Текущее время: 24 фев 2019, 08:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена |
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 11 апр 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 11,714.49
Сообщения: 7628 Откуда: Ульяновск
Sergik писал(а): Вот появилась идея, которую китайцы ещё не реализовали. Берёте свою схему, один паяльник как положено, другой вместо фена. Один для тонкой, лёгкой пайки. Другой для теплоемкой с большим теплоотводом. Имется ввиду - один задатчик + 2 инструмента на нем? Тогда немного опоздали с этой идеей. Они уже не только додумались, но и выпускают. И не только на 2 - но и на 4 инструмента и более...
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 11 апр 2017, 18:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 65 Откуда: Ростов
igils писал(а): Имется ввиду - один задатчик + 2 инструмента на нем? Чтобы всё было отстроено, а не дёргать жалами или паяльниками(и в одном и другом случае параметры меняются), всё предустановленно и настроено.
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 11 апр 2017, 19:00 |
У меня i-Con2 так работает. 2 инструмента, у каждого - свои настройки. Но хотелось бы, чтоб 3 - 4 инструмента одновременно (но таких, какие я хочу, т.ч. i-Con vario 4 не предлагать купить  , интереснее 2 вторых прибора иметь). Есть некоторые ограничения, исскуственные, введенные производителем (типа - 1 разъем только iTool), а во второй - все, что есть в прошивке. У других производителей тоже наверняка есть такие решения.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 12 апр 2017, 09:46 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 584.74
Сообщения: 487 Откуда: Vladivostok
Sergik писал(а): jonpim У нас набор таких деталей будет стоить, дороже кита на T12 c Али. Я вот передумал брать такой кит с али , цена не копеечная а качество - дерьмо ) Для меня цена ардуино 100 р , индикатор бесплатен ( с разборов банковских кейпадов образовалось штук пять ) , сами паяльники брал тоже не более 200 р , но давно уже . Блоков питания скопилось порядочно тоже , есть с двойным питанием - от 220 в и 12в Если бы еще аккум нормальной емкости для автономной работы - это лучше чем газовый паяльник , у него пламя пожароопасное , не везде можно применить .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 12 апр 2017, 16:00 |
Sergik писал(а): тут какой-то паяльник около 20вт. Ну пожалуй 20 вт это мало , 30 -35 в самый раз . А так - никаких проблем , только заряжать с балансировкой .
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 13 апр 2017, 03:13 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
У кого есть время для сборки реально хорошей станции своими руками: http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... =56&t=7218Работает со многими инструментами Tested so far with: - HAKKO T12/T15 (series TC) - HAKKO FX8801 (PTC) - PACE TD100 (series TC) - JBC C245 (series or separate TC) - JBC C210 (series TC) - JBC Microtweezers (2 separate heaters, each with series TC) - WELLER WSP80 (PTC) (This iron was sent to me by a reader of the thread for a previous version of the controller. Thanks, Jaroslaw) - ERSA RT80 (series PTC/heater resistance) - various chinese cheap irons with separate TC Все исходники доступны.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 13 апр 2017, 10:07 |
Toporkoff писал(а): реально хорошей станции Это зачем 32-х разрядный процессор в обычном паяле ? ))) Тем более делать самому .... Сделайте лучше индукционный самодельный паяльник , и то полезнее будет )
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 30 апр 2017, 15:47 |
jonpim писал(а): Имеется пару новых запасных паяльника с термопарой от китайских станций . Посетила идея сделать портативный паяльник для переноски в ремонтном кейсе вместе с другим инструментом . Нашел схему очень простую на ардуино про мини и лсд 1602 , к нему бучный универсальный бп ватт на 70 перетянуть на 24в и приделать . При наличии готовых материалов это займет пару вечеров , в противовес тому что с али-экспресса ждать 2 месяца какую нибудь фигню ))
Прикреплю желающим посмотреть и сделать - прошивку и платы . Детали и кнопки для фена можно и не ставить . Неплохо получилось , температуру набирает быстро . Питание только от сети . БП от бучного питателя - с запасом по мощности . Как только подвернется фен занедорого - легко добавить .
MoneyBot
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 30 апр 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 385.70
Сообщения: 423 Откуда: Алтайский край
Андрей Сенин писал(а): Jovy Systems iSolder-40 Так ну супер.. А можно чуть подробнее как оно работает, работает ли....
