Текущее время: 25 апр 2024, 15:12
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 29 янв 2018, 15:13 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
NickFlamel13 писал(а): Имею на руках данных программатор. Проблема заключается в определении flash памяти. Чип установлен правильно,но программатор не видит его. Память w25q32bv попробуй download/file.php?id=101581
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 30 янв 2018, 20:30 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
NickFlamel13 писал(а): Проблема заключается в определении flash памяти. Чип установлен правильно,но программатор не видит его. Память w25q32bv Вчера такую же шил. Везде нормально читает/пишет, Asprogrammer, Colibri, китай-софт. Так что... может быть флешка неживая?
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
uinner
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 фев 2018, 01:36 |
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 23:17 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 22 Откуда: Crimea
646 писал(а): Полтора года с CH341a использую Postal 3, ПО от Postal с CH341 ?
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 фев 2018, 04:50 |
uinner писал(а): 646 писал(а): Полтора года с CH341a использую Postal 3, ПО от Postal с CH341 ? Да, тут вроде в теме есть переделаная версия с поддержкой CH341A.
uinner
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 13 фев 2018, 08:24 |
demonis писал(а): Да, тут вроде в теме есть переделаная версия с поддержкой CH341A. Да, нашёл. Надо было ветку сначала почитать.
xkspy
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 22 фев 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
илья1982 писал(а): Какая самая последняя версия софта?
их несколько, какой софт имели ввиду? Вроде бы так: Цитата: CH341A 1.30 (558_chip) Colibri 1.0.1.55 Ch341Programmer v1.01.12 AsProgrammer 1.4.0
techgirl94
Заголовок сообщения: Re: Прошивка ENE KB9010/12/16 с помощью CH341, готовое решение Добавлено: 15 мар 2018, 20:24 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 14:56 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 20 Откуда: Piter
techgirl94 писал(а): Линуксоидам, если тут есть такие: можете прошивать KB9012 через программу flashrom если накатить поверх её исходников три патча перед компиляцией : http://patchwork.coreboot.org/patch/4412/ , http://patchwork.coreboot.org/patch/4413/ и http://patchwork.coreboot.org/patch/4414/ ---> но после этих патчей возможно она перестанет прошивать другие чипы, так что лучше держать два отдельных собранных flashrom'а - один с патчами, другой без них Эти патчи больше не нужны: исходники для поддержки KB9012 добавили в официальную ветку flashrom: и прошивать мультиконтроллеры KB9012 через flashrom на Linux стало проще чем на винде! Никаких патчей, теперь всё работает "из коробки"
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 16 апр 2018, 13:12 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Заюзал переходник с ali Постал прогер видит, флешки читает а мультик нехотит. По ногам сверил все вроде ок. Вложение: IMG_20180416_120539.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 39 секунд: ---------- убрал С4 - пошла жара)))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 17 апр 2018, 18:19 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
demonn2012 писал(а): Постал Постал? demonn2012 писал(а): мультик Мультик?.... Этот демон CH341 умеет и такое?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 17 апр 2018, 18:54 |
DimonNT писал(а): Этот демон CH341 умеет и такое? сегодня kb9012 запилил - долго, но верификацию прошел
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 17 апр 2018, 19:23 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
merkulss писал(а): Скорее это постал умеет такое:) +1
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 17 апр 2018, 21:33 |
merkulss писал(а): Скорее это постал умеет такое:) И не только он))
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 20 апр 2018, 13:06 |
Elsid79 писал(а): Ch341 Programmer v.1.01.0.12 Нада взглянуть, сам лично юзаю только постал и аспрограмер. Для даного девайса, самое то
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 26 апр 2018, 10:02 |
