Текущее время: 29 мар 2024, 01:54
wofs
Заголовок сообщения: Re: spi флеш ip камеры Добавлено: 04 дек 2015, 11:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
lego_65 писал(а): а поточнее? А поточнее не могу, вы не назвали какая флешь стоит :)
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
lego_65
Заголовок сообщения: Re: spi флеш ip камеры Добавлено: 05 дек 2015, 11:15 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
wofs autodetect mx25l3205a ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- dr0n нету ни че, вот я искал как то дамп viewtopic.php?f=145&t=28127
wofs
Заголовок сообщения: Re: spi флеш ip камеры Добавлено: 06 дек 2015, 00:20 |
lego_65 писал(а): autodetect mx25l3205a Если верить даташиту, в MX25L3205A нет OTP, зато есть в MX25L3205D. А вот тут вы пишете, что там MX25L3205D. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Вот даташит на нее. Считайте зону OTP программатором, который это умеет и перелейте в ту, которую ставите.
wofs
Заголовок сообщения: Re: spi флеш ip камеры Добавлено: 07 дек 2015, 20:32 |
lego_65 писал(а): Считав MX25L3205D-OTP(SO8) - 64 байта. Потом основную и о чудо) Об этом я и толковал :) Удачи.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WINBOND25Q64FWSIG Добавлено: 14 июл 2016, 15:46 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
sabo503 писал(а): флешка сгорела скорее всего. Ну это я тоже думаю так, но от чего?
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WINBOND25Q64FWSIG Добавлено: 14 июл 2016, 17:33 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
во врема какой нибуть операции померте на ней напрежение, ни и бегло по схеме адаптора ну и конечно сам контакт, лучше впояйте ее, уже не раз у меня на пайку времени ухадили меньше чем я игрался с етим зажимом, и я уже не адин раз уже подключал флешки на 1.8в в програмарор без адаптора в 3,3в и реально ничего не было, адин раз мне даже удалось прошить флешку на 1.8 без адаптора, флешки живучие их даже можно ключем наоборот впоять и ей ничего, если все ети операции не помогли и вы уверены в переходнике, попробуйте заменить микрасхему биоса, если по какой то причине етого зделать нелья попробуйте собрать свой переходник, мой переходник например состоит из диодов и резисторов, а питаетса флеш от лабороторного блока питания 1.8в
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WINBOND25Q64FWSIG Добавлено: 14 июл 2016, 20:04 |
vovka6230 писал(а): во врема какой нибуть операции померте на ней напрежение, ни и бегло по схеме адаптора ну и конечно сам контакт, лучше впояйте ее, уже не раз у меня на пайку времени ухадили меньше чем я игрался с етим зажимом, и я уже не адин раз уже подключал флешки на 1.8в в програмарор без адаптора в 3,3в и реально ничего не было, адин раз мне даже удалось прошить флешку на 1.8 без адаптора, флешки живучие их даже можно ключем наоборот впоять и ей ничего, если все ети операции не помогли и вы уверены в переходнике, попробуйте заменить микрасхему биоса, если по какой то причине етого зделать нелья попробуйте собрать свой переходник, мой переходник например состоит из диодов и резисторов, а питаетса флеш от лабороторного блока питания 1.8в Хорошо, спасибо, попробую замерить напряжение на контактах. А в переходнике не уверен, так как только купил. И других микрух нет, ни новых ни в донорах. Буду разбираться.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WINBOND25Q64FWSIG Добавлено: 14 июл 2016, 23:55 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Pavel Parbuzin писал(а): считал с него, сохранил. Хотел стереть, а он говорил "DETECT CHIP ERROR" Я не раз пролетал с прижимами и теперь паяю сплавом Розе к переходнику.Секунда дела и надежность контакта 100%.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WINBOND25Q64FWSIG Добавлено: 15 июл 2016, 15:09 |
xentag писал(а): помогло ? Так как не было микросхем, думаю впаяю на место чтоб не потерялась и закажу. Впаял назад, ноут завелся. Но нужно разбираться почему не считывает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): Pavel Parbuzin писал(а): считал с него, сохранил. Хотел стереть, а он говорил "DETECT CHIP ERROR" Я не раз пролетал с прижимами и теперь паяю сплавом Розе к переходнику.Секунда дела и надежность контакта 100%. А паяете получается к ножкам прижима с обратной стороны платы?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WINBOND25Q64FWSIG Добавлено: 15 июл 2016, 23:06 |
vovka6230 писал(а): в комплекте обезателно будет переходник Примерно такой;
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WINBOND25Q64FWSIG Добавлено: 19 июл 2016, 01:21 |
zenturion628 писал(а): Примерно такой;
Да, такой есть. Микросхему я впаивал на него. Потом его зажимал в зажим на переходнике с 3в на 1.8 и потом вставлял в программатор.
satifakt
Заголовок сообщения: Помогите решить проблему с прошивкой 25q64fw Добавлено: 11 ноя 2016, 20:46 |
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 00:23 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 29 Откуда: МИНСК
Доброго времени суток! имеется программатор sp8-a, хочу прошить winbond 25q64fw вольтаж у программатора 3.3 а у микрухи 1.8, если прикуплю этот адаптер что на скриншоте будет ли результат? в списке поддерживаемых микрух программатора данной нету. может кто работает на данном программаторе сталкивался с этим делом?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему с прошивкой 25q64fw Добавлено: 11 ноя 2016, 23:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
demonn2012 писал(а): где то встречал люди на других прогерах(на которых тоже нет поддержки) выбирали другие микрухи и благополучно зашывались. Да, так и есть, сам до того как обзавестить программатором с поддержкой микросхем 1.8В, пару раз шил под видом аналогичных моделей 3В.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
