Текущее время: 29 мар 2024, 19:24
Заголовок сообщения: Ремонт глючного программатора Тритон v5.7T Добавлено: 16 сен 2014, 16:45 |
Время от времени не по ноутбучным ремонтам приходится прошивать флеш Nand 48 pin. Глючный Тритон меня замучил. То не стирает, то ошибка стирания, то записать не могу, то ошибка верификации. Мыл, тщательно чистил контакты мсх и панельки, играл с напряжениями, менял БП, USB кабель и прочей фигней занимался. Помогало. Сегодня отказался с ними работать вообще. Даже с новыми Nand. Меня это конкретно уже взбесило.
По итогу оказалось все просто: Разобрал, вынул ZIF панель из платы, промыл спиртом все и верх и низ, воткнул обратно. Всё заработало. Даже те мсх, которые раньше напрочь не хотел шить.
для справки: дата выпуска 02.2011.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 дек 2016, 11:55 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 91.91
Сообщения: 185 Откуда: Челябинск
Приветствую! Попробую написать сюда. В общем пользуюсь программатором Тритон V5.7TU (покупали в этом году на нем дата февраль 2016, то есть прогер новый) Столкнулся с такой проблемой - прогер на отрез отказывается работать стабильно с флешками 25LXXXX (например 25L1606E) Постоянно лезут ошибки при верификации. Как я понял проблема эта не новая, на форуме техподдержки тритона обсуждения на эту тему есть, но однозначного решения этого вопроса там я так и не нашел. При этом, как я понимаю, факт того что эта проблема перекочевала и в новый прогер, обозначает, что тритон не в состоянии разобраться в чем косяк с этими микрухами и их программатором. Все рекомендации с форума тритона, типа понижения частоты, блокировочного конденсатора и игрищь с напряжениями, в результате дают только появление ошибок в разные моменты верификации, при этом закономерности вообще ни какой нет. Собственно, сталкивался кто с такой проблемой и есть ли действенное решение этой проблемы?
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 дек 2016, 11:58 |
Абитуриент - чистить все контакты до блеска каждый раз - разобрать и внутри разъем тоже почистить - попробовать другой БП - забросить на дальнюю полку и купить что то вроде EZP2010 (Я именно так и сделал).
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 дек 2016, 12:34 |
MSF113 Спасибо за ответ. - я флешку ставлю в программатор через переходник, к которому флешка припаивается, пробовал шить через новый, идеально чистый переходник, разницы ни какой - почистил контакты разъема программатора (не разбирая его) зубочистками, это тоже особо не помогло - БП, другой тоже пробовал, подключал от ЛБП с кучей кондеров, для сглаживания, ни каких положительных эффектов - я так понимаю всё к тому и идёт
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 дек 2016, 17:03 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Абитуриентпо флешкам 25L1606E, кстати, есть даже утилита по проверке попадания данных чипов в список дефектных (Macronix Lot Identifier V3.0). Я, когда вижу эти флешки, всегда стараюсь их заменить на другие. Данная проблема, с этими флешками, имела место быть на асусах K53SV и т. д. Есть вероятность, что Тритон тут не виноват. PS Поправочка - то были 25L 3206E
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 дек 2016, 19:21 |
Vertyanov_SS тут такое дело, можно было бы подумать, что флешки все подряд попадаются дохлые, но я специально заказал 5 штук новых 25L1606E с рекомба. в общем ни одна не прошилась, при этом что новые, что старые, что снятые с доноров флешки ведут себя одинаково и флешки с работавших аппаратов тоже шиться на отрез отказываются. я вот сейчас как раз попал с такой ситуацией - снял с работавшего аппарата флешку 25L1606E (чтобы проверить в флешках дело или нет) и попробовал её перезаписать... ну в общем она не записалась и в итоге аппарат из рабочего стал нерабочим :\ при этом другие флешки туда естественно не подходят Как-то уж слишком тяжело поверить что из примерно десяти имеющихся флешек из разных мест, ни одна не попалось рабочей... в лучшем случае получается считать и стереть без сообщений об ошибках, а вот записываться они ни как не хотят. При этом проблема эта давно уже актуальна, т.к. тритонов у нас 2 штуки и на старом такая же ерунда, но если раньше могло как-то повезти и флешка прошьется, то вот сейчас почему-то шиться на отрез отказываются :(
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 31 дек 2016, 03:05 |
Ciber SLasHспасибо конечно за ответ, но я ведь писал уже Цитата: рекомендации с форума тритона, типа понижения частоты, блокировочного конденсатора и игрищь с напряжениями, в результате дают только появление ошибок в разные моменты верификации форум тритона был первым местом куда я полез искать решение этой проблемы, я там даже зарегистрировался, но форум видимо мёртвый, т.к. там нет ни какой возможности создать тему или задать вопрос в уже созданных темах. А по поводу конденсатора, на их форуме одно время в качестве "решения" этой проблемы висела прикрепленная тема с конденсатором на 2.2µF (в одной из тем на неё давалась ссылка), но в последствии эта тема была удалена... в любом случае, конденсатор я напаивал и проблему это не решило. единственный вариант который я пока не попробовал, это другой программатор, тогда можно будет однозначно понять в чём проблема - в флешках или в том что тритон не переваривает их
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 29 апр 2017, 23:50 |
Витася мне кажется неправильным, когда только что купленную вещь, стоящую под 20к, для того чтобы она работала нормально, надо ещё дорабатывать напильником, тем более что проблема не новая. Со своими программаторами разобрался - один (старый) худо бедно но шьет флешки 25LXXXX если сдвинуть переходник на 1-2 позиции в колодке, правда шьет он их один фиг не стабильно, второй же (новый) не шьет их ни при каких условиях, при этом с остальными флешками проблем не возникает. Из положения вышел так - заказал китайский прогер за 2600р. и он шьет флешки 25LXXXX без каких бы то ни было проблем и в разы быстрее чем тритон, но у него не такая широкая база поддерживаемых флешек.
