Текущее время: 02 май 2024, 04:07
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 28 авг 2011, 09:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
a-b80 писал(а): пользуюсь nano bios prog брал на е-бай. Это он? На прогер колодки с нераспаянными кроватками идут?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 28 авг 2011, 10:52 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
a-b80 писал(а): да, он самый. колодки не распаяны., приходится руками подпаиваться. А что к этому программатору китайцы схему дают, или там на плате разъема пины указаны?
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 28 авг 2011, 16:05 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: или там на плате разъема пины указаны? Что ж тут неясного? Каждая платка - под свой тип микросхемы. Первый контакт указан. Что еще нужно? Цитата: На прогер колодки с нераспаянными кроватками идут? Я б сказал, что они там и не предусмотрены изначально
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 28 авг 2011, 20:07 |
gecube писал(а): Цитата: или там на плате разъема пины указаны? Что ж тут неясного? Каждая платка - под свой тип микросхемы. Первый контакт указан. Что еще нужно? Да нет это вам наверное неясно, вопрос был задан по программатору, а не по дополнительным платам, которые еще и докупать нужно, и как указано автором, стоят некоторые из них дороже чем сам программатор. А чтобы прошить на нем микросхемы которые он, без доп. плат не обслуживает необходимо их либо сразу покупать, либо знать распиновку разъема или иметь схему чтобы подпаяться без них . Ведь иногда на некоторых платах они мелким шрифтом подписывают назначение дополнительных выводов разъема, что и хотелось узнать у автора. А так, кроме схемы или распиновки, ничего больше и не нужно .
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 28 авг 2011, 23:01 |
Модератор |
a-b80 писал(а): да, он самый. колодки не распаяны., приходится руками подпаиваться. Не, ну это же не серьёзно. После, эдак раз 10, дорожки отойдут и что... опять покупать колодки? Можно конечно приколхозить колодки от нормальных прогеров, но это уже изврат... я бы не купил такой.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 29 авг 2011, 00:08 |
Сообщение не в тему Вот, вот китайцы их в обувном цехе после рабочего дня клепают, а нам потом как расходники впаривают. Ещё и ставки делают какую панельку у них закажут быстрее - восминогую или те которые даже считать не охота (нет времени) и в предкушении потирают руки. Нам да и не только такую плату сделать как два пальца о......., а без схемы ....о. Можно делать ставки, или пока сам не опробовал не стоит.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 29 авг 2011, 12:10 |
Цитата: После, эдак раз 10, дорожки отойдут и что... опять покупать колодки? Если все делать по уму - таких макеток хватает на сотни раз. Цитата: Можно конечно приколхозить колодки от нормальных прогеров, но это уже изврат... я бы не купил такой. согласен Да и вообще - у этого программатора тех. поддержка есть? Хотя за 8$ ее ожидать странно Или оф. сайт какой-нить интересует. Программатор без обновлений софта - игрушка на раз
killertv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 авг 2011, 21:59 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
gecube писал(а): Программатор без обновлений софта - игрушка на раз Вот с этим не согласится не могу,на днях понадобилоь записать 25L1606,так X5 ну не обновлял с февраля базу хоть прогеру и год и нету там такой микруху а другую хоть и убирал опознование ID не хотел упорно писать.Спас старенкий ChipProg которому уже лет 10 но обновления каждый месяц.
kaisersergey
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 31 авг 2011, 14:28 |
Сообщения: 37 Откуда: Луганск
Starik писал(а): А что из самодельных посоветуете? Есть не сильно навороченный и не сильно глючный аппарат? тот-же willem можно собрать самому в сети есть и схема и разводка платы. Сам купил готовый willem usb шный, единственно напрягает долго пишет spi,но с этим отлично справляется uniprog.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 10 сен 2011, 02:50 |
Цитата: единственный минус высок ценник на переходные панельки для микросхем.... Цитата: Колодки под микрухи дорогаватые. Фигасе дороговатые... А дешевле где видели? У китайцев? Или у Эльнека взять колодки - по 100-200$ бывают, так что у Тритона, считаю, нормальные ценники. К тому же сами панельки недешевые. Какая-нибудь панелька под TSOP48 может стоить в районе 1000-1500 руб. в розницу. Вот и подумаешь, стоит ли самому паять переходник. Спасение вижу в макетных платках. Вроде таких. Ну, или тратиться и покупать все-таки нормальные переходники.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 сен 2011, 16:21 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
gs84 писал(а): Есть ли действующие переходники USB->LPT? Для принтеров есть,а нормально работающих и поддерживающих программаторы -нет.
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 21 сен 2011, 03:09 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
Genadiy58 писал(а): gs84 писал(а): Есть ли действующие переходники USB->LPT? Для принтеров есть,а нормально работающих и поддерживающих программаторы -нет. есть, на чипе от Cyprus, но их практически невозможно найти. если для ноута, и на нем есть PCMCI слот то вот такое решение точно рабочее
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 21 сен 2011, 11:39 |
Yudjin писал(а): есть, на чипе от Cyprus, но их практически невозможно найти. Я бы не взял на себя смелость утверждать что все сто процентов существующих программаторов будут работать на чипе от Cyprus,ну да бог с ним по любому зачем искать то что невозможно найти?Проще и в итоге дешевле брать программатор для USB не имея потом головной боли по поиску всевозможных адаптеров.Это не туфли и не штаны,которые берутся на сезон,а инструмент.И если этот инструмент имеет тех поддержку то служить он будет не один сезон.
