Текущее время: 20 апр 2024, 09:38
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 14 дек 2019, 14:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
mzr910 писал(а): скидки на ufpi дали Скидки на ufpi были один день. Кто успел, тот и съел:)
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 25 дек 2019, 11:27 |
Ну там для spi на mstar лучше пользоваться через тулчейн в 809, там нормально снимается защита (но только spi и только mstar).. Так же вроде и nand через mtktool, но такая скорость желание отбивает работать. Ещё всякого древнего неактуального куча. То, что сейчас актуально, это nand/emmc, все равно придётся выпаивать, подпаивать, а работать оно нормально не умеет с этим всем. Вся замануха в удобстве конекта через vga, порой удобно. Но покупать ради этого 809h слишком жЫрно. Можно обойтись 809f , или самому сделать эти переходники.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 15 янв 2020, 12:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Сам пользуюсь Sofi SP16-B, но даже ch341a умеет шить quad-ы.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 15 янв 2020, 14:48 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): ch341a я так понял каждый раз для квада придётся 3 и 7ую ногу через 4.7кОм вешать на 8-ую. Не самое удобное. Хотя если чисто для этих микрух то норм. А sofi этот быстрый?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 15 янв 2020, 15:09 |
Модератор |
dfAngeL писал(а): я так понял каждый раз для квада придётся 3 и 7ую ногу через 4.7кОм вешать на 8-ую. Ничего не вешал. В Colibri (оболочка для ch341a) есть регистры статуса - S09 отвечает за Quad. dfAngeL писал(а): А sofi этот быстрый? viewtopic.php?p=698987#p698987
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 янв 2020, 21:45 |
Ciber SLasH писал(а): viewtopic.php?p=698987#p698987 Спасибо, цифры интересные! По поводу квад мода, мой косяк, неправильно посмотрел в схему A1534 поэтому и не смогу ezp2010 прочитать\записать флешку. Немного подумав все получилось через j6100 порт.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 янв 2020, 19:00 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
dfAngeL писал(а): Задача прошить квад флешку за вменяемые деньги 5000/6000 тысячь не больше) За эти деньги, даже меньше, можно купить готовые адаптеры под 1534 и тп с портом j6100 и шить любым хламом
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 31 янв 2020, 12:21 |
Doc писал(а): можно купить готовые адаптеры под 1534 и тп с портом j6100 и шить любым хламом Таки уже все есть, разбрался, сам дурак был) dfAngeL писал(а): По поводу квад мода, мой косяк, неправильно посмотрел в схему A1534 поэтому и не смогу ezp2010 прочитать\записать флешку. Немного подумав все получилось через j6100 порт.
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 21 мар 2020, 20:46 |
Да,ну только они почему то два программатора объеденили в одно ПО в T56 на данный момент 21222 микросхем а у tll866II Plus 15852,Ну это с одной стороны хорошо если объеденили значит одновременно будет добавляться список микросхем и про tll866II забывать не будут и скорее всего в него добавят со временем EMMC с соответствующими адаптерами прошивать можно будет,но только адаптеры по ходу сильно дорого стоить будут если под nand bga63 стоит у официала https://aliexpress.ru/item/32998635330. ... 1-VnYZvQVf Хотя в списке tl866II ещё нет микросхем bga
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 24 мар 2020, 11:10 |
Maxim Skridonenko писал(а): только год, как снят с производства
А что TL866 II Plus уже сняли с производства год назад?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 24 мар 2020, 12:21 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
sergey4273 писал(а): А что TL866 II Plus уже сняли с производства год назад? нет конечно ! Но будьте внимательны, по ссылке продают TL866A под видом нового
