Текущее время: 29 мар 2024, 00:05
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 09 июл 2017, 23:35 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Разрабатываю свой слбственный ЛБП 40V 8A [320Wt] очень хорошая схема стабилизации (нагрузка 8A напряжение не проседает ни на 1mV) похвастается таким. Пульсации при максимальной нагрузке фактически отсутствуют. Не каждый БП
Но разрабатываю БП очень усложненный. т.е. дополнительно есть отдельный БП 5V 6A с собственным трансформатором и схемой стабилизации для зарядки/запитки USB устройств. многоуровневый СИМИСТОРНЫЙ софт старт, автоматическое управление кулером. усложненная система защиты (защита от перегрева, защита от ухода какого-то из важных напряжений от нормы, защита от перенапряжения, защита от пониженного/повышенного напряжения 220, защита от пробоя выходных транзисторов, защита остановки, замедления/или забытого подключенного кулера) ждущий режим, индикатор кода ошибки на базе 7 сегментника. дополнительно всё защищено супрессорами, варисторами и прочими фильтрами. Конденсаторный фильтр силовой части в общей стоимости 75 000 Mkf все шунтировано керамикой. Абсолютно все цепи коммутируются симисторами/полевиками. От релюшек отказываюсь по причине их ненадёжности
Силовая часть: Мост: QL100 трансформатор: тороидальный 400Wt Выходные транзисторы: 4 x MJ11016G Управление: 4 х TL431CP с двухполярным питанием
Да, для БП это всё очень усложнено, но очень люблю усложнять и делать сложные но надежные схемы.
Кому интересно, когда сделаю, покажу готовое устрйоство
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
kvasovigor
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 24 июл 2017, 20:40 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 00:19 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 0 Откуда: Тула
C.O.B.R.A. писал(а): многоуровневый СИМИСТОРНЫЙ софт старт А это по первичной или вторичной обмотки?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 02 ноя 2017, 00:21 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Koshan2005 писал(а): переделал БП от десктопа. АТХ 300W. Выходное напряжение - 0,5-17 В. На мониторе страниц 50 точно на эту тему было. Imho, одно из действительно путных решений, когда надо сделать "вчера"..
bob42
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 02 ноя 2017, 01:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 18:46 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 43 Откуда: Каменское
Я делал на базе Colorsit 330w ( шим SG6105 ) регулируемый 5-35В, 5А блок, скрещевал его с RD DP30V5A-L ( https://ru.aliexpress.com/item/RD-DP30V ... 0.0.4sh3sL) и получился неплохой ЛБП с регулировками напряжения и тока, защитой от КЗ, включением и отключением нагрузки. Заменил индикаторы DP30V5A-L на большие, сделал корпус с вентилятором и уже год как пользуюсь.
Klimen55555
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 14 фев 2019, 02:31 |
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 05:47 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 11 Откуда: Запорожье
bob42 писал(а): первый комплект прим. 30$, второй уже готовый можно взять за 42$. Я пользовался и тем и тем. 5А для ноута с головой хватит. А ежели вейпы мучаться, точнее баки со спиралями на прямую подключать, боюсь 5А не хватит... Хотя такая необходимость бывает ну очень редко...
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 27 янв 2020, 21:51 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 636.21
Сообщения: 928 Откуда: Рязань
Серпантин писал(а): Ребят, такая схемка подойдет для поиска КЗ элементов в ноуте? Скорее нет чем да, у этой схемы есть недостаток она защелкивается при коротком замыкании и отдает максимальный ток который может, на радиокоте ее не один раз модифицировали для исправления сего казуса. ИМХО самый благодатный источник под переделку старый компьютерный БП с ШИМ TL494 из него можно сделать все что нужно при минимуме затрат.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 03 апр 2020, 17:06 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
делал несколько штук по этой доработке БП от компа , отличная повторяемость. Амперметр вольтметр с али. Работает уже несколько лет без нареканий.
фото
_________________ Электроника — наука о контактах.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 04 май 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 338 Откуда: Россия
gromTs писал(а): Ну видимо срабатывает ограничение тока на ЛБП, вкручивайте больше. Больше 5А вкрутить уже не смогу.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 04 май 2020, 16:11 |
gromTs писал(а): А лампочку на 24в подключить попробовать Другие ноуты работают ведь. Вроде нашел пробитый батфет, наверное он причина.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками Добавлено: 05 май 2020, 18:07 |
И не в батфете причина, разобрался с батфетом и не помогло. Подключил еще одну плату с ноута, с ЛБП входные ключи не открываются даже, с обычным БП включается. Позамыкал клемы ЛБП друг об друга, искры летят в защиту уходит, значит провода в норме. Даже на 20 вольтах асус не открывает ключи, хотя тошиба на 19,9 открывала, а ниже нет. Совсем бред какой то выходит.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14796 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2838 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13734 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13026 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
