Текущее время: 25 апр 2024, 09:18
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему с прошивкой 25q64fw Добавлено: 12 ноя 2016, 16:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
satifakt писал(а): может есть какая нибудь возможность обновить список микрух!? Проще и быстрее пойти в любой сервис где есть нормальный программатор и записать. Думаю стоить будет это доллара 2....
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
nafanja
Заголовок сообщения: Не получается Поршить EPROM 27Cxxxx Добавлено: 20 фев 2017, 03:24 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Приперло прошить мне M27C2001 в DIP32 корпусе, те, что УФ стираемые... ну достал с полки MiniPro TL866A всё как всегда, но при прошивке ошибка, error 0x000000 при верификации в буфере одно, в М/С другое.... Кнопок типа стереть нету, от UV фонарика при чтении стало 00 но не пишет. хорошо, достал коробку и перепробовал и 27C1001 и 27C4001 и W27C401 и M27C020 и M27C040 и всё и та же ошибка, пробовал и М/С в корпусе PLCC32 через прилагаемый адаптер, читать читает все, писать не пишет ни одной. ОК. полез за тяжелой артилерией, сдувая пыль... и нифига.
итого ни MiniPro TL866A, ни Willem PCB 5.5C, ни даже великий и ужасный GALEP 4, не смогли прошить ни одной из этих микросхем...
Люди помогите, пожалуйста!!!
в TL866A выставлял пробовал различные номиналы питаний в программе, в виллем переключал питания кнопочкой на программаторе, все вариации что там есть(5в,6.5в,15в,21в,25в.), ладно виллем питается от УСБ, пробовал разные версии софта.ладно галеп то от бп 12в... хз что...
вроде как проблема в стирании, из догадок и бороздения просторов интернет, но ладно dip32 UV, а как стирать PLCC32? кнопка стирания ни активна ни в одной из программ всех трех программаторов... или темная ночь и я уже плохо соображаю?...
Заголовок сообщения: Re: Не получается Поршить EPROM 27Cxxxx Добавлено: 20 фев 2017, 07:04 |
nafanja писал(а): Кнопок типа стереть нету, от UV фонарика при чтении стало 00 но не пишет. А должно стать FF во всех ячейках.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Не получается Поршить EPROM 27Cxxxx Добавлено: 20 фев 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
nafanja писал(а): вроде как проблема в стирании, из догадок и бороздения просторов интернет, но ладно dip32 UV, а как стирать PLCC32? кнопка стирания ни активна ни в одной из программ всех трех программаторов... или темная ночь и я уже плохо соображаю?...
Если мне не изменяет склероз, давно это было, микросхемы 27 серии без окошка одноразовые. Записал и все. Стирание невозможно.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Программатор для 29-ой серии флешек из хлама Добавлено: 03 мар 2018, 13:35 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
Приветствую, уважаемые.
Столкнулся с проблемой: нужно прошить микросхему MX29LV800CBTC-90G Слышал что программатор для таких микросхем можно сварганить из какой-то техники, где такая микросхема уже используется, например: ДВД-плееры, СД-ромы.
Поковырялся у себя в загашнике и нашел 3 платы от каких-то СД-ромов с интерфейсом IDE: 1) Процессор NEC D6345AGM, флешка S29AL016D70TFI01 2) Процессор NEC D63641GM, флешка EN29LV800BB-70TIP 3) Процессор TOSHIBA TC94A08F + RICOH RL5E869, флешка MX29F800BTC-70
Подскажите необходимый набор софта, что бы можно было подключить какую-либо из этих плат к IDE интерфейсу и прошить флешку нужной мне прошивкой.
Спасибо.
serry
Заголовок сообщения: Re: Программатор для 29-ой серии флешек из хлама Добавлено: 27 апр 2018, 20:22 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Лучше искать привод с процом MTK, mtk-шная утиль мной лично проверена, давно, правда, на каком-то двд-плеере, но, как правильно сказано - может не стоит изгаляться. Скорость никакая. Больше, чем 4 метра флешки не прошить(хотя может просто мне такая плата попалась, там проц mt1389 был). Если периодически надобность возникает влупить в 29, то лучше у китайцев чего-нибудь купить.