DimonNT писал(а): Мультик?.... Этот демон CH341 умеет и такое? В мульт прошивка заливается по SPI, соответственно любой программатор умеющий SPI и знающий параметры флешки мульта, сможет работать. Например CH341A может шить KB9012 через AsProgrammer, Postal3. Сам же CH341A является лишь транслятором SPI и преобразователем интерфейсов. demonn2012 писал(а): Нада взглянуть, сам лично юзаю только постал и аспрограмер. Для даного девайса, самое то По мне лично очень убогая программа. Хотя свою функцию выполняет. Лучше AsProgrammer, Postal3, Colibri пока ничего нет. Причем Postal3 гораздо лучше прочих работает с мультами KB9012, AsProgrammer удобнее и функциональнее прочих (пока это мой выбор №1), а Colibri удобна при работе с регистрами, ну и имеет большой потенциал на будущее.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 26 апр 2018, 18:14 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
demonis писал(а): В мульт прошивка заливается по SPI, соответственно любой программатор умеющий SPI и знающий параметры флешки мульта, сможет работать. . не совсем так ! еще нужно, чтобы по SPI ему ответили
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 26 апр 2018, 18:37 |
Maxim Skridonenko писал(а): еще нужно, чтобы по SPI ему ответили В kb9012 42 нога на корпус, с подлодки выхода нет, ответит.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 01 май 2018, 14:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
nezlos писал(а): ch341a это USB-UART, подпиленная китайцами версия ft232h вроде? никто не пробовал коннектить его с ene? А вы читали выше? Или вопрос о чем то другом? И нет, ch341 это не ft232
nezlos
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 01 май 2018, 15:47 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 04:43 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: moscow
merkulss писал(а): нет, ch341 это не ft232 я знаю что это не она. но микросхема тоже usb-uart конвертор. и на ней тоже делают программаторы, в том числе и для spi флешек. вопрос в том, может кто пробовал проггер для ene сваять. интерфейс мультов для зашития по идее тоже как spi флешь.
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 01 май 2018, 15:57 |
nezlos писал(а): ch341a это USB-UART, подпиленная китайцами версия ft232h вроде? Китайцы не пилят, китайцы копируют. nezlos писал(а): интерфейс мультов для зашития по идее тоже как spi флешь demonis писал(а): Например CH341A может шить KB9012 через AsProgrammer, Postal3. Сам же CH341A является лишь транслятором SPI и преобразователем интерфейсов. Осталось лишь приспособить Ваш USB-UART к какой-нибудь проге, которая знает KB9012. Можно еще создать программу свою под свой USB-UART, как это сделал уважаемый господин Вертьянов или как, не менее уважаемый, Владимир.
nezlos
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 01 май 2018, 18:37 |
646 писал(а): Осталось лишь приспособить Ваш USB-UART к какой-нибудь проге, которая знает KB9012. Можно еще создать программу свою под свой USB-UART, как это сделал уважаемый господин Вертьянов или как, не менее уважаемый, Владимир. в том и вопрос был. может кто пробовал, или видел реализацию этих микросхем в качестве прогерров для ene. шнурков с этими конверторами полно у людей. они довольно схожи с ch341a. не у всех есть возможность заказать, купить программаторы на ch341a и реализация на ft232 и ft245 была бы кстати для мастеров, далеких от благ цивилизации.
nezlos
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 01 май 2018, 22:40 |
1 - 59 2 - 62 4 - 42 на корпус 5 - 61 6 - 60 8 - 33 Распиновка spi для мульта, взято отсюда http://monitor.espec.ws/files/_________ ... 16_128.pdfОсталось найти программу для ft232 и ft245, т. е. программатор. Не проще ли будет в, Вашем географическом сообществе, найти комп с LPT и на коленке собрать Postal2? http://remont-aud.net/forum/119-35486-1.[/quote] распиновка это хорошо. но проблем нет с распиновкой, инфа и даташиты лежат открыто. и программы есть, работающие с spi через интерфейсы этих конверторов от ftdi. будет ли интерфейс мультов откликаться, причем корректно. и потом, с чего вы решили, что я вопросы такие задаю за себя? я собирал lpt программаторы для spi лет 5-7 назад. проблем с этим не было. и атмег для постала валяется несколько штук. да и ардуины на худой конец лежат, пылятся. вопрос в идее. я умею шить. давно занимаюсь программным ремонтом, да и не только. но я не программист. Володя молодец, большое дело делает. но есть такие городки, где атмегу только теоритечески знают. а шнурков от разных старых нокий, сименсов и тд много. может кто пытался прикрутить их, может кто и прикрутил даже. всем интересно будет. а кому то и полезно.
Последний раз редактировалось nezlos 01 май 2018, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24455 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41272 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22105 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3898 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
487 |
147922 |
21 апр 2024, 10:34
8965
