Программатор CH341A: проблемы\решения https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46218 |
Страница 2 из 18 |
646 [ 30 сен 2017, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор CH341A: проблемы\решения |
Virtuel писал(а): Пните меня пожалуйста Пожалуйста, для начала нужно обратиться к глубоко уважаемому автору Postal3, для того, чтобы он раскрыл секрет прошивки мультов ite созданным им программатором. А потом попытаться реализовать эту функцию используя CH341A, гарантии что получиться никакой. К тому же, не менее уважаемый, господин Вертьянов С. С. предлагает конкурентно способную 3-ю версию прошивальщика мультов. |
xkspy [ 16 окт 2017, 17:12 ] | |
практически не пользуюсь данным программатором, но на днях был только он у меня под рукой, китайское ПО при верификации всё время находила изменения в прошивки, флэшка была не битая, помог софт Colibri для CH341A. Так же автор программы пополняет список микросхем. |
Андрей Сенин [ 17 окт 2017, 19:24 ] | |
Шустрая, но выделение там вырвиглаз... |
DimonNT [ 18 окт 2017, 18:43 ] | |
xkspy писал(а): Так же автор программы пополняет список микросхем. Кстате реально респект.. похоже нашёл финальную сфотину))) Бегает шустро, редактирует ромы, всё круто! Хотя AsProgrammer тоже неплох, но там по иницализации непонятки, да и база не особо пополняется)) Но она и там так жирная... Да и похоже что автор брал за основу именно AsProgrammer )) похож интерфейс |
Андрей Сенин [ 19 окт 2017, 19:10 ] | |
Вроде так, но все же кривой софт. Залил дамп, потом сохранил на считанный на комп а там не 8Мб а 200 с лишним кбайт... Так что ну его лесом зы флешка 25 серии. |
fraud72 [ 20 окт 2017, 13:52 ] | |
Virtuel писал(а): вот на таком программаторе стоит стабилизатор 1117-3.3 , если его заменить на 1117-1.8 , то можно ли тогда спокойно шить 1.8v флешки? |
TaPaTya [ 20 окт 2017, 17:27 ] | |
fraud72 писал(а): Virtuel писал(а): вот на таком программаторе стоит стабилизатор 1117-3.3 , если его заменить на 1117-1.8 , то можно ли тогда спокойно шить 1.8v флешки? Дык переходник купите на али! Зачем туда-сюда стабики паять? |
fraud72 [ 21 окт 2017, 12:55 ] | |
TaPaTya писал(а): ... Дык переходник купите на али! Зачем туда-сюда стабики паять? есть мнение что за теже деньги лучше иметь 2 прогера, - один на 3.3в, другой на 1.8в, чем один прогер на 3.3в и переходник к нему. или же напаять оба стабика сразу, но через перемычку выбирать 1.8 или 3.3 будет работать. а на вопрос "Зачем туда-сюда" есть ответ "мы не ищем лёгких путей"... |
-Maks- [ 21 окт 2017, 14:42 ] | |
fraud72 писал(а): вот на таком программаторе стоит стабилизатор 1117-3.3 , если его заменить на 1117-1.8 , то можно ли тогда спокойно шить 1.8v флешки? Нужен транслятор уровней логических сигналов. Поэтому переделка программатора нецелесообразна, лучше использовать внешнее устройство. |
lyalugin [ 21 ноя 2017, 14:37 ] | |
Люди добрые, может у кого есть CH341A - USB Programmer 1.18, нужна эта версия, заранее спасибо. |
vzrivpaket [ 21 ноя 2017, 14:42 ] | |
lyalugin писал(а): 1.18 1.18 это версия ПО (старая), в инете хватает этого добра. Держи 1.18 |
lyalugin [ 21 ноя 2017, 14:52 ] | |
Да понимаю что старая, но 1.30 у меня запускается с ошибкой, и может мне конечно кажется, но какие-то флешки у меня видела только 1.18, какие-то только 1.30. Вот поэтому нужна именно 1.18 в дополнение. |
vzrivpaket [ 21 ноя 2017, 14:57 ] | |
Сыль в предыдущем посте. з.ы.Самая стабильная 1.29 имхо. Держи: 1.29 + альтернативный софт. |
DimonNT [ 22 ноя 2017, 05:37 ] | |
lyalugin писал(а): Люди добрые, может у кого есть CH341A - USB Programmer 1.18, нужна эта версия, заранее спасибо. Я перешёл на такую штуку: AsProgrammer_1.3.14, всё жрёт и всё шьёт)) |
xneo [ 22 ноя 2017, 07:43 ] | |
