Текущее время: 25 апр 2024, 03:33
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 13 апр 2017, 03:13 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
У кого есть время для сборки реально хорошей станции своими руками: http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... =56&t=7218Работает со многими инструментами Tested so far with: - HAKKO T12/T15 (series TC) - HAKKO FX8801 (PTC) - PACE TD100 (series TC) - JBC C245 (series or separate TC) - JBC C210 (series TC) - JBC Microtweezers (2 separate heaters, each with series TC) - WELLER WSP80 (PTC) (This iron was sent to me by a reader of the thread for a previous version of the controller. Thanks, Jaroslaw) - ERSA RT80 (series PTC/heater resistance) - various chinese cheap irons with separate TC Все исходники доступны.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 13 апр 2017, 10:07 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1244 Откуда: Vladivostok
Toporkoff писал(а): реально хорошей станции Это зачем 32-х разрядный процессор в обычном паяле ? ))) Тем более делать самому .... Сделайте лучше индукционный самодельный паяльник , и то полезнее будет )
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 30 апр 2017, 15:47 |
jonpim писал(а): Имеется пару новых запасных паяльника с термопарой от китайских станций . Посетила идея сделать портативный паяльник для переноски в ремонтном кейсе вместе с другим инструментом . Нашел схему очень простую на ардуино про мини и лсд 1602 , к нему бучный универсальный бп ватт на 70 перетянуть на 24в и приделать . При наличии готовых материалов это займет пару вечеров , в противовес тому что с али-экспресса ждать 2 месяца какую нибудь фигню ))
Прикреплю желающим посмотреть и сделать - прошивку и платы . Детали и кнопки для фена можно и не ставить . Неплохо получилось , температуру набирает быстро . Питание только от сети . БП от бучного питателя - с запасом по мощности . Как только подвернется фен занедорого - легко добавить .
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 30 апр 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Андрей Сенин писал(а): Jovy Systems iSolder-40 Так ну супер.. А можно чуть подробнее как оно работает, работает ли....
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 01 май 2017, 07:19 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
DimonNT писал(а): Андрей Сенин писал(а): Jovy Systems iSolder-40 Так ну супер.. А можно чуть подробнее как оно работает, работает ли.... Выходит в рабочий режим очень быстро, настраивается 2 профиля (диапазон температур) в версии с кнопкой, без кнопки профиль один 250-450. При пайке контроллер считывает скорость просадки температуры и разгоняет жало. Паяю шлейфа не прожигая их и ничего не изменяя в настройках тем же жалом паяю контакты на больших полигонах. В ручке датчик на движение, в подставке через 5 минут примерно уходит в ожидание (где то 150-200 градусов), потом станция уходит в сон, примерно 10-15 минут, просыпается и разгоняется очень быстро. Время ожидания и сна не настраивается, оно и не нужно. Пробовал китайские аналоги т12 (по 200р которые), вполне справляется, но лучше сразу пропаять контакты паяльной кислотой там т.к. контакт в этом месте плохой и станцию глючит (может читал как дергает показания с такими жалами в станциях с экраном) Я про эти места говорю
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 01 май 2017, 10:50 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Андрей Сенин писал(а): При пайке контроллер считывает скорость просадки температуры и разгоняет жало Это вы измеряли или придумали? Получается в режиме простоя на жале 250гр.(скорость падения минимальная). Пока подносим до теплоёмкого контактакта, температура вырастаем до 450гр.(элементы вертуального разума, считывается с сетчатки глаза). Если это не так, то при касании т. контакта контроллер замерит просадку(это время), дальше включит разогрев(от 250 до 450гр. это 5-10секунд, с учётом теплопотерь на сам т. контакт). Получается пайка одного контакта больше 5 секунд, по даташитам элементов 2-3 сек! Посмотрите графики пайки, температура проседает с 300гр. до 280гр. за 1 секунду, не один нагреватель не вытянет, если он предварительно не разогрет значительно выше. Или жало имеет вес 100гр.(этот не наш вариант )
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 01 май 2017, 12:32 |
Я не стану ничего объяснять, я не разработчик данной станции. Да, мои предположения. Хочешь сразу 450, сделай себе второй профиль на 450, ни кто не мешает. https://www.youtube.com/channel/UCtfcWa ... AndrewPaul у него в работе именно такая станция. Смотри, спрашивай. От себя лишь добавлю еще, что скорость набора температуры очень быстрая. Не знаю какими принципами (кстати там не мега стоит), но даже не заметно что изначально было 250 градусов, паяет очень шустро, разумеется не иглой теплоемкое паялось.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 01 май 2017, 14:58 |
orbit писал(а): Андрей Сенин Пока не попробуют не поймут. Не вижу смысла доказывать все удобство. Паяет она и большие массивные полигоны и нежные эротишные шлейфы и абсолютно пох. с сетчатки она берет данные или подмышкой замеряет. Врятли попробует, она крайне редкая, но в этом ее огромный плюс - китайцы ее не подделывают) Меня она тоже полностью устраивает, на столе место вообще не занимает т.к. настраивать там все время ничего не надо, все на автомате, я считаю это революционная технология, но мастера любят все подкручивать У вас 2 версия (с кнопкой)? Какой профиль второй выставили?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 01 май 2017, 15:25 |
orbit писал(а): Андрей Сенин Поначалу тоже хотелось что то покрутить, куда то посмотреть...это как с механики на автомат пересаживаются и поначалу рука к коробке тянется. А потом к хорошему привык и все. По началу все на светодиод смотрел "начала ли она нагонять температуру" сейчас вообще забыл о ее существовании
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 01 май 2017, 18:21 |
Андрей Сенин писал(а): она крайне редкая, но в этом ее огромный плюс - китайцы ее не подделывают) Китайцы подделывают лучше . Это-же не нанотехнологии , материал жала сделан с обычных , не износоустойчивых материалов .
