Текущее время: 24 апр 2024, 12:24
shat
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 апр 2017, 11:37 |
Maxim SkridonenkoЦитата: Вы хоть понимаете суть происходящего при таком включении ? А что понимать то? Недоработанная китайская хрень! В Xeltek как не суй светодиод горит нормально!
Damson
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 07 апр 2017, 13:34 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 168 Откуда: Мск
IlyaIlmukov писал(а): CH341A отличный программатор, использую для прошивки BIOS ноутбуков, пока что ни разу не подвел. Интересный факт, если неправильно воткнуть колодку (задом наперед) то греется резюк на входе и красный светодиод горит в полсилы. Ага. А еще греется конечно же прошиваемая микросхемка. А потом клиент будет спрашивать, а чего это у него активация винды слетела. Было такое по запаре. Хорошо, клиенты не напрягали.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 апр 2017, 06:41 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Damson писал(а): А потом клиент будет спрашивать, а чего это у него активация винды слетела. Пока не спрашивали, раза два уже ставил наоборот колодку, и LED начинает гореть в пол-силы... переставляю колодку как положено, и сливаю дамп)) ничего не происходит страшного..
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 апр 2017, 09:30 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
DimonNT писал(а): Damson писал(а): А потом клиент будет спрашивать, а чего это у него активация винды слетела. Пока не спрашивали, раза два уже ставил наоборот колодку, и LED начинает гореть в пол-силы... переставляю колодку как положено, и сливаю дамп)) ничего не происходит страшного.. ну да, только чип слегка подпаленный переполюсовкой
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 09 апр 2017, 09:48 |
Maxim Skridonenko писал(а): ну да, только чип слегка подпаленный переполюсовкой Нифига, я первые разы когда эксперементировал с резисторами USB с COM портом, путал иногда пины, и ничего не случалось с ними!
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 05:20 |
Maxim Skridonenko писал(а): что она не поломалась
Я делаю в основном знакомым, ибо это всё ещё на стадии экспериментов.... поэтому зачастую вижу что сделал своими глазами и это работает :).....
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 11:35 |
Не участник АСЦ |
nidevil писал(а): Maxim Skridonenko, скажите вы купили сей какой именно ?
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 11:36 |
Сообщения: 0 Откуда: Ростов-на-Дону
nidevil писал(а): Очень интересная весчь. Только я вот согласен со многими здесь, то что по сути не понятно про вашу игрушку. Расскажите подробно, желательно с видео обзором. Хотелось бы увидеть скрины софта. Это не игрушка, а рабочий инструмент. Я уже писал, что видео обзоры и пр. должны делать люди, которые продают. Вы бы начала зашли на сайт и посмотрели те же скриншоты. nidevil писал(а): Я вот столкнулся с аппаратом Самсунг. Там стоит 2гиговый нанд и не все прогеры с ним корректно работают. Сергей Вертьянов сделал тоже отличную игрушку, и на нее очень много обзоров и много описания. Я с удовольствием купил его программатор. И как вам помогли видеообзоры? Если еще раз заглянут на сайт, то можно увидеть, что если не хвататет какого-то нанда, то инженер открывает pdf, выписывает несколько параметров, вставляет их в текстовый файл с именем как айди микросхемы и прошивает свою микросхему. Пример конфига:
[NAND] Manufacturer = xxx Name = yyy PageData = 2048 PageSpare = 64 PagesInBlock = 64 Blocks = 1024 Width = 16 Voltage = 3300 SerialAccess = 25 AddrCyclesCol = 2 AddrCyclesRow = 2
nidevil писал(а): Как бы ваш прогер меня тоже заинтересовал, но много неясностей. Так пишите мне, задавайте вопросы. Если "как-то непонятно страшно и хочется видео", то ничем не могу помочь пока. Люди, которые ищут себе инструменты для работы задают совершенно конкретные вопросы. nidevil писал(а): И какова цена полной комплектации? Заходите на сайт в раздел шоп, и набираете что нужно. Одному достаточно бокса за 100 баксов, другому нужно все. nidevil писал(а): И можно подробнее список поддерживаемых микросхем . Поддерживаются все I2C, SPI и Microwire епромки, поддерживаются все spi флэшки с любым напряжением, поддерживаются все нанды 1,8-3,3 вольта, до 4CE, x8 и x16 шина, ONFI и пользовательская геометрия. Есть JTAG - народ принтеры поднимает, есть BDM - для всяких bmw, есть 1W протокол... Раз уж написал пишу, то для тех, кому интересно. Одна из основных новых фич, которую добавил в последних версиях - это работа с контейнерами и редактор контейнеров. Это файлы, которые состоят из разных частей, данные в которых могут быть упакованы и зашифрованы по желанию. Т.е. добавляете картинку что и как делать, куски прошивки с разными адресами для восстановления и пр, создаете контейнер. При открытии показывается ваша картинка из него, дальше просто жмете записать и все куски шьются по указанным адресам.
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 11:45 |
Сообщения: 39 Откуда: Гусев, Калининградская обл.
