Текущее время: 16 апр 2024, 22:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Программатор Xeltek - проблемы/решения
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:02
Модератор
Модератор
Приветствую всех!
Есть в работе 2 программатора Xeltek: SuperPro 500P, SuperPro 610P.
Пробовал на 610P прошить м\с cFeon EN25Q32B - выскакивает ошибка чтения ID. Если проигнорировать, то в дампе одни FF. Хотя в списке микросхем присутствует такая.
Приходится читать\писать Тритоном - он медленнее работает, но работает с теми микрухами, с которыми Xeltek не справляется.
И это не конец списка м\с которые присутствуют в DeviceList Xeltek-а, но по факту не шьются.
Вопрос к владельцам Xeltek-а: кто как шьёт м\с: EN25Q32B, A25LQ32A, GD25LQ64C?
Список замен:
[ SP500P ]
MX25L12872F: читается\пишется через MX25L12873F
MX25L25673G: читается\пишется через MX25L25635E
GD25B16B: читается\пишется через GD25Q16B
GD25B32B: читается\пишется через GD25Q32B
GD25Q40B: читается\пишется через EN25Q40 с игнорированием "ID check"
GD25B64C: читается\пишется через GD25B64B
GD25B64B: читается\пишется через GD25Q64B с игнорированием "ID check"
GD25Q80C: читается\пишется через GD25Q80
EN25Q32: читается\пишется через GD25Q32 с игнорированием "ID check"
EN25Q32B: читается\пишется через GD25Q32B с игнорированием "ID check"
EN25Q64: читается\пишется через GD25Q64B с игнорированием "ID check"
EN25QH64: читается\пишется через GD25Q64B с игнорированием "ID check"
XM25QH128AHIG: читается\пишется через W25Q128BV с игнорированием "ID check"
W25X40BV: читается\пишется через GD25E40 с игнорированием "ID check"
W25Q32BV: читается\пишется через GD25Q32 с игнорированием "ID check"
W25Q40CL: читается\пишется через W25Q40CV в кроватке без фильтрующей керамики
W25Q64FW: читается\пишется через W25Q64DW
W25Q64JW: читается\пишется через W25Q64DW
W25Q128FVIQ: читается\пишется через W25Q128BV
W25Q128JVSQ: читается\пишется через GD25Q128B с игнорированием "ID check"
 Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - вопросы по прошивки м\с
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:40
Ciber SLasH, кто-то писал про пикушную керамику на микросхемы - в курсе?
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
...и я сам себе "вроде в курсе" viewtopic.php?p=61042#p61042 ...
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 00:26
Модератор
Модератор
Sergej
Про керамику в курсе. Она уже напаяна на все кроватки (ещё с 10.12.2012):
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 01:16
Ciber SLasH, я увидел..
А почему не посмотреть в сторону SP16, как довесок?
http://www.ebay.com/itm/Sofi-SP16-B-Hig ... 1448015659
До сегодняшнего дня мне вполне хватает и SP8 (не взял только одну флэху), но уже попадаются SPI 1.8v, и колхозить какие-то переходники лениво.
Софт обновляется, себе заказал..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 01:19
Модератор
Модератор
Sergej
Как довесок использую Тритон USB-шный.
Просто смущает то, что в DeviceList Xeltek-а прописана та или иная м\с, а по факту - то не читается совсем, то читается, но не шьётся.
PS: вот DeviceList 610P. В нём есть EN25Q32B. А по факту - сколько раз попадалась эта микруха (раз 5), приходилось её мучать Тритоном. Благо Тритон ещё ни от одной микросхемы не отказывался. Даже мульты KB90xx шьёт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:16
Ciber SLasH
Там словами описано куда керамику ставить , ещё желательно 0,1Мкф по питанию микросхемы добавить.
Заметил что Кселтек сильно боится помех из-за больших скоростей(пробуйте экранировать), пробовал удлинить провода до панельки, больше 5см. перестаёт писать нормально.
Часто прошивались выбором с другими буквами в конце, нужно пробовать все предложенные для вашего объёма.
Ещё практиковал такую фишку, не было у меня флэшки нужной модели, взял другую, прошил как надо не пошла, но
когда прошил под той моделью которая стояла, всё заколосилось(ругалась на ID, игнорировал).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 16:11
Модератор
Модератор
Всё это поставлено. На одной кроватке у меня распаяны 3 керамики (CS#, SO: 3-pF, VCC: 100nF), на друкой 2 керамики (CS#, SO).
На обеих кроватках (и на третьей: без керамики) - м\с не читается. Если проигнорировать ID, то читаются FF-ки.
ЗЫ: в общем понятно - без Тритона (или другого прогера) не обойтись.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 18:12
Модератор
Модератор
GD25B64B читается\пишется через GD25Q64B с игнорированием "ID check".
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 21:42
ID check - можно вообще в софте отключить,если прошъёт нормально то нормально и без него будет в если глюк то у меня покрайне мере в низу щётчик ошибку показывает красным.
щас проверил c Feon EN25f80 читает стирает без ошибок ,а после записи верификацию непроходит и хоть утыкайся конденсаторами а выбрал GD25f80 всё нормально прошло,видимо косорукие софт писали. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - проблемы/решения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:29
Модератор
Модератор
Попалась м\с W25X40BV -Xeltek ругается на ID. Игнорируя ID читает одни FF-ки.
