Текущее время: 24 апр 2024, 20:44
newmember
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 08 янв 2019, 23:10 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 21:43 Наличности на руках: 59.18
Сообщения: 36 Откуда: SPB
felix2604 писал(а): TL866 с адаптером на 1.8в или 866 второй версии для начала достаточно... Воот, тоже подумывал о его приобретении, но предварительно решил поискать инфу на форуме по поводу этого программатора и нашел комментарий от Maxim Skridonenko (он, вроде, завсегдатай этого форума), что посеяло смуту в моей голове, а может это лажа... Или мне не надо обращать внимание на этот комментарий?) Minipro TL866ii Plus, его стоит брать? такой?: ссылка на Ali
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 08 янв 2019, 23:18 |
newmember писал(а): Minipro TL866ii Plus, его стоит брать? такой?: ссылка на Ali Я бы сегодня ни в коем случае не стал брать ни TL866a, ни TL866CS. 1.8V обязан быть без всяких адаптеров, NAND-желательно, панельки под те М/С, которые собираетесь шить - тоже немного отдать надо, но они стоят отдельно..
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 08 янв 2019, 23:28 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Sergej писал(а): AMD чипсете вполне может не работать Для мастера это меньшая из проблем, тем более при существующем объёме информации по железу.
uinner
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 09 янв 2019, 00:09 |
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 23:17 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 22 Откуда: Crimea
newmember писал(а): что посеяло смуту в моей голове, а может это лажа... TL866II - хороший выбор. Максим имел ввиду бестолковый набор адаптеров, которые идут в комплекте.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 09 янв 2019, 01:11 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.12
Сообщения: 1610 Откуда: Москва
Sergej писал(а): Я в курсе. Но сунуть шлейф в разъем клавиатуры всё же намного проще.
newmember
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 10 янв 2019, 00:51 |
uinner писал(а): Просто для прошивки BIOS китайцы предлагают широкий асортимент программаторов (в порядке возрастания цены): CH341 (+ адаптер1.8в), EZP2010 (и его клоны), SP8-A, Skypro. Потом идут универсальные программаторы - TL866, RT809 и др.
С увеличением цены появляются разные плюшки.
Начинающие покупают CH341. Очень хвалят Skypro. У меня очень хорошее впечатление от SP8-A.
CH341 (+ адаптер1.8в) - погуглил, много жалоб, мол то не читает, то шьет криво в некоторых моментах, как альтернативу предлагают XTW100 (если тут есть пользователи сия прибора, отпишите, если плохой/хороший). По адаптеру: такой адаптер имеется ввиду?, но поговаривают Sergej писал(а): 1.8V обязан быть без всяких адаптеров Тут я запутался, нужен программатор на 1.8v, а адаптер это плохо? EZP2010 (и его клоны), P8-A, Skypro - нарулил такую картинку. Думаю варианты с EZP2010/13 отпадают по определению. Или нет? Потом идут универсальные программаторы - TL866, RT809 - отличие TL866II от RT809F в том, что у RT809F есть возможность прошивать мониторы прямо через VGA и все? пока остановился на Skypro - если начать с малого и TL866II plus, но еще не конец, время пока на сегодня закончилось, еще буду гуглить и ждать ваших ответов
Koe
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 10 янв 2019, 01:27 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
newmember писал(а): пока остановился на Skypro .., еще буду гуглить и ждать ваших ответов
мой совет Skypro с адаптером 1,8, и на первое время вполне хватит, а дальше сам поймёшь нужно ещё что-то или нет..
uinner
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 10 янв 2019, 13:30 |
newmember писал(а): CH341 (+ адаптер1.8в) - погуглил, много жалоб, мол то не читает, то шьет криво в некоторых моментах, как альтернативу предлагают XTW100 (если тут есть пользователи сия прибора, отпишите, если плохой/хороший). По адаптеру: такой адаптер имеется ввиду?, но поговаривают Недостатки есть у любого программатора. Считаем априори, что чем он дороже, тем их меньше. Адаптер да, такой. XTW100 собран на STM32 контроллере. Естественно это более функциональный прибор, но со своими недостатками (не озвучиваю, чтобы вас не путать). Вы определитесь, что вам надо программировать. Посмотрите на те платы, которые у вас лежат. Какие мс там стоят, в каких корпусах (выбор адаптеров). Это как бы задача минимум. А максимум - это сумма, которую вы готовы выделить на покупку программатора. newmember писал(а): Тут я запутался, нужен программатор на 1.8v, а адаптер это плохо? Может вам в данный момент и не нужен программатор на 1.8v (возможно понадобится). Да, бывают проблемы с адаптером. У меня их не было. Речь о том, что TL866II аппаратно поддерживает программирование этого типа мс (с напр 1.8v ). Естественно это хорошо и это лучше, чем использовать ещё одно промежуточное устройство. newmember писал(а): EZP2010 (и его клоны), P8-A, Skypro - нарулил такую картинку. Думаю варианты с EZP2010/13 отпадают по определению. Или нет? Эти программаторы выпускает одна контора. Таким образом они толкают свою продукцию. EZP2010 первый, Skypro - последний в линейке. Покупаешь первый - потом жалеешь, что не хватает функционала (это когда попадётся чип, который EZP2010 не скушает). newmember писал(а): отличие TL866II от RT809F в том, что у RT809F есть возможность прошивать мониторы прямо через VGA и все? Нет, не только в этом. Для того, чтобы полностью получить представление, можно почитать мануалы к TL866II и RT809F (на англ.). Понятно, что у вас желание купить с перспективой. Скорее это TL866II. Свежий (появился пол года как, значит будет обновляться список мс), заявлена поддержка NAND (как работает, пока не могу сказать - в пути из китая, но предыдущий TL866A - оставил положительные впечатления).
