Текущее время: 26 апр 2024, 13:34
uinner
Заголовок сообщения: Re: Какой программатор лучше взять? Добавлено: 15 янв 2019, 09:32 |
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 23:17 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 22 Откуда: Crimea
merkulss писал(а): Полный абсурд. Ну вот и работайте детскими поделками Не скажите. Если инструмент (в конкретном виде деятельности) выполняет свою задачу, то что ещё надо.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 16 янв 2019, 18:51 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Пользуюсь прогером SP16-B: мне нравится. Стоит в районе 6000р., скорость высокая, 1.8-флешки шьёт без адаптера, обновления не частые, но выходят. Скорость: [ W25Q64CV (+3.3V) ] Read: 8,9 Erase+Program+Verify: 46,4 Erase+Blank_Check+Program+Verify: 50,5
[ W25Q64FW (+1.8V) ] Read: 9 Erase+Program+Verify: 63,8 Erase+Blank_Check+Program+Verify: 68
Edn
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 18 янв 2019, 00:02 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
oleg63m писал(а): дешевого usbasp Сопоставимого по цене с CH341A Смысл этой заморочки ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
oleg63m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 18 янв 2019, 21:29 |
Сообщения: 0 Откуда: Крым
Edn писал(а): oleg63m писал(а): usbasp Сопоставимого по цене с CH341A Смысл этой заморочки ? смысл в том, что CH341A многим еще купить надо, а Usbasp можно собрать из подножного железа за полтора часа или меньше . По крайней мере, у меня меги8 в ассортименте. да и Usbasp холявный(подарок) невостребованный валяется в столе . думаю и у других тоже. кстати, я сам проверял девайс. Поднял mfu принтер пиксма 2440 на br25l080(чуть глаза не повылазили, пока ее к программатору прикручивал. размер у нее 3х4, и 0,65 между ног. а переходника не оказалось. хотя для 1разового программирования джига самое то будет Брал у другана тл866. хороший программатор. но он дал его без ПО. а скачанное новейшее с офф софта оказалось уже не поддерживает версию данного проггера. в результате слетела прошивка. пришлось пиккитом востанавливать. сначала хотел и себе такой-же купитьть, но поигрался и передумал. Хотя машинка хорошая, вобщем. Maxim Skridonenko писал(а): как я люблю клиентов, которым пытались прошить биосы всякими полуторабаксовыми программаторами Дык если у ремонтера кривые руки, так и самый дорогой программатор не поможет. и даже паяльная станция с 4х ядерным процессором. а восстанавливать после кого-то я не люблю. не всегда ведь перепрошивка спасает .
OlegarX
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 20 янв 2019, 01:38 |
Сообщения: 65 Откуда: Майкоп
Maxim Skridonenko писал(а): как я люблю клиентов, которым пытались прошить биосы всякими полуторабаксовыми программаторами а клиент то тут причём? если мастер не компетентен то и за мильён баксов программатор не поможет.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 20 янв 2019, 09:31 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Шили и бесплатными программаторами, называется: Два резистора и RS232 и ничё, все живые )))...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 23 янв 2019, 04:25 |
Maxim Skridonenko писал(а): SPI флеш Не, их через LPT
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 23 янв 2019, 09:16 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 08:29 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 29 Откуда: Прокопьевск
oleg63m писал(а): Брал у другана тл866. хороший программатор. но он дал его без ПО. а скачанное новейшее с офф софта оказалось уже не поддерживает версию данного проггера. в результате слетела прошивка. Слетела прошивка программатора? Я просто счас в муках выбора... Немного поглядываю на TL866II Plus.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 23 янв 2019, 11:40 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
arkan1973 писал(а): Немного поглядываю на TL866II Plus. Отличный программатор, с большим спектром поддерживаемых микросхем, удобным ПО, и относительно неплохой ДЛЯ КИТАЙЦЕВ поддержкой. Опять же если вы берете программатор вы должны понимать для чего именно вы его берете. Этот программатор идеален для прошивки SPI, I2C, NOR, ATMEL и PIC MCU (в параллельном режиме), так же частично может работать с NAND флеш относительно небольших объемов, в последних версиях ПО добавили вроде мультиконтроллеры ENE, ну и поддерживает огромное количество "ископаемых" микросхем. Про прошивку слетевшую выше, ну хз, это очень постараться нужно, либо прогер не оригинал был. На вторую версию TL866II пока не слышал про то что есть копии (прошивку пока никто не содрал просто.) В общем: Если же денег нет совсем, но раз в полгода нужно бывает прошить флешку с ноута или роутер то CH341A :) Если вы берете первый программатор и толком не понимаете что конкретно нужно, но хочется качественный прогер и с "запасом", то TL866II идеальный вариант. Если вы полноценно занимаетесь ремонтом ноутбуков то лучше взять RT809H, или опять же связку TL866II Plus + Vertyanov для мультов, еще есть SVOD но по нему не скажу. Если основное направление это ремонт телевизоров то лучше глядеть в сторону UFPI или ENTT
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 23 янв 2019, 11:46 |
demonis писал(а): Отличный программатор Поинтересуюсь.. по скорости шитья SPI такой же тормоз как и предыдущие версии?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 23 янв 2019, 11:59 |