raptor
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 14 май 2017, 20:59 |
Сообщения: 1 Откуда: Казань
дело в том, что разработчик программатора и швец, и жнец, и в дуду игрец. Я тоже долгое время хотел приобрести данный программатор, но понял, что это больше авторская разработка, чем рабочая лошадка. Техподдержка на форуме в основном держится на самих пользователях. Я считаю, он уже морально устарел, т. к. прогресс быстрее, чем возможности разработчика. Это видно по скорости работы с современными микросхемами, когда он проигрывает в разы.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 10 июн 2017, 14:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 72.19
Сообщения: 778 Откуда: Доброградов
Витася писал(а): а что с ней не так? буква Q подразумевает, что чип может работать в режиме Quad c задействованием доп.линий.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 13 июн 2017, 11:16 |
Vertyanov_SS писал(а): Вы интересуетесь с целью покупки ТРИТОНА? как раз Тритон у меня есть. вопрос я уже задал dobry писал(а): W25Q64FVSIQ прошить на Тритоне можно ? есть материнка с W25Q64FVSIQ , и подразумевает, как мне кажется, что флэшка зашита в режиме QUAD, и поэтому ее надо както особенно читать-писать. на форуме упомянуто, что надо ставить бит QE в статусном регистре. Когда ставить -при чтении или записи? и способен ли Тритон работать в таком режиме ? или читать-писать флэшку в обычном режиме , а бит записывать после?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 22 июн 2017, 14:53 |
Vertyanov_SS писал(а): Что мешает проверить раз есть тритон? действительно, зря стращал сам себя никаких особенностей- Тритон успешно прошил без всяких замысловатостей
yaroslav888
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 16 июл 2018, 19:31 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
Абитуриент писал(а): 5 штук новых 25L1606E их можно прошить на Тритоне с танцами с бубном: в виде перехода на прошивку stadart и изменение в "Параметрах" - "Управляющие сигналы" вместо 300KHZ выставить 100Khz
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 18 июл 2018, 19:05 |
Абитуриент писал(а): Приветствую! Попробую написать сюда. В общем пользуюсь программатором Тритон V5.7TU (покупали в этом году на нем дата февраль 2016, то есть прогер новый) Столкнулся с такой проблемой - прогер на отрез отказывается работать стабильно с флешками 25LXXXX (например 25L1606E) Постоянно лезут ошибки при верификации. Как я понял проблема эта не новая, на форуме техподдержки тритона обсуждения на эту тему есть, но однозначного решения этого вопроса там я так и не нашел. При этом, как я понимаю, факт того что эта проблема перекочевала и в новый прогер, обозначает, что тритон не в состоянии разобраться в чем косяк с этими микрухами и их программатором. Все рекомендации с форума тритона, типа понижения частоты, блокировочного конденсатора и игрищь с напряжениями, в результате дают только появление ошибок в разные моменты верификации, при этом закономерности вообще ни какой нет. Собственно, сталкивался кто с такой проблемой и есть ли действенное решение этой проблемы? я также выставляю на "standart" , напряжение везде 3 вольта и верификация проходит
dobry
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 04 май 2019, 17:48 |
MrAlexeyRd писал(а): с выставлением в программаторе сдвига рассказали бы как это сделать. мануал читал, но ничего не понял.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 04 май 2019, 20:56 |
dobry писал(а): рассказали бы как это сделать. мануал читал, но ничего не понял. Во вкладке "Параметры" есть изображение с колодкой и расположением микросхемы в ней, чтобы сместить микросхему в этой картинке нужно её просто мышкой переместить на нужное количество позиций в колодке. Соответственно и в самой колодке, микросхему нужно будет сдвинуть так же. Выше KURECT выкладывал скрин с вкладкой где позиция микросхемы выставляется.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24254 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
21761 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
530 |
226002 |
27 фев 2024, 18:55
Magdag51
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3879 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
483 |
145942 |
14 фев 2024, 17:03
tapi1963