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 01 май 2017, 07:19 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 432.34
Сообщения: 278 Откуда: Александровск-Сахалинский
DimonNT писал(а): Андрей Сенин писал(а): Jovy Systems iSolder-40 Так ну супер.. А можно чуть подробнее как оно работает, работает ли.... Выходит в рабочий режим очень быстро, настраивается 2 профиля (диапазон температур) в версии с кнопкой, без кнопки профиль один 250-450. При пайке контроллер считывает скорость просадки температуры и разгоняет жало. Паяю шлейфа не прожигая их и ничего не изменяя в настройках тем же жалом паяю контакты на больших полигонах. В ручке датчик на движение, в подставке через 5 минут примерно уходит в ожидание (где то 150-200 градусов), потом станция уходит в сон, примерно 10-15 минут, просыпается и разгоняется очень быстро. Время ожидания и сна не настраивается, оно и не нужно. Пробовал китайские аналоги т12 (по 200р которые), вполне справляется, но лучше сразу пропаять контакты паяльной кислотой там т.к. контакт в этом месте плохой и станцию глючит (может читал как дергает показания с такими жалами в станциях с экраном) Я про эти места говорю
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 01 май 2017, 10:50 |
Андрей Сенин писал(а): При пайке контроллер считывает скорость просадки температуры и разгоняет жало Это вы измеряли или придумали? Получается в режиме простоя на жале 250гр.(скорость падения минимальная). Пока подносим до теплоёмкого контактакта, температура вырастаем до 450гр.(элементы вертуального разума, считывается с сетчатки глаза). Если это не так, то при касании т. контакта контроллер замерит просадку(это время), дальше включит разогрев(от 250 до 450гр. это 5-10секунд, с учётом теплопотерь на сам т. контакт). Получается пайка одного контакта больше 5 секунд, по даташитам элементов 2-3 сек! Посмотрите графики пайки, температура проседает с 300гр. до 280гр. за 1 секунду, не один нагреватель не вытянет, если он предварительно не разогрет значительно выше. Или жало имеет вес 100гр.(этот не наш вариант )
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 01 май 2017, 12:32 |
Я не стану ничего объяснять, я не разработчик данной станции. Да, мои предположения. Хочешь сразу 450, сделай себе второй профиль на 450, ни кто не мешает. https://www.youtube.com/channel/UCtfcWa ... AndrewPaul у него в работе именно такая станция. Смотри, спрашивай. От себя лишь добавлю еще, что скорость набора температуры очень быстрая. Не знаю какими принципами (кстати там не мега стоит), но даже не заметно что изначально было 250 градусов, паяет очень шустро, разумеется не иглой теплоемкое паялось.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 01 май 2017, 14:58 |
orbit писал(а): Андрей Сенин Пока не попробуют не поймут. Не вижу смысла доказывать все удобство. Паяет она и большие массивные полигоны и нежные эротишные шлейфы и абсолютно пох. с сетчатки она берет данные или подмышкой замеряет. Врятли попробует, она крайне редкая, но в этом ее огромный плюс - китайцы ее не подделывают) Меня она тоже полностью устраивает, на столе место вообще не занимает т.к. настраивать там все время ничего не надо, все на автомате, я считаю это революционная технология, но мастера любят все подкручивать У вас 2 версия (с кнопкой)? Какой профиль второй выставили?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 01 май 2017, 15:25 |
orbit писал(а): Андрей Сенин Поначалу тоже хотелось что то покрутить, куда то посмотреть...это как с механики на автомат пересаживаются и поначалу рука к коробке тянется. А потом к хорошему привык и все. По началу все на светодиод смотрел "начала ли она нагонять температуру" сейчас вообще забыл о ее существовании
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 01 май 2017, 18:21 |
Андрей Сенин писал(а): она крайне редкая, но в этом ее огромный плюс - китайцы ее не подделывают) Китайцы подделывают лучше . Это-же не нанотехнологии , материал жала сделан с обычных , не износоустойчивых материалов .
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 02 май 2017, 06:43 |
jonpim писал(а): Андрей Сенин писал(а): она крайне редкая, но в этом ее огромный плюс - китайцы ее не подделывают) Китайцы подделывают лучше . Это-же не нанотехнологии , материал жала сделан с обычных , не износоустойчивых материалов . Подделывают то, что часто покупают! Т.к. подделки тоже надо продавать а не копить на складе. Жала там самые обычные Т12, писал же) В ней автонастройка температуры, наверное как и индукционка - меткалы тоже не имеют регуляторов и никого не смущает же)) Тут принцип поддержания температуры совершенно другой, но в управлении одинаковые - включил и просто паяй, ничего подкручивать не нужно. Вот в этом ее нанотехнология, если хотите))
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 15 май 2017, 04:07 |
Sergik писал(а): не один нагреватель не вытянет JBC вытянет, никаких проблем с мгновенной компенсацией потери температуры на кончике жала. ---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ---------- jonpim писал(а): Toporkoff писал(а): реально хорошей станции Это зачем 32-х разрядный процессор в обычном паяле ? ))) Тем более делать самому .... А какой процессор по вашему справится с задачей мгновенной термостабилизации как у родных станций JBC? В моей станции JBC CD-2BE микроконтроллер PIC 33FJ256GP (16bit) в UniSolder PIC 32MX564F (32bit). Никакого излишества тут нет, просто нет особой разницы в цене и небольшой запас никогда не бывает лишним. И в этом микроконтроллере встроен интерфейс USB, разработчик проекта предусмотрел прошувку Бутлоадера программатором и последующее обновление прошивки, для добавления инструмента или функций по USB. Поскольку проект открытые то и очень гибкий каждый обладая знаниями может многое изменить под себя.
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена  Добавлено: 18 май 2017, 10:54 |
Борис, есть мощнее - Ersa-550 (цена в одном магазине - 17948.17 руб.) Sergik: вот в этом - 1. Вес 1,7кг позволяет с большой долей вероятности предположить, что второй удар не потребуется.  А так эти паяльники используют вычислительные мощности того, кто паяет. Т.ч. разрядность процессора - величина переменная.
