0 - прошивки все рано не найдешь. В связи с этим вспоминаются Asus с микроконтроллером PIC...
centroid
Заголовок сообщения: Re: Тестер для матриц Добавлено: 24 мар 2017, 15:20 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 00:43 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 10 Откуда: Moscow
centroid писал(а): есть ли принципиальные отличия? Maxim Skridonenko писал(а): нет, это разные .хоть и похожие проекты Maxim Skridonenko писал(а): я и не знаю, что Вам ответить вроде по фото все понятно по отзывам посмотрел... есть случаи когда пользователи "синих" тестеров палили рабочие матрицы при тестировании видимо в них нет защиты от короткого возможно, что "белые" в отличие от дешевых - более современные и по описанию имеют защиту от КЗ по питанию. если это действительно так, то это и является первым "принципиальным" отличием вижу "белый" не имеет VGA-выхода, возможно мало кому он нужен... и это уже просто непринципиальная фича
shat
Заголовок сообщения: Re: Тестер для матриц Добавлено: 24 мар 2017, 15:46 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
centroidЦитата: по отзывам посмотрел... есть случаи когда пользователи "синих" тестеров палили рабочие матрицы при тестировании видимо в них нет защиты от короткого Скорее от "смелых экспериментаторов" которые суют куда попало.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Тестер для матриц Добавлено: 24 мар 2017, 16:16 |
Не участник АСЦ |
centroid писал(а): вижу "белый" не имеет VGA-выхода, возможно мало кому он нужен... и это уже просто непринципиальная фича зачем VGA выход тестеру матриц ??? вход есть
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Тестер для матриц Добавлено: 24 мар 2017, 16:58 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
centroid писал(а): по отзывам посмотрел... есть случаи когда пользователи "синих" тестеров палили рабочие матрицы при тестировании видимо в них нет защиты от короткого возможно, что "белые" в отличие от дешевых - более современные и по описанию имеют защиту от КЗ по питанию. Я не думаю что защита от короткого в тестере может предотвратить возможность убить рабочий дисплей. Защиту от невнимательности пользователя на все случаи жизни тяжело придумать.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: Тестер для матриц Добавлено: 28 май 2017, 19:58 |
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 22:21 Наличности на руках: 195.12
Сообщения: 56 Откуда: 67 регион
Присматриваюсь к этому переходнику LVDS => eDP но он поддерживает только 1366х768 и 1920х1080 и конфигурируется резисторами, пытался спросить у продавца, поддерживает ли девайс другие разрешения тот повторяет, как мантру, что с другие не поддерживает, но ничего конкретного не говорит, мне по сути нужно только для теста работоспособности матриц, а не фильмы смотреть, кто нибудь юзает этот конвертер?
mnrg
Заголовок сообщения: Re: Тестер для матриц Добавлено: 30 май 2017, 13:05 |
Maxim Skridonenko писал(а): Получатся, тестер eDP это по сути допиленный тестер LVDS с подобным конвертером?
mnrg
Заголовок сообщения: Re: Тестер для матриц Добавлено: 30 май 2017, 13:31 |
Maxim Skridonenko писал(а): зачем Вы лепите ссылки на алиэкспресс ? партнерка у Вас с ними ? Потому, что купил там LVDS тестер, а ссылки на eDP для понимания того, о чем говорю. Партнерка... Я так понимаю, ответ на предыдущий вопрос "ДА" с нюансами, спасибо и на этом!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Тестер для матриц Добавлено: 25 сен 2017, 18:50 |
Не участник АСЦ |
AVadim писал(а): Отдельно конвертер рабочий с LVDS на eDP кто-нибудь встречал? да конечно но с ними не так все просто viewtopic.php?p=454181#p454181
Sergey.L
Заголовок сообщения: Re: Китайский тестер для проверки матриц Добавлено: 17 фев 2018, 10:16 |
Зарегистрирован: 30 июл 2011, 14:38 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 1 Откуда: Полтава
У меня умер Т-100 розовый после месяца работы Разрешения переключает, питания тоже, напряжения все в норме Не выводит тест-картинку, подсветка есть, экран темный Может кто сталкивался?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Китайский тестер для проверки матриц Добавлено: 02 май 2018, 22:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Sergey.L писал(а): У меня умер Т-100 розовый после месяца работы А я только хотел его заказать,после того как мой ,белый помер который один из первых выпускался.Чего то он захандрил,я его раскрутил-а там кнопка.В итоге постоянный писк и 88 на табло
alien_2005
Заголовок сообщения: Тестер для матриц. Добавлено: 18 май 2018, 01:29 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
наткнулся при шоппинге по поднебесной вот на "такой" агрегат, кто пробовал, что скажите?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
