Текущее время: 26 апр 2024, 18:33
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 фев 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
l0k1 писал(а): coright skypro Просто потому, что купил давным давно, и все флешки, которые попадались мне, с буков, прошил :) Так и думал. Абсолютно бесполезная тема. Каждый хвалит свою корову. Даже если это сн341. В этой теме сн341 выиграет по всем показателям даже перед xeltek...это крайне печально и обсуждать бесполезно.
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 фев 2019, 08:19 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 08:29 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 29 Откуда: Прокопьевск
MetalurgKR писал(а): Сам выбрал программатор tl866 2 plus. Вчера приехал мой программатор. Из подручного хлама выдернул две ПЗУ-шки и попробовал считать, стереть, записать. Впечатления пока позитивные.
fevgin
Заголовок сообщения: CH341A, EZP2010-2013-2019, TL866: Сравнения, предпочтения Добавлено: 08 апр 2019, 13:14 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
Хочу приобрести программатор. Из популярных - это CH341A, EZP2010 и TL866.
Цена у всех разная. CH341A - около 200 рублей. EZP2010 - около 600 рублей. TL866 - около 4000 рублей.
Логично предположить, что, если программатор дороже, то он "умнее". Но это бывает не всегда так. Просто у TL866 цена уж какая-то заоблачная! Неужели он настолько хорош?!
Поделитесь своим опытом и предпочтениями, желательно в сравнении с этими моделями?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 апр 2019, 14:28 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
fevgin писал(а): CH341A сможет перепрошивать? Нет, не может, он только шьет 24xx и 25xx. Если занимаетесь ремонтом электронных устройств, то купите tl866 2, благо стоит недорого.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 апр 2019, 14:30 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
fevgin Первые два это если вам только флешки 25 серии шить, медленно и печально, и не всегда с качественным результатом. Цена в этих случаях вполне оправданная. И перечисленные программаторы это скорее начальный и средний уровень, универсальные программаторы для мастеров стоят ощутимо дороже Например UFPI, ENTT, RT809H, SVOD. Это если не вдаваться в специфику, типа программировния мультиконтроллеров, прошивки телефонов и т.п. Профессиональные программаторы стоят от нескольких десятков тысяч рублей и выше. BloodRabbit Вообще то TL866II - универсальный программатор начального уровня, который удовлетворит потребности любого начинающего мастера. И шьет он SPI флеш 25x, EEPROM 24x, 95x, PIC MCU, ATMEL MCU (причем в параллельном режиме), NOR и NAND флеш память (правда с ограничениями), KB9012 MIO, ну и про различные анахронизмы типа PLCC и подобного тоже не забывайте.Так что это лучший выбор для начинающего мастера.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
oleg63m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 май 2019, 18:27 |
Сообщения: 0 Откуда: Крым
fevgin писал(а): Просто у TL866 цена уж какая-то заоблачная! Неужели он настолько хорош?! если посмотреть на схемы и на "кишки", то можно сделать сравнение, типа как детекторный приемник(341) и компьютер(866). после такого сравнения цена уже не кажется такой большой. он стоит своих тугриков
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 июн 2019, 13:40 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
У меня у самого есть TL866II PLUS и ТРИТОН 5.7 (буквы смотреть лень) Первому примерно 6 мес, а второму лет 10 примерно. Скажите, много вы знаете программаторов, которые были доступны 10 лет назад? Да, он был не дешевый и особенно с минимальным набором панелей. По ценам тех лет 17 тыр если мне изменяет память. И это был один из доступных на то время программаторов. За время эксплуатации ТРИТОНА, лично у меня была сложность с парой-тройкой м/сх и решение было простое - сдвинуть в колодке на 1,2 пина. Причины я не выяснял. Вторая проблема с ТРИТОНОМ- экранировка платы. Я лично ее не делал. Все остальные проблемы пользователей были от невнимательности или нежелания вникнуть и разобраться. Благодаря конструктиву ТРИТОНА (по части колодки и ключей), как уже было верно замечено merkulss, железо позволяло добавлять любые колодки, вставлять (двигать в ZIF48) в любое положение, переназначать управляющие сигналы, задавать начальные значения (лог 0/1), создавать свои макросы для работы с неизвестной м/сх и много другого. Все это было доступно уже тогда и это было основным преимуществом, помимо автономного режима, который был хорошо востребован на производствах при тиражировании. Да, по нынешним меркам, скорость того ТРИТОНА просто ничтожно маленькая. Не нужно забывать, что 10 лет назад и обьемы микросхем были на уровне 1-8 мегабайт, а иногда и килобайты. Ожидание записи микросхемы 1-2 сек или 5-6 сек не сильно напрягают, чего не скажешь при записи ГОРАЗДО больших обьемов где разница (с топовыми программаторами) уже исчисляется единицами и десятками МИНУТ. Именно поэтому, не разбираясь, и называют ТРИТОН "тормозным", забывая при этом КОГДА он был выпущен. Причем он все еще в ходу во многих направлениях. Дополнительно хочу заметить, что многие на своем опыте убедились, что там где не справился "китаец" (EZP2010/TL8XX/SRYPRO и т.д.), ТРИТОН, хоть и медленнее, уверено решал проблему с записью и тому есть подтверждения не только на этом форуме. Основной же недостаток у TL866 всех - колодка на 40 и слепое, без должной проверки, добавление м/сх. Один вид проверили и тупо добавли приличный список поддерживаемых, что можно загнать под аналоги. Искать и доказывать лень, но кто работал с китайцами, тот знает. Колодка на 40 создает ряд трудностей при работе с м/сх где активное число задействованных ног больше 40, отсюда и свои адаптеры под них. Давайте такие вещи так-же учитывать, чтобы сравнение было честным. в последнем TL866 стоит PIC от MICROCHIP, который с USB дружит максимум с FULL SPEED режимом, а это 48мгц частота шины. Выжать максимум скорости USB в FULL SPEED возможно на уровне 48*1000*1000/8/1024/1024=5,72MB в сек. На практике, все будет намного ниже. Новый ТРИТОН, как я уже писал ранее, имеет ДРУГИЕ совсем скорости нежели предыдущая версия или тот-же китаец/китайцы. Он уже работает на HIGH SPEED скоростях, а это уже 480МГЦ и пропускная способность шины уже 57,2MB в сек. Возможности нового ТРИТОНА, помимо скорости, по части использования колодок и прочих радостях сильно увеличиваются и ставят его в один ряд с нынешними топовыми скоростными программаторами. Во всяком случае, это мое мнение исходя из данных по начинке нового 5.8. Реализация и оптимизация слабых мест так-же важно, но считаю что это уже дело времени. Время покажет. Если сравнивать стоимости, то сравнивайте равное, а не колесо детской машинки с колесом болида, аргументируя только одним параметром - круглое. Все написанное выше, сугубо мое мнение и оно может не полностью раскрывать как достоинства так и недостатки каждого программатора. PS Я ошибся с панелью на ТРИТОН 5.7 - там так-же 40 пин, а не 48. На ТРИТОН 5.8 уже стоит ZIF48
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 05 июн 2019, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 июн 2019, 20:01 |
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 59.09
Сообщения: 56 Откуда: Любешов UA
Ребята,на те времена,Тритон это было что-то,можно сказать это ветеран,в хорошем смысле,который на много лучше кое-каких нынешних!От меня, Тритону лайк.Не сочтите за рекламу,у меня его, не было,и нет.Выразил своё мнение.
_________________ Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
