Программатор CH341A: проблемы\решения https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=46218 |
Страница 18 из 18 |
msozzy [ 15 авг 2023, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор CH341A: проблемы\решения |
GD25Q64 на отрез отказывается шить и стирать , хотя процесс прошивки идёт то после сравнения выдаёт четыре ошибки . Стирать совсем отказывается . Пробовал разные программы - гигадевайс не сдался, хотя днём ранее Wинку 16-ти метровую шил без проблемм . Кто что может подсказать ? |
bigmdm [ 17 авг 2023, 14:08 ] | |
Моя версия линукс-программатора: |
ipvano [ 27 авг 2023, 17:25 ] | |
msozzy писал(а): GD25Q64 на отрез отказывается шить и стирать Может сама Flash помирает. |
yomamafat [ 09 сен 2023, 23:54 ] | |
Добрый день, пытаюсь прошить биос ноутбука MSI GT60, плата MS-16F31. Подключаюсь к чипу биоса прищепкой (клипсой), также использую адаптер на 1.8в. Так вот, никак не получается обнаружить его через NeoProgrammer (разные версии пробовал), сам прогер обнаруживается, но "микросхема не отвечает". Хотя любой другой чип определяется без проблем, подскажите, в чем может быть проблема подключения именно к биосу? |
BMA [ 10 сен 2023, 00:13 ] | |
yomamafat Отпаяйте и прошейте без извращений в виде клипс и прочей передаче энергии по воздуху . |
yomamafat [ 10 сен 2023, 13:32 ] | |
BMA отпаять не могу, нечем, что под рукой было, тем и пытаюсь решить проблему |
laxycan [ 11 сен 2023, 09:09 ] | |
Almos2104 писал(а): на буке серии к40/50 прищепка давала питание 3.3 в. на плату не просаживая и всё равно не читалась флэш. В свое время читал, что мотальщики пробега рекомендовали кварц замкнуть, за достоверность не ручаюсь. В свое время переделывая приборку с варика на автомат, сливал, через пины( не хотелось разбирать) , индикация заработала, пробег переписался с донора, а вот указание топлива так и не заработало, и до сих пор думаю, могла ли только часть списаться или нет. Приборки обе мои, как и машина )) PS прищепкой не разу не читал, перепаиваю с платы на переходник |
Cosmonavt [ 12 сен 2023, 16:28 ] | |
msozzy писал(а): GD25Q64 на отрез отказывается шить и стирать 100 процентов этот чип и стирается и пишется без проблем. Пользуюсь NeoProgrammer. |
Rexmaster [ 12 сен 2023, 17:06 ] | |
yomamafat писал(а): BMA отпаять не могу, нечем, что под рукой было, тем и пытаюсь решить проблему на матерях есть разъем который прозванивается через биос |
yomamafat [ 16 сен 2023, 23:33 ] | |
Rexmaster писал(а): есть разъем который прозванивается через биос мне это ничего не говорит, к сожалению, если можно, объясните лучше простыми словами, что нужно сделать?) |
HLOP [ 11 дек 2023, 09:51 ] | |
Добрый день! Хочу зашить флешь MX25U12873F, подключаю ее через покупной адаптер на 1,8V. Диод RUN горит (если без адаптера подключать другие схемы не горит и все шьется) Микросхема автоматом не определяется. Считывает соответственно 00. На адаптере стоит трансивер ALVC164245. Может на него надо какой сигнал подать чтобы он начал передачу? Чего не хватает не понимаю. |
Сергей31 [ 24 дек 2023, 18:11 ] | |
Уже был такой вопрос выше, но всё же. Есть программатор с прищепкой - ch341 черный Софт NeoProgrammer Снят дамп биос, отредактирован AMIBCP, залит, не стартануло. Залит бэкап, стартануло. Теперь при попытке считать дамп всегда пишет "MX25L12872F [3.3V] Микросхема не отвечает / Отключено" - возможно ли было при заливке что-либо заблокировать? |
azhitko [ 06 янв 2024, 17:46 ] | |
p4s8x писал(а): Подскажите по флешке, у меня 25Q64CVSIG как аналог 25Q64FVSIG пойдёт? конечно подойдет. |
Lost code [ 24 апр 2024, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | colibri крашится |
На ноуте с win 10 home крашится Colibri, при чтении всё ок, при записи чипа любого чипа 25 серии, после 3% программирования, окно программы закрывается. Но может всё пройти штатно. Из журнала винды: код события 1001 Контейнер ошибки 1477276608152914986, тип 1 Имя события: APPCRASH Отклик: Нет данных Идентификатор CAB: 0 Сигнатура проблемы: P1: Colibri.exe P2: 1.0.1.63 P3: 00000000 P4: USER32.dll P5: 10.0.19041.1466 P6: 91540ae3 P7: c0000005 P8: 0003a01e P9: P10: код события 1000 Имя сбойного приложения: Colibri.exe, версия: 1.0.1.63, метка времени: 0x00000000 Имя сбойного модуля: USER32.dll, версия: 10.0.19041.1466, метка времени: 0x91540ae3 Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x0003a01e Идентификатор сбойного процесса: 0x189c Время запуска сбойного приложения: 0x01da74c7dd790d13 Путь сбойного приложения: E:\Colibri\Colibri.exe Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\System32\USER32.dll Идентификатор отчета: fb7c3721-5343-47a6-b045-65efd012eca4 Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом: Еще одна Имя сбойного приложения: Colibri.exe, версия: 1.0.1.63, метка времени: 0x00000000 Имя сбойного модуля: USER32.dll, версия: 10.0.19041.1466, метка времени: 0x91540ae3 Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x0003a01e Идентификатор сбойного процесса: 0x470 Время запуска сбойного приложения: 0x01da74c797763de1 Путь сбойного приложения: E:\Colibri\Colibri.exe Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\System32\USER32.dll Идентификатор отчета: 72f08027-3a8d-40bf-b02d-d8363314665e Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом: |
Doom [ 03 май 2024, 17:09 ] | |
Всем привет. Купил на днях это китайское чудо, но при подключении к компу оно упорно не хочет определяться, в диспетчере задач в разделе "Контроллеры USB" появляется устройство с текстом "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)" Драйвера качал и пытался ему подкинуть - не принимает. (Вин 10 ентерпрайз) В какую сторону копать? Ну и вопрос вдогонку: подозреваю, что дохлая сама микросхема, как её проверить можно? |
Страница 18 из 18 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
