Текущее время: 29 мар 2024, 10:13
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 05 май 2019, 11:17 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
merkulss писал(а): Замечательный программатор. Огромный функционал. +1 Добавлю. Покупал в 2009г, со всеми возможными панельками V 5.7T, работает по сей день как пчелка. В основном юзаю TL866CS. Скорость да, проигрывает, но это не главное, главное, что шьет то, с чем тот же TL866-ой не справляется, ну и как тестовый, если вдруг флэш не шьется ни в какую на китайском, то на Тритоне прошивается на раз. Не знаю, как кому, а мне нравится этот девайс и проблем с ним пока не возникало..
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 06 май 2019, 18:44 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 91.91
Сообщения: 185 Откуда: Челябинск
dobry там об этом написано, но в контексте альтернативы в случае повреждения ключей программатора, а не как способ борьбы с глюками чтения/записи. А то что прогер вредничает с прошивкой совершенно рандомных микросхем, это как ложка дёгтя в бочке мёда. Сегодня, например, он не осилил считать MX25U6435F, шить я её на нем даже не стал пробовать. Пришлось читать и шить её без переходника 1.8В на китайском TL866CS, и он без проблем её считал и записал, хоть это и варварство шить 1.8В флешку тремя вольтами, но мой тритон мне просто выбора не оставил
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 16 июл 2019, 19:56 |
Витася писал(а): ...лет 5 назад сделал рекомендованные тритоном доработки + нижнюю плату покрыл медной фольгой и пропаял с шагом 8-10 мм массы, верхнюю пластмассовую крышку изнутри обклеил медной фольгой и посадил на массу в нескольких местах... Дело в том, что у меня программатор 2016 года и для него нет доработок одобренных производителем. Последний вариант остался с экранированием корпуса. Честно признаюсь, что до конца не верил в то, что это поможет, но всё же решил попробовать, и... В общем 25LXXXX флешки теперь шьются без проблем! Только я не стал заморачиваться с припаиванием экранов к массе платы, я просто обклеил нижнюю и верхнюю крышки пищевой алюминиевой фольгой, так чтобы она заходила на места куда вкручиваются винты корпуса, зачистил массу вокруг отверстий в углах платы, через которые проходят винты, проклеил фольгу скотчем, чтобы не замкнула на плату, собрал и всё заработало! Причем работает и на стандартной и на USB only прошивке.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 07 окт 2019, 18:00 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
vll64 писал(а): Я достаточно молчалив ))) когда есть проблемы перелопачиваю кучу форумов и не только Вроде неудобно и в то же время очевидно. Пишите тоже, ведь форумы поддерживаются, в основном, такими же простыми, но заинтересованными людьми, иначе и не прочтете ни чего.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 23 янв 2020, 19:25 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,849.41
Сообщения: 1770 Откуда: Екатеринбург
непонятно. одни говорят - отличный программатор. другие - барахло. сложно.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 23 янв 2020, 22:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
yaroslav888 писал(а): Chip is Locked Значит у вас установлены статусрегистры запрещающие запись. Поставьте галку "Status Register", прочитайте флеш и посмотрите, какие галки стоят. Почитайте инструкцию к программатору и даташит. Если не поймете, скриншот этого окна со считанными регистрами покажите. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- jocker писал(а): другие - барахло. Сложно почистить контакты и почитать инструкцию чаще) Это основная проблема всегда и выезде;)
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 26 янв 2020, 10:03 |
yaroslav888 писал(а): статусрегистры запрещающие запись менял- не помогает Меняли что на что? Что там стоит?Менялись?Какие регионы не записываются?Может у вас проблема с контактами, если не помогает?
yaroslav888
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 01 фев 2020, 16:59 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
merkulss писал(а): Другие SPI проблем не вызывают? Часто пользуетесь этим Тритоном? прогер с 2006 года , пользуюсь где-то раз в неделю, заменил ZIF панель - без результат но , другие микросы пишет, бывают танцы с бубном но всегда было решаемо а тут ни в какую
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 02 фев 2020, 12:01 |
yaroslav888 писал(а): тут ни в какую Статусрегистры считываются те же, что и записывали? Тогда идеи кончились. Попробуйте обратиться в поддержку к автору на официально сайте.
yaroslav888
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 02 фев 2020, 13:02 |
merkulss писал(а): Статусрегистры считываются те же, что и записывали? считываться только первая галка после программирования, 2 остальные убираются почему то , купил Posтаl 3 за 10$ с ним эти же микросхемы все запрограммировались сразу же
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор "Тритон" - проблемы/решения Добавлено: 02 фев 2020, 13:25 |
yaroslav888 писал(а): 2 остальные убираютс Вот так не должно быть. После выставки статусрегистров и нажатии на запись, они должны записаться и при чтении соответственно отобразиться. Ну я хз тогда...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24251 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
21758 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
530 |
225949 |
27 фев 2024, 18:55
Magdag51
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3877 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
483 |
145911 |
14 фев 2024, 17:03
tapi1963