newmember
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 11 янв 2019, 01:12 |
uinner писал(а): Скорее это TL866II Большое спасибо за ответы! Пока гуглил понабрался материала, а благодаря вам связал это все в одну цепочку у себя в голове В дальнейшем, думаю, будет весьма полезно тем, кто задастся этим вопросом и наткнется на эту тему
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 11 янв 2019, 20:00 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
newmemberГода 3 пользуюсь Ch341, тебе бы его хватило надолго и позаглаза.. если только ноутбуки, компы, мониторы будешь ковырять.. Но у CH341 есть свои косяки, либо чип некорректно определит.... или не определит вовсе.. честно говоря мелкие огрехи... Я уже давненько косо смотрю в сторону этого чуда: RT809F+VGAНе знаю что подскажут товарищи с форума, я почему на этот прогер смотрю, он умеет по VGA программировать мониторы и телевизоры... это было бы супер-удобно... не всегда удобно добираться до флешки... Что скажете друзья? Стоит ли овчинка выделки? И на SKYPROG смотрел, но там он скорее для портативности т.к. есть режим автономного программирования, это же STM32 )) как говорится пихают что можно и нельзя... но зачастую это бесполезная функция... разве что чипы шить на принтерах.. но мероприятие так себе...
uinner
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 11 янв 2019, 20:53 |
DimonNT писал(а): на SKYPROG смотрел Хороший программатор. Но разница в цене с 866 небольшая. А 866 может много больше. DimonNT писал(а): для портативности Ни разу не пригодилось. MisterAlex писал(а): Присмотрел себе этот ( http://mslw.com/ufpi/) . Получше 866го да и не дорогой шибко . Это программаторы разной ценовой категории. TL866 последний на али можно за 40 уе купить. Там вам от 180 затраченных денег предлагают адаптеры аж со свободной активацией. Значит "не правильные" адаптеры работать не будут. Если купите - расскажите, может и правда достойный программатор.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 12 янв 2019, 01:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Вижу смысл во всяких tl866 и rt809 если хочется экспериментировать с подключением через vga и шить pic/avr. В остальном удобства не больше чем на ch341 и ezp, а зато ценник многократно выше и адаптера требуются не абы какие. За этот ценник можно купить spitt с богатым функционалом, еще и на адаптеры и пиво с шашлыками останется. Либо если с перспективой entt v3 или UFPI. Тут тебе и отечественный производитель и поддержка русскоязычная и активно развивающийся проект и огромные перспективы и а в UFPI можно отдельные модули покупать и активировать и схемы сокетов все открыты. Можно самому на макетке спаять. Да можно ваще скриптом добавить свою микросхему, как я добавил в UFPI для kb9012 скрипт. Все доступно. Хотя есть еще один нюанс. Продукт Сергея Вертьянова для мультов ничем не заменить. Нужно иметь, если планируете развивать тему. В ваш бюджет вроде должно уместиться. Хотя сколько не говори, а люди все равно покупают всякие ch341, да, можно и им перебиться, но уж лучше тогда сразу postal3, это из самого бюджетного лучший вариант. Опять же отечественный производитель.