Вот есть 1.29 русифицированная. нашел где то на просторах интернета. Автор перевода не я. |
valic1 [ 22 ноя 2017, 17:10 ] | |
Как правильно установить драйвера на win7 x64,у меня программа не видит его сразу надо передергивать прогер много раз |
lyalugin [ 23 ноя 2017, 09:59 ] | |
Обычно в комплекте с ПО сразу дрова идут, ставятся без проблем. |
valic1 [ 25 ноя 2017, 12:47 ] | |
При подключении прогера к компьютеру,в диспетчере устройств отображается так usb-serial ch341a(com4) После того как передернешь 10-ка раз определяется как надо interface:usb-epp/i2c...ch341a ПО 1.29 |
SoulDragon [ 26 ноя 2017, 01:07 ] | |
Можно ch341a прошить npce388na1dx? |
646 [ 26 ноя 2017, 11:13 ] | |
SoulDragon писал(а): Можно ch341a прошить npce388na1dx? Нет, нельзя. |
Aaz68 [ 06 дек 2017, 11:00 ] | |
у меня такая проблема - под win10x64 программа встала как надо и все работает ок, а под winXP вроде бы и работает, но оооочень медленно. дамп считывается около 1.5 часов!!! может, какой-то дайвер другой нужен? |
damianden [ 22 дек 2017, 09:41 ] | |
ноутбук Dell inspirion 3521 , был заблокирован паролем на включение. Бесплатного генератора мастер пароля для данной серии не нашёл. Сброс CMOS не помогает, пароль находится в мультиконтроллере KB9012. 1. Собрал на ch341 программатор по данной статье. 2. Нужно: программатор CH341, подходящий шлейф для подключения к клавиатурному разъему(или талант паять), вывести питание и землю на KB9012. Питания CH341 в моём случае было достаточно. 3. Считал свою прошивку, сравнил с тем что нашёл для KB9012, подправил несколько строчек серийного номера от своего ноута-на всякий случай, номер легко отыскивается в прошивке. 4. Прошивка читается около 2 минут, проверяется и пишется за примерно такое же время. 5. МЕТОД РАБОТАЕТ. Автору СПАСИБО. |
Away [ 28 дек 2017, 21:52 ] | |
Checking KB9012 ... FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF usb-device closed. Connection opened . - Incorrect Answer ! - Увы, но 9012 таким способом не прошить. Пробовал на исправном ноутбуке. 9022 шьет нормально. Пробовал на платформе LA-B162P |
zenturion628 [ 28 дек 2017, 23:21 ] | |
lyalugin писал(а): именно 1.18 в дополнение. Если еще актуально; Вложение: CH341A V1.18.rar
Elsid79 [ 04 янв 2018, 20:06 ] | |
1.4.0 (исправлены sstb sstw 23.10.2017) Новый HEX редактор Добавлены скрипты(только SPI) Исправлен перевод(при смене языка переводилась только главная форма) Добавлена M45PE16 и добавлен скрипт для стирания блоками Мелкие исправления |
demonis [ 11 янв 2018, 13:36 ] | |
Доброго времени суток! Подскажите а готовых шлейфиков/переходничков под этот программер для шитья мульта нигде нет? Или возможно есть опыт создания такого счастья? И какие мульты им можно пошить? |
Maxim Skridonenko [ 11 янв 2018, 15:14 ] | |
646 писал(а): SoulDragon писал(а): Можно ch341a прошить npce388na1dx? Нет, нельзя. хи хи |
demonis [ 11 янв 2018, 19:58 ] | |
Кстати недавно пробовал шить этим программатором w25q64 1.8v. ПО использовал AsProgrammer_1.4 Вандализм конечно, шил без всяких переходников 3.3в>1.8в. Все нормально шьется и работает. |
Away [ 11 янв 2018, 23:40 ] | |
AsProgrammer с виду нормально все но много недочетов. Например нет прогресса стирания, верификации. Записывает 25 серии в 4 раза медленнее чем CH341A версия 1.40 флешки 8мб например w25q64bv пишет с ошибками видимо не видит различия между BV и FV. KB не шьет. |
Maxim Skridonenko [ 12 янв 2018, 00:32 ] | |
demonis писал(а): Кстати недавно пробовал шить этим программатором w25q64 1.8v. ПО использовал AsProgrammer_1.4 Вандализм конечно, шил без всяких переходников 3.3в>1.8в. Все нормально шьется и работает. да любым 3х волттовым программатором можно прошить 1и8 вольтовую флешку можно и хлеб на солидоле готовить |
Страница 2 из 18 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