Черномор писал(а): такой же тормоз Ну это уже друзья, бесимся с жиру))) если 2-3 минуты пишет-читает большую Spi это уже доолго
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 23 янв 2019, 12:04 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
arkan1973 писал(а): версию данного проггера. в результате слетела прошивка. Слетела прошивка программатора?.[/quote] лечится очень просто - легкое знание english и посещение их сайта + паяльник + резистор я поднял таких штук 5 главное - чтоб программатор был оригинальный
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 23 янв 2019, 12:29 |
DimonNT писал(а): бесимся с жиру))) Сообщение не в тему Наверно. За время что 128 mbit стирает-пишет можно спокойно покурить, на обратном пути остановиться и вдумчиво почесать задницу, вернуться и как раз последний этап к завершению подходит Предыдущая версия
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 23 янв 2019, 13:17 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1246 Откуда: Vladivostok
DimonNT писал(а): бесимся с жиру))) если 2-3 минуты пишет-читает большую Spi это уже доолго TL866II Plus 128 мегабитную пишет не более 3 минут . А есть мастера у которых в опе шило ))
uinner
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 23 янв 2019, 14:13 |
arkan1973 писал(а): но он дал его без ПО. а скачанное новейшее с офф софта оказалось уже не поддерживает версию arkan1973 писал(а): Слетела прошивка программатора? Я просто счас в муках выбора... Немного поглядываю на TL866II Plus. Вы не читайте всякие глупости. На офсайте для TL866II Plus и TL866A (S) разный софт. Так скорее всего не то качал. Нормальный недорогой программатор для старта.
oleg63m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 23 янв 2019, 21:20 |
arkan1973 писал(а): Слетела прошивка программатора? Я просто счас в муках выбора... Немного поглядываю на TL866II Plus. просто надо помнить, что на диске есть и софт и фирмварь. и всегда можно вернуть его к жизни. а если софт ругается на неподдерживаемую фимварь, подумайте 3 раза прежде чем перезаливать Вы не читайте всякие глупости. Так скорее всего не то качал. [/quote] скачал как раз то. не считайте других лохами. после версии 7.1(кажется от мая 12 или 15 года)там совсем другой софт, прекращена поддержка сиарья. а на старые проггеры забили болт изза множественных подделок. не буду приводить материалы, где это написано, я их не помню, а искать по новому не хочу. и еще Цитата: лечится очень просто - легкое знание english и посещение их сайта + паяльник + резистор english немного спикаю, просто долго не мог понять где скачать фирмварю, а она оказалась в архиве с софтом. но вся бяда была в том, что микра в проггере переключилась на бутлоадер, и далее никак. вот и пришлось вскрывать и пицкитом поднимать через пятаки программирования. но и после этого он не сразу заработал, а попросил загрузить фирмварь. из архива. теперь уже через бутлодырь. и все зажужжало
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 24 янв 2019, 11:39 |
uinner писал(а): Так скорее всего не то качал. Нормальный недорогой программатор для старта. Думаю закажу через недельку у китайцев с минимальным комплектом панелек, проверенного поставщика не посоветуете?
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 24 янв 2019, 15:37 |
arkan1973На сколько понимаю это https://autoelectric.ru.aliexpress.com/ ... 290ffpXMcV официальный магазин на али, свой когда то брал у них же... Сам программатор актуальной ревизии - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 49109.htmlТак же если планируете работать с NOR и NAND флешками то брать следующий набор придется тоже тут (обратите внимание на зеленую плату, она обязательна для NAND) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 13389.htmlЕсть аналогичный комплект адаптеров но добавлены SOP56, считаю их лишними, но смотреть вам... Другие типы адаптеров можно брать где угодно, не обязательно в официальном магазине. Например самыми ходовыми будут SOP8-DIP8 на 150MIL и 200MIL, так же не помешает и на 300MIL https://ru.aliexpress.com/item/150mil-2 ... 29802.htmlЭти будут основными, все остальные найдете по необходимости сами.
uinner
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 24 янв 2019, 20:42 |
arkan1973 писал(а): проверенного поставщика не посоветуете? Несомненно лучше брать в официальном магазине. Но там может быть дороже. У продавца должен быть сертификат, что он официальный представитель (выкладывают на странице заказа). Если пришлют контрафакт, можно смело открывать спор и возвращать деньги (но потеряете время). На офсайте ( http://www.autoelectric.cn/) можно посмотреть чем отличается оригинал от подделки. Выше уже всё толково написал Demonis, даk рекомендации по переходникам. Их конечно можно купить потом (это от решаемых задач). Сам брал не через али,поэтому конкретного не могу посоветовать.
uinner
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 24 янв 2019, 22:19 |
PVP писал(а): Посоветуйте прогер TSOP48 Для комфортной работы с NAND RT809H и TL866II Plus не лучший выбор. Но сам с NAND не работаю. Информацию получил, изучая отзывы на разных технических форумах. Хвалят ENTT (ejtag.ru). Из универсальных программаторов - Heltek (xeltek.ru). Инструмент не дешёвый, к выбору отнеситесь тщательно. Слушайте советы мастеров, которые имеют с эти дело.