uinner
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 12 янв 2019, 06:58 |
merkulss писал(а): За этот ценник можно купить spitt с богатым функционалом, еще и на адаптеры и пиво с шашлыками останется. Либо если с перспективой entt v3 или UFPI. Тут тебе и отечественный производитель и поддержка русскоязычная и активно развивающийся проект и огромные перспективы ... Можно подробнее узнать про spitt и entt v3 (где продают и что предлагают). "Отечественный производитель с перспективами" интригует. Что-то сомнения берут, что дешевле китайцев продают более функциональный программатор. Как правило, у них же и заказывают. ps: Если вы про Easy-NAND Tiny Tools, то это программатор совсем другого уровня и ценовой категории. Это же касается и UFPI.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 12 янв 2019, 09:00 |
uinner писал(а): Как правило, у них же и заказывают. У них заказывают компоненты, проектируют и программируют в России
uinner
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 12 янв 2019, 09:43 |
DimonNT писал(а): У них заказывают компоненты, проектируют и программируют в России Проект и код понятно, что от конкретного разработчика. Контроллер (основа) конечно не Китай. В Китае заказывают печатку, монтаж и сборку - это затраты на производство.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 12 янв 2019, 22:55 |
Говорилось, что 30к это дорого. Ни SPITT, ни ENTT, ни UFPI до этих отметок не дотягивают. Вот если бы звучал вопрос о самом дешевом программаторе, то да, пусть будут ваши приведенные ch341, если уж postal3 даже дорого. Если о том, какой проще и выгоднее и доступны широкому кругу и достаточно бюджетны, то я считаю мои примеры наиболее применимы. Этот 866 опять будет трояном, опять у них там интриги, никогда больше не вернусь на него. 809f тоже уже мертвый проект. Да и можно просто сравнить уровень поддержки и атмосферны на ejtag и mslw, какие обновления и запросы.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 13 янв 2019, 00:52 |
uinner писал(а): 866 может много больше. Угу.. А если вдруг захочется пошить что-то в 40/48-ногом корпусе, то как всегда у 866-го "только с нашим адаптером" - а это уже к 90€ выложить придётся.. https://ru.aliexpress.com/item/XGECU-10 ... 47523.htmlВ ппринципе, если даже все эти адаптеры по одному собирать - вряд ли дешевле будет
uinner
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 13 янв 2019, 01:35 |
merkulss писал(а): Говорилось, что 30к это дорого. Ни SPITT, ни ENTT, ни UFPI до этих отметок не дотягивают. Вот если бы звучал вопрос о самом дешевом программаторе, то да, пусть будут ваши приведенные ch341, если уж postal3 даже дорого. Если о том, какой проще и выгоднее и доступны широкому кругу и достаточно бюджетны, то я считаю мои примеры наиболее применимы. Этот 866 опять будет трояном, опять у них там интриги, никогда больше не вернусь на него. 809f тоже уже мертвый проект. Да и можно просто сравнить уровень поддержки и атмосферны на ejtag и mslw, какие обновления и запросы. Скорее оптимальном - цена-функциональность. Из вышеназванных вами таких нет. И вряд ли будут. Китайцы как обычно демпингом занимаются, а наши хотят взять быстрее и больше. Не знаю, про какие интриги речь, но программатор они сделали вне конкуренции (в любительском сегменте конечно). А не в любительском есть хорошее правило - на инструментах не экономят. Замечу, что не являюсь ярым любителем 866. Недостатки у него есть. Вы же слишком заразились этой атмосферой отечественной поддержки (программатор ради программатора). Это просто бизнес. Ничего личного. Да и мне конечно незачем тут про китайский программатор распинаться, я за это от китайцев ничего не имею.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 13 янв 2019, 01:46 |
Да фигня эти их 40/48 бестолковая, костыль. Ни в право ни в лево от базы. На наших, отечественных хоть конфиги, хоть скрипты добавить можно с ходу, либо попросить помочь составить, а там слишком ограничено, даже spi по базе своей рыщет. Не правильный подход это. Тем более за такую цену прогера+адаптеров. А для нандов вообще не вижу смысла в этих 866, ни скорости, ни базы, ни функционала. Игрушка. Простите меня, если я слишком громкие слова говорю и кого-то задело. Эти все программаторы - коммерческие исключительно проекты. Чего нельзя сказать о postal3, такой проект на чистом энтузиазме. Не назову изначально коммерческим и ejtag.ru, там автор изначально все делает максимально доступно и бюджетно, а уж сколько за свою историю он дал людям бесплатно.... Так же и UFPI со своими возможностями скриптов и открытыми схемами адаптеров, даже не сравнивая скорости и штатный функционал. Никогда китайские не дадут такого уровня. Если брать еще из Китая 809h, может и прикольно, но забагованый и этот ужасный перевод...
uinner
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 15 янв 2019, 03:16 |
merkulss писал(а): либо попросить помочь составить желание помочь не зависит от "наши" или "не наши" merkulss писал(а): за такую цену прогера+адаптеров дешевле пока никто не предлагал merkulss писал(а): для нандов вообще не вижу смысла в этих 866 рассмотрим чтобы увидеть (или нет) merkulss писал(а): Эти все программаторы - коммерческие исключительно проекты любые комерческие merkulss писал(а): Чего нельзя сказать о postal3 нельзя, так про него и разговора не было merkulss писал(а): Так же и UFPI программатор другой ценовой категории merkulss писал(а): Никогда китайские не дадут такого уровня. есть не китайские другого уровня merkulss писал(а): 809h, может и прикольно, но забагованый и этот ужасный перевод недостаки есть у всех программаторов, а переводить ничего и не надо, там всё понятно
