Проблемы с прошивкой м\с https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=39311 |
Страница 1 из 2 |
lego_65 [ 03 дек 2015, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблемы с прошивкой м\с |
Суть в чем, сливаю дамп spi флеш 4мб, заливаю в другую, верификация окей, запаиваю - не работает. Если запаять родную флешку то все окей. Как? почему? Была подобная проблема с регистратором автомобильным. Так и не смог разобраться почему. |
vlad77 [ 03 дек 2015, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: spi флеш ip камеры |
производители флешек одинаковые? |
lego_65 [ 03 дек 2015, 17:28 ] | |
Да, только запиленые, через автодетект только узнать можно. |
vlad77 [ 03 дек 2015, 17:38 ] | |
НУ либо флешки не те, либо программатор что то не так шьет, 3-го не дано. |
wofs [ 03 дек 2015, 18:10 ] | |
Может у нее в OTP зоне какая служебная инфа, вот и не запускается. Выход тогда считывать OTP зону и заливать в чистую флешь. |
lego_65 [ 04 дек 2015, 09:17 ] | |
wofs а поточнее? прогер tnm5000 есть еще ezp2010. |
morik59 [ 04 дек 2015, 09:26 ] | |
У меня такой http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=3&t=11 |
wofs [ 04 дек 2015, 11:21 ] | |
lego_65 писал(а): а поточнее? А поточнее не могу, вы не назвали какая флешь стоит :) |
dr0n [ 04 дек 2015, 16:22 ] | |
И модель камеры не помешала бы. http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-609-1#4662 Нет ли на вашей камере подобного разъема или пятаков rx tx gnd ? Можно было терминал подкинуть посмотреть может она на что ругается в процессе бута. |
lego_65 [ 05 дек 2015, 11:15 ] | |
wofs autodetect mx25l3205a ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- dr0n нету ни че, вот я искал как то дамп viewtopic.php?f=145&t=28127 |
wofs [ 06 дек 2015, 00:20 ] | |
lego_65 писал(а): autodetect mx25l3205a Если верить даташиту, в MX25L3205A нет OTP, зато есть в MX25L3205D. А вот тут вы пишете, что там MX25L3205D. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Вот даташит на нее. Считайте зону OTP программатором, который это умеет и перелейте в ту, которую ставите. |
lego_65 [ 07 дек 2015, 09:55 ] | |
wofs тоже увидел что написал D, но тут четко А, микросхема родная. А подробнее что за ОТР? ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 39 секунд: ---------- wofs Заработало!) Суть в чем, выбрал я все же D, считал, но прогер выдал сообщение что мол эта область разовой записи. Взял новую микруху 3205А. Считав MX25L3205D-OTP(SO8) - 64 байта. Потом основную и о чудо) На старой кстати не совпадает и не писало и вправду) |
wofs [ 07 дек 2015, 20:32 ] | |
lego_65 писал(а): Считав MX25L3205D-OTP(SO8) - 64 байта. Потом основную и о чудо) Об этом я и толковал :) Удачи. |
zenelli [ 04 мар 2016, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | N25Q064A - programming |
I have a little problem maybe you guys can help me. I want to program this chip N25Q064A https://ghostlyhaks.com/forum/attachment/336 With my Tl866CS i can read this chip but i get Always an error when i want to erase it. i have desoldered the chip and i am using this clip http://www.drivestar.biz/images/adapter ... able-1.jpg What is the problem |
voronn86 [ 05 мар 2016, 00:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MiniPro problem |
because the power of the flash must be 1.8V , and 3.3V outputs only programmer . You need here is a coupler http://www.partsdirect.ru/goods/416588/ |
zenelli [ 05 мар 2016, 00:12 ] | |
voronn86 писал(а): because the power of the flash must be 1.8V , and 3.3V outputs only programmer . You need here is a coupler http://www.partsdirect.ru/goods/416588/ Hmmmm, I have also http://www.sofi-tech.com/English/Product/178460248.html its supports 1.8V but its the same, I can read but can't erase or write |
Pavel Parbuzin [ 14 июл 2016, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с WINBOND25Q64FWSIG |
Здравствуйте. Как то напоролся на ASUS с проблемой не включения, решил для начала прошить биос, и не знал что есть микросхемы на которые подается 1.8 вольта. После узнал. Пришел другой. Я купил переходник с 3в на 1.8вольта. Подключил к программатору (EZP2010), он его увидел, считал с него, сохранил. Хотел стереть, а он говорил "DETECT CHIP ERROR". Подскажите может я что ни так сделал. Теперь на любую команду выводит такое сообщение. Почему он не может его определить? |
sabo503 [ 14 июл 2016, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с WINBOND25Q64FWSIG |
флешка сгорела скорее всего. |
