Текущее время: 20 апр 2024, 01:28
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Адаптеры для программаторов Добавлено: 21 янв 2016, 00:47 |
Сообщения: 426 Откуда: Москва
Немного не точно написал... Я про который без пайки. Типа такого:Именно на 3х4 mm не нашел. Эти невменяемые не рассматриваем.
lego_65
Заголовок сообщения: Re: переходник для программатора своими руками Добавлено: 19 апр 2016, 18:02 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
megik писал(а): ну сами же говорите если взять другую микросхему там другое расположение следовательно в программаторе должна быть в базе такая микросхема с учётом изменений распайки у 48pin программатора любой вывод программируется как нужно не зависимо под микросхему это то понятно, но tsop48 тоже используется один на все микрухи..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Адаптеры для программаторов Добавлено: 09 июн 2016, 12:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста адаптер\кроватку для SL394 к Xeltek\Тритон. Сама микросхема: Вложение: SL394.jpg Такой адаптер не подходит (м\с не влазит): Вложение: MSOP-8.jpg
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Адаптеры для программаторов Добавлено: 09 июн 2016, 13:10 |
Модератор |
makarog благодарю за наводку. Нашёл дешевле тут.
Заголовок сообщения: Re: Адаптеры для программаторов Добавлено: 09 июн 2016, 13:13 |
Чего то цены не гуманные. Что тот что другой.
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: Адаптеры для программаторов Добавлено: 09 июн 2016, 17:55 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
MSF113 писал(а): Чего то цены не гуманные. Что тот что другой. На али прилично дешевле, например вот: адаптерыНо тоже не три копейки :( Но можно использовать скидочные купоны :)
