Текущее время: 20 апр 2024, 06:44
Заголовок сообщения: Re: ly ir6500 v.2 термопрофиль Добавлено: 28 фев 2016, 20:18 |
Sergik писал(а): Автонастройка ПИД регулятора делается в реальных условиях при температуре пайки т.е. 225гр.(никак не 100гр.). Не обязательно. Автонастройка ПИД регулятора на том же ТРМ151 выполняется на реальной плате именно на 100 градусах. Мы же не термопары калибруем, а коэффициенты настраиваем.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ly ir6500 v.2 термопрофиль Добавлено: 21 мар 2016, 17:30 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
xkspy Инструкцию для Овена? на оф.сайте. Если в двух словах, то там написано автонастройка ПИД производится на рабочей температуре(у нас 230), а раскачка от рабочей чем больше тем точнее настроится (+-10гр.). Но есть одна пакость, у нас скорость нагрева 0,5гр./сек., а при настойке может врубить на полную и пережарить керамику, поэтому и за этим надо следить, уменьшая мощность диммером или в программе. Всё должно быть как можно ближе к реальным условиям и по скорости нагрева и подогреву всегда только с обоих сторон, иначе получим ерунду!!!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Термопрофили Добавлено: 01 сен 2017, 15:14 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем привет! Кто пользовался honton ht-380B ? нужны термопрофили
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
evolove
Заголовок сообщения: Универсальные термопрофили Добавлено: 27 июл 2018, 12:00 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 10:19 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 53 Откуда: из города
Всем добра! Возник вопрос у начинающего в БГА. А именно о поиске термопрофилей, надежных и безопасных для мостов, процессоров. Повсеместно люди выкладывают с привязкой к оборудованию, но что если оборудование самодельное, выдерживает график отлично, датчики контроля снизу на плате и рядом с чипом. Свойствами теплопроводности, теплоемкости и рассеивания тепла разных плат пока пренебрегаем. Условно нам известны температуры сверху и снизу, и мы можем ими идеально манипулировать. Как должен выглядеть график верха и низа? Интересует скорость роста, полки(температура, продолжительность), как для свинца, так и для бессвинца. Чем профиль запайки должен отличаться от выпайки? Может кто поделиться инфой? Спасибо!
evolove
Заголовок сообщения: Re: Универсальные термопрофили Добавлено: 30 июл 2018, 11:40 |
tyzman писал(а): Quick к своим станциям прилагает утилитку IRsoft, ее собственно можно скачать К сожалению, так и не смог нигде скачать(