Pavel Parbuzin [ 14 июл 2016, 15:46 ] | |
sabo503 писал(а): флешка сгорела скорее всего. Ну это я тоже думаю так, но от чего? |
vovka6230 [ 14 июл 2016, 17:33 ] | |
во врема какой нибуть операции померте на ней напрежение, ни и бегло по схеме адаптора ну и конечно сам контакт, лучше впояйте ее, уже не раз у меня на пайку времени ухадили меньше чем я игрался с етим зажимом, и я уже не адин раз уже подключал флешки на 1.8в в програмарор без адаптора в 3,3в и реально ничего не было, адин раз мне даже удалось прошить флешку на 1.8 без адаптора, флешки живучие их даже можно ключем наоборот впоять и ей ничего, если все ети операции не помогли и вы уверены в переходнике, попробуйте заменить микрасхему биоса, если по какой то причине етого зделать нелья попробуйте собрать свой переходник, мой переходник например состоит из диодов и резисторов, а питаетса флеш от лабороторного блока питания 1.8в |
Pavel Parbuzin [ 14 июл 2016, 20:04 ] | |
vovka6230 писал(а): во врема какой нибуть операции померте на ней напрежение, ни и бегло по схеме адаптора ну и конечно сам контакт, лучше впояйте ее, уже не раз у меня на пайку времени ухадили меньше чем я игрался с етим зажимом, и я уже не адин раз уже подключал флешки на 1.8в в програмарор без адаптора в 3,3в и реально ничего не было, адин раз мне даже удалось прошить флешку на 1.8 без адаптора, флешки живучие их даже можно ключем наоборот впоять и ей ничего, если все ети операции не помогли и вы уверены в переходнике, попробуйте заменить микрасхему биоса, если по какой то причине етого зделать нелья попробуйте собрать свой переходник, мой переходник например состоит из диодов и резисторов, а питаетса флеш от лабороторного блока питания 1.8в Хорошо, спасибо, попробую замерить напряжение на контактах. А в переходнике не уверен, так как только купил. И других микрух нет, ни новых ни в донорах. Буду разбираться.
zenturion628 [ 14 июл 2016, 23:55 ] | |
Pavel Parbuzin писал(а): считал с него, сохранил. Хотел стереть, а он говорил "DETECT CHIP ERROR" Я не раз пролетал с прижимами и теперь паяю сплавом Розе к переходнику.Секунда дела и надежность контакта 100%. |
Pavel Parbuzin [ 15 июл 2016, 15:09 ] | |
xentag писал(а): помогло ? Так как не было микросхем, думаю впаяю на место чтоб не потерялась и закажу. Впаял назад, ноут завелся. Но нужно разбираться почему не считывает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): Pavel Parbuzin писал(а): считал с него, сохранил. Хотел стереть, а он говорил "DETECT CHIP ERROR" Я не раз пролетал с прижимами и теперь паяю сплавом Розе к переходнику.Секунда дела и надежность контакта 100%. А паяете получается к ножкам прижима с обратной стороны платы? |
vovka6230 [ 15 июл 2016, 17:29 ] | |
нет, в комплекте обезателно будет переходник с местом пайки, ну или на кройняк припоять ноги к микрухе и вставит без прищепки в адаптор на 1.8в, как дип |
zenturion628 [ 15 июл 2016, 23:06 ] | |
vovka6230 писал(а): в комплекте обезателно будет переходник Примерно такой; |
Pavel Parbuzin [ 19 июл 2016, 01:21 ] | |
zenturion628 писал(а): Примерно такой; Да, такой есть. Микросхему я впаивал на него. Потом его зажимал в зажим на переходнике с 3в на 1.8 и потом вставлял в программатор. |
Андрей123 [ 24 июл 2016, 05:57 ] | |
Переподключить программатор попробуй, иногда помогает |
satifakt [ 11 ноя 2016, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите решить проблему с прошивкой 25q64fw |
Доброго времени суток! имеется программатор sp8-a, хочу прошить winbond 25q64fw вольтаж у программатора 3.3 а у микрухи 1.8, если прикуплю этот адаптер что на скриншоте будет ли результат? в списке поддерживаемых микрух программатора данной нету. может кто работает на данном программаторе сталкивался с этим делом? |
demonn2012 [ 11 ноя 2016, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите решить проблему с прошивкой 25q64fw |
И не будет в поддержываемих. У вас ведь на 3в. Отищите на форуме, где то встречал люди на других прогерах(на которых тоже нет поддержки) выбирали другие микрухи и благополучно зашывались. Сам заказал переходник, буду експериментировать) |
FatalError [ 11 ноя 2016, 23:50 ] | |
demonn2012 писал(а): где то встречал люди на других прогерах(на которых тоже нет поддержки) выбирали другие микрухи и благополучно зашывались. Да, так и есть, сам до того как обзавестить программатором с поддержкой микросхем 1.8В, пару раз шил под видом аналогичных моделей 3В. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
