Текущее время: 28 мар 2024, 15:03
nafanja
Заголовок сообщения: Измерение выскокого напряжения (порядка 2кВ) Добавлено: 11 мар 2016, 14:03 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Есть источник, на нём примерно порядка 2кВ. переменного напряжения, ток- миллиамперы, пока что. Мультиметр впадает в комму после 1500В. есть делитель 1000:1. http://www.cpshv.com/products/250.htmно проблема в том что он по видимому, по какойто причине(вопрос почему?!), меряет только постоянное напряжение, судя описанию на сайте... собственно в этом и загвоздка... из опыта, при 1000в там на выходе ерунда полная... с постоянко всё ок, от лабораторного бп, 150 вход - 0.15 на выходе. выпрямлять 2-3кВ?!.. в постояннку, возможности нет.
Заголовок сообщения: Re: Помогите измерить выскокое напряжение Добавлено: 11 мар 2016, 15:34 |
Чего в чем смотришь? Тебе именно значение надо или наличие напряжения?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Помогите измерить выскокое напряжение Добавлено: 11 мар 2016, 15:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
nafanja писал(а): в постояннку, возможности нет. вариантов масса резистор + кондер но надо знать частоту . что и где меряем
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: Помогите измерить выскокое напряжение Добавлено: 11 мар 2016, 17:19 |
nafanja писал(а): а в идеале на осциллографе видеть что там творится... 2..8 витков обычного изолированного провода вокруг высоковольтного провода и в осцилл.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Помогите измерить выскокое напряжение Добавлено: 11 мар 2016, 17:21 |
shat писал(а): МЛТ-2 штук 10 по 1 МОм и ништяк будет. при такой частоте нужны кондеры nafanja писал(а): осциллографе видеть что там творится в чем проблема ? Делитель он и Африке делитель. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- MSF113и что он там увидит ? думаю не то что он хочет
shat
Заголовок сообщения: Re: Помогите измерить выскокое напряжение Добавлено: 11 мар 2016, 17:24 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
sergei21Цитата: при такой частоте нужны кондеры Если резисторы одинаковые то нафиг не нуно. Только осцилл подключать надо через резистор килоом на 47.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Помогите измерить выскокое напряжение Добавлено: 11 мар 2016, 17:30 |
shat писал(а): нафиг не нуно. ну ну 10меаом + кабель оссцила 50 пикофарад хороший RC фильт будет проходили .
shat
Заголовок сообщения: Re: Помогите измерить выскокое напряжение Добавлено: 11 мар 2016, 17:41 |
sergei21Цитата: 10меаом + кабель оссцила 50 пикофарад хороший RC фильт будет Ну во первых, выходное сопротивление этого делителя ~900 КОм. А во вторых мерить надо щупом с делителем, 1:1 только лохопеды юзают. Точность конечно будет не очень, зато форму сигнала видно, если нужно точно то пользуем вольтметр. Они обычно на таких частотах еще нормально работают.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Помогите измерить выскокое напряжение Добавлено: 11 мар 2016, 19:19 |
shat писал(а): сопротивление этого делителя nafanja писал(а): из-за какой-то не ясной пока мне конструкции делителя я том что нужно свои собрать а не юзать готовый.
Заголовок сообщения: Re: Помогите измерить выскокое напряжение Добавлено: 12 мар 2016, 00:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
За все время, что ремонтировал телевизоры, ни разу не возникла мысль лезть осциллографом или вольтметром на коллектор силового транзистора строчной развертки. И осциллограмма в данной точке на схемах - не повод это проверять. Как собственно уже сказали - оно (высокое) или есть, или нет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помогите измерить выскокое напряжение Добавлено: 15 мар 2016, 04:58 |
nafanja писал(а): Есть источник, на нём примерно порядка 2кВ. переменного напряжения Синус или импульсы? Если синус, то с делителем для постоянного тока и осциллограф (с делителем 1:10, разумеется), и вольтметр должны приблизительно показать.. Если что-то импульсное - строчная развёртка или подобие инвертора, управляемого ШИМ, то берём делитель 99:1 MOm, где верхний резистор должен держать несколько киловольт, и мерим осциллографом (опять же щупом с делителем) на мегомном.. Сделаешь сам и будешь знать, что именно и как работает igils писал(а): За все время, что ремонтировал телевизоры, ни разу не возникла мысль лезть осциллографом или вольтметром на коллектор силового транзистора строчной развертки. И осциллограмма в данной точке на схемах - не повод это проверять. Форму сигнала можно и на накале посмотреть - оценить верность и отсутствие гармоник хватит. А коллега лазил, спецом делитель 1:100 купил...
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Помогите измерить выскокое напряжение Добавлено: 16 мар 2016, 11:39 |
igils писал(а): Сообщение Добавлено: 11 мар 2016, 22:43 За все время, что ремонтировал телевизоры, ни разу не возникла мысль лезть осциллографом или вольтметром на коллектор силового транзистора строчной развертки. И осциллограмма в данной точке на схемах - не повод это проверять. Как собственно уже сказали - оно (высокое) или есть, или нет. Ну речь шла не о строчнике, а так сказать о чём то напоминаюшем тесла катушкаи... в том и надобность видеть что на выходе и какое. Sergej писал(а): Синус или импульсы? Если синус, то с делителем для постоянного тока и осциллограф (с делителем 1:10, разумеется), и вольтметр должны приблизительно показать.. Если что-то импульсное - строчная развёртка или подобие инвертора, управляемого ШИМ, то берём делитель 99:1 MOm, где верхний резистор должен держать несколько киловольт, и мерим осциллографом (опять же щупом с делителем) на мегомном.. на выходе синус. только я не понял, использовать делитель постоянного тока и плюс ещё один 1:10 шуп? совсем запутался. До заводского 1000:1 так и не дошел, чтобы вскрыть.
