Текущее время: 18 апр 2024, 06:43
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте медные прокладки на замену резинкам... Добавлено: 26 апр 2016, 22:14 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
TSARIVAN писал(а): Отпишитесь, плз, что в основном ставите. Для своих клиентов ставлю Keratherm. В конторе - то что выгодно ставить дабы клиент далеко не ушёл. Если кератерм не помогает - значит чипу в утиль пора, а медь ставить - когда делаешь для себя. Наборчик неплохой нашёл, но тут ведь как в пословице: "научи дурака Богу молиться - он лоб себе расшибёт" перетянешь чуток и всё.
Последний раз редактировалось KcapDac 26 апр 2016, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте медные прокладки на замену резинкам... Добавлено: 26 апр 2016, 22:19 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
KcapDac писал(а): а медь ставить - когда делаешь для себя. Хочу делать для клиентов как для себя. Заменить чип, поставить медь, дать гарантию и спать спокойно. Клиенты не будут терзать посредников, а посредники - меня. И будут в ремонт тащить больше. Как-то так. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Или вы имеете в виду "для себя", потому что медь это не только круто, но и опасно? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- TSARIVAN писал(а): Для своих клиентов ставлю Keratherm Это термопаста? Я имею в виду, когда на северный мост термопрокладку нужно влепить...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте медные прокладки на замену резинкам... Добавлено: 26 апр 2016, 22:27 |
TSARIVAN писал(а): Это термопаста? Нет, я о резинках. По поводу делать для клиента как для себя тоже не соглашусь. Должно быть сделано качественно, но не на века, иначе без работы останешься. В этом плане конечно и производители чипов постарались, но в конечном итоге нам тоже нужна работа ;) Даже на голимых синих резинках новый RS880 проработает года 2, а там уже и графика подойдёт к замене и т.д.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте медные прокладки на замену резинкам... Добавлено: 26 апр 2016, 22:33 |
KcapDac писал(а): Должно быть сделано качественно, но не на века, иначе без работы останешься. Вы правы, но я почему-то уверен, что менять еще раз мост ко мне тот же ноутбук уже не приедет. К примеру, поменял сегодня на Асусе 215-0752007, датакод старого чипа 10ХХ, т.е. 4-5 лет он отпахал. Ну заменил, отпахает мой 4-5 лет (в лучшем случае). Навернется раньше - мне в минус, клиент не подпишется на замену моста "еще раз", клиентов за руку не приведет. Навернется гораздо позже - мне в плюс. Но еще раз этот ноут через 5 лет не приедет, крайне маловероятно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- TSARIVAN писал(а): Даже на голимых синих резинках новый RS880 проработает года 2 Вот именно их сейчас и юзаю, если не ошибаюсь, толщина 1 мм (поправьте). Заказал еще серую резинку в китае 0.5мм. Народ стал нести на замену чипов активно, вот и думаю, что приобрести получше.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте медные прокладки на замену резинкам... Добавлено: 26 апр 2016, 22:40 |
KcapDac писал(а): TSARIVAN
Не верно мыслишь. Ему уже пяток лет + ещё столько же пробежит. Там уже и софт более требовательный будет и технологии другие. Так что это барахло (уже по нынешним меркам) к тебе не придёт. А то что он доработает до нужного момента уже плюсом в карму и пойдёт. Да, но на синей резинке не пробежит ведь столько же! Дайте ссылки тогда что ль, чем пользуетесь! ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- А, нашел в соседней теме http://itferrum.ru/catalog/prochee/tepl ... 6_525.htmlСмысл ясен.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте медные прокладки на замену резинкам... Добавлено: 26 апр 2016, 23:04 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
TSARIVAN писал(а): Какая толщина наиболее ходовая? 0,5-1,0-1,5-2,0. Меньше 0,5 выигрыша нет. В системах с двумя-тремя чипами на общей трубе всё равно вместе с медью частенько приходится ставить резину 0,3-0,5мм. Толстые обычно используются для отвода тепла на клаву, когда чип загибается или эксплуатация жёсткая. С наборами никогда не парился, брал листовую медь, резал и ровнял молотком на плоской резьбонакатной плашке. Можно с ювелирами договориться, чтобы в валках прогнали.
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте медные прокладки на замену резинкам... Добавлено: 27 апр 2016, 12:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Хороший вопрос. Плюс еще один. Возьмем RS_RX-780 (880). Плохо, что программно не мониторится его температура. Но сомневаюсь, что она будет запредельной, намного выше 60 градусов без усиленного охлаждения, тем более, когда встроенное видео не используется. K40AB. Стоит рядом с процессором, который не хило так греется под нагрузкой, а рядом - вторая печка в виде видеочипа. Ставим медь вместо прокладки, замечательная теплопроводность - поднимаем температуру кристалла севера с 60 до 80 градусов. Не сам греется, так извне нагреем. А когда в СО набьется валенок, будет еще теплее. И вот не делаем ли мы хуже в подобных случаях? Может скажу противоречащую мнению многих авторитетных людей мысль, но часто видится, что не от постоянного температурного расширения / сжатия отваливаются кристаллы от подложки. Все заранее продумано. Хоть жидким азотом залейте ноутбук - все одно сдохнет.
Последний раз редактировалось igils 27 апр 2016, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте медные прокладки на замену резинкам... Добавлено: 27 апр 2016, 12:49 |
Добавлю свое мнение к термоинтерфейс/медная прокладка. Ставил опыты - медь получается намного лучше, если её к радиатору не просто прилепить, а привинтить на мелкие винтики. А по итогу я за хороший термоинтерфейс.
kds
Заголовок сообщения: Re: Металлические прокладки на замену резинкам Добавлено: 03 сен 2019, 20:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
лично я против металла на мостах, как правило они не имеют плотного прижима, допустим 5911p с 2001м, ну положишь туда металл, клиент возьмет одной рукой ноут за угол и прогиб, в лучшем случае хана прилеганию, в худшем хана кристаллу, предпочитаю пользовать резину, а вот с видеочипами где изначально резина, но есть прижим охлада винтами, хотябы по диагонали, там да меняю... но тратиться на медь не вижу смысла, теплопроводность пасты всеравно ниже, так что на ура пройдет и люминий, которого навалом и в разных толщинах в дохлых боках питания от ноутов
ruv
Заголовок сообщения: Re: Металлические прокладки на замену резинкам [РЕШЕНО] Добавлено: 08 ноя 2019, 18:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,526.84
Сообщения: 4157 Откуда: N. Novgorod
GA-8i915 писал(а): если есть необходимость НЕТ такой необходимости НИКОГДА! Или разработчики все дебилы и не могут при проектировании платформы, зазор между кристаллом и радиатором меньше сделать, так что ли?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Металлические прокладки на замену резинкам Добавлено: 08 ноя 2019, 19:26 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
ruv писал(а): НЕТ такой необходимости НИКОГДА! Или разработчики все дебилы и не могут при проектировании платформы, зазор между кристаллом и радиатором меньше сделать, так что ли? Как скажете, главное не нервничайте:)