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 02 май 2017, 06:43 |
jonpim писал(а): Андрей Сенин писал(а): она крайне редкая, но в этом ее огромный плюс - китайцы ее не подделывают) Китайцы подделывают лучше . Это-же не нанотехнологии , материал жала сделан с обычных , не износоустойчивых материалов . Подделывают то, что часто покупают! Т.к. подделки тоже надо продавать а не копить на складе. Жала там самые обычные Т12, писал же) В ней автонастройка температуры, наверное как и индукционка - меткалы тоже не имеют регуляторов и никого не смущает же)) Тут принцип поддержания температуры совершенно другой, но в управлении одинаковые - включил и просто паяй, ничего подкручивать не нужно. Вот в этом ее нанотехнология, если хотите))
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 15 май 2017, 04:07 |
Sergik писал(а): не один нагреватель не вытянет JBC вытянет, никаких проблем с мгновенной компенсацией потери температуры на кончике жала. ---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ---------- jonpim писал(а): Toporkoff писал(а): реально хорошей станции Это зачем 32-х разрядный процессор в обычном паяле ? ))) Тем более делать самому .... А какой процессор по вашему справится с задачей мгновенной термостабилизации как у родных станций JBC? В моей станции JBC CD-2BE микроконтроллер PIC 33FJ256GP (16bit) в UniSolder PIC 32MX564F (32bit). Никакого излишества тут нет, просто нет особой разницы в цене и небольшой запас никогда не бывает лишним. И в этом микроконтроллере встроен интерфейс USB, разработчик проекта предусмотрел прошувку Бутлоадера программатором и последующее обновление прошивки, для добавления инструмента или функций по USB. Поскольку проект открытые то и очень гибкий каждый обладая знаниями может многое изменить под себя.
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 18 май 2017, 10:54 |
Борис, есть мощнее - Ersa-550 (цена в одном магазине - 17948.17 руб.) Sergik: вот в этом - 1. Вес 1,7кг позволяет с большой долей вероятности предположить, что второй удар не потребуется. А так эти паяльники используют вычислительные мощности того, кто паяет. Т.ч. разрядность процессора - величина переменная.
DimonNT
Заголовок сообщения: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 25 сен 2017, 07:09 |
Друзья. Назрел вопрос)) Хотелось бы заиметь себе в работу, паяло, которое не будет требовать как ручка Lukey 702\936 доработки.... Почему заморочился? Потому-что у меня ни разу не получилось заточить гильзу как положено, всегда получается перебор, а ручка стоит не 3 копейки... уже в коллекции 5 ручек... убитых... и шестая без допила, но с перепаянными проводками (сомнительная доработка, но всё же). Также купил Кит на Т12, это блин реально панацея, но по неведомым причинам, скачет температура, и опять вместо 340 я получаю значения в попугаях...
Существуют ли в природе паяльники, которые действительно: Выставил 340, он и выдаёт 340 (ну или 330, так скажем: Погрешность небольшая)... Ибо это не работа, не хобби, а сплошное мучение)) Единственное удачно приобретение, которое не врёт, это Ya Xun 853a. Мой товарищ не поверил что этот китаец выдаёт точные показания (в отличие от его Lukey 702) пришёл ко мне с термопарой, подставил, выставил 350 градусов и его глаза? окрулились как у персонажа из анимэ, когда он увидел на мультиметре 350 и на дисплее моего Ya Xun 853a )))
Вообщем друзья, поделитесь, чем пользуетесь и насколько ваши дивайзы врут
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 25 сен 2017, 08:34 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
DimonNT писал(а): Также купил Кит на Т12 Почитал бы внимательнее про Т12 прежде чем брать кит. на Stm32 управление надо было брать, во и всё.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 25 сен 2017, 08:49 |
KcapDac писал(а): на Stm32 управление Так это было ещё до того как народ начал STM32 хвалить....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 25 сен 2017, 11:09 |
mzr910 писал(а): Меткал купи По ценнику тоже что и ERSA и стоит ли переплачивать за отечественное производство?)) Есть живые свидетели работы этого зверя?))
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 25 сен 2017, 11:14 |
DimonNTПомнится ты Бакун 950 купил,я кстати тоже купил так для коллекшн)))но 19 маловато против 24 на T12,,я сделал доработку и стало намного лучше,игла стала паять на т 12 калибровку надо делать,а вот 702 отложил вообще в сторону.Кстати купил ручку от Хакко намного лучше,вылет смотри какой одно удовольствие паять
technicien
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 26 сен 2017, 10:01 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
DimonNT писал(а): Есть живые свидетели работы этого зверя?)) Есть, на данный момент предпочитаю паять Эрсой, потому что у Меткал на 700х картриджах довольно высокий темпер, на жале быстро окисляется припой и флюс превращается в карамельку если долго работать на одном участке. 600е картриджи на эбей почему то не так часто встречаются, с ними было б интересней. До этого основной паялкой была ZD-917, хорошая штука, довольно отзывчивая, температуру держала стабильно, но ассортимент жал вообще никакой.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях Добавлено: 28 сен 2017, 05:55 |
Irbor писал(а): калибровку надо делать Да понятно что надо.... надо купить штукеренцию для юстировки паяльника... и попробовать контролер STM32 всё же... К новому году озадачусь :)