Тритон отлично считал\прошил эту м\с и не подавился.
ЗЫ: без Тритона жизни нет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 18:37
Модератор
Модератор
EN25Q32B: читается\пишется с игнорирование ID через GD25Q32B. Верификацию не проходит, но если считать повторно записанное и сравнить файлы, то они идентичны. Я всегда повторно читаю записанное и сравниваю файлы Total Commander-ом, т.к. Xeltek-у доверять нельзя. Уже неоднократно попадался на то, что якобы записалось, а если повторно считать, то там одни FF-ки.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 18:46
Делаю так: после каждой операции перезапускаю софтину.
Редко но бывает глючок, с какими именно МС, в пылу сражений к сож. не запомнил.
Суппорт угрюмый, так что для себя нашел такой выход.
Емкостя на панельках распаяны, провод в USB толстый в фольге и оплетке 1м, видимо с тактами что то, больше думать не на что.
Xeltek 501S.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:50
подайте внешнее питание 2.5 вольт и потом повышая на 0.1 вольт найдёте напряжение, при котором будет шиться (не более 3.6 вольт)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:10
nbn
Если дело в напряжении питания, то почему бы производителю это в конфигах на девайсы не отрегулировать?
За программатор отданы довольно приличные средства, знал бы что мне допиливать придется, пустил бы средства на материальные блага, а не на это УГ.
В принципе выпердыш CH341 делает не многим меньше, но стоит на ДВА порядка дешевле.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 13:29
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 15:28
У Кселтека часто просто нужно выбирать другую микросхему, они похоже софт по апкурке писали.
PCA24S08A, например, попутана с Atmel 24RF08. :nez-nayu:
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 01:22
Модератор
Модератор
Не просто другую - ещё нужно подобрать какую.
Вот у меня не хотела шиться W25X40BV, пока методом тыка не наткнулся на GD25E40. Пробовал через MX25L4006E - читает и только, GD25Q40 - тоже только читает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 07:40
Ciber SLasH
В этом основная задача. :-)
Причём если подобрать правильно то пишет просто чудесно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 12:10
500p Косяк софта с микросхемами winbond 25q64 какую не выбирай- ошибка верификации по 8000h. Лесится выбором другого производителя флешки eon например.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 16:29
Может в этой теме попробовать составить список замен?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 16:41
Модератор
Модератор
Так эта тема и создана для этого.
Уже есть такой список:
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:13
есть очень хорошая тема для более старшей модели xeltek 6100 https://habrahabr.ru/post/320870/
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:22
а ни у кого нет фото платы SuperPro 610P или на каком процесоре он собран и какой ксилинг поставили,пробовал другой софт подключить т.к. 500Р уже необновляется и вроди както работает но очень коряво и закралось подозрение ,что они схемотехнику немного поменяли а если это так то уже ничего неполучится :-( .
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:25
Здравствуйте форумчаны. При прочитывании XC9572 PLCC44 через самодельный переходник с помощью программатором Superpro 610P проверочная сумма прочитывается с разной суммой. Переходник делал pin to pin, вроде как если имеется защита то все значения должны быть почти единицы. Считанную прошивку при заливке на новую мик-му выдаёт ощибку при 23% .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 08:37
У меня похожая проблема на superpro 3000u, но тут дело в том, что на этом программаторе шилось ну очень много микросхем(на втором то-же самое), что в итоге стали плохо контачить контакты на панельке.
Контакты чистил, подгибал - помогло не на долго.
Заказывал в китае панельки на замену - не подошли, в оригинальных контакты, которые к плате) очень тонкие и вставляются в разъём(пайки нет)
Вобщем, пока двигаю микросхему по панельке, пока контакт не появится.
На самодельном переходнике на 44 пина несколько раз отходили ножки, в итоге купил фирменный.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 17:43
Проблема была в микросхеме. Оказывается один из выходов на землю коротит и по этому неправильно читается, пробовал с JTAG и всё правильно читается и программируется
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 09:54
Добавьте в список для xeltek (501s)
Winbond 25Q64FWSIG читается\пишется через GD25LQ64@TSOP8 с игнорированием "ID check"
Использовалась обычная панелька, без понижения питания, без керамики.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 00:11
Модератор
Модератор
В SuperPro 500P W25Q64FW читается\пишется через W25Q64DW. Вероятно и в 501S тоже.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:25
Модератор
Модератор
Попалась EN25F32 - подобрать на скорую руку не смог чем зашить правильно. Выбирал из GD - шьёт, но верификацию не проходит. Если выбрать EN25F32, то шьёт, но верификацию тоже не проходит.
Прошил тем, что было под рукой, а под рукой был CH341A (Colibri) - прошил через EN25F32 на 5 баллов.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 17:12
У xeltek для нормальной прошивки надо добавить керамику в панельку. у самого 6100 без керамики не хочет их нормально шить
 ! Ciber SLasH писал(а):
Читай пост (керамика давно стоит): viewtopic.php?p=323972#p323972
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82
29
24378
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
69
40916
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59
522
228297
06 янв 2024, 17:46
azhitko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
486
147082
07 апр 2024, 19:53
klopesok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackMesa, toster80 и гости: 1