Maxim Skridonenko писал(а): какой именно ? Я про тот что предлагает MSL
_________________ Ремонт цифровой техники в г.Гусев Калининградская обл.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 11:47 |
Не участник АСЦ |
nidevil писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): какой именно ? Я про тот что предлагает MSL нет еще мы с ним лично поболтали пару раз пока вижу позитив навязался в партнеры по продажам
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 11:51 |
MSL писал(а): Это не игрушка, а рабочий инструмент. Я уже писал, что видео обзоры и пр. должны делать люди, которые продают. Вы бы начала зашли на сайт и посмотрели те же скриншоты. Прошу прощения, просто я так любя называю все мои инструменты и никак не хотел вас обидеть))) Про скриншоты тоже извиняюсь не дошел до этого пункта, пока читаю ещё описания. Все на английском)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- MSL писал(а): Заходите на сайт в раздел шоп Это то все понятно, только вот хотел бы напрямую спросить, например беру все, а активации в подарок)) ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Да и как там у вас все, может как то можно будет на карту вам денег кинуть, или другие варианты. А то на англоязычных сайтах не особо внушает картой светится ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Я посчитал все железки выходят на 200 баксов, примерно нашими 11000 руб. Вполне адекватная и вкусная цена. Рассмотрю варианты приобретения
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2017, 12:51 |
nidevil писал(а): Рассмотрю варианты приобретения Пишите ворпосы в личку тогда или на мыло, зачем форум захламлять...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 31 май 2017, 16:34 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
MSLа почему ценник на черный http://mslw.com/product/ufpi-box-black/ почти на 400 баксов больше, чем на "серебро"?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 01 июн 2017, 10:59 |
mzr910 писал(а): Там же написано что все лицензии на будущее включены , а в обычной версии автор будет брать гроши за любой новый тип микросхем
Не утрируйте. Объяснил же уже про модули все. В софте наоборот все сделано для того, чтоб пользователь не зависел от разработчика. Нужно срочно прошить "неизвестную" микросхему сделал свой конфиг, как я показал на примере нанда. Надо прочитать /записать ОТП на неизвестной микросхеме - изменил скрипт, сделал что хотел. Есть желание - напиши потом на форуме новый айди, и свой конфиг - будет добавлено в следующем релизе для всех. Совсем деревянный - напиши на форуме айди и жди следующего релиза. "Гроши" никто с вас и ни за что не берет и нет никаких лимитов по датам, кол-ву и пр. Это модульная система. Появился, допустим, новый модуль пинфайндер - кому нужно активировали и пользуются, кому не нужно - ничего не делают. mzr910 писал(а): И ещё интересно а почему с программатора всего 30 пин выход - для нор флеша будет нужен переходник с расширением шины как у изи нанда ?
UFPI изначально делался для поддержки и работы с последовательными интерфейсами, максимум - нанд и 16-битная шина. Cлишком много накладных расходов, другой процессор, корпус и схемотехника из-за микросхем, которые без проблем шьются по нескольким проводам в режиме ISP.
galexey
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 01 июн 2017, 22:23 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 242 Откуда: Stavropol
MSL писал(а): напиши потом на форуме Кстати, а почему форум стал доступен только для пользователей программатора? Мне, как потенциальному покупателю, интересно было бы узнать как и чем живет проект.
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 02 июн 2017, 15:58 |
galexey писал(а): Кстати, а почему форум стал доступен только для пользователей программатора? Мне, как потенциальному покупателю, интересно было бы узнать как и чем живет проект.
Даже не знаю как отвечать на такие вопросы. Написано "форум только для пользователей", вопрос "а почему"? Потому что это не публичный форум. Хотите следить - читайте ченжлог тогда...
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 июн 2017, 08:55 |
merkulss писал(а): Былоб интересно демо версия софта. Могу дать рабочую версию, там нет никакой защиты. Но что вы будете с ней делать и что за демоверсия может быть без наличия интерфейса и модулей, мне трудно представить. merkulss писал(а): Очень интересно. Скринами не понятно. Хорошо что интересно-) Но плохо что непонятно, правда непонятно что непонятно-)
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 июн 2017, 11:39 |
Vertyanov_SS писал(а): MSL А что софт просто так еще и не скачать? Можно скачать. Даже без пароля, регистрации и смс. Можно узнать зачем вы задаете мне странные вопросы все время?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 июн 2017, 11:53 |
MSL Вы поймите, что контингент разный, уровень скила тоже у всех разный. Не стесняйтесь отвечать даже на банальные вопросы. Пока у вас больше закрытых моментов, а люди осторожны, да и ценник у вас не маленький чтобы покупать на авось. Я разве задаю странные вопросы? Вот человек поинтересовался демо софтом - вы начали задавать ненужные вопросы. Дайте ему ссылку на софт и все, человек доволен и ему ответили. Я вот не смог найти на вашем сайте ссылку для скачивания, а вы пишите можно скачать. Это вообще не нужно было писать, а сразу сказать как скачать. Вы заинтересованы в продажах или просто конфетку показать? PS Мелькнула мысль, что вы и свод почти одно лицо .... если не знаете про что я - забудьте. Мерещется всякое :) PS Мне вы ТОЖЕ скоро перестанете отвечать на неудобные вопросы ?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 13 июн 2017, 11:59 |
Не участник АСЦ |
Vertyanov_SS писал(а): PS Мелькнула мысль, что вы и свод почти одно лицо .... если не знаете про что я - забудьте. Мерещется всякое :) не, я с MSL голосом разговаривал все ОК померещелось тебе этот человек известен в проекте megaslava (мобилки)
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 13 июн 2017, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
