Текущее время: 29 мар 2024, 18:12
n0by1
Заголовок сообщения: Re: jabe UD-1200 Добавлено: 12 янв 2020, 15:23 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Ciber SLasH писал(а): Только выше не указано, какая ручка используется (245, 210, 115)... Ой, точно. 245 ручка у меня. А C245-939 получается пропаивать выводы у ШИМок ? sebior777 писал(а): и игла 245-030 В наличие шло такое жало, но я так и не понял, где и как его можно применять Куда Вы им "тыкаетесь" ? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды: ---------- и еще, кто нить пользуется таким жалом ? С245-034
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: jabe UD-1200 Добавлено: 12 янв 2020, 16:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
n0by1 писал(а): А C245-939 получается пропаивать выводы у ШИМок ? Не, ну это как пушкой по воробьям. Можно умудрится и топором пропаивать выводы ШИМок, но это же глупость. Для ШИМок есть другие жала: Конус C245-030 0.3x13.5mm (типа такого использую в Эрсе для пайки очень мелкой мелочёвки и для восст. пятаков, только у Эрсы ещё меньше конус: 0.2) Конус изогнутый C245-034 0.4x8mm Скос изогнутый C245-749 0.6x13mm Скос C245-747 0.6x13.5mm Скос C245-710 1.2x12mm Скос C245-064 1.3x9.5mm (типа такого использую в Эрсе для пайки мультов и другой мелочи) Скос C245-905 1.5x9.5mm
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 18 янв 2020, 23:24 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
ZeReX телефоны нет,материнки в основном,реже видеокарты и ноуты это хобби
а на работе элементы типа ТО-252,силовые модули в ЧП,всё от СМД до ДИПов,силовые кондёры.Такой вот род пайки. Это всё паяю Т12.С трудом,но паяю.
Но беру для первой указанной части (матери,ноуты и видяхи). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Лучше купить один раз и потом не жалеть,что например взял Меткал,а нужно было JBC.Или наоборот.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 19 янв 2020, 00:43 |
Модератор |
den2 писал(а): Лучше купить один раз и потом не жалеть,что например взял Меткал,а нужно было JBC.Или наоборот. Нет универсального инструмента. Мне Меткал не понравился тем, что там нет регулировки температуры - нужно брать разные жала под разные температуры. А у JBC как обычно - температуру нужно выставить самому, только жала стоят, дороже Меткаловских и говорят, что нежные очень (царапать нельзя). Как будет возможность (финансовая), так куплю JBC Compact (самая дешёвая одноканальная станция).
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 19 янв 2020, 07:30 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
den2 500 какие именно?за 1 блок за серию P это дороговато, с жалами а у них они 3 вида по мощности намучаетесь, где-то шлейф спаять жарит на полную если жало для массива ---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ---------- Целесообразнее было бы так: взять блок 500-Р и прикрутить к нему паяльник FX1001 от HAKKO , жала дешевле ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Jbc глянул, 40 тр... Клоны есть дешевле на али, но сто это
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 19 янв 2020, 12:55 |
Ciber SLasH писал(а): так куплю JBC Compact (самая дешёвая одноканальная станция). 35 р увидел
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 19 янв 2020, 13:22 |
Irbor JBC CD-2BC за 23 в МСК ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Ладно.Во флуд всё перестарастает ужо.Сейчас начальник транспортного цеха по горчишнику выпишет.
Итак к чему приходим. Если тот же Меткал,например,500,то ручку к нему лучше от Хакко брать? А если JBC ,то JBC CD-2BC,нормально будет? У Меткала температура не регулируется (только за счёт самого жала).Моща от 40 до 80 Ватт (500/5000 соответственно). У JBC CD-2BC температура регулируется и моща в 75 Ватт. Что паяю писал выше.Если использовать для пайки матерей,ноутов и видеокарт ,то того же ЖБС хватит как понимаю или того же Меткала?Нужно конечно чтобы запас по мощности был.На это рассчитывать )Мало ли из чего начнут материнки / видяхи делать )
Последний раз редактировалось den2 19 янв 2020, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 19 янв 2020, 15:53 |
Модератор |
den2 писал(а): Если тот же Меткал,например,500,то ручку к нему лучше от Хакко брать? И зачем колхозить чужую ручку к Меткалу? У них и своя ручку неплохая. Для пайки вышеперечисленного хватит любой станции: хоть Меткал, хоть JBC. Irbor писал(а): А разве не сняли с производства JBC CD-2BC Да какая разница, можно б\у купить. Вон продаётся новая CD-2SQE: https://www.jbc-shop.ru/catalog/compact ... bc-cd-2sqe
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 19 янв 2020, 16:27 |
Ciber SLasH В смысле колхозить? Читайте документацию Metcal® power supply uses a standard F-Type connector (which most do), and the output frequency is 13.56 MHz, then you have the option to use the HAKKO FX-1001 Soldering Iron Handpiece and T31 Series Tips with your Metcal® power supply. On the other hand, you can also use Metcal MX series handpieces, including the MX-PTZ and MX-TALON tweezers, on the HAKKO FX-100 Soldering Station (Except the desoldering hand piece)
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 19 янв 2020, 21:27 |
IrborСообщение не в тему сейчас скину в лс ссылки на барахолки не наши и видео присланное продавцом.Если знаете как определить по внешнему виду китай или нет,то буду признателен.
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 19 янв 2020, 22:29 |
IrborСообщение не в тему фото скинул,вернее скрин с телефона....чёт не нравится мне,на кидок смахивает возможно.
"Все врут" Др.Хаус )))) Вложение: 8032760348.70b1d43287c04d788bee16c45f4191b9.jpg
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 21 янв 2020, 01:01 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
den2 писал(а): по цене столько же,сколько и в магазине JBC-SHOP (первый в поиске выскакивает). Точно такой же есть PACE-SHOP, ERSA-SHOP. Может это самые порядочные продавцы на свете, но на сайте JBC официальный дилер указан только АртТул. Я привык больше официалам доверять, не в обиду всем остальным.
